> Recomandari ruta GALATI - CONSTANTA, Starea drumurilor, variante
dragoselu
post 24 Jun 2009, 21:17
SB-12-UST
Cam peste o saptamana sau doua voi pleca la mare la Mamaia si caut un traseu interesant pe ruta Galati - Constanta: din cate am inteles sunt mai multe variante de rute. Dati-mi niste recomandari, sunt bacauan mutat la Galati de 1 an si nu le am cu drumurile, harta spune una, drumurile spun alta..
Multumiri,
D.
Volkswagen Passat TDI - GL-11-UST 1996
[SIZE=14]Nicio masa fara usturoi![/SIZE]
post 24 Jun 2009, 21:22
treci si matale cu bacul si, de acolo, ca scufita galbena, ia-o prin toate partile.
liviu2004
post 24 Jun 2009, 21:23
Si cum astupi gaura din perete, sa fie totul in siguranta?
This post has been edited by liviu2004: 24 Jun 2009, 21:23
Opel Tigra Twintop 2005
dragoselu
post 24 Jun 2009, 21:25
SB-12-UST
QUOTE(klaus @ 24 Jun 2009, 22:22)
Adica sa merg pe dibuite? Si daca nimeresc un drum prost ? O iau inapoi ?
liviu2004
post 24 Jun 2009, 21:26
Nu e nimic prost. Drumul pe la bac e chiar frumos spre deosebire de cel pe la BRAILA unde te asteapta copoii sa te arda (radare, chestii).
logan1.5dci
post 24 Jun 2009, 21:29
Nu Există Informații
Cu ce masina doresti sa faci drumul? Cam cat de interesant vrei sa fie drumul? smile.gif
This post has been edited by logan1.5dci: 24 Jun 2009, 21:34
Nu Există Informații Nu Există Informații - Nu Există Informații Nu Există Informații
GoGu
post 24 Jun 2009, 21:34
Prea de la tara
Pai prea multe trasee nu-s, ori treci cu bacu' la Galati si mergi pe la Macin, ori pe la pod la Giurgeni, apoi iei scurtatura Tandarei-Baraganu, unde daca drumu-i la fel ca in anii trecuti iti blestemi zilele...
martin
post 24 Jun 2009, 21:42
Galati-Braila-BAC-Smardan-Macin-Horia(la prima intersectie cca1km de la intrare) faci dreapta, la urmatoarea intersectie (dupa un sat si o padure) faci stanga -Ciucurova in centru virezi la dreapta si la prima intersectie mare (in care nu ai prioritate) faci dreapta -Lumina la iesire faci stanga -Ovidiu - Constanta la intrare faci stanga (la primul semafor)
Asta e cel mai rapid drum dupa ce treci BAC-ul bineinteles.
daca vrei sa eviti aglomeratia poti sa faci stanga la Lumina spre Navodari si intri in Mamaia din partea cealalta (nu dinspre Constanta)
ar mai fi varianta Galati-Braila-Viziru stanga (asfalt prost, drum ingust si virajat) - la intersectia cu DNxx stanga - pod Giurgeni - Constanta si stanga la primul semafor.
nu stiu cat de bina m-am facut inteles dar cu o harta in fata intelegi repede.
sofer1.gif safe
This post has been edited by martin: 24 Jun 2009, 21:43
Dacia Logan MCV 1,5 DCI
AUDI A4 B9 DEUA
ex VW GOLF 4 1.6 AZD
ex DACIA LOGAN MCV 1.6 MPI
ex DAEWOO ESPERO
dragoselu
SB-12-UST
QUOTE(liviu2004 @ 24 Jun 2009, 22:23)
Punem si gardulet de sarma ghimpata! smile.gif Caz real la un camin din Moinesti Bacau: pe o ferestruica de 20x30 cm, de la magazia unei garsoniere a intrat un conational de-a furat bani dintr-o camera a unui coleg de la parter: mi-am facut cruce cum de-a reusit belitul sa intre printr-o asemenea gaura! Ar fi culmea sa poata intra pe 10x10 cm! mellow.gif radmasa.gif
24 Jun 2009, 22:47:
QUOTE(logan1.5dci @ 24 Jun 2009, 22:29)
Cu o Dacia 1310, dar vreau sa zic ca totusi e masina, o tin din scurt, bucse, pivoti inlocuiti la timp. Nu ma intereseaza aspectul turistic al drumului, peisaje, voi pleca noaptea, pe racoare, sa nu am probleme cu bebe, sper sa prind ultimul bac: stiti ce orar au si bacurile ? Drumul ma intereseaza sa fie bun si atata!
