Probleme frana Solenza, Frane moi, vibratie in pedala, deceleratie mica
Adrian Frigo |
#211
Dacia 1300/
1310/1410 GTL/CL/Lj/Renault
Daciot convins! |
BLUE R 19 |
#212
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.244 Joined: 12 August 10 From: Pitesti ![]() |
QUOTE(Adrian Frigo @ 23 Nov 2017, 00:47) Etrierul insusi!Pulsor a dat si leapsa,am patit-o si eu cu unul nou din magazin... ![]() Prost a fost faptul ca nu au mai folosit pistonase cu exterior cromat cum erau cele de uzina,aceeasi problema si cu garniturile (cel mai probabil sunt de Arcomp&shit)! ![]() Asa este, nu sunt pistoanele cromate si garniturile... Posibil si sa nu fie bine executate, pistoanele sau alezajul sa fie...aproape rotunde ![]() Etrierul este Pulsor Mot, nu Pulsor Scornicesti, are insemnele unuia de Uzina, explicatia...au achizitionat matritele Dacia, mai prezinta si niste bavuri...taioase. Au pe ele stantat PM (se poate interpreta... ![]() romanus, sa-l dai jos, ii scoti pistonul si sa te asiguri ca gliseaza bine in corp, fara garnitura, il si rasucesti ca poate este oval, daca este perfect rotund schimbi doar garniturile, foloseste unele bune. Daca pistonul este rugos sau cu rugina il schimbi sau il slefuiesti cu schmirghel foarte fin si cu ulei. La remontare sa ungi pistonul cu vaselina (doar cu una care nu ataca cauciucul sau cu silicon de matrite, daca ai asa ceva ori doar cu lichid de frana. Vaselina si siliconul protejeaza si zona din exteriorul garniturii...marele avantaj cand nu este pistonul cromat sau cand este vechi si cromul afectat, ca rugineste la exterior si se gripeaza). This post has been edited by BLUE R 19: 23 Nov 2017, 14:20 |
/1900
Adrian Frigo |
#213
Sau folosesti smacolina dedicata de la Ate!
Dacia 1300/
Daciot convins! |
user123 |
#214
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.114 Joined: 4 August 09 ![]() |
QUOTE(romanvs @ 22 Nov 2017, 21:07) Din ce cauza imi uruie frana pe stanga fata dupa franare mai lunga.Sunt convins ca nu se retrage pistonasul etrierului asa cum ar trebui, dar de ce? Dar franeaza pe partea respectiva? De unde stii ca nu se retrage pistonasul? QUOTE(romanvs @ 22 Nov 2017, 21:07) ....si totusi uruie.... Esti sigur ca uruie de la frana? cum arata patina discurilor? dar a placutelor? In plus, ce au scris colegii mai sus e adevarat......gandeste-te daca poti adapta un alt sistem gen renault/logan fara piese din astea pulsor, pi&#or etc.... In frane ai ATE TRW BremBo...si uneori ferodo - asta pt renault |
romanvs |
#215
Nu mai sunt probleme ,s-a rezolvat de la sine iar frânele țin foarte bine.
Hyundai
Elantra
2021 D A C I A S O L E N Z A
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 14th July 2025 - 11:36 |
