Probleme legate de folosire boiler electric
dragoselu |
![]() SB-12-UST Group: Members Posts: 680 Joined: 5 November 06 From: Sibiu ![]() |
Volkswagen
Passat TDI
1996
- GL-11-UST [SIZE=14]Nicio masa fara usturoi![/SIZE]
Garett |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.339 Joined: 4 June 05 From: Galati ![]() |
Pai in general n-ar trebui sa se intample nimic, termostatul intervine doar cand temperatura apei scade sub 70 grade. Eu il folosesc de vreo 3 ani la temperatura maxima si n-a "decedat" pana acum.
Referitor la supapa, la mine a venit in kitul boilerului, nu pare o chestie prea sofisticata, o simpla supapa de presiune, daca vrei pot sa-i fac o poza. La Romstal-ul mare de vis-a-vis de Metro ai incercat? Poti sa mai vezi si la Instalterm in piata mare. |
No
Forever "Tara asta a avut doua dezastre din '89 incoace: Iliescu si ProTV-ul!"
radian |
Ce mai vandusi bre pe langa frigider, de ai adunat de-un boiler?
![]() Consumul de curent nu-i o problema... Hmmm, ne mai povesteti matale peste cateva luni de utilizare. ![]() Apa calda menajera pe care o folosesti (la dus, la bucatarie, etc.) in linii mari are cam 50-55 C (depinde de preferintele fiecaruia). Cu cat temperatura setata pe boiler este mai ridicata, cu atat iti incalzeste mai repede apa (iti asigura un volum mai mare la utilizare) dar crfeste si consumul de curent. |
dacia logan
ambition
- HD 06 LDM
CIPTUNING |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 891 Joined: 22 November 05 ![]() |
Daca nu ai nevoie de apa foarte fierbinte si nici de volum foarte mare de consumat (sa zicem ca fac baie mai multe persoane, una dupa alta), nu are rost sa-l dai la maxim, avand in vedere ca oricum o indoiesti cu rece. Asa ca o poti seta la temperatura apropiata de cat suporta corpul, nu mai o indoi cu multa apa rece si faci si economie la curent.
Un sfat de utilizare iti dau. Daca aveti apa calcaroasa in zona, daca dupa aproximativ un an de folosire incepe sa scoata zgomote ciudate, intai un fasait, apoi trosnituri, trebuie sa demontezi rezistenta si sa o cureti pe ea si interiorul boilerului de piatra. Ideea este asa: piatra se formeaza pe rezistenta, de unde se desprinde in bucati ce cad a baza ei, ingropand-o. Astfel, rezistenta nu mai ajunge in contact cu apa, nu mai are cui ceda temperatura si face poc! Calcarul asta nu trebuie cojit de pe pereti, acolo nu se depune, doar pe rezistenta este lipit si o poti curata usor dupa ce o scoti afara. Bucatile cazute la baza ei le tragi cu o sarma prin gaura rezistentei. Repet, nu sunt lipite. Si inca doua sfaturi: cand faci treaba asta scurgi intai toata apa calda din boiler si sa nu fie sotia acasa sa se ingrozeasca de rugina stropita prin baie. Am vazut la cineva, montat la intrarea in boiler, un filtru de cristale, la fel ca la centrale. Poate este o idee buna si la tine, dar sa nu folosesti apa astfel rezultata la cafea. |
SLZ
SCALA
dragoselu |
QUOTE(Garett @ 26 Jul 2009, 06:43) Pai in general n-ar trebui sa se intample nimic, termostatul intervine doar cand temperatura apei scade sub 70 grade. Eu il folosesc de vreo 3 ani la temperatura maxima si n-a "decedat" pana acum. Referitor la supapa, la mine a venit in kitul boilerului, nu pare o chestie prea sofisticata, o simpla supapa de presiune, daca vrei pot sa-i fac o poza. La Romstal-ul mare de vis-a-vis de Metro ai incercat? Poti sa mai vezi si la Instalterm in piata mare. Pai la ce temperatura il folosesti? Aseara am mutat butonul termostatului de la 70 la 60 de grade si da apa calda excelenta. Am sa caut o supapa azi la moldoveni in Piata mare, poate ca au ceva mai ieftin, am decartat aproape 1 milion pe pexal, robineti, suruburi, fileti etc. ieri la Praktiker. ![]() Mersi de sfaturi, concetatene! D. |
Volkswagen
Passat TDI
1996
radian |
Calcarul se depune incepand de pe la 65-70 C.
