Ajutor completare sistem audio
Muttley |
1310 TLX
free_fiber |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.555 Joined: 25 October 04 From: Bucuresti ![]() |
1. Da, este cat de cat ok, ideal ar fi fost sa se auda toate boxele la fel de tare.
2. Nu cred ca are nimic daca treci remote-ul prin buton, atata timp cand la instalare s-au facut toate reglajele (adica nu statia data la maxim, mai dai si tu playeru tare si pac il pornesti... ca o sa gajaie rau). 3. Nu, nu are nici o importanta daca unele componente sunt de marci diferite. 4. HU-ul... eu vad in manualul lui de utilizare ca nu are reglaj pentru woofer, deci nici iesire dedicata. Pe cele 4 iesiri vei avea semnalul de pe cele 4 boxe, pregatit pentru amplificare, nefiltrat. Filtrezi din statie, nu-i problema. Dar, e nasol atunci cand o melodie are prea mult bass si vrei sa nu duduie asa tare sau cand una are un bass prea slab si vrei sa-l dai mai tare; nu vei putea ca nu ai reglaj de volum pe woofer. Am vazut acolo ca ai bass, treble, balance si fader. Faptul ca nu ai reglaj de sub din player te impiedica sa lasi doar medii si inalte in boxe. Daca te tine buzunaru, cauta un player care are preout-uri pentru sub, si are si in meniu reglaj de sub. 5. Nu te grabi sa arunci banii pe condensator. Sa stabilim intai ce amplif vei avea si p-orma condensatoru... Decat un condensator, mai bine o baterie mai maricica. 6. Cauta sub-woofer cu incinta cu tot, se gasesc o gramada. 7. Vezi pe site-urile care vand amplifuri, ca la fiecare amplif scrie 4xXX sau 2xXX + 1xXX. 8. Sa fie groase... vezi ca unele cabluri din kituri par groase dar defapt mai mult de jumate e izolatia, deci firul destul de subtire. Se gasesc si la metru atat cabluri de alimentare, cat si d-alea de boxe, si RCA-uri. 9. Ai atins coarda sensibila... Merita din plin sa lucrezi zonele unde ai boxele (usi, portbagaj). Verifica cu rabdare toate sursele de zdranganeli din masina si elimina-le. Nu e musai sa pui dynamat... poti lua si chestii mai ieftine. Aici te pot ajuta cu sfaturi: ce si cum trebuie pus. 10. Ampliful are filtru incorporat. Chiar daca in el bagi semnal pe tot spectrul, dai de rotita si il scoate doar bass pe woofer. DAR, din playerul tau, daca vrei doar medii pe boxe vei da bass la -7. Eh, nu e bine ca nici in statie nu va mai intra mare lucru. Setarile alea cu bass, treble, balance si fader se aplica si la iesirile RCA, nu numai la boxele puse pe mufa iso. 11. Ground Zero, JBL, chiar si un woofer Infinity. (JBL si Infinity sunt facute in aceeasi fabrica, sunt frati). |
Logan Laureate 1.5dci 85CP
- B xx XXX
Fratzica |
![]() Zen Group: Moderatori Posts: 2.925 Joined: 6 April 04 ![]() |
1) e cat de cat ok planul meu descris mai sus (2 dif pe HU, 2 dif + sub pe amplif)?
