Pompa apa, fabricanti, tipuri, pareri
tribunul |
#61
"Megane" Scenic 2
YRX |
#62
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.098 Joined: 6 July 06 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(tribunul @ 6 Feb 2015, 13:51) Din analiza ochiometrica pare finisata binsior, daca este sa aibe probleme de planeitate, ea vine cu o garnitura de clingherit, dar cred ca o s-o folosesc pe cea metalica de pe masina, si pasta la greu. Am vazut ca are 7+1 suruburi, cred ca asta-i motivul pt. care se prinde in asa de multe suruburi. Care garnitura metalica de pe masina? ![]() Am vazut ca majoritatea mecanicilor folosesc garnituri, in ciuda manualului dat de Dacia care zice altceva. Daca aplici etansantul bine, in cordon continuu si pompa de apa este plana n-ar trebui sa ai nici o problema. Ne-ai pus sa-ti facem top 3 si tu iei Klaxcar .... ![]() |
2005 Ambition 1.6 MPI
hepea |
#63
Membru autentic Group: Members Posts: 841 Joined: 8 June 10 From: Bucuresti ![]() |
Un pic off-topic...
Am in MCV antigel rosu. Vre-o idee ce tip este? Tip D am gasit doar galben sau galben-verde. |
ex Dacia
Spring
2021
robbie_ro |
#64
![]() ----------------------- Group: Members Posts: 464 Joined: 25 June 07 ![]() |
G12 parca era rosu la culoare.
2007, Laureate Plus
YRX |
#65
Exista si Tip D rosu (mai exact portocaliu) - de ex Texaco sau Total Glacelf
In general antigelurile aftermarket care indeplinesc tip D-ul Renault indeplinesc si G12. |
YRX |
#66
Si a venit vremea sa schimb iar distributia. Bine, ar fi trebuit sa o schimb demult, am depasit termenul doar cu 4 ani
![]() Pe masina aveam pompa de apa QH care s-a comportat admirabil si era in foarte buna stare. Am folosit de data asta SKF provenita dintr-un kit complet de distributie. A venit cu o garnitura metalica si dupa ce m-am sucit si rasucit cum s-o montez am decis sa-i pun garnitura si sa nu mai dau cu etansant. S-a montat foarte usor, trebuie doar sa fiti atenti la ordinea de strangere a suruburilor si la cuplul lor. A, si curatirea temeinica a planului de asamblare in bloc. Deocamdata vad ca n-am surprize de etansare, asa ca merge si montajul cu garnitura metalica. |
user123 |
#67
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.114 Joined: 4 August 09 ![]() |
Multi km fara probleme ! Fara grija, eu am 3 distributii SkF schimbate si o pompa de apa skf schimbata....pt ca asa am avut chef, nu avea semne de uzura sau scurgeri....tot skf am folosit ca pompa Este bine ca nu ai mai dat cu etansant, dealtfel asa recomanda si ei mai ales daca ai garnitura livrata la set.....apoi daca pui prea mult poti arunca restul in circuitul de racire si infunzi radiatoare( mai ales calorifer...) Data (a) viatoare ![]() |
Fanez |
#68
Membru Group: Members Posts: 132 Joined: 10 December 09 ![]() |
Trebuie sa schimb si eu distributia pentru linistea mea. Am gasit asa: http://www.epiesa.ro/kit-distributie-dacia...9/subcat-10553/ si http://www.epiesa.ro/kit-distributie-dacia...9/subcat-10553/ Acum eu am inteles ca in linkul 2 e kit de distributie + pompa. Este cumva vorba doar de cureaua de accesorii in setul cu pompa?
This post has been edited by Fanez: 29 May 2016, 19:50 |
1.2 16v
cosstti |
#69
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 487 Joined: 26 April 11 ![]() |
Curea distributie Continental, curea pentru alternator Continental, rola KOYO si pompa HEPU.
Dupa 50.000Km, totul este Ok. |
sandero stepway 1.6, 8V, 62Kw.