dacia logan
ambition
- HD 06 LDM
dragoselu |
QUOTE(radian @ 26 Jul 2009, 08:50) Ce mai vandusi bre pe langa frigider, de ai adunat de-un boiler? ![]() Consumul de curent nu-i o problema... Hmmm, ne mai povesteti matale peste cateva luni de utilizare. ![]() Apa calda menajera pe care o folosesti (la dus, la bucatarie, etc.) in linii mari are cam 50-55 C (depinde de preferintele fiecaruia). Cu cat temperatura setata pe boiler este mai ridicata, cu atat iti incalzeste mai repede apa (iti asigura un volum mai mare la utilizare) dar crfeste si consumul de curent. Are si nenea Dragoselu afacerile lui, ce va bagati? ![]() ![]() ![]() ![]() 26 Jul 2009, 10:12: QUOTE(CIPTUNING @ 26 Jul 2009, 09:41) Daca nu ai nevoie de apa foarte fierbinte si nici de volum foarte mare de consumat (sa zicem ca fac baie mai multe persoane, una dupa alta), nu are rost sa-l dai la maxim, avand in vedere ca oricum o indoiesti cu rece. Asa ca o poti seta la temperatura apropiata de cat suporta corpul, nu mai o indoi cu multa apa rece si faci si economie la curent. Un sfat de utilizare iti dau. Daca aveti apa calcaroasa in zona, daca dupa aproximativ un an de folosire incepe sa scoata zgomote ciudate, intai un fasait, apoi trosnituri, trebuie sa demontezi rezistenta si sa o cureti pe ea si interiorul boilerului de piatra. Ideea este asa: piatra se formeaza pe rezistenta, de unde se desprinde in bucati ce cad a baza ei, ingropand-o. Astfel, rezistenta nu mai ajunge in contact cu apa, nu mai are cui ceda temperatura si face poc! Calcarul asta nu trebuie cojit de pe pereti, acolo nu se depune, doar pe rezistenta este lipit si o poti curata usor dupa ce o scoti afara. Bucatile cazute la baza ei le tragi cu o sarma prin gaura rezistentei. Repet, nu sunt lipite. Si inca doua sfaturi: cand faci treaba asta scurgi intai toata apa calda din boiler si sa nu fie sotia acasa sa se ingrozeasca de rugina stropita prin baie. Am vazut la cineva, montat la intrarea in boiler, un filtru de cristale, la fel ca la centrale. Poate este o idee buna si la tine, dar sa nu folosesti apa astfel rezultata la cafea. De apa foarte calda am nevoie (mai curat gratarul de la cuptor, vreo oala mai incapatanata), iar economie la curent nu e nevoie, platesc intretinerea fix 50 lei ori 2 persoane lunar. Despre apa din Galati nu stiu cat o fi de calcaroasa, nu stiu nici de unde sa iau un test pentru duritatea apei (ar fi bun si pentru masina de spalat, nu?). Crezi ca am montat boileru' cu sotia si copchilu acasa? ![]() ![]() Filtru de cristale? Adica ce are daca beau cafea facuta cu apa din boilerul care are filtru de cristale ? ... 26 Jul 2009, 10:22: QUOTE(radian @ 26 Jul 2009, 09:59) Daca spune nenea Radian ca e baja cu calcarul de la 65 grade, atunci pun si eu la 60 grade maxim... ![]() This post has been edited by dragoselu: 26 Jul 2009, 09:22 |
Volkswagen
Passat TDI
1996
radian |
Boilerul este din '96? I-ai facut proba de functionare? Sa n-ai vreo surpirza neplacuta sa aiba bazinul perforat de rugina. In orice caz, pentru un boiler electric de genul celui mentionat de tine, 13 ani este o varsta de-a dreptul matusalemica... Mai ales daca a fost folosit doar doua luni, si apoi lasat sa se "odihneasca" pe perete...