e ok planul, dar invers ![]() 2) stric ceva daca am remote-ul pentru statie prin buton si nu direct de la HU? Nu 3) sa ma incapatanez la a lua amplificatorul si subul tot Pioneer? Nu, scumpe, proaste si mancatoare de putere in varianta low-level. Cred ca iti ajunge un JBL de 250w in incinta bass-reflex + o statie mica. 4) are rost sa schimb HU-ul cu un Pioneer? Head-unitul asta l-am avut si eu pe masina acum 5-6 ani si l-am vandut cu maaaare amaraciune pentru ca ii arsesem un final ca boul. Se aude bestial, mult peste unele pocnitori cu pretentii de acum. Daca ii mai ai manualul uita-te ca scrie undeva de iesiri RCA, doar ca trebuie sa legi un adaptor, adaptor care se gaseste cam la orice magazin de electronice. Una din mufele ISO din spate sunt pentru adaptorul RCA. 5) trebuie condensator? Stiu ca se determina utilitatea lui cu o formula functie de puterile din sistem, dar eu n-o cunosc. Daca trebuie, de cati farazi sa fie? Daca nu iti iei ceva peste 300W, nu iti face probleme. 6) repet: pt sub, ce tip de incinta prismatica (nu vreau tub) sa caut pentru fidelitate, in rabla mea in 3 volume? In berline merge bine bass-reflex. restul le raspund mai incolo ca tre sa plec ![]() |
Kia
Sportage
T-GDI 2021 "The happier we are, the less we see." - some japanese guy
Muttley |
QUOTE(free_fiber @ 8 May 2009, 10:55) Daca te tine buzunaru, cauta un player care are preout-uri pentru sub, si are si in meniu reglaj de sub. ![]() In rest, am inteles tot ce ai spus, ai explicat foarte bine, mersi ![]() QUOTE(Fratzica @ 8 May 2009, 15:51) ... amplifica difuzoarele fata (vinde-le pe astea actuale si ia-ti un set de componente - Mac audio CFX 2.16 sunt bune si ieftine). Din fata trebuie sa vina sunetul puternic, de calitate, nu din spate. In primul rand, despre actualele difuzoare fata... NU sunt nasoale deloc! La inceput, le aveam in locul celor din spate, la luneta, amplificate de statia asta mica de o am acum. Nu exagerez, da' se auzeau impecabil! Uimitor de bine, bas puternic, fidelitate exemplara (bine, cel putin dupa standardele mele). Le-am scos de acolo si le-am pus in locul lor pe cele mari. In apararea celor mici, pot spune ca astea mari se aud cam la fel. Dar probabil din cauza ca statia e aceeasi, muuult subdimensionata pentru aceste difuzoare mari, care de altfel cred ca-s maximul ce se poate obtine la acest diametru (reamintesc, 90W RMS la un diametru de 20 cm al wooferului). Dar sa revin la difuzoarele mici... Cand le-am luat pe cele mari, cele mici au plecat in portierele fata. Pentru a incapea acolo, am muncit o saptamana intr-o vacanta de vara. A trebuit sa montez geamuri electrice, sa tai putin din chesonul usii, sa confectionez un distantier destul de complex, sa refac capitonajul usii, etc. A fost mult de munca, iar concluzia-i ca acele difuzoare acolo raman, pentru totdeauna. Le stiam ca-s foarte bune, iar daca am modificat asa tare usile, m-am impacat cu ideea ca acolo raman. Dar a venit si momentul in care am pornit playerul si... Oarecum dezamagitor... Prestatia lor in portiere (fata de atunci cand erau in spate) e cu totul alta. Se aud mai prost, basul nici nu se compara, decibelii-s mult mai putini. Am tras concluzia ca portbagajul era o incinta excelenta pentru ele, iar portierele nu. Insa-n niciun caz n-am sa renunt la ele, sa le schimb cu seturi de componente. Am sa incerc o imbunatatire a incintei si atat. Cum - habar n-am. Dar nu chiar acum. De ce spun nu chiar acum - am vazut pe net un kit "dynamat extreme" la vreo 10 milioane, are-n el cativa metri patrati de insonorizanti. Si as vrea sa fac toata masina cu un kit dintr-ala. Dar e mult de munca, si nu prea am timp de asa ceva momentan. Deci revenim asupra subiectului. In al doilea rand... Nu pot sa amplific fata si spatele sa-l las pentru HU. E pacat de difuzoarele alea din spate, sunt extrem de capabile ca sa le misc fara amplificare. In conditiile astea, mai degraba iau amplificator cu 5 canale, cu remote din HU si amplific TOT. Insa merge sa pun amplificator cu 5 canale cand eu am doar 4 iesiri RCA in HU? ![]() QUOTE(Fratzica @ 8 May 2009, 15:51) Daca ii mai ai manualul uita-te ca scrie undeva de iesiri RCA, doar ca trebuie sa legi un adaptor, adaptor care se gaseste cam la orice magazin de electronice. Una din mufele ISO din spate sunt pentru adaptorul RCA. Pai te-ai grabit ![]() Am scris in primul post ca am amplificator si acum. In concluzie am si acel mic adaptor, ce are pe iesire 4 mufe RCA. Oricum, astept cu interes raspunsul tau si la restul. Mersi ![]() This post has been edited by Muttley: 8 May 2009, 16:31 |
1310 TLX
Fratzica |
boxele se aud mai prost montate in portiere pentru ca nu ai o incinta etansa lipsita de vibratii in usa. Vorbim de Dacia 1310 din semnatura nu?
