3 Pages < 1 2 3 >
> Magazin virtual, software & hardware
vis-a-vis
post 13 May 2009, 16:38
DaciaClubber
Se pare ca sunt masochist si m-am oprit la Magento...
Nu ma dumiresc c-o chestie. Cum trimite el mailuri de comanda si altele. Imi mai trebuie si un server de mail?
This post has been edited by vis-a-vis: 13 May 2009, 17:12
Dacia Logan MCV 1.5 DCi
adip
post 13 May 2009, 17:07
Banned
Nu stiu cum se configureaza Magento pentru a trimite mail din aplicatie, dar in mod obisnuit sunt 2 cai:
1. se foloseste un server de SMTP prin care se trimite mail, specificandu-se diverse elemente (adresa email sender, recipient, subject, etc). Situatia se complica daca serverul de mail prin care se trimite vrea autentificare SMTP, caz in care trebuie configurate si un nume de utilizator si o parola pentru acel server, ca si posibilitatea acceptarii de certificate SSL auto-semnate.
2. daca ai pus un Linux poti folosi serverul SMTP din distributia instalata, de regula Sendmail sau Postfix, sau poti trimite printr-un wrapper local care emuleaza Sendmail de a "injecta" mailul pentru a fi livrat in afara ("remote", nu intr-un cont local) fara a fi nevoie de setari de SMTP, fiindca wrapper-ul se va conecta direct la serverul de mail destinatie.
A doua modalitate presupune sa ai DNS-ul configurat de catre provider pentru IP-ul real de pe care se trimite mail, altfel risti sa nu poti trimite mail mai pe nicaieri, serverele de mail refuzand in mod obisnuit conexiunile venite de la IP-uri prost configurate sau care fac parte din asa-numite clase rezidentiale, folosite de user de dial-up, ADSL sau CATV.
Daca folosesti un serviciu de web hosting cere-i providerului serviciului detalii despre cum trimiti mail in afara
This post has been edited by adip: 13 May 2009, 17:10
What you live with you learn.
What you learn you practice.
What you practice you become.
What you become has consequences .
vis-a-vis
post 3 Jun 2009, 09:49
DaciaClubber
Dragi copii, ce pot sa fac eu urmatorului sistem ca se se miste cat de cat? Attached File  Report.htm ( 183.88k ) Number of downloads: 41
post 3 Jun 2009, 10:10
Memoria sistemului 320 MB (SDRAM)
Cam mic as zice eu...
Buyaka
post 3 Jun 2009, 10:14
Membru pasionat
Daca nu mai pui RAM, scoate-i XP-ul si treci pe 98... sau mai bine altu' (calculator biggrin.gif).
LE: ete ca-ti zicea si acilea "Probleme si sugestii:
Sugestie Instalati mai multa memorie de sistem pentru a imbunatati performantele aplicatiilor."
This post has been edited by Buyaka: 3 Jun 2009, 10:17
Dacia Berlina '96 Opel Frontera '97 '96; 4x4 '97 - B
vis-a-vis
post 3 Jun 2009, 10:18
DaciaClubber
Bine, memoria avea vreo 640 dar tot insuficienta. Ma gandesc la un 2 giga.
Naspa la procesor ca e pe socket A si nu se mai gasesc. Vreau sa iau totul pe factura...
This post has been edited by vis-a-vis: 3 Jun 2009, 10:18
post 3 Jun 2009, 10:19
2 giga SDRAM? Nu prea cred ca ai de unde sau cum.
Buyaka
post 3 Jun 2009, 10:20
Membru pasionat
Macar 1 giga ar trebui, dar nu te astepta la minuni... XP e cam mult pentru procesorul ala.
post 3 Jun 2009, 10:21
QUOTE(vis-a-vis @ 3 Jun 2009, 09:49)
http://www.ubuntu.com/getubuntu/download-server
Ar mai fi o sugestie mai sus cu slackware linux, dar mi-e ca o sa-ti prinzi urechile, su nu castigi atat de mult fata de ubuntu.
Referitor la mail. Preferabil e sa setezi un cont de smtp pentru transport la mail-uri. Te scapa de ceva batai de cap miscarea asta. MAgento ar trebui sa se descurce sa trimita si fara smtp, dar in cazul asta, daca destinatarul e unavailable (din diverse motive), n-o sa se puna mail-ul in coada, si sa faca retry. Prin smtp, ai pasat problema serverului tau de mail, si el se ocupa mai bine de chestia asta.
vis-a-vis
post 3 Jun 2009, 10:39
DaciaClubber
QUOTE(einstein1984 @ 3 Jun 2009, 11:19)
Oricum, am 640, dar tot insuficient...
