Chiuloasa 1300 pe bloc 1400, Ar functiona?
ValiSukru |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 29 Joined: 1 November 08 ![]() |
- B 15 JIN
Mario 86 |
![]() Membru Group: Members Posts: 113 Joined: 26 January 09 ![]() |
QUOTE(ValiSukru @ 29 Mar 2009, 22:58) ![]() sincer ca sa iti zic nu prea merge pusa chiuloasa de 1300 pe motor de 1.4 din cate stiu eu |
Dacia 1310
Berlina
1996
- bt
CandyMan13 |
Membru autentic Group: Members Posts: 473 Joined: 1 July 07 From: Roman-Iasi ![]() |
o sa ai un rap de comprimare mai mare,folosesti garnitura de chiuloasa de la 1.4rampa culbutorilor de la 1.3 si benz(de preferat) 99 petrom,da sigur merge cu 95;o sa folosesti un avans un pic mai mare(o sa apara mici detonatii in esapament);un demaraj mai bun;nu ai ce strica,baga mare
Spor! si sa nu uit,sa fii sigur ca ai racirea buna ca vine vara si o sa se incalzeasca mai repede(mai ales in oras) This post has been edited by CandyMan13: 29 Mar 2009, 23:33 |
1410
1996E
- NT-01-BSZ cea mai buna masina e masina pe care o ai
ValiSukru |
Multumesc CandyMan13 maine ma apuc de mesterit. Este super, dar as vrea sa stiu daca asta o sa afecteze forta motorului? Sa inteleg ca o sa am un motor de 1350?
- B 15 JIN
Mr_Devil83 |
nu ma dejteptule, o sa ai un motor de 1,4l cu raportul de compresie mai mare, adica putere mai mare si consum mai mic de combustibil.
1300 / SUPERNOVA EUROPA
1984 / 2002
cibi25 |
![]() Membru Group: Members Posts: 193 Joined: 16 December 08 From: Botosani ![]() |
Salut am de un an o dacie din 1999 din aia cu zambetul lu" bunicuta are motor din fabrica de 1300 si ulterior a fost modificat punanduse o chiuloasa de 1400 si as vrea sa sa stiu daca modificarea asta imi afecteaza cu ceva masina, asa am cumparato.Setul motor e de 1300 l-am schimbat acum 4 luni in urma
Berlina
- BT 27 AIC A fi sofer nu inseamna doar sa stii sa bagi cheia in contact
baranga |
![]() ...eu merg cu DACIA iar tu pe jos.... Group: Members Posts: 888 Joined: 8 February 08 From: Slobozia- IALOMITA ![]() |
QUOTE(cibi25 @ 30 Mar 2009, 18:43) Salut am de un an o dacie din 1999 din aia cu zambetul lu" bunicuta are motor din fabrica de 1300 si ulterior a fost modificat punanduse o chiuloasa de 1400 si as vrea sa sa stiu daca modificarea asta imi afecteaza cu ceva masina, asa am cumparato.Setul motor e de 1300 l-am schimbat acum 4 luni in urma 99 zambetu lui iliescu a avut 1400 sau 1600 motorul;Garantat! |
Break
1999 - 1310CL
- IL 03 HLE mi-au sters reputatia;eu o aveam cea mai mare
cibi25 |
Nu asta a avut motor 1300 original de la mama ei nimic schimbat la el decat chiulasa
Berlina
neamtzu25 |
cu masina nu te plimbi!!fugi cat poate... Group: Members Posts: 175 Joined: 10 March 09 ![]() |
sal.
poate a mai fost schimbat motorul;eu am din 97 si are 1,4 si din 96 in sus nu am mai auzit motor mai mic de 1,4;asa cum a spus si domnul baranga 1,4 sau 1,6...si dac e asa ia citeste mai sus..daca pui chiulasa de 1,3 pe motoer de 1,4 maresti compresia=putere mai mare ,micsorare de combustibil.....si acum te intreb daca faci invers nu se schimba toate invers????? |
DACIA 1,4 berlina
S
1997
- BR 28 PSM cea mai mare problema la masina:TACANITU dintre volan si scaun:D
cibi25 |
Initial asa am crezut si eu ca poate a fost schimbat dar in cartea de indentitate scrie capacitate cilindrica 1289cm3 dar astept raspuns si de la Dacia Pitesti ce e cu treaba asta miau zis ca dureaza cam 2 zile pentru raspunde si cu chiulasa asta de 1400 nu se vede nici o diferenta la consum mi se pare mic in jur de 6 -6.5 l in afara si 8-9.5 in oras si putere are motorul nu ma lasat la greu. Dar o sa ma interesez cea fost schimbat la ea.
Berlina
CandyMan13 |
daca intr-adevar e asa cum zici tu,dupa montarea chiuloasei de 1.4 pe bloc de 1.3 o sa simti o mica lipsa de putere si...cam atat :-??
off:eu totusi sunt de parere cu baranga |
1410
1996E
cristio_79 |
Masina ta nu cumva a fost recarosata si i s-a schimbat anul de fabricatie?
Citroen / Peugeot
C3 / 308
maryus_83 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.067 Joined: 14 April 05 From: Brasov ![]() |
Cred ca asta ar fi cam cea mai plauzibila explicatie.