Poti lua si aluband sa antifonezi cu el daca nu vrei sa dai multi bani pe dynamat, hushmat, stinger&Co. Te costa vreo 150 roni o rola imensa de aluband. Dupa ce bagi aluband in 2 straturi pe portiera acoperi tot cu pasta insonorizanta Brax (90lei cutia de 1 kg - ajunge pt 2 portiere). De asemenea boxele trebuiesc prinse RIGID de usa, nu doar de fata de usa. Un set de inele MDF la 30 roni te rezolva. Daca ai putea pune o poza cu fata de usa ar fi super. Daca ai avea poze si fara fata de usa montata ar fi si mai super, desi ma indoiesc ![]() Atat deocamdata, iar trebuie sa plec, am prins un ragaz scurt sa iti rasp la ultimul post. Vezi ca tie iti trebuie o statie cu 2+1 canale sau cu 4/3/2 canale. O statie de 4 canale desi teoretic poate amplifica 2 boxe si un woofer, risca sa arda wooferul (woofer care poate fi montat doar daca are 2 bobine - pt doua iesiri ale statiei) din cauza semnalului stereo pe care il da pe bobine. Nu sunt multe statii care accepta sa pui in punte 2 canale si pe celelalte doua sa le legi la boxe. Revin pe seara ![]() |
Kia
Sportage
Muttley |
Da, e dacia din semnatura.
Poze detaliate nu am cu portierele, una ar fi asta cu montajul definitiv, alta cu distantierul facut de mine (deci difuzoarele-s prinse RIGID de chesonul usii), si restul detaliilor si explicatiilor aici. Cu insonorizantul e o problema teribil de delicata. Asta pentru ca a mea usa-i imbalsamata ca o mumie cu uleiuri si vaseline la interior. As cam avea de ales practic intre coroziune si sunet (grea alegere). Dar poate le pot impaca p-amandoua, trebuie sa gandesc bine problema. Si vezi c-am editat in timp ce scriai tu: QUOTE(Muttley @ 8 May 2009, 17:18) Am sa incerc o imbunatatire a incintei si atat. Cum - habar n-am. Dar nu chiar acum. De ce spun nu chiar acum - am vazut pe net un kit "dynamat extreme" la vreo 10 milioane, are-n el cativa metri patrati de insonorizanti. Si as vrea sa fac toata masina cu un kit dintr-ala. Dar e mult de munca, si nu prea am timp de asa ceva momentan. Deci revenim asupra subiectului. In al doilea rand... Nu pot sa amplific fata si spatele sa-l las pentru HU. E pacat de difuzoarele alea din spate, sunt extrem de capabile ca sa le misc fara amplificare. In conditiile astea, mai degraba iau amplificator cu 5 canale, cu remote din HU si amplific TOT. Insa merge sa pun amplificator cu 5 canale cand eu am doar 4 iesiri RCA in HU? ![]() As mai avea muuuulte intrebari legate si de varianta asta cu amplificare pe 5 canale, care-i o varianta extrem de tentanta de altfel. Dar pe parcurs, ca altfel risc sa nu mi se raspunda la tot ![]() LE: un amplificator care accepta legare-n punte pe 2 iesiri e asta. Si la pret arata f bine. This post has been edited by Muttley: 8 May 2009, 17:37 |
1310 TLX
Fratzica |
7) pentru 2x90W RMS difuzoarele si un sub de max 300W, ce putere trebuie sa aiba amplificatorul? 4x??W ?
