Aerul conditionat nu functioneaza
avluci |
Membru incepator Group: Members Posts: 8 Joined: 26 September 06 From: Timisoara ![]() |
Logan Laureate
Maskatu |
Ai verificat si tu siguranta de la ac? Daca nu se aprinde nici becul si totul e mort, se poate sa fie o problema electrica. Daca pornea si uruia sau batea, aia era altceva. Verifica siguranta de la ac. Sau poate ca ai un fir intrerupt.
0.9 TCE - 2019
driverx |
1. Siguranta prajita
2. Butonul din panou bulit. Nu ai fi primul. Am tot puricat loganul colegului nostru testike si i-am spus ca altceva in afara de boton/cablaj nu prea are ce sa fie. A fost in service si i-au schimbat tot panoul de la climatizare. Dar....trebuie studiat inainte. |
Mitsubishi
Lancer
alindrgn |
![]() mamut lânos Group: Members Posts: 1.347 Joined: 27 April 08 From: brasov ![]() |
iluminarea butonului nu ar trebui sa aibe legatura cu functinarea. eu asa stiu, la fel cum e la butoanele de la geamuri. verifica siguranta prima data. tot ce tine de partea electrica si pare defect, se incepe cu verificarea sigurantelor.
Logan / Duster --
2008 abs plus / 2017 black touch Dacia Logan Abs Plus 1.4 2008 / Dacia Duster Black Touch 1.6 16v 2017 -- BV 83 RMJ / BV 84 RMJ --
Probabil butonul.
Legat de iluminare, daca butonul e defect nu se aprinde ledul. NU are nici o treaba ledul cu iluminarea altor butoane (ledul se aprinde si cand e pozitia stinsa, el indica functionarea AC-ului nu pozitia aprinsa cum e la butoanele de la geamuri) |
klax |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 246 Joined: 1 April 08 From: Bucuresti ![]() |
Si eu zic butonul defect.
2007 / 1.6 16v
- BC-85-BSL www.depanarecalculatoare.ro
avluci |
Am verificat siguranta, e OK.
Daca butonul e defect, care e solutia? Trebuie dusa la service? Sau se poate rezolva si altfel? |
Logan Laureate
wellerwells |
![]() wellerwells Group: Members Posts: 30 Joined: 17 November 07 From: Focsani City ![]() |
Aceeasi problema o are si un prieten. A schimbat, in garantie, de 3 ori panoul de comenzi climatizare. Acum a iesit din garantie si m-am apucat de surubarit. Am gasit o dioda "prajita" pe montaj. Am inlocuit acea dioda...rezultatul...s-a "prajit" instantaneu cand am dat drumu la AC. Mi s-a spus ca exista un consumator, la GMV sau la ventilatorul din habitaclu. Cand o sa ii dau de cap va dau de stire.
1995
- VN 01 XPC
boobybooby23 |
poi in momentu in repornesti AC-ul obligatoriu ai si ventilatia pornita (logic)si porneste si GMV-ul deci ai avea 2 consumatori dar acestia au cablaj separat
LS0A
2005,stock
- nt 05 zac
cristi.c |
Membru incepator Group: Members Posts: 46 Joined: 29 April 07 From: Tulcea ![]() |
Am si eu probleme cu butonul respectiv. Problema este ca cei de la service mi-au spus ca trebuie schimbat cu totul si asta inseamna in jur de 400 ron. Exista cumva o alternativa? Nu se poate schimba doar acel buton? Multumesc.
Logan 2 1.5 dci
Prestige 2016
bobo77 |
La ce te referi cind spui cu totul? ca nu-mi dau seama.
Laureate 1,6 mpi
2008 ph 2
boobybooby23 |
tot panoul de comanda presupun,nu?
LS0A
2005,stock
- nt 05 zac
Ba da, se desface comanda de climatizare (sunt multi pe aici care au facut-o ca sa schimbe iluminarea) si se schimba butonul. Cei din service insa nu se pricep la asa ceva
cristi.c |
@bobo77 @boobybooby23 - este vorba despre panoul de comanda.
