Probleme legate de folosire boiler electric
#61
Victoras2001 |
#62
Citire de la producatorul filtrului magnetic "Titan"
"Dispozitivul magnetic anticalcar are rolul de a distruge cristalele de calcar. Cu ajutorul campului magnetic, sarurile dure (ionii de calciu si magneziu) se transforma intr-o multitudine de particule fine, numita aragonita. Aragonita care se prezinta ca o pulbere aflata in suspensie in apa nu se mai poate compacta, avand loc practic o disociere moleculara a sarurilor dure. Dispozitivul magnetic anticalcar este de structura mecanica solida si rezistenta si nu provoaca pierderi de debit in circuitul normal al apei. De asemenea apa tratata magnetic actioneaza asupra incrustatiilor formate anterior pe care le macina, le slabeste aderenta si le exfoliaza". |
ZAZ
Zaporojeț
kog |
#63
da' e electric, nu?
1989 TLX
LuluMOB |
#64
![]() Membru cu pedale. Group: Members Posts: 1.136 Joined: 28 October 05 From: Iași ![]() |
E aragonita sau argonita?
ABS+ AC 1.4MPI 06/2007
dragoselu |
#65
![]() SB-12-UST Group: Members Posts: 680 Joined: 5 November 06 From: Sibiu ![]() |
QUOTE(l@u @ 29 Jul 2009, 22:12) Oricum daca scapi uscatorul in cada te duci asa ca ce vrei mata inca nu s-a inventat.....vad ca faci ca matza si cu drobul de sare ... Ia uita-te oleaca aici : http://www.cancan.ro/2009-08-01/Locatarii-...-dus!-.html , daca batranul avea protectie diferentiala instalata, nu mai era acum la spital... ![]() |
Volkswagen
Passat TDI
1996
- GL-11-UST [SIZE=14]Nicio masa fara usturoi![/SIZE]
luck33ro |
#66
Membru autentic Group: Members Posts: 1.720 Joined: 8 March 06 ![]() |
Nu mai e articolul ca eram curios
alex_DNK |
#67
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.795 Joined: 9 May 08 From: Slobozia ![]() |
scuze ca aduc la viata topicul asta, dar am mare nevoie de sfaturi. am achizitionat un boiler termoelectric ferroli calypso de 100 de litri. problema la el este ca ma rupe la curent. consuma in jur de 1 kw/h. in 2 luni am facut 3000 de kw. cand scot boilerul din priza fac in jur de 3kw/zi. are 5 trepte de reglaj pentru temperatura apei. eu il tin pe treapta 2. am marea rugaminte lka voi sa imi spuneti ce sa fac sa nu mai consume atat.
multumesc |
skoda
octavia
- 87 dnk
corbex |
#68
In specificatiile lui ce scrie? Cit trebuie sa consume? E mai importanta puterea decit numarul de litri. Pe aia trebuia s-o spui.
Cita apa calda consumi? Unii zic c-ar exista o legatura. |
2005, cheala
#69
si mai este si problema daca il scoti din priza si apa se raceste pina la incalzirea apei la temperatura de declansare a termostatului va consuma mai mult decit daca apa este calda tot timpul
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
alex_DNK |
#70
are 1500 w.consum in medie 40 l. boilerul nu a fost scos din priza decat in momentul in care am realizat consumul.
skoda
octavia
- 87 dnk
corbex |
#71
Daca e destul de cald cind il atingi cu mina, posibil sa aibe izolatia proasta. Nu poate consuma 3 kwh, mai face si el pauze lungi, dupa ce a incalzit apa.
2005, cheala
alex_DNK |
#72
in cartea tehnica scrie ca are izolatie de 18 mm
<span class='edit'>4 Apr 2011, 15:51:</span> consumul lui normal ar fi de 3-4kw/zi. in schimb, al meu a consumat (de la ora 19 la ora 22,dupa care l-am scos din priza, vazand consumul) 3 kw. This post has been edited by alex_DNK: 4 Apr 2011, 15:54 |
skoda
octavia
- 87 dnk
#73
QUOTE(alex_DNK @ 4 Apr 2011, 14:32) QUOTE(alex_DNK @ 4 Apr 2011, 15:38) QUOTE(alex_DNK @ 4 Apr 2011, 15:42) consumul lui normal ar fi de 3-4kw/zi. in schimb, al meu a consumat (de la ora 19 la ora 22,dupa care l-am scos din priza, vazand consumul) 3 kw. Poate ar trebui sa stabilesti exact cat consuma.3000 kw/2 luni inseamna 50 kw/zi, adica vreo 2kw/h mers non stop. In schimb consumul de 3 kw in 3 ore inseamna 1 kw/h. Boilerul se opreste cand ajunge la temperatura stabilita prin termostat? Poate o fi defect termostatul. Sau o fi apa care intra in el foarte rece. |
alex_DNK |
#74
termostatul este ok. a fost verificat. 3000 kw/2luni este consumul total al locuintei, nu numai boilerul. dar in mare parte acest consum s-a datorat boilerului. apa nu este asa de rece. facut proba doar cu boilerul mi-a indicat (contorul) 1kw/h. ca reglaj al temperaturii apei este pe treapta 2 din 5
skoda
octavia
- 87 dnk
b76bgaarh |
#75
eu nu inteleg nimic din ce explici tu aici. poti sa explici pas cu pas: care e problema, ce faci tu defapt si ce scrie in manualul de utilizare al boilerului?
