> tremura ca naiba la peste 120km/h, imi sare volanul din mana la peste 120 km/h
andrew14_maverick
post 13 Apr 2009, 00:35
Membru resemnat cu DSN...
Va salut,
Astazi am dat o fuga pana la Pitesti pe minunata A1 care parca a ajuns o ulita dintr-un sat uitat de lume. Asta nu e nimic ciudat, ce ma supara e ca facusem motorul sa mearga binisor si voiam sa vad cum se comporta la viteze mari. Ajung frumos la 120 km/h, apoi lejer la 140 km/h. Insa de pe la 130 km/h incepe sa tremure volanul ca naiba, abia puteam tine mana pe el. Toata fata masinii imi vibra ca toti dracii. Am tot citit pe aici si rotile ar trebui sa fie in regula, pneurile sunt aproape noi, echilibrate recent.
Intrebare este ce poate sa fie dus? Pe dreapta fata parca amortizorul nu mai e asa bun, daca ma las pe masina revine o data si apoi parca se mai lasa putin si revine la loc. Si cred ca mi s-au ovalizat si discurile de frana, pe la 100 km/h cand franez se simte in pedala o vibratie. Ar putea sa fie una din astea de vina pt vibratii? In rest, am facut
ITP-ul in decembrie si nu aveam jocuri, iar axul volan inferior e schimbat acum un an si ceva si 18k km.Tot atunci si bucsile de la bara stabilizatoare toate, iar recent una dintre ele care era dusa.
Dacia SuperNova - VL 09 DDD 2001 Clima Rosie
Ignorance is bliss.
iulian sn2001
post 13 Apr 2009, 02:11
Membru fost incepator
Salutare. Eu aveam aceiasi problema ca si tine si kiar am discutat ieri cu relu gt despre asta.El mi-a spus ca pot fi discurile de frana ovalizate(cauciucurile ies din prima din discutie ca sunt skimbate de 2-3 saptamani si sunt michelin).Am scos azi rotile si mi-am spus ca daca tot umblu la roti sa skimb si placutele de frana.Cand colo ce sa vezi?Aveam o siguranta iesita de la locul ei si placuta din exteror....dansa cum vroia ea.Atingea discul in mers si vibra ca toti dracii si la franare vibra volanul si mai tare.Am skimbat placutele de frana am pus siguranta aia cum trebuie si totul a revenit la normal.Eu spun sa te uiti la asta prima data.
dacia supernova 2001 confort
cap sa ai ca mintea vine dup-aia
mafiozzo
post 13 Apr 2009, 08:10
shi mie imi trepida ca dracu intr-o vreme pana am schimbat un pivot care era dus.
Ex : Supernova 2001 Opel Astra G CC 2003 Coupe
Now : Mondeo 2007 Limuzina
stephanie
post 13 Apr 2009, 08:57
si mie imi trepida la viteza, desi aveam cauciucuri noi, si echilibrate, pentru ca o janta avea bataie pe verticala (s-a vazut cand am mers a 2-a oara la echilibrat; a pus roata pe masina de echilibrat si i-a dat drumul, nu avea dezechilibru dar batea pe verticala). Am schimbat janta si s-a rezolvat
Dacia Supernova - SB-00-000 2002, clima ...
ai grija de masina, iar masina va avea grija de tine...
Reckno
post 13 Apr 2009, 09:41
Adaug tampiti in lista de warn logs!
andrey echilibreaza rotile fata si fa un test... dc nu merge bine apoi fa si directie si verifica ca suspensiile sunt stranse bine.
Renault Megane - MAG Coupe 2011
andrew14_maverick
post 13 Apr 2009, 09:48
Va multumesc pt raspunsuri, o sa verific toate astea si va zic ce am rezolvat. smile.gif
LE : Acum vreo 3 luni lovisem roata de pe dreapta fata. Am reechilibrat-o, insa la vulcanizare nu a mai indreptat-o putin, era doar marginea putin stearsa. Dupa aceea am mai sters putin o bordura. Astazi am fost iar la vulcanizare, mi-a indreptat janta si a echilibrat-o. Am facut un test, la fel face masina la 140 km/h.
M-am uitat putin pe sub masina si o bucsa de la bara stabilizatoare, cea din exterior pe dreapta, pare putin uzata, cea de pe stanga e buna, cred ca e aia schimbata recent. Poate sa fie bucsa aia cauza vibratiilor daca este dusa?
This post has been edited by andrew14_maverick: 13 Apr 2009, 14:50
Ignorance is bliss.
Reckno
post 13 Apr 2009, 15:04
QUOTE(andrew14_maverick @ 13 Apr 2009, 09:48)
dupa ce se indreapta janta trebuie iar echilibrata..nu stiu dc ai facut asta
bucsa stabilizatoare nu are cum sa iti provoace vibratii..ea are rolul de a atenua zgomotele de la bara stabilizatoare, cand aceste bucse sunt terminate se aude un pocanit cand masina trece cu o roata peste denivelari.
andrew14_maverick
post 13 Apr 2009, 17:08
Janta a fost mai intai indreptata si apoi echilibrata. Maine ma duc la service sa vad cum stau cu pivotii, poate s-a stricat unul dintre ei. Si voi schimba si bucsile alea de la bara stabilizatoare, apoi voi face geometria.