Sau poate am plecat intr-o ipoteza gresita... Considerand invariabile cele 2 difuzoare spate si impunand o configuratie optima... Ce putere trebuie sa aiba amplificatorul? Si abia apoi, ce putere trebuie sa aiba subul? 4x65/75 boxele + 200-300 w RMS Wooferul 8) ceva conditii pentru cablaje? Cabluri cu sectiune de 20-25 mm preferabil Dietz - sunt de calitate. 9) eventual lasam subiectul pe mai tarziu - dar sa ma pregatesc si pentru insonorizanti gen Dynamat & stuff? Neaparat insonorizant. 10) Era sa uit (chiar sunt curios) - in cele 4 difuzoare vreau sa las in special medii si inalte. Sa admitem ca asta o fac din HU. Dar la subwoofer am sa mai am semnal pentru joase? Ceva-mi spune ca da... ![]() HU tot spectrul, reglaje din amplif separat pentru boxe si woofer. 11) evidentul - ce producatori si modele-mi recomandati? ![]() Recomandarea mea ca statie si woofer ar fi Helix. Linia de baza Dark Blue e "best-buy" in ceea ce priverste raportul calitate/pret. Dar totul depinde oricum de urechea ta, asculta componentele inainte sa le cumperi. Arata super instalarea facuta de tine, totul e ca "distantierul" pe care l-ai facut tu sa fie prins ermetic de difuzor si fata de usa. Eu unul nu stiu cum arata usa de dacie si ce scapari ar putea avea. "As cam avea de ales practic intre coroziune si sunet (grea alegere). Dar poate le pot impaca p-amandoua, trebuie sa gandesc bine problema." Desigur ca le poti impaca pe amandoua, atata timp cat insonorizarea se face corect. Totul e sa ai acces sa pui folia insonorizanta peste tot. Amplificarea pe 5 canale e o solutie foarte buna, ai practic totul intr-un singur pachet, problema e ca o statie pe 5 canale nu e tocmai ieftina. Mutant nu e o solutie de calitate, as incerca amplifurile de la inphase in schimb, tot pe-acolo iesi. Trebuie sa te interesezi ce putere scot pe iesirea de woofer. |
Kia
Sportage
Muttley |
QUOTE(Fratzica @ 8 May 2009, 23:27) Aici n-am prea inteles... Am citit undeva ca pentru fidelitate, statia trebuie sa fie mai puternica decat difuzoarele. Difuzoarele spate pe masina, pentru o idee asupra "amplorii" lor. In functie de ele iau statia. DSCN1027.JPG ( Size: 685.19k ) Number of downloads: 872 Deci logica mea ar fi urmatoarea: am difuzoarele, in functie de ele iau statia, in functie de cat scoate statia in punte (iesirea pentru sub), iau subul. Deci cum e pana la urma, statia trebuie mai puternica decat difuzoarele sau mai slaba decat difuzoarele? Daca am difuzoare de 90W, statia trebuie sa dea in ele cu 75 sau cu 100W? Si o recapitulare a ideilor si dilemelor actuale (maine se pot schimba ![]() 1) raman la ideea cu 2 difuzoare pe HU, 2 difuzoare + sub pe amplif. Dezavantaj - cu amplificatorul pornit, difuzoarele din fata nu se aud. Avantaje - pot asculta musica cu amplificatorul oprit si fac uz de iesirea HU-ului. Dar oare astea-s avantaje reale? ![]() 2) raman cu cele 4 difuzoare actuale, iau amplificator cu 4 canale. Fara subwoofer. Avantaj - raman cu loc in portbagaj (loc pentru piese de motor ![]() ![]() ![]() 3) iau subwoofer si amplificatorul ala GZ pe 5 canale. Dezavantaj - e scump cu spume amplificatorul. Avantaj - cea mai eleganta solutie. 