Megane sedan
kxz |
#76
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 618 Joined: 5 November 10 From: Cuiul de la harta. ![]() |
QUOTE(alex_DNK @ 4 Apr 2011, 15:42) in cartea tehnica scrie ca are izolatie de 18 mm <span class='edit'>4 Apr 2011, 15:51:</span> consumul lui normal ar fi de 3-4kw/zi. in schimb, al meu a consumat (de la ora 19 la ora 22,dupa care l-am scos din priza, vazand consumul) 3 kw. cum sa consume 3-4 kw pe zi? cand el ii consuma in 3 ore? probabil, daca ai gasit aia in cartea tehnica, ar fi un consum mediu doar pentru mentinerea apei calde. in conditiile in care tu nu consumi apa, sa trebuiasca sa si incalzeasca efectiv alta apa. un fel de consum in "stand by". deci tu consumi aoa 3-4 kw vrei, nu vrei, plus ce consuma in plus pentru incalzire de apa noua. |
Dacia 1410
Opel Corsa --------------------
Și-oricât de-ngustă o fi calea Oricâte piedici m-or lovi din greu Eu sunt stăpânul sorții mele Sunt căpitanul sufletului meu. |
alex_DNK |
#77
QUOTE(b76bgaarh @ 4 Apr 2011, 16:18) eu nu inteleg nimic din ce explici tu aici. poti sa explici pas cu pas: care e problema, ce faci tu defapt si ce scrie in manualul de utilizare al boilerului? boilerul meu, ferroli calypso 100l, 1500w putere electrica, consuma pe ora 1kw, ceea ce mi se pare anormal. initial am crezut ca este de vina termostatul. l-am dus la verificat si mi-au spus ca e ok. timpul de incalzire a apei (20-55 grade) este de 3.5 ore. am gasit pe diferite forumuri ca acest boiler consuma pe zi 3-4 kw This post has been edited by alex_DNK: 4 Apr 2011, 16:34 |
skoda
octavia
- 87 dnk
b76bgaarh |
#78
bun. cata apa consumi tu pe zi? sau la ce consum de apa dau ei acel consum?
Megane sedan
alex_DNK |
#79
consum in medie 40 litri pe zi
skoda
octavia
- 87 dnk
kxz |
#80
si la ce ti-ai mai luat ditamai hardughia de boiler???
Dacia 1410
alex_DNK |
#81
QUOTE(kxz @ 4 Apr 2011, 16:41) 40 litri de apa incalziti de centrala pe lemne. in momentul in care nu am mai folosit centrala am trecut doar pe boiler. in momentul ala am vazut consumul exagerat This post has been edited by alex_DNK: 4 Apr 2011, 16:49 |
skoda
octavia
- 87 dnk
b76bgaarh |
#82
pai nu cumva ele lucrau in pereche? adica centrala plus boiler sa faca apa calda si caldura?
Megane sedan
alex_DNK |
#83
nu, nu. cand mergea centrala era scos din priza boilerul. acum am scos centrala si am bagat boilerul
skoda
octavia
- 87 dnk
#84
boilerului ala ii trebuie 3,5 ore pentru a creste temperatura apei din rezervor de la 20 la 55 grade ( http://www.celsiusplus.ro/img/produse/403/...isa_tehnica.pdf ). Daca apa e la 12 grade, deja vorbim de inca o ora. daca mai consumam si 40 litri din ea mai adaugam vreo ora si 40 minute, hai 2. Deci per total 6,5 ore trebuie sa cam functioneze intr-o zi.
de asemenea eu cred ca nu e vorba de doar 40 litri de apa pe zi, asta ar insemna 1,2 mc pe luna. Aia de consuma 1,2 mc de apa calda pe luna la mine in bloc se spala cu prosopul umed, nici macar dus nu fac. Iar daca vorbim si de o familie, nu de un singur om... Eu as verifica asa: 1. cantitatea reala de apa consumata. 2. Temperatura de intrare 3. Temepratura de iesire 4. Starea termostatului 5. impamantarea. 6. pierderi pe retea (o picurare la o chiuveta conduce la introducerea de apa rece in sistem in mod constant => consum de incalzire) |
alex_DNK |
#85
impamantarea are legatura cu consumul? nu ma pricep la chestii d-astea
skoda
octavia
- 87 dnk
cristyz |
#86
![]() Doar 0%... Group: Members Posts: 114 Joined: 3 December 10 From: Cluj-Napoca ![]() |
nu
Nu
am
1900
#87
la o putere de 1500W daca functioneaza o ora ai 1,5 Kw consumati in 2 ore 3 si asa mai departe , pina nu se ajunge la temperatura de declansare a termostatului boilerul consuma , cind a ajuns la temperatura x nu mai consuma dar incepe iar cind scade temperatura
2024
alex_DNK |
#88
ok...deci boilerul e ok. asta ma nelinistea. multumesc tuturor pentru raspunsuri.
skoda
octavia
- 87 dnk
radian |
#89
Verifica si circuitul de evacuare, nu cumva sa fie robinetul defect sau partial deschis, sau vreo legatura prost facuta si sa alimentezi reteaua non-stop cu apa calda.
Ai facut o proba de genul, de la complet rece pana la o temperatura prestabilita sa-ti incalzeasca apa in intervalul de timp conform cartii tehnice? This post has been edited by radian: 4 Apr 2011, 20:06 |
dacia logan
ambition
- HD 06 LDM
kxz |
#90
o cada de baie are un volum de peste 200 de litri.
si io zic ca aia 40 de litri aproximati sunt putini. ar fi credibil daca boilerul ala ar fi numai la bucatarie. This post has been edited by kxz: 4 Apr 2011, 20:07 |
Dacia 1410
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 17th July 2025 - 08:22 |