Ignorance is bliss.
Relu_GTT
post 13 Apr 2009, 18:03
Capetele de bara in ce stare sunt ? de cand nu le-ai mai schimbat ?
This post has been edited by Relu_GT: 13 Apr 2009, 18:04
Dacia SuperNova - BV 27 GTT 2002 Confort
BMW e46 FL 2.0i
cosmin_patrascu
post 13 Apr 2009, 18:25
aceeasi problema o am si eu ad schimbat cauciucuri am echilibrat roti la nu stiu cate vulcanizari si degeaba.ciudat este ca la mine vibreaza mai rau la turatie mare nu neaparat la viteza mare peste 3000 rpm este jale nu pot tine mana pe volan
Dacia SuperNova - OT - 02 -YIS 2001 varianta Confort
andrew14_maverick
post 13 Apr 2009, 18:35
QUOTE(Relu_GT @ 13 Apr 2009, 18:03)
Nu le-am schimbat niciodata de cand am masina, adica de un an si jumatate si 18k km, si nici pivotii nu au fost schimbati. Cand am luat-o am dus-o la mecanic si erau in regula. Am schimbat ax volan inferior si bucsile de la bara stabilizatoare, apoi am facut geometria.
Ignorance is bliss.
ti3sto
post 13 Apr 2009, 20:27
QUOTE(cosmin_patrascu @ 13 Apr 2009, 18:25)
pai se poate sa fie si de la motor ... vezi tamponu
Dsn SuperNova 2000 1.4
-----------Tractari Auto Non Stop -------
Cel mai mic pret, Bucuresti 100Lei
Tel :0769797963
andrew14_maverick
post 14 Apr 2009, 11:06
Am fost la mecanic si mi-a zis ca trebuie sa schimb pivotul pe dreapta, se pare ca e dus. Pivotul e 40 ron, manopera 35 ron. La ora 3 voi merge sa rezolv asta. Apoi sambata un nou test pe A1 si cat mai curand o geometrie, poate chiar martea viitoare.
Ignorance is bliss.
dadu221
post 14 Apr 2009, 13:15
ca idee simpla sa elimini rotile .. schimbi fata cu spatele si apoi ii dai in goarna smile.gif daca ar fi de la roti vibratiile si trepidatul al trebui sa se mute semnificativ pe spate daca nu in totalitate biggrin.gif
DSN rapsodie - - ph-22-unu 2002
Ie doar o amarata de dacie
iulian sn2001
post 14 Apr 2009, 13:20
Eu cum am spus mai sus am rezolvat treaba cu vibratiile dar am ramas cu 2 pivoti noi in casa.Asa ca o sa ii skimb...intrebarea este pot fi skimbati acasa?Stiu ca dupa skimbarea lor va trebui sa merg sa ii fac geometria dar.
A mai skimbat cineva pivotii acasa?Si daca da cum se face asta?
Relu_GTT
post 14 Apr 2009, 21:14
QUOTE(iulian sn2001 @ 14 Apr 2009, 13:20)
Geometria o faci cand schimbi capetele de bara pt pivoti nu e nevoie
BMW e46 FL 2.0i
andrew14_maverick
post 14 Apr 2009, 22:18
Eu stiam ca orice chestie schimbi la suspensie pe fata, trebuie sa faci geometria dupa aceea. Eu oricum vreau sa o fac fiindca a trecut mai bine de un an de la ultima.
LE : am pus noul pivot, sambata voi vedea cum se comporta masina.
This post has been edited by andrew14_maverick: 15 Apr 2009, 19:08
Ignorance is bliss.
andrew14_maverick
post 18 Apr 2009, 21:49
Am facut azi autostrada si la 150 km/h nu a mai tremurat deloc. wub.gif
Sarbatori fericite tuturor!
Ignorance is bliss.
iulian sn2001
post 18 Apr 2009, 21:52
felicitari...deci toata treaba era de la pivoti...
Zulg
post 30 Aug 2010, 14:57
Salut,
Am avut un rulment cu probleme si l-am schimbat, pana la urma mi-a schimbat mai multe, planetara, si celalalt rulmet la roata, si o piesa care prindea ceva la roata, nu stiu exact.
Problema e ca aparut un tremur cand bag a 5-a si depasesc 60 la ora. Trebuie sa calc acceleratia foarte usor ca sa nu se simta, daca ajung la 70-80 si o las pe liber nu mai tremura, deci doar cand accelerez. Am incercat sa depasesc 60 cu a 4-a si nu tremura.
De la ce sa fie?
Dacia Supernova Europa 2002
Maskatu
post 30 Aug 2010, 15:56
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
A cincea la 60 km/ora = mers subturat. A cincea o dai si tu dupa 70-80 incolo, daca vrei sa nu infunzi de tot tobele, respectiv catalizatorul.
Este normal sa tremure la mers subturat. Dai a treia la 20-30, daca face la fel, clar este de la mersul subturat.