This post has been edited by dragoselu: 24 Jun 2009, 21:47
martin
post 24 Jun 2009, 21:50
la braila primul trece la 10:00, dar tre sa fii mai devreme cu vreo 15 min ca mai pleaca si dupa ureche cateodata
This post has been edited by martin: 24 Jun 2009, 21:51
AUDI A4 B9 DEUA
ex DAEWOO ESPERO
logan1.5dci
post 24 Jun 2009, 21:51
Traseul l-a pus martin, vezi ca porcaria aia de bac se opreste pe la 20, intereseaza-te, ce program au, acum vara poate tine mai mult. Vezi si trecerea de la Galati, si apoi mergi spre Macin (nu e mult).
Si totusi mai este un drum, ma uit acum.
This post has been edited by logan1.5dci: 24 Jun 2009, 22:32
os
post 24 Jun 2009, 22:35
bebe + masina + dimineata devreme, sau seara tirziu = pod.
Daca-mi permiti, in aceste conditii sunt de evitat traseele izolate si cele cu prea multe curbe.
Prea multe curbe -> ameteala, voma etc.
Izolate -> lipsa asistenta in caz de Doamne-fereste (exemplu: problema mecanica).
Din toate aceste motive -> pod (Hirsova-Giurgeni).
Pntru aceasta varianta:
1. galati->braila->(directia)slobozia
apoi:
1.1. dupa ultima casa din Viziru -> virezi stinga si mergi la Hirsova
sau
1.2. continui spre slobozia si mergi pe DN la Hirsova etc.
1.1. e mai scurt, dar are multe viraje si-i izolat
1.2 e mai lung dar nu ai dezavantajele lui 1.1. In plus, in functie de ora risti sa fie aglomerat.
Daca as merge eu in conditiile descrise de tine as alege asa:
1.1 daca nu circul in miez de noapte
1.2 daca da.
Drum bun orice alegere vei face. Dar - de ce cu bebe la mare?
Muschii mei minte nu are.
ct-03-tvy
post 24 Jun 2009, 23:03
ct_010
ideea ar fi sa pleci de dimineata..rau pa la 2 noaptea.asa... daca mergi si cu 80..pana in ct...nu faci mai mult de 4-5 ore , pana iese soarele ...si da caldura... mellow.gif
si mai degraba vi pe la harsova..decat tulcea,...prin tulcea..-babadag...satele alea pacolo.e drumu cam naspa..
aro 10.4 1.6 D 1993
logan1.5dci
post 24 Jun 2009, 23:10
Galati-Tulcea e plin de curbe(totusi ce-i drept asfaltul e super). Iar Tulcea-Constanta mergi cu barca. Mai ales de la Baia . S-a mai reparat, dar asa sa fie.
This post has been edited by logan1.5dci: 24 Jun 2009, 23:33
b34uen
post 25 Jun 2009, 12:23
galati - slobozia - ploiesti - targoviste - pitesti - curtea de arges - vidraru - balea - sibiu - hateg - tg. jiu - valcea - campulung - rucar - bran - brasov - vatra dornei - piatra neamt - bacau - bucuresti - cernavoda - constanta
suficient de interesant?
dacia logan - B 92 ELL 2008 ambition 1,5dci
1) Esti pe daciaclub
2) Imi citesti semnatura
4) Nu ai observat ca lipseste pct. 3
5) Tocmai ai verificat daca exista pct. 3 sau nu
6) Zambesti.
Garett
post 25 Jun 2009, 21:44
Drumul de la Macin la Constanta cum mai e, ca anul trecut era ok?
No Reno Forever
"Tara asta a avut doua dezastre din '89 incoace: Iliescu si ProTV-ul!"
dragoselu
post 25 Jun 2009, 23:24
SB-12-UST
QUOTE(os @ 24 Jun 2009, 23:35)
apoi:
sau
1.2 daca da.
Stimate "os" ,
Multumiri pentru sfaturile trimise, ma vor ajuta cu siguranta! smile.gif Nu inteleg ce e cu acest pod de la Harsova? E un pod cu taxa? Cam cat e taxa in caz ca exista?
Cred ca voi pleca din Galati pe la 3 dimineata, pana urca lumea in "vagoane", foiala fetelor, pana ajung la Braila se face 4 de-a binelea.. dry.gif Bine ar fi daca as ajunge la Mamaia in jur de ora 8 - 9 ca sa evit expunerea lui bebe la soare puternic..
Nu stiu ce "program" de trecere are podul de la Harsova?!
Merge si bebe :
1) depinde, alimentar vorbind, de sanul mamei
2) in fiecare an vreau sa-l duc la mare, nisipul fierbinte ii intareste oasele si aerosolii marini sunt o excelenta sursa de sanatate pentru un copil.. smile.gif
Toate cele bune,
Dragos
koldun
post 25 Jun 2009, 23:30
un om
QUOTE(dragoselu @ 25 Jun 2009, 23:24)
Toate cele bune,
Dragos
Renault Captur TCe 0.9 2016
Oh, I’m in no condition to drive! Wait a minute... I don’t have to listen to myself, I’m drunk...!