@klaus - multumesc. Acum voi sti ce se vorbesc cu oamenii. Dar data tot sunteti ata de amabili (si raspundeti repede ![]() Multumesc inca o data pentru ajutor si promptitudine. ![]() |
Logan 2 1.5 dci
Prestige 2016
![]() - Group: Members Posts: 22.734 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
QUOTE(cristi.c @ 23 Jun 2009, 21:06) Nu se poate schimba doar acel buton? Ba da!IMG_2016a.jpg ( Size: 161.23k ) Number of downloads: 1452 IMG_7800a.jpg ( Size: 174.06k ) Number of downloads: 1587 Modelul cu cablaj alb este din 2005. This post has been edited by IRONICK: 23 Jun 2009, 21:21 |
cristi.c |
@ IRONIK - multumesc.
Logan 2 1.5 dci
Prestige 2016
boobybooby23 |
nu se repara radiatorul de racire,se inlocuieste,poate ai casco il inlocuiesti pe asigurare sau alt tip de asigurare
This post has been edited by boobybooby23: 23 Jun 2009, 21:32 |
LS0A
2005,stock
- nt 05 zac
QUOTE(cristi.c @ 23 Jun 2009, 22:20) ... in acelasi timp baietii din service au descoperit ca radiatorul de racire (scuze dar nu stiu cum sa-l denumesc altfel) este spart Ce radiator de racire? Ca acolo sunt doua, unul pentru lichidul de racire al motorului si altul pentru aerul conditionat, adica condensatorul. |
boobybooby23 |
cum se cheama ala de AC? "condensator" ,iartama dar se cheama condensor
LS0A
2005,stock
- nt 05 zac
Da, corect. Nu stiu ce dracu am avut de am scris asa.
cristi.c |
Este vorba despre condensor. Am ajuns la service pentru o verificare a instalatiei si o incarcare cu freon dar cand au verificat etansarea, instalatia avea "scurgeri". Asa ca au introdus o cantitate redusa de freon impreuna cu o substanta care este vizibila in spectru UV. Asa au descoperit ca acel radiator (condensor) este spart.
Maine urmeaza sa primesc o oferta de pret pentru toata lucrarea si nu am vrut sa pic de fraier. Asa ca ajutorul vostru este binevenit. Multumesc. This post has been edited by cristi.c: 23 Jun 2009, 21:46 |
Logan 2 1.5 dci
Prestige 2016
Pai atunci este un pic teapa schimbarea panoului de bord. Daca este spart si nu este presiune minima in instalatie, atunci ecu nu autorizeaza pornirea ac-ului. Ledul de pe panou se aprinde cand apesi butonul?
This post has been edited by IRONICK: 23 Jun 2009, 21:49 |
cristi.c |
Led-ul nu se aprinde iar butonul nu mai ramane "apasat" (asta am uitat sa precizez). De fapt au fost cateva momente in care ledul s-a aprins la apasare dar butonul nu a ramas in pozitia pornit. Masina a fost pe mana unor colegi "priceputi"... Iar acum eu trebuie sa dreg oalele...
Dar oricum, acum nu voi accepta schimbarea intregului panou...Multumesc. This post has been edited by cristi.c: 23 Jun 2009, 22:03 |
Logan 2 1.5 dci
Prestige 2016
Condensorul spart - pa si pussy, altul nou.
cristi.c |
Ok. Astept sa vad ce oferta imi vor face dupa care ma decid ce fac. Oricum am sa va spun ce am rezolvat. Multumesc.
Logan 2 1.5 dci
Prestige 2016
boobybooby23 |
cred ca vre-o 300 de lei 300 si ceva ,depinde de service
LS0A
2005,stock
- nt 05 zac
cristi.c |
Azi am fost contactat... 1300 lei - toata afacerea adica: schimbat condensor, inlocuit consola (nu doar butonul), incarcare cu freon si manopera... Asa ca mai caut...
Logan 2 1.5 dci
Prestige 2016
boobybooby23 |
succes
LS0A
2005,stock
- nt 05 zac
rratzoiusexos |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 714 Joined: 4 June 08 ![]() |
o intrebare legata de zgomot de obiecte intrate in circuit ul de ac...mai exact in aeroterma..cum se curata aeroterma?ca zornaie ceva in ea,si e greu accesul(eu am solenza scala si am inteles ca e la fel aeroterma)...pe sectiunea de solenza nu prea e mare lucru....zornaie in partea din stanga filtrului de polen
1307/Solenza/Duster
- B-xx-xxx
Pai trebuie sa ajungi la ventilator. La Solenza nu cum se poate ajunge la "turbina" respectiva, la Logan este cat de cat usor, ca este in partea de jos a bordului.
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 17th July 2025 - 20:05 |