Mai tu i-ai facut cadou cumnatului frigiderul ala de 31 de ani, si el ti-a intors serviciul cu boilerul... ![]() |
dacia logan
ambition
- HD 06 LDM
TheFastOne |
![]() Membru cu TDI Group: Members Posts: 18 Joined: 28 December 06 From: Brasov ![]() |
Pai are dom' profesor ca te otravesti bre. Ce se fac bietele eleve dupaia fara dom' profesor ?
VolksWagen
Golf Mk4 Variant Highline
2004 1.9 TDI 131 CP
- BV 11 WUW STOP ACCIDENTELOR ! Viata noastra are prioritate ! Nu mai eliberati permisele de conducere ca pe buletine !
Garett |
@dragoselu: In jur de 70-80 grade, al meu are doar o chestie simbolica nu cifre pentru temperatura si nu mi-am pus problema sa o masor, oricum consumul e rezonabil, eu il folosesc mai mult ca back-up ( e montat in paralel) pentru eternele revizii ale Apaterm sau dimineata cand ar trebui sa consum 1mc doar ca sa se incalzeasca suficient sa fac un dus. Apa nu-i calcaroasa decat daca stai in Aviatie unde este (era?) apa de Vrancea. In rest e apa de Dunare si cel mult sa aiba sedimente dar nu calcar.
No
LuluMOB |
![]() Membru cu pedale. Group: Members Posts: 1.136 Joined: 28 October 05 From: Iași ![]() |
Eu tot n-am priceput cum e cu filtrul cu cristale si apa otravita. Nu de alta dar am destui prieteni care au centrala, implicit filtru, si folosesc apa calda si la gatit. Si mai bobinez si eu pe la ei uneori. Sa stiu sa ma apuc de cautat loc la umbra...
ABS+ AC 1.4MPI 06/2007
kog |
am montat si eu vineri un boiler eltim fabricat in 2000, pastrat in cutia lui de lemn tras in plastic. E din ala ce merge si pe curent si pe lemne. Am facut focul sub el si surpriza picura stropi de apa
1989 TLX
koldun |
![]() un om Group: Members Posts: 763 Joined: 1 November 07 From: CT ![]() |
@dragoselu
Eu am un filtru d'asta magnetic inainte de Geyser. Cica are 10 ani garantie. Cat bine face nu stiu, caci de desfacut nu am desfacut Geyserul vreodat'. Poate te intereseaza... 4e9f256fc2ff26ca5090b526fd2903e8_300.jpg Succese! |
Captur
TCe 0.9 2016 Oh, I’m in no condition to drive! Wait a minute... I don’t have to listen to myself, I’m drunk...!
Homer Simpson |
Mr_Devil83 |
io am unu de asta de vreo 30 de ani vechime si n-are nici pe dracu, functioneaza bine mersi si in ziua de azi. suportul lui cu alea 4 suruburi e destul daca insa este bine montat.