Dacia/Reno
Logan Ambition 1.5 dci 70cp/ Kangoo 1.5dci
'08/'12 Don't forget kids... the more you post the bigger your penis is.
cibi25 |
nu nu este recarosata
Berlina
cristio_79 |
Dupa cum s-a spus si mai sus, in '99 se faceau doar motoare de 1397 si 1557. Trecusera ceva ani de cand nu se mai echipau masinile cu cele de 1289.
Masina o ai de noua? Daca nu, dar esti sigur ca nu a fost recarosata, poate i s-a schimbat motorul complet si i s-a pus de 1289, desi nu prea cred. |
Citroen / Peugeot
C3 / 308
Mr_Devil83 |
cand ai schimbat chiulasa nu ai masurat dimensiunea pistoanelor, a camasilor?
1984 / 2002
ValiSukru |
- B 15 JIN
CandyMan13 |
se incalzeste mai repede e primul dezavantaj;nu mergi cu orice fel de benz dupa ce comprimi(trebui cifra octanica ridicata ex:carrera 100)=>dezavantaj portofel.
1410
1996E
ValiSukru |
![]() ![]() This post has been edited by ValiSukru: 31 Mar 2009, 09:53 |
- B 15 JIN
krapcarasu |
gpl are co spre 100, va merge bine dar e mai bine sa fie radiator mare
Megane 1.4 16 v
- sv
cibi25 |
Gata am rezolvat dilema cu modelul 1999 care are motor de 1300.Dupa o zi de cautari si drumuri multe am dat de primul propietar al masini care a cumparat masina de la Colibasi , acesta a insistat sa ise puna motor de 1300. Si treaba cu chiulasa de 1400 pe bloc motor de 1300 a fost un proiect inceput dar neterminat de a face motorul de 1400 de primul propietar
Berlina
Minel |
Am zis sa postez aici ca ii cel mai asemanator topic cu ceea ce vreau eu sa fac ....
![]() Ideea este in felul urmator ,am o chiulasa de motor de 1,3 neumblata la ea ( de pe fostul motor al tatalui meu ) si vreau sa o pun pe motorul meu de 1,4 dupa ce voi face urmatoarele operatii , ma rog daca se vor putea .... ![]() In primul rand o "dezechipez" si apoi dupa lustruire , curatare ,etc vreau sa : -schimb ghidurile de la supape cu unele de 1.4 , care sa aiba si strunjirea pt montarea semeringurilor . -rectificare scaune -montat supape de Renault ,motor de 1397 cmc. -arcuri , conuri ,semi-conuri tot de Renault ca si mai sus ... -rampa culbutori tot de Renault ,motor de 1397 cmc ... Eventual sa mai iau din ea vreo 0,2-0,4 mm maxim , a fie pregatita pt refacerea totala a motorului care va urma a fi facuta in primavara , iar garnitura de chiulasa va fi cea adecvata alezajului camasilor , adica de 1,4 .... |
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
nelu_1985 |
Minele poti pune linistit chiulasa de 1.3; eu asta vara cand am facut motorul am montat o chiulasa de 1.3, care era rectificata pana la maximul admis de manual, deci pana la 72,90 mm. Eu nu am inlocuit ghidurile, dar am montat simeringuri oricum, iar acum dupa ~ 5000 km sunt la locul lor. Dupa calculele facute de Matley, ar avea un raport de comprimare de 9,5:1 si eu zic ca merge destul de bine, iar mai mult de atata cere alta aprindere
1410
GTL 1986
PH-06-BOA |
Merge fara nicio grija. Te cam angajezi la multa munca, pe undeva inutila, daca ghidurile actuale sunt destul de iesite in sus, poti sa pui simeringuri ( chiar vrei sa le mai duci si la astea grija?), din chiulasa poti sa razi pana la H=71, chia si mai jos. Eu, cu GPL am folosit una, de 70,8 vreo 3 ani, la mers zi de zi, iarna pornit numai pe gaz, si am vandut-o in perfecta stare de functionare, iar noul detinator e incantat de cum merge, fara simeringuri,supape sau arcuri de avion.
- ph-99-aob
Minel |
Corect ceea ce zici tu in legatura cu ghidurile , dar ma gandesc ca ,(chiulasa avand 24 de ani neantinsa in tot acest timp cat a fost pe motor ), au uzura respectivele ghiduri ( nu am verificat inca ) si de aici si ideea mea de a le schimba cu unele care au degajarea respectiva pt ghiduri ......
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
PH-06-BOA |
Chiar vrei atata perfectiune? Asa e, še ce sa nu fie bun, daca se poate? Dar cand mai dai si bani, parca te strange pe undeva, la burta.
- ph-99-aob
Minel |
QUOTE(PH-06-BOA @ 18 Nov 2009, 11:36) Chiar vrei atata perfectiune? Asa e, še ce sa nu fie bun, daca se poate? Dar cand mai dai si bani, parca te strange pe undeva, la burta. In afara de a cumpara ghiduri si semeringuri noi ,numai investesc nimic financiar , doar muulta munca din partea mea ( tocmai de aceea doresc ceva foarte bun ,ca am unde sa o fac , la mine la servici ..... ![]() |
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
culmea e ca mai si iei bani pentru asta
Adrian_Boy |
Nu uita sa speli chiuloasa cu solutia recomandata de argon ... parca triumf
![]() sa vezi luciu nene atunci ![]() |
Astra Z16XE
- B 16V 101 caluti de rasa!
Minel |
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 19th July 2025 - 06:02 |