4) la configuratia de la punctul 1 mai adaug un amplificator mic pentru difuzoarele fata. Poate fi amplificatorul actual. statia_pioneer.jpg ( Size: 39.07k ) Number of downloads: 751 Dar mi se pare aiurea rau, da' rau de tot cu doua amplificatoare. Sunt cam perfectionist si al naibii de sucit, cred ca va dura muuuuult si bine pana sa gasesc o varianta finala... ![]() Edit: am zis eu bine ca-s sucit ![]() M-am mai gandit putin si concluzionez ca solutia 4 e totusi bunicica... O detaliez putin. Difuzoarele fata-s capabile si ele. Au diamentru mare, magnetu-i enorm. E pacat sa le miste HU-ul. M-am convins singur ca acei 4x27RMS din player de fapt sunt muuuult mai putini (am povestit mai sus ca statia de-o am acum e 2x25RMS, dar aceste difuzoare se auzeau semnificativ mai clar si mai tare cu statia). Asa ca trebuie amplificare si difurile fata. Iar un amplificator mic pot sa-l pun FIX deasupra playerului, mai exact... in torpedou! Cu remote direct din HU, adica un fir de 20cm. La fel si firele catre difuzoare, vor fi scurte (in varianta cu amplificator pe 5 canale, ar fi trebuit sa vin cu fire din portbagaj in fata, adica aiurea). Singura chestie ce m-ar deranja ar fi ca vor trebui 2 fire care sa plece de la baterie, pentru fiecare din amplificatoare. Si deja se fac de fapt 4, ca mai am firul de la HU (cred ca la asta renunt) si plusul de la geamurile electrice. Ma rog, povesti... Alt avantaj ar fi ca in varianta cu amplificator cu 5 canale, sa zicem un 4x100W + 1x300W, difuzoarele fata n-ar avea nevoie de toata aceasta putere (ele au 50wRMS). Insa cu un amplificator mai mic, le pot furniza exact puterea de care au nevoie. Pentru spate ramane solutia cu remote prin buton, adica "zgomot la nevoie". ![]() Sa vad cum mi se mai pare reteta asta maine, cand ma trezesc... ![]() This post has been edited by Muttley: 9 May 2009, 00:51 |
1310 TLX
Fratzica |
sa-ti zic ce as face eu
![]() as vinde tot mai putin cd-playerul. Iau un set de componente bune pentru fata + ampliful in doua canale aferent, fac usile fata beton cu insonorizant (eventual sa imbrac fetele de usa in fibra pentru rigiditate) si gata. Se va auzi superb, bass exact cat trebuie, fidelitate la fel. Problema e ca ramai cu gauri in policioara din spate si din cate mi-ai zis nu vrei sa vinzi boxele. Ampliful pt boxe poate fi mai slab decat acestea. La woofer e de preferat sa ai ampliful cu o putere mai mare pentru a nu tine statia in gain la maxim, distorsiunile produse de aceasta pot arde wooferul. Difurile spate le stiu, sunt oldschool, foarte mari (de 20 parca) si se aud foarte bine. Ideea e ca inaltele trebuie sa vina de la nivelul urechii nu de la picioare. Un set de componente ar fi ideal. Zi-mi in ce bani vrei sa iti iei toate astea. "4x65/75 boxele + 200-300 w RMS Wooferul" adica statie in 5 canale cu 4x65 W RMS in 4 ohmi + 2-300 W RMS in 4 ohm pe canalul de woofer |
Kia
Sportage
Muttley |
Iar am editat in timp ce scriai