2o11
- is xx xxx
YRX |
#70
@Fanez
VKMC06003 este setul distributie (curea +rola) + pompa de apa. @user M-a surprins cat de bine se tinea pompa QH comparativ cu cea de origine cu care a venit masina. Cea de origine la 4 ani si 40k km avea joc vizibil, asta dupa 7 ani si mult mai multi km era ca noua. Intr-adevar puteam sa o mai las o tura. |
user123 |
#71
In general, daca pompa de apa e facuta de o firma serioasa cat de cat ea se poate strica dintr-un singur motiv : intindere deficitara a curelei de distributie
Alt motiv nu are, indifferent de motor, diesel sau benzina Asta presupunand ca se foloseste antigel corespunzator in dilutie recomandata Presupunand ca supravietuieste la primul schimb al distributiei, la al doilea daca este lasata pe loc si se schimba doar cureaua, pompa de apa poate ceda daca cureaua este intinsa necorespunzator- avand un grad de uzura si intinzand cureaua altfel decat in intervalul recomandat, se uzeaza si capata joc.....din clipa in care a capatat joc,e compromisa....daca supravituieste si la al doilea schimb al distributiei la al 3-lea deja are sanse sa pice Din aceste motive se recomanda sa fie schimbata de fiecare data cu distributia.....curea noua (intinsa +/- correct) pompa noua..... Cand am luat masina in 2004, mi-a picat pompa in 30 000 km....a inceput sa aiba scurgeri si calcar si atrebuit sa o schimb.... Si daca tot zicea YRX de pompa QH ca a rezistat, ei bine atunci cand am schimbat-o taica-meu a luat o petarda de pompa....habar nam marca, ceva din spania insa probabil era "vapor" la greu....ei bine petarda a tinut 200 000 km si am schimbat-o din plictiseala, nu pt ca dadea semne de oboseala.... Insa distributia de cand am luat masina, numai eu mi-o fac...eu imi intind singur cureaua, asa cum ma pricep- masina nu a vazut service decat pt incarcare Freon..... |
GIC |
#72
![]() Doar membru Group: Members Posts: 930 Joined: 13 January 04 From: Oradea ![]() |
QUOTE(YRX @ 29 May 2016, 07:45) QUOTE(user123 @ 29 May 2016, 14:29) Ce curea e in kitul SKF? Ma tenteaza si pe mine kitul SKF de aici. Recomandati altceva de acolo? Dar termostat? Care merita luat? This post has been edited by GIC: 8 Jun 2016, 08:19 |
YRX |
#73
Nu are marcajul producatorului real, scrie doar SKF pe ea.
#74
![]() - Group: Members Posts: 22.727 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
user123 |
#75
Ba sa fie original ca vei avea vesnic aceeasi problema, dar vei sti de ea ![]() Am pus wahler/behr si au ramas blocate fara exceptie numai pe inchis... Asta original, cum zice colegul Ironick , ramane vesnic blocat dar macar e pe deschis, vei avea problema 4-2-4 dar nu risti sa supraincingi motorul Si ca sa fiu sincer....chiar am problema asta acum, dar e vara...si in toamna ii curat racirea complet....o sa incerc un termostat mai rece de la gates |
#76
Nu stiu fratzica, asta s-a intamplat cu multi ani in urma si asa a ramas. Da nu mai stiu modelu'.
Si-au mai pus si alte persoane si nu au mai avut probleme. In mod sigur nu ce ai pus tu. ![]() This post has been edited by IRONICK: 8 Jun 2016, 14:57 |
user123 |
#77
Mai ai logan? ![]() |
Fanez |
#78
1.2 16v
gastorro |
#79
![]() Membru Group: Members Posts: 184 Joined: 27 September 15 ![]() |
QUOTE(Tossi @ 2 Oct 2013, 10:18) Eu pe masina am avut pompa Aisin pana la 120.000 km(2004-2009), fara probleme, cand am dat-o jos nu avea pic de jos si nici nu curgea. Asa a venit din fabrica(megane 2 1.5 dci). Si eu am un Megane2 1.4 16v benzina care a facut 105kKm si am inceput ca caut pompa.. si restul rulmentilor D'asta citeam pe p'aci.., credeam ca Loganurile cu 16v (K4J) au si ele pompe AISIN (made in USA) si ma gandeam sa ies mai ieftin.., dar se pare ca m-am inselat. Nu-mi place treaba asta ca tre' sa inlocuim rulmentii astia buni "de uzina" care ar mai fi tinut mult si bine. cu jeguri OEM. Poate ca "schimbatul" asta e doar fear porn semanat de 'after market'. Cum naiba rezista cei doi rulmenti din pompa 'de uzina' 150kKm fara probleme iar rulmentii din rolele si pompele after market bazaie dupa 30kKm (am patit-o cu niste role made in Poland intr-un Benz A-Class). Vreau pompa 'de uzina', nu OEM sau OE China ! (si nu vreau sa coste mai mult decat un laptop) This post has been edited by gastorro: 19 Feb 2017, 11:41 |
Megane2 facelift 1.4 16v K4J740
2006.12
- CYO-274
claudiuc |
#80
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 29 Joined: 10 April 08 ![]() |
Atentie la pompele Klaxcar!