Sa crezi tu ca ai cumparat calitate de lla Praktiker. Ai dat doar bani de pomana. Supapa aia unisens e obligatorie doar daca presiunea apei e sub 1 atmosfera ca sa nu se intoarca apa calda inapoi in retea. Daca nu ti se opreste apa din senin poti sa o excluzi. |
1300 / SUPERNOVA EUROPA
1984 / 2002
dragoselu |
QUOTE(radian @ 26 Jul 2009, 10:38) Boilerul este din '96? I-ai facut proba de functionare? Sa n-ai vreo surpirza neplacuta sa aiba bazinul perforat de rugina. In orice caz, pentru un boiler electric de genul celui mentionat de tine, 13 ani este o varsta de-a dreptul matusalemica... Mai ales daca a fost folosit doar doua luni, si apoi lasat sa se "odihneasca" pe perete... Mai tu i-ai facut cadou cumnatului frigiderul ala de 31 de ani, si el ti-a intors serviciul cu boilerul... ![]() ![]() ![]() 26 Jul 2009, 14:38: QUOTE(Mr_Devil83 @ 26 Jul 2009, 14:03) io am unu de asta de vreo 30 de ani vechime si n-are nici pe dracu, functioneaza bine mersi si in ziua de azi. suportul lui cu alea 4 suruburi e destul daca insa este bine montat. Sa crezi tu ca ai cumparat calitate de lla Praktiker. Ai dat doar bani de pomana. Supapa aia unisens e obligatorie doar daca presiunea apei e sub 1 atmosfera ca sa nu se intoarca apa calda inapoi in retea. Daca nu ti se opreste apa din senin poti sa o excluzi. Mie mi-e cam frica, boilerul sta jumatate deasupra vasului de la toaleta si fereasca Domnul sa cedeze vreun surub (sunt 160 de kg care te pot face tandari)... ![]() Vrei sa compari niste fileti luati de la piata rusi cu filetii din Praktiker, italienesti? Eu unul as zice ca sunt mai buni, a mai crapat la un vecin un filet de-ala moldovenesc sau chinezesc ce-o fi fost de nu stia ce sa faca omul... Zici ca nu mai trebuie supapa, apa la mine rar de tot se opreste, cine stie pentru ce reparatii; ar fi interesant un dispozitiv care sa opreasca sa curga apa calda din boiler (intuiesc eu bine spunand ca in boiler exista o cantitate de apa care ramane de siguranta sa nu se arda rezistenta?) in caz ca se opreste apa... 26 Jul 2009, 14:40: QUOTE(koldun @ 26 Jul 2009, 12:23) @dragoselu Eu am un filtru d'asta magnetic inainte de Geyser. Cica are 10 ani garantie. Cat bine face nu stiu, caci de desfacut nu am desfacut Geyserul vreodat'. Poate te intereseaza... 4e9f256fc2ff26ca5090b526fd2903e8_300.jpg Succese! E cam scump, dar poate ca merita, ce sa zic? De altminteri Garret spune ca in zona unde stau eu in Galati apa vine din Dunare si asta nu e calcaroasa, deci nu ar mai trebui filtru anticalcar, nu ? 26 Jul 2009, 14:42: QUOTE(kog @ 26 Jul 2009, 12:08) am montat si eu vineri un boiler eltim fabricat in 2000, pastrat in cutia lui de lemn tras in plastic. E din ala ce merge si pe curent si pe lemne. Am facut focul sub el si surpriza picura stropi de apa ![]() Poate ca nu e stransa bine rezistenta?? Vreo garnitura?? This post has been edited by dragoselu: 26 Jul 2009, 13:42 |
Volkswagen
Passat TDI
1996
l@u |
Urmeaza topicul...,,Am agatat o eleva corigenta oare cum sa i-o trag "
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
dragoselu |
QUOTE(l@u @ 26 Jul 2009, 14:50) Mai nenea Leu, ce ai matale cu nedumeririle si post-urile mele? Ce daca am intrebat la ce temperatura sa pun boilerul? Sau sa inteleg ca profesorii, asa "saracuti" cum ii crezi mata, nu isi permit un boiler electric si nicidecum nu trebuie sa aiba asa ceva? Inca ceva : ce treaba ai matale cu profesia mea? Ai impresia ca gandirea mea de pe acest forum se reflecta si in cea de la scoala? ![]() ![]() Chiar daca pe acest forum vorbesc de eleve, nu inseamna ca ma si culc cu ele, la scoala sunt un om destul de sobru in relatia cu elevii si elevele, poate ca am dorit sa fie mai multa veselie, animatie si din partea mea in topic-uri... ![]() Te iubesc ca om, desi nu meriti, D. This post has been edited by dragoselu: 26 Jul 2009, 14:29 |
Volkswagen
Passat TDI
1996
Mr_Devil83 |
dragoselu, alea de la moldoveni nu-s suruburi da stai linistit ca nici alea de la praktiker nu sunt. Sunt doar suruburi loate de la chinezi care au trecut ctc-ul
![]() Daca vrei suruburi tari cauta prin targuri. Ia de exemplu pt comparatie un surub de 6 din praktiker si unu de pe dacia matale tot de 6, vezi care se rupe mai usor ![]() Eu pt chestii de genul asta prefer sa ma duc la ambient, sunt si mai ieftine si mai bune. Ca idee, un flex black&decker a costat la ambient 129ron iar la praktiker fix acelasi polizor de 710w era 299ron. edit...cati ani are studenta? ![]() This post has been edited by Mr_Devil83: 26 Jul 2009, 14:48 |
1984 / 2002
ydaniel |
daca vrei filtru magnetic cauta la rofep urziceni.au multe modele si sunt ieftine.