![]() Trag cateva concluzii. Am deja o configuratie deficitara, prin aceea ca am difuzoare coaxiale, apoi pt ca difuzoarele alea de pe spate... exista pur si simplu ![]() Alea dau bas (la greu imi permit sa apreciez), subwooferul din portbagaj la fel. D-aia ma cam pune pe ganduri configuratia "2" prezentata in postul dinainte, aia fara subwoofer... Ar fi un compromis aparent bun... Ma rog, asta e, asa raman difuzoarele, poate la a doua masina (cand o fi s-o iau) remediez. Am dat o groaza de bani pe ele pe cand eram student si-mi vine greu sa ma despart de ele acum. Si ca sa-ti raspund la intrebare, n-as fi limitat de bani. Singurele limite sunt cele psihice. Adica depresia provocata de achizitionarea unui amplificator de 15 milioane cum e GZ-ul de exemplu ![]() Cu puterea amplificatorului, sorry, sunt bou, da' tot n-am inteles... Zici ca la difuzoare merge amplificare mai slaba, la sub mai puternica. Pai daca eu misc cu acelasi amplificator si difuzoare si sub... ![]() Hai s-o iau pe exemple... - Difurile mele din spate, cu asta si cu asta? sau - Difurile mele din spate, cu asta si cu asta? Adica, strict dpdv putere: - difuzoare 90W, amplificator 4x100W si sub 275W sau - difuzoare 90W, amplificator 4x75W si sub 275W ??? Precizez ca am considerat JBL-ul ala pentru ca e bass-reflex (cum deja mi-ai recomandat) si pt ca arata fain ![]() Edit: inca ceva... luam un exemplu "rotund"... Un amplificator 4x100W, la care 2 iesiri se leaga-n punte, va scoate 2x100W + 1x???W ? This post has been edited by Muttley: 9 May 2009, 01:27 |
1310 TLX
Fratzica |
ce asteptari ai de la sunet? Oricum tu trebuie sa amplifici boxele fata, nu spate. Sunetul trebuie sa vina din fata, nu din spate. Tot ce vine din spate strica "scena"
![]() Uite o idee: Amplif: http://www.be-loud.ro/produse/Amplificatoa..._TWO_Dark_Blue/ Boxe: http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare_au...e/E_136_Esprit/ Insonorizare: http://www.be-loud.ro/produse/Accesorii_in...bration_1,5_Kg/ http://www.be-loud.ro/produse/Accesorii_in...treme_Door_Kit/ Poti sa le cumperi de pe net daca vrei, ampliful il poti lua chiar SH. Ma gandesc ca Dacia nu e model de insonorizare sau etanseitate, iar un woofer in portbagaj nu ar fi decat generator de zgomote suspecte ![]() "inca ceva... luam un exemplu "rotund"... Un amplificator 4x100W, la care 2 iesiri se leaga-n punte, va scoate 2x100W + 1x???W ?" Depinde daca ampliful suporta 3 canale. 1x200 cred ca ar fi dar nu sunt sigur. Alta intrebare e.. Cum stai cu incuietoarea la portbagaj? ![]() |
Kia
Sportage
Muttley |
De la sunet astept claritate maxima la volum mare (nu maxim). Nu SPL, ci SQ (am aflat de abrevierile astea recent).
Nu stiu ce sa zic despre schimbarea difurilor fata si renuntarea la difurile spate... O chestie ar fi ca nu prea am timp asa mult sa ma-nvart pe langa masina. Exemplul "rotund" cu 4x100 de mai sus e asta: http://www.be-loud.ro/produse/Amplificatoa..._Phase/IPA1204/ Scrie acolo "amplificator auto 4/3/2 canale", deci trag concluzia ca ar suporta legare-n punte. Insa aproape sigur iti spun ca legate-n punte, alea doua nu dau 200W, ci semnificativ mai mult. Incuietoare la portbagaj este. Si antifurt, si alarma. Si destula minte incat sa nu-mi dau in petec prin jurul parcarii. Muzica ascult in special la drumuri lungi, foarte lungi. In plus, nu am "domiciliu stabil"... Mersi pentru raspunsuri ![]() This post has been edited by Muttley: 9 May 2009, 01:40 |
1310 TLX
Fratzica |
in specificatii zice asa:
* 4 ohmi, stereo: 4 x 100W RMS * 2 ohmi, stereo: 4 x 175W RMS * 4 ohmi, in punte: 2 x 350W RMS in 3 canale la 4 ohmi ar veni atunci 2x100 + 1x350... Dar nu sunt sigur ![]() |
Kia
Sportage
Muttley |
2x100 + 1x350 cred c-ar fi perfect...