Homer Simpson
dragoselu
post 25 Jun 2009, 23:53
SB-12-UST
QUOTE(koldun @ 26 Jun 2009, 00:30)
De data asta nu pokey_eye.gif yupy.gif , mergem ca intre cumnati.. wink.gif biggrin.gif
crising
post 26 Jun 2009, 07:59
Pe pod la Hirsova se trece non stop si taxa e 8 lei. Dar drumul e mai lung, mai prost si neinteresant. Recomand ruta Trecere bac Braila-Macin-Horia-Ciucurova-Baia-Constanta. E si mai frumos acest traseu. la Braila poti trece cu bacul foarte devreme. La 4.00 nu stiu dar la 5.00 trece sigur.
Mazda 6 - TL31... 2011 Combi 2.0
Micutzu_BH
post 26 Jun 2009, 12:57
Driving around
Iti recomand sa-ti faci traseul via Bucuresti si de acolo te pui pe Autostrada Soarelui, sigur ai drum bun. tongue.gif
Dacia Logan Ambition - 2005
Este mai bine sa dezbati o intrebare fara sa o rezolvi, decat sa o rezolvi fara a o dezbate!
koldun
post 26 Jun 2009, 13:04
un om
QUOTE(dragoselu @ 25 Jun 2009, 23:53)
De data asta nu  pokey_eye.gif  yupy.gif ...
Homer Simpson
lord_wader
post 13 Jul 2010, 23:54
Cum se mai prezinta traseul Galati-Viziru-Giurgeni-Cnstanta in 2010? La Baraganu e indicat sa o iei spre Slobozia sau direct Tandarei? Sunt gropi,radare?
Dar pe la Macin-BAC Smardan cum mai e drumul? Daca o iau pe la Macin cand ajung in Horia ma indrept spre Topolog si apoi soseaua din varianta 1 sau merg spre Ciucurova-Baia-Lumina?
Dintre cele 2 trasee care e mai rapid ca si timp?
dacia 1310 1991 tlx
DragosP
post 14 Jul 2010, 06:50
Nu zic nimic...nou
Pe la Smârdan nu se mai trece cu bacul deocamdată. Ruta rămasă e ori pe la Viziru ori pe la Bărăganu. Amândouă sunt la fel de nașpa, de preferat totuși pe la Bărăganu-Țăndărei, e mai scurt, nu-s localități și parcă trec mai repede gropile. smile.gif
Ceva de plastic . - BRRC .
Cu noi este Dumnezeu!
lord_wader
post 14 Jul 2010, 18:28
Ultimele noutati ar fi ca s-a refacut complet scurtatura Viziru-Gura Ialomitei, acel DJ212 care era numai hartoape. Ce stiti? Altii au zis ca de fapt nu e deschis inca circulatiei. Acest drum practic ar rezolva toate problemele fara sa mai fie nevoie sa trecem pe la Baraganul, Tandarei, Ialomita etc
dacia 1310 1991 tlx
DragosP
post 14 Jul 2010, 18:40
Nu zic nimic...nou
Habar n-am. Da' mâine cu noaptea-n cap plec spre CT și am de gând să merg pe la Bărăganu-Țandărei, nu-mi place pe la Viziru-Cuza Vodă-Luciu.
Dacă ai răbdare, mâine seară sau vineri dimineață-ți spun ce și cum.
post 14 Jul 2010, 21:06
Titlul acestui topic e o ofensa. Braila unde e? La s.a.m.d.?
denisCT
post 14 Jul 2010, 21:49
scurtatura la stanga din viziru nu era deschisa inca acum 2 sapt
PS: se poate circula, dar daca va opreste politia ar fi recomandat sa "fiti" riverani
This post has been edited by denisCT: 14 Jul 2010, 21:50
Renault Megane 2007
br17rfg
post 15 Jul 2010, 00:51
be right back
Pe la Viziru nu este deschis circulatiei.....Daca te duci pe la Baraganu-Tandarei o sa te dispere gropile pe o portiune de cativa km
DACIA ................ .....................
to be or not to be...this is the question....
crising
post 15 Jul 2010, 07:52
QUOTE(DragosP @ 14 Jul 2010, 07:50)
Braila-Smardan bacul trece lejer, nu a fost oprit deloc. De ieri a inceput si bacul Galati-I.C.Bratianu sa circule. Deci nu dezinformati lumea astfel incat sa adopte un traseu cu 150km mai lung.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 27th July 2025 - 19:35