3 Jun 2009, 11:40:
QUOTE(bucatzel @ 3 Jun 2009, 11:21)
This post has been edited by vis-a-vis: 3 Jun 2009, 10:40
MihaiD
post 3 Jun 2009, 10:46
Cel mai simplu ar fii ceva RAM + UBUNTU Server cum zice bucatzel mai sus(vine cu webserver(Apache, PHP5, MySql), mailserver si ce vrei tu + o sa mearga mai bine decat orice windows fiind dedicat pt. server). Daca nu l-ai mai instalat, se gaseste documentatie pe situ lor https://help.ubuntu.com/8.10/serverguide/C/index.html
Renault Megane R26 2008 - XX-xx-xxx
vis-a-vis
post 3 Jun 2009, 10:51
DaciaClubber
M-am jucat cu mai multe linuxuri (redhat, knoppix, suse, ubuntu, ubuntu cd live) dar nu sunt un fan al lor.
Dar daca ziceti voi ca-i mai bine, o fac si p-asta. Mai am o unitate fosilizata, ii dau un aida32 in 10 minute si pun aici reportul. Stiu sigur ca are doua sloturi si de DDR.
3 Jun 2009, 12:10:
Iaca-ta...
This post has been edited by vis-a-vis: 3 Jun 2009, 11:10
post 3 Jun 2009, 11:26
SMTP. Pe scurt, e serviciul ala care permite outlookului sa trimita mail-uri prin serverul tau de mail. Si magento stie sa se comporte ca un client de mail. Trebuie sa fie pe undeva setare de SMTP, care in principiu o sa-ti ceara urmatoarele:
De exemplu pentru gmail.
Smtp: smtp.gmail.com
Username: gigel@gmail.com
Password: ****
Port: 587
Portul default de SMTP este 25, dar astia de la gmail l-au schimbat. ( observatie, la gmail mai trebuie sa mai enable-ui cate ceva ca sa mearga smtp )
Un linux ar trebui sa se descurce onorabil pe sistemul ala.
vis-a-vis
post 8 Jun 2009, 08:51
DaciaClubber
volint
post 9 Jun 2009, 08:40
membru miserupist
Te costa mai mult transportul decat "scula"...
Sau poate n-ai vazut ce e la Cluj... smile.gif)
Ov
post 9 Jun 2009, 14:55
cat despre "scula", ma inspaimanta tipul memoriei folosite (adica cu giga-ul ala o sa ramai, si daca se strica ai cam pus-o, ca mai subti cu gasitul rimm-ului)
Dacia 1300 1972
vis-a-vis
post 9 Jun 2009, 15:07
DaciaClubber
Merita un server d-asta dedicat cu doua xeoane, sau merge un sistem "normal" de ultima generatie, tinand cont ca ar trebui sa mearga zi si noapte?
post 9 Jun 2009, 15:37
Dude... nu te arunca la cheltuieli inutile.
Ia un comp aproape vai de mama lui, curata-l BINE de praf , asigura-te ca ai o sursa BUNA la el, i-ai un UPS, pune un linux pe el. Nu numai pentru ca un linux consuma mai putine resusrse, ci pentru ca e mai bine sa ai linux ca si server si dpdv al securitatii. Peste cateva luni repeti chestia cu curatatul de praf prin interior. Downtime, maxim jumatate de ora. Orice ai lua, avand in vedere ca o sa-l tii in casa, o sa trebuiasca sa-i faci toaleta din cand in cand.
Pentru ca orice site iti faci, in prima faza o sa ai cativa vizitatori pe zi. Aia cativa vizitatori n-o sa simta cat de puternic e serverul tau. Asa ceva incepe sa se simta atunci cand site-ul tau are succes si vizitatori garla. Iar cand are succes, o sa aiba rost sa-i faci un upgrade la server.
Daca totusi vrei sa cumperi un sistem nou, tot faci o prostie maxima (scuza-mi franceza tongue.gif ).
Poti inchiria un server cu un linux gata instalat pe el, la 80 de oioro pe luna (Asta in europa, In state gasesti si mai ieftin) . Server care locuieste intr-un datacenter, cu legaturi redundante la internet, cu legaturi redundante la alimentarea cu curent. Iar cand se invecheste sistemul (2-3 ani), pur si simplu ceri sa ti-l inlocuiasca. Hardware defect? cheltuiala lor, bataia lor de cap. Uptime? Cat n-o sa ai niciodata acasa. Nici nu mai stiu daca n-am tinut o data tirada cu serverul inchiriat tongue.gif .
vis-a-vis
post 9 Jun 2009, 15:47
DaciaClubber
Pai nu vreau sa iau ceva performant acum, dar imi place sa ma informez din timp... asa-s eu, imi place sa am de ales, nu sa ma arunc cu capul inainte.
Chestia e ca nu eu voi plati hardware-ul, nici curentul, nici factura la net. Si pe serverul ala vreau sa pun mai multe, nu vreau sa fiu limitat in niciun fel de spatiul de stocare. (sper ca s-a perceput ideea)
Fratzica
post 9 Jun 2009, 15:59
Zen
Kia Sportage T-GDI 2021
"The happier we are, the less we see." - some japanese guy
vis-a-vis
post 9 Jun 2009, 16:03
DaciaClubber
post 9 Jun 2009, 16:15
QUOTE(vis-a-vis @ 9 Jun 2009, 15:47)
Bun, nu mai insist. Vrei sa-l tii aproape de tine.