Astept confirmarea presupunerii tale ![]() |
1310 TLX
Muttley |
Cum portbagaju-i intotdeauna plin de toate prostiile, iar o greutate suplimentara nu m-avantajeaza, am decis sa raman cu difuzoarele actuale, FARA subwoofer, si sa le amplific pe toate.
Reamintesc: - fata - 2x50W RMS; - spate - 2x90W RMS. Deci un amplificator cu 4 canale. Care??? |
1310 TLX
Muttley |
Gata, le-am luat p-astea:
Amplificator - http://www.be-loud.ro/produse/Amplificatoa...oneer/GM-6300F/ Am vrut sa fie acelasi producator, chiar daca HU-ul e altceva. Cablaj - http://www.be-loud.ro/produse/Accesorii_in...r_10mm_(23088)/ Nu-s foarte convins totusi ca 4x60W cat scoate statia asta e suficient pentru difuzoarele spate care-s de 90W. Dar sa le montez mai intai si vad cum face. Sper sa nu ia foc ceva ![]() This post has been edited by Muttley: 18 Aug 2009, 20:17 |
1310 TLX
Muttley |
Am stat azi toata ziua si am lucrat la masina. Am tras cabluri de mi s-a luat. Desfacut portiere, mocheta, bord, facut vraiste rabla.
Zic mersi ca nu m-am apucat de gaurit portbagajul ca sa fixez si statia. De ce - am facut o proba. Impresie - nu suna nici mai tare si nici mai bine ca inainte. Maine ma duc odihnit si fara draci s-o mai ascult o data. Daca imi lasa aceeasi impresie, pun statia veche inapoi ![]() <span class='edit'>21 Aug 2009, 18:28:</span> Transform topicul asta-ntr-un jurnal observ, ca-s cam singur p-aici... ![]() Am ascultat-o dimineata, diferenta exista, dar nu e mare. Suporta mai mult bas difuzoarele, da' la ce bun?! Volumul e doar putin mai mare, fidelitatea n-a crescut. Consumul de curent e mult mai mare, iar alternatorul de Dacie nu prea face fata. Asadar am montat la loc statia veche. 2 zile pierdute si bani aruncati. Muzica de pe masina ramane fix cum este acum. Ne vedem la bursa ![]() Topic very closed ![]() This post has been edited by Muttley: 21 Aug 2009, 17:30 |
1310 TLX
AR-18-MOS |
Ce sa mai zicem? Ca nu prea am inteles ce ai facut la masina ...
BMW
730Ld
'07 High Executive
Muttley |
Aveam 2 difuzoare in portiere miscate de HU si 2 difuzoare la luneta miscate de o statie Pioneer mica si amarata.
Cumparat statie Pioneer mare, grea si puternica, alimentata cu cabluri mai groase decat cele dintre baterie si electromotor, amestecat cu cele 4 difuzoare. Rezultat - mai bun, da' nu cu mult. Revenit la configuratia initiala, lecuit definitiv ![]() |
1310 TLX
12volti |
Membru Group: Members Posts: 122 Joined: 19 May 09 From: Bucuresti ![]() |
Muttley,
Experienta ( neplacuta ) prin care ai trecut, se datoreaza in primul rind faptului ca ai incercat sa faci singur o lucrare delicata, atit dpdv executie, cit mai ales a alegerii componentelor. Chiar daca pare simplu sa studiezi rapid pe net ceva specificatii, dimensiuni, si incerci sa le combini corect, fara experienta in domeniu sansele sa iasa ceva bun sunt minime. |
Fratzica |
nene Muttley, hai sa ne vedem la atelierul unui prieten sa vedem ce ai facut rau si ce ai facut bine in instalarea asta. Ca daca te apuci de unul singur fara sa ai cunostinte solide nu prea e treaba. Da-mi un pm daca vrei.
