885 Pages « < 853 854 855 856 857 > »
> Grandtourul meu de 3000 de euro, Laguna 2.0 dci 180
pishky
post 9 Apr 2018, 20:43
Post #25621
rca Naspa
au putine motoare ale lor cei de la volvo (adica neimprumutate de la...GM sa zicem), dar si alea pe care le au au facut arta din ele.
https://www.youtube.com/watch?v=rNzPJKFvLT4
asa ca ne-fan al lor zic.
Reno, dizel, ca nu-mi permit o benzina
R19/16v
post 9 Apr 2018, 22:43
Post #25622
Oldschool Member
Nu prea se misca masina in clipurile alea...
DS 5H VRSCA Screamin' eagle
post 13 Apr 2018, 18:05
Post #25623
Schimbare lichid de frana...ocazie cu care am constatat tampoanele de la toba cam coapte, comandat oem Renault.
This post has been edited by argon: 13 Apr 2018, 18:05
cj98czh
post 13 Apr 2018, 20:38
Post #25624
Membru de la Cluj ...
Argoane ce dracu este pacura aia ce iese de acolo ... l-am schimbat la Vagon anul trecut .. si a iesit curat .. la Passat la fel ... la tine ala cred ca este de cand e masina ..
L.E. sper ca l-ai trecut printr-un tifon si l-ai reutilizat ... pacat sa arunci asa ceva..
This post has been edited by cj98czh: 13 Apr 2018, 20:39
Mazda 3 Zoom-Zoom 2018
post 13 Apr 2018, 21:09
Post #25625
Nu știu de când e , la cum arată , de demult, de aia l-am schimbat. Frânele funcționau normal.
post 5 May 2018, 07:45
Post #25626
Am fost sa pun cauciucurile de vara, și de când am luat mașina de la vulcanizare a rămas asta aprins...presiunea e 2.6 pe față și 2.4 pe spate, are senzori pe janta și au rupt ceva gibonii ?
MuciX
post 5 May 2018, 07:46
Post #25627
sunt un om bun
Pe ABS cel mai probabil. Verifica presiunile si cu alt manometru.
Bicicleta galbena
post 5 May 2018, 10:06
Post #25628
Sunt nembru, domnule!
Asa patesc si eu cu loganu', aproape de fiecare data. Ma duc la MOL si verific personal, apoi resetez.
Nu strica insa sa arunci un ochi pe cauciucuri, eu am gasit o jumate de "negresa" intr-unul din pneuri, anul trecut.
______________
post 5 May 2018, 11:46
Post #25629
Am verificat de mai multe ori se se pastreaza 2.6 pe fata si 2.4 pe spate, cu mai multe manometre...nu se stinge martorul... E posibil sa aiba valve cu senzori si fi phutut una la vulcanizare? Din ABS impsoibil sa fie, presiune egala pe punti, cauciucri noi Continental ceva premium.
This post has been edited by argon: 5 May 2018, 11:47
cj98czh
post 5 May 2018, 11:48
Post #25630
Cand au dejantat, nu te-ai uitat daca are senzori?
Nu stie sa "spuna" care i se pare roata cu problema?
post 5 May 2018, 12:21
Post #25631
Am.lasat mașina și am luat-o gata. Nu știe nimic, că e dacia. Leguma îmi zice pe ecran capteur pneu absent și arată care e. O sa le dezumflu pe fata , e posibil daca are senzori sa fie suprapresiune , și nu știe cum să zică.
This post has been edited by argon: 5 May 2018, 12:23
serban24
post 5 May 2018, 12:28
Post #25632
ai incercat sa salvezi presiunea dupa ce ai fost la vulcanizare?
https://www.youtube.com/watch?v=I9g252iutJo
toyota yaris 2008
post 5 May 2018, 12:56
Post #25633
Daca știam aș fi încercat, dar că mi-ai zis, a funcționat. Mulțumesc. Cam rudimentar sistemul.
tatimeu
post 5 May 2018, 14:56
Post #25634
Da tu nu ai butonat CB-ul ala?
renault/audi Megane III RS/Audi A4 2014/2019 benzinar/tractor 302/190 CP
post 5 May 2018, 15:46
Post #25635
Ba da, dar mâzgăleala aia nu semăna cu ,set up'. Și dacă aș fi descifrat că scrie set up', ce legătură sa aibă cu presiunea?! Altceva văd că nu face.