la 170 de mii a inceput sa se auda la motor un carait metalic si am decis sa schimb pompa cu care a venit masina si distributia. Cand am dat pompa veche jos, avea un joc destul de mare la rulmenti si zgomotul de la ea venea. Atentie la compatibilitatea pompei, am facut prostia sa iau un klaxcar(culmea am pus-o pe langa cea veche si arata la fel) ca altceva nu gaseam in oras (epiesa vroia sa-mi trimita hepu 841 care din cate am inteles nu era compatibila), si cand mecanicul a strans suruburile pompei, s-a crapat. Din cate am studiat se pare ca nu se potrivesc gaurile pe care se ghideaza pompa pe bolturile de pe motor(cativa mm difera fata de pompa originala). Alta pompa klaxcar aceeasi problema, a trebuit sa-i mareasca gaurile si sa o polizeze pana a intrat cu chiu cu vai. E o nebuloasa totala, nu se stie daca sunt compatibile, daca vin cu garnitura sau nu, cu pinul central. Daca as schimba din nou pompa as pune pompa originala. Attached thumbnail(s) 20180504_155206.jpg ( Size: 1.38mb ) Number of downloads: 217 20180504_155215.jpg ( Size: 1.22mb ) Number of downloads: 218 20180504_155226.jpg ( Size: 1.25mb ) Number of downloads: 215 20180504_155309.jpg ( Size: 1.32mb ) Number of downloads: 217 |
Solenza 1.4
Confort 2005
Iulikk |
#81
Solenza si Logan nu au aceeasi pompa de apa
Autoturism
visiniu
cu roti
#82
![]() fan Dacia Group: Members Posts: 21.619 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti ![]() |
@Fanez VKMC06003 este setul distributie (curea +rola) + pompa de apa. @user M-a surprins cat de bine se tinea pompa QH comparativ cu cea de origine cu care a venit masina. Cea de origine la 4 ani si 40k km avea joc vizibil, asta dupa 7 ani si mult mai multi km era ca noua. Intr-adevar puteam sa o mai las o tura. [/quote] a mea de origine dupa 80 000 km si 2 curele era ca noua, fara joc. |
- negru pe alb
user123 |
#83
Bre, Airtex a fost cea mai tare la mine....m-a tinut aprox 220 000 km dupa care am schimbat-o, nu pt ca avea probleme ci de la pitici si drob de sare.....
Cea originala cu care a venit troaca mea, nu a tinut nici 35000 km, a fost primul lucru care a picat la logan, in 2005 spre toamna.....cei de la Dacia a zis ca nu intra in garantie si de atunci, nu a mai umblat nimeni la motor, decat eu Spre comparatie, Prestige-ul lui taicameu 1.6 16v din 2006 are inca pompa de apa originala, din 2006 !!! are vreo 230 000km cu ea, 12 ani, si nu curge nu maraie nu joaca nimic......batranu se incapataneaza sa nu o schimbe si imi da cu tifla de fiecare data cand schimb distributia la mine sau cand il ajut la a lui...... Si mai e ceva.....in 12 ani, nu a schimbat antigelul niciodata ( 230 000km!), doar a completat.....cand a fost nevoie.....borcanul nu e murdar, caloriferul nu e infundat, nu are nici pe dracu..... ![]() This post has been edited by user123: 7 May 2018, 16:50 |
#84
16v are intinzator automat
user123 |
#85
Semi, ca eu il fixez cu sageata intre limita superioara si cea inferioara
Si chiar asa, tot mai a "dracu" e mana si "urechea" MEA la intins cureaua la 8v cu vreo 220 000 km si forja cat incape..... Nici o pompa nu am schimbat la 8v pana acum pt probleme......toate au fost schimbate preventiv, fara defecte majoritatea la 100 000 km..... Exceptie a fost doar aia montata din fabrica.... This post has been edited by user123: 7 May 2018, 18:22 |
#86
Indiferent cat perfect intinzi manual o curea (si sunt convins ca ai facut treaba buna), nu va functiona corect in toate situatiile.
Schimbarile rapide de turatie sau frana de motor se resimt in rulmenti si curea. This post has been edited by IRONICK: 7 May 2018, 21:01 |
user123 |
#87
Tocmai pt a preintampina ce zici tu, folosesc piese de calitate In plus, inca ia 180 real pe GPS ( pe bord mai mult) fara sa sara dinti, fara sa maraie, fara sa ragaie etc.....sunt multumit, masina si-a facut mai mult decat datoria De fapt, acum incepe sa "produca", practic de cativa ani isi plateste valoarea initiala ( mai are cam 3000 euro ![]() Iar daca crapa.....asta e, schimb motorul cu totul, sau repar ce este in el..... |
claudiuc |
#88
QUOTE(Iulikk @ 7 May 2018, 10:49) Multam, stiam asta, eu pentru solenza am cerut si asa scria si pe cutie. Cei de la epiesa vroiau sa-mi trimita o pompa hepu care ziceau ei ca e pentru solenza dar dupa cod se mai plangea cineva pe aici ca nu se pupa, si d-aia am luat din magazin sa nu raman cu masina in pom. |
Solenza 1.4
Confort 2005
Iulikk |
#89
Epiesa si autokarma sunt cam in pom cu codurile de piese. Pentru motor recomand sa selectezi renault kangoo 1.4 sau Renault megane classic 1.4. Motorul e la fel cu solenza
Autoturism
visiniu
cu roti
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 16th July 2025 - 20:38 |