Kia
Sportage
Muttley |
Nu e cazul.
Statia si cablajul sunt date jos, le-am pus la bursa. Imi concentrez atentia, banii si timpul pe motor. Oricum, iti multumesc pt intentia buna ![]() |
1310 TLX
Fratzica |
daca tot ai dat atatia bani pe componentele astea, ar fi pacat sa le vinzi.. Cum vrei tu..
Kia
Sportage
Muttley |
Am luat in calcul o pierdere de bani (pentru mine) rezonabila. O consider pretul ce trebuie sa-l platesc pt ca "m-a mancat". Am mai patit-o de cateva ori cu 2 CD-playere Sony care s-au dovedit a fi niste panarame si le-am dat in pierdere.
Daca nu le vand, le tin acolo pana le-oi gasi vreo utilizare. This post has been edited by Muttley: 27 Aug 2009, 13:25 |
1310 TLX
AG09KLU |
![]() Membru Group: Members Posts: 147 Joined: 13 February 09 From: Bucuresti ![]() |
intrebare scurta...
am un cass sonu xplode cdx gt 28 si vreau sa schimb si boxele de pe masina.....tot cu niste sony de 13'' atat pe fata cat si pe spate...ca nu sunt f priceput sa pun de 17'' sa tai din tabla (nu sunt f priceput=sunt atehnic) ambele sturi de boxe (fata si spatele pe 2 cai) - ca e buget mai restrans...ce parere aveti? boxele pe fata ma gandeam la: http://www.domo.ro/Audio-Video/Echipamente...o_Sony_XS-F1025 iar pe spate (dar o sa fac montajul la cineva care stie): http://www.domo.ro/Audio-Video/Echipamente...o_Sony_XS-F1725 cass: http://www.domo.ro/Audio-Video/Echipamente...o_Sony_CDX-GT28 ce parere aveti? merci! |
2006 - Ambition
- AG-09-KLU !!! I've been LOGANIZED !!!
Fratzica |
nu lua sony si nu lua de 13 pe fata. pune de 16 ca nu-s greu de montat. De cati bani dispui?
Kia
Sportage
AG09KLU |
cam de 250 ron pentru toate 4
![]() sau m`am gandit la varianta urmatoare....sa le schimb decat pe cele de pe spate cu ceva destul de bun...si in viitor cand o sa mai fac rost de bani...o sa imi iau si pe fata:) ce ziceti? This post has been edited by AG09KLU: 31 Aug 2009, 12:39 |
2006 - Ambition
Fratzica |
sau si mai bine, nu pui nimic pe spate si iti iei un set de HELIX E106 pe fata la ~ 270 roni si gata. Prinzi totul frumos de portiera si eu zic ca vei fi multumit. Cauta un cd-player sh ca astea se gasesc la preturi bune.
Kia
Sportage
AG09KLU |
aha...ma poti ajuta cu un link?
player am luat acum 2 zile un sony xplode..... daca iau alte boxe decat sony nu pot aparea probleme de compatibilitate intre ele si casetofon nu? ca cel de la care am luat cass avea si boxe si mi`a zis sa nu iau altceva ca nu se mai aude bine, ca nu le folosesc cum trebuie......m`amgandit un pic ca nu are cum....dar zic sa cer si a doua parere:) tu ce zici? |
2006 - Ambition
Fratzica |
Kia
Sportage
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 24th July 2025 - 05:48 |