Dacia Logan - --- 0.9 TCE - 2019
Zulg
post 30 Aug 2010, 16:04
La mine a 4-a merge pana in 60 cand se tureaza foarte tare deci trebuie sa schimb. O conduc de 3 ani si credema ca o cunosc.
Citind primul post la mine se manifesta la 60/h cum se manifesta acum vreo 2 ani cand am prins un 140 pe autostrada soarelui smile.gif
Pot sa ma duc la un service, totusi as fi curios daca a mai patit cineva ceva similar.
Maskatu
post 30 Aug 2010, 16:06
Logan 0.9 TCE
Cum naiba sa se tureze "foarte tare" in a patra la 60 ??? wacko.gif In conditiile astea mai mult de 80 nu poti sa ii dai pe motiv de "turat foarte tare".
La 40 in a patra nu ai 2000, deci unde se "tureaza tare"? Poate ca ai tu probleme mari cu senzorul turatie/motorasul pas cu pas/filtre/ulei/injectoare/pompa benzina/catalizator infundat,etc.
marcykone
post 30 Aug 2010, 16:07
Clar ii tremura la 60 cu a-5-a....colegu ia incearca sa-i dai pe a 3- de la 40km/h,a 4-a de la 60,iar pe 5-a dupa 80...si dupa aia sa scrii iar sa ne spui cum a fost...daca mai tremura...
Audi/Vw A4/Scirocco - GR-83-YSA 2014/2010
Maskatu
post 30 Aug 2010, 16:10
Logan 0.9 TCE
Ar trebui sa iasa cu ea in afara orasului sa schimbe numai la 4-5 mii sa mai curete injectoarele/tobele/catalizatorul, pentru ca daca de 3 ani de cand o are a condus-o in stilul asta...
This post has been edited by Maskatu: 30 Aug 2010, 16:11
Zulg
post 30 Aug 2010, 16:12
La 60 cand ii dau a 5-a tremura de supraturatie, nu invers. V-am zis am mers in a 5-a de la 60 pana acum cateva luni cand mi-au schimbat piesele alea, si mergea fara tremur.
Maskatu
post 30 Aug 2010, 16:16
Logan 0.9 TCE
Si ce turatie ma rog, ai tu la 60 km/h in viteza a cincea? huh.gif
Ampt
post 30 Aug 2010, 16:45
Cu tot respectul, dar vezi ca-ti distrugi masina cu stilul acesta de mers !
Exact cum au spus si ceilalti colegi, a 5-a o schimbi la cel putin 80 km/h !
Simptomele descrise de tine imi e teama sa nu reprezinte o uzura a ambreiajului, asta datorata acestui mers excesiv de subturat ! Inainte cand aceasta uzura nu se instalase poate tocmai de aceea nu tremura, dar dupa "tratamentul" pe care l-ai aplicat... ! sad.gif
Nu contesta nimeni faptul ca nu-ti cunosti masina, dar cand atatia colegi iti spun acelasi lucru, asta ar trebui sa te puna pe ganduri ! smile.gif
Zulg
post 30 Aug 2010, 17:30
Eu n-am turometru la a mea deci nu stiu ce turatie are sa-ti spun exact.
Am testat acum cand am venit acasa am mers cu a 4-a pana in 70, cand am schimbat. A inceput sa trepideze tare. Deci doar cand schimb a 5-a chiar si la 70, cum ati zis voi ca trepideaza la 60 ca ar fi subturata.
Ampt, la tine poate e altfel, dar la mine la 60 da semne clare ca trebuie schimbata viteza pt ca se tureaza foarte tare. Nu vad de ce sa distrug masina. Si am mers cu o gramada de masini, cand o auzi ca tureaza excesiv schimbi.
Multumesc pentru sfaturi, si sper sa nu va suparati ca va contrazic.
fares
post 30 Aug 2010, 19:15
DSN Owner
Eu personal am un stil de condus mai agresiv...dar am schimbat si eu a 5 a la 60-70 si da chiar tremura..este motorul subturat cu a 4a la 2000rpm ai 60 cu a 5a la 2000rpm ai 80 deci chiar crezi ca la 60 cu a 4 e necesar sa ii dai a 5 a ca supraturezi motorul?eu nu sunt de aceeasi parere cand nu am benzina in masina mai schimb si eu la 2000...dar mai mereu peste 3500-4000...6200 radmasa.gif radmasa.gif
30 Aug 2010, 19:17:
"Zulg
post Today, 16:12
La 60 cand ii dau a 5-a tremura de supraturatie, nu invers. V-am zis am mers in a 5-a de la 60 pana acum cateva luni cand mi-au schimbat piesele alea, si mergea fara tremur. "
nu pot sa ma abtin:)))=)))smile.gif))=))) la 60 cu a 5 a tu ai motorul supra turat?poate e discu dus...nici asa nu cred ca in halul asta...
This post has been edited by fares: 30 Aug 2010, 19:17
Dacia Super Nova - DB-06-LLE 2002
DACIA SUPER NOVA 2002 DB-06-LLE
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 30th July 2025 - 04:56