This post has been edited by argon: 5 May 2018, 15:47
St
post 5 May 2018, 16:06
Post #25636
<span class='edit'>5 May 2018, 16:06:</span>
QUOTE(MuciX @ 25 Mar 2017, 17:36)
This post has been edited by St: 5 May 2018, 16:06
Ford/ BMW Mondeo/ 650GS 2018/ 2004
Fericirea este ceva ce nu se atinge niciodata,dar in cautarea ei merita sa alergi toata viata.
marksman
post 6 May 2018, 08:54
Post #25637
Post mortem nihil est
QUOTE(argon @ 5 May 2018, 15:46)
Nu scrie Set up, scrie Set tp (set tire pressure).
Nick Ușor
bion
post 6 May 2018, 12:25
Post #25638
Dacia SLZ Scala 2003 - TM54
Crăpa-le-ar Domnul ficații
Și setea ogoi-le-ar cu venin,
Laurentziu83
post 6 May 2018, 21:12
Post #25639
Nu se poate anula sistemul asta din tester?
This post has been edited by Laurentziu83: 6 May 2018, 21:15
cj98czh
post 7 May 2018, 11:50
Post #25640
De ce sa anulezi un sistem care iti da niste info ok ... ?
marksman
post 7 May 2018, 11:51
Post #25641
cre' ca pe acelasi principiu cu ABS-ul "din picior".
Nick Ușor
cj98czh
post 7 May 2018, 11:53
Post #25642
Pai stiu ca la leguma suprema este dezactivat sistemul ... pe motiv ... ca decat sa cumpar senzor nou ... este mai ieftin sa il dezactivez ....
post 7 May 2018, 12:06
Post #25643
Aia de la vulcanizare au schimbat pozitia senzorilor pe masina (rorta dreapta fata a devenit dreapta spate) sau au indepartata toate rotile de masina, nu doar una cate una, trebuie o scula care ii face sa emita pusa pe janta si ECu va invata acum care unde sunt.
Nu vaea TPMS pe abs la vremea aia, sunt valve schrader instrumentate, se schimba cu totul in vreo 10 ani cand expira bateria.
R19/16v
post 7 May 2018, 12:50
Post #25644
Oldschool Member
Fiti atenti la discutie - e vorba despre Dokker, care are iTPMS.
post 7 May 2018, 12:58
Post #25645
spanac, nu am vazut poza. dai reset pe butnul de ADAC cand afiseaza set tp si pe aia o ca 0. o sa semnaleze variatii fata de aia, in sus sau in jos.
post 7 May 2018, 14:10
Post #25646
O rezolvat de alaltaieri, pentru cine n-a observat.
QUOTE(argon @ 5 May 2018, 13:56)
post 7 May 2018, 15:48
Post #25647
rudimentar.... daca era asa complicat ca la laguna sa aiba nevoie de excitator de valve era prea complicat si-l dezactiva ca pe egr
post 7 May 2018, 16:34
Post #25648
Leguma are tmps funcțional, la fel și egr.
Laurentziu83
post 7 May 2018, 20:55
Post #25649
Cand ma ocupam de reparatii la o flota de mii de masini mi-au iesit pe nas inlocuirile de senzori de presiune din roti din cauza Doreilor din vulcanizari care bagau levierul aiurea. Daca nu era sistemul asta as fi avut mai putin de treaba toamna si primavara.
La mine pe masina nu am sistemul asta si nu ii simt lipsa, cand sunt prea moi le simt in acceleratie, cand sunt prea tari le vad in consumul marit.
cj98czh
post 7 May 2018, 20:57
Post #25650
Ai scris unde trebuie .. tot aici este si ala cu simturi de facut ABS din pedala ... va potriviti .. smile.gif
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 21st July 2025 - 17:58