Oriunde,
oricand...
Cand esti rau ,nu te uita! |
l@u |
QUOTE(dragoselu @ 26 Jul 2009, 15:26) Bre ai sa ai o deceptie dar sa stii ca eu nu te iubesc .....prefer elevele lu' matale ![]() 26 Jul 2009, 16:00: QUOTE(radian @ 26 Jul 2009, 08:50) S-au dat corigentele ![]() This post has been edited by l@u: 26 Jul 2009, 15:00 |
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
ct-03-tvy |
suroafele din practiker...ce scrie pa ele 5.6 duritatea
![]() This post has been edited by ct-03-tvy: 26 Jul 2009, 15:01 |
aro
10.4 1.6 D
1993
kog |
chiar, care e codul care calculeaza rezistenta suruburilor? Ce cifra inseamna un surub bun si ce cifra inseamna un kk?
1989 TLX
dragoselu |
QUOTE(l@u @ 26 Jul 2009, 15:56) Bre ai sa ai o deceptie dar sa stii ca eu nu te iubesc .....prefer elevele lu' matale ![]() <span class='edit'>26 Jul 2009, 16:00:</span> S-au dat corigentele ![]() Da' de unde stii matale cand s-au dat corigentele ? Ori ai vreun copchil / vreo copchila care a avut de-a face cu madam corigenta ? ![]() ![]() |
Volkswagen
Passat TDI
1996
ct-03-tvy |
scrie pa hexagonu-l surubului,... duritatea in cifre ,...suruburile astea de la Brick /practiker,..si majoritatea magazinelor..pt utilizarea lor in hobiuri
![]() ![]() 5.6 ,7.8, 8.8.. si asa mai departe.. ala cu 5.6 e fier moale,....se strica filetu imediat.../ba risti sa nu mai poti scoate piulita de pe el..si nici nu rezista ,.se rupe surubul. ![]() |
aro
10.4 1.6 D
1993
kog |
deci 8.8 e bun? Nu de alta da am schimbat suruburile de la presa de pivoti. As fi pus de 10,9 da nu am gasit numa unu.
1989 TLX
dragoselu |
Eu am pus suruburi cu duritatea 8, de la Fischer, pentru boiler. Sper sa tina, oricum nu ma las pana nu pun si o chinga la jumatatea boilerului. Asa pentru mai multa siguranta, Doamne pazeste de cutremurul cel mare... ce va sa vina...
Volkswagen
Passat TDI
1996
radian |
Bai, aveti grija ce sfaturi ii dati omului, ca-i in stare sa cumpere o dacie veche doar sa-i demonteze suruburile de la pivoti as aiba cu ce-si asigura boilerul...
dacia logan
ambition
- HD 06 LDM
l@u |
Sau o sa deschida un topic ....,,vand suruburi de pivoti pentru prins boilerul"
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
CIPTUNING |
http://www.centrale-termice.ro/forums/inde...ltru+anticalcar
Cititi aici de ce nu este buna apa trecuta prin filtru astfel de filtru. |
SLZ
SCALA
dragoselu |
Volkswagen
Passat TDI
1996
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 17th July 2025 - 18:58 |