Ok, spatiu de stocare e una, putere de procesare e alta. Cauta ceva care sa suporte hdd-uri sata, ca alea pe ide sunt pe ultimul drum. Un hdd sata2 de 1 TB ar trebui sa satisfaca muuuulte dorinte. Mai putin vorba unuia: " there's never enough space for pr0n " tongue.gif
Cum ziceam mai sus, ii pui o sursa de alimentare de cursa lunga (adica nu made in china) si un ups pentru siguranta, si te-ai ales cu un server. (sa ai o placa de retea suplimentara la dispozitie, ca nu stii cand poti avea vreo surpriza la vreo furtuna) La faza cu praful, parca am vazut pe pcgarage .ro ceva bureti care ii poti pune la ventilatoare, ca sa tina praful afara.
A, da... Bonus, cu un linux, ai sanse mari sa muti hdd-urile de pe un comp pe altul, si esti inapoi in functiune.
vis-a-vis
post 9 Jun 2009, 16:24
DaciaClubber
A nu se intelege ca-s incapatanat si voi face numai ce am zis eu. Nu, din contra, iau in calcul absolut tot ce s-a zis aici. Sunt chestii de care habar n-aveam si poate nici n-as fi aflat daca n-as fi deschis topicul asta.
Multumesc inca o data tuturor si mai ales lui bucatzel care-i foarte activ si patimas totodata smile.gif
post 9 Jun 2009, 17:59
Nu-s io chiar asa patimas, dar daca tot ma mai pricep, dau si eu o mana de ajutor.
Eu tot insist cu server externalizat ca stiu ce batai de cap am cu asta din firma. Pe el postam doar demo-urile, asa ca nu-i cine stie ce tragedie de uptime aici. Problema e ca in fiecare weekend se face backup la serverul "adevarat". Si in ultima luna, mi-o picat netul de doua ori, de fiecare data cate un week-end intreg. Eu plecat, cu altele pe cap, n-am bagat de seama. Lunea dimineata sunat la UPC, facut scandal, lunea dupa pranz am iar net. Nush ce i-o fi apucat, ca doi ani pana acum n-am avut neam de problema cu ei.
M-au distrat la un moment dat aia de la useless-support:
- Nu va gasim adresa!
- Ciudat, facturile dumneavoastra au gasit-o imediat.
Si e bine ca ti-am pomenit de toaleta la pc-uri... ar cam trebui sa fac si eu curatenia de vara tongue.gif
This post has been edited by bucatzel: 9 Jun 2009, 18:00
vis-a-vis
post 22 Jun 2009, 11:49
DaciaClubber
Dragi copii, vroiam sa ma joc si cu oscommerce, dar nici n-am inceput bine, ca m-am impiedicat de asta:
22 Jun 2009, 13:06:
This post has been edited by vis-a-vis: 22 Jun 2009, 12:06
vis-a-vis
post 27 Sep 2010, 22:41
DaciaClubber
Ca sa nu mai deschid alt topic, pun aici niste intrebari. Daca nu primesc raspuns, voi deschide un topic la legislatie.
Ce implica dpdv legislativ un magazin virtual?
Ce acte trebuiesc?
Ce pasi trebuiesc urmati?
(n-am nici cea mai mica idee de spre asta)
Am vazut ca se poate si PFA. http://www.playbike.ro/contact.php
Magazin de biciclete complete, echipamente si protectii.
P.F.A. Burtan Ciprian Iulius
C.I.F. RO21828767
C.O.R. F08/89/2003
Sediu social: Str. Carpatilor nr.13 parter, Brasov
Multumesc!
This post has been edited by vis-a-vis: 27 Sep 2010, 22:50
GoGu
post 27 Sep 2010, 23:30
Prea de la tara
Implica exact ceea ce implica si un magazin "clasic" plus astea.
post 28 Sep 2010, 11:13
Nu chiar, nu mai are nevoie de tot felul de autorizatii (mediu, pompieri, sanepi si care dracului or mai fi).
cristian_
post 28 Sep 2010, 15:24
Plus ca tre sa le faci o vizita(mai intai on-line) si domnilor :
http://www.dataprotection.ro/
OPEL Astra 2001
Smiley
post 28 Sep 2010, 16:14
QUOTE(vis-a-vis @ 27 Sep 2010, 23:41)
Ce acte trebuiesc?
Multumesc!
din pdv legal, e ceva mai simplu decat un magazin clasic. ai nevoie doar de o forma juridica (pfa/srl/sa/ce mai gasesti), poti lucra si fara casa de marcat (caz in care trebuie sa livrezi prin posta/curier si dai factura). trebuie sa te gandesti si la garantie (conform legii, trebuie sa asiguri asa ceva).
atentie insa la cealalta deosebire fata de un magazin clasic: contractul la distanta. are ceva legislatie specifica (inclusiv returnarea produselor in 10 zile, fara explicatii).
3 Pages < 1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 14th July 2025 - 16:40
