14 Pages « < 2 3 4 5 6 > »
> [VAND] incalzire scaune
adrian.paul
post 17 Oct 2009, 15:59
Post #91
Un kit complet + montaj cat este?
Logan Prestige 2008 1.5 Dci
kadet18
post 19 Oct 2009, 20:45
Post #92
mai aaveti carenaje cu locas de buton? pret?
renault clio 2002 symbol
alinushy
post 19 Oct 2009, 23:45
Post #93
modeLator
salut, ai pm
Audi A4 ... 1.8T...quattro ;)
frunza verde solz de peste, uite ..... altu` ca citeste
alinushy
post 21 Oct 2009, 13:12
Post #94
modeLator
up
alinushy
post 22 Oct 2009, 13:15
Post #95
modeLator
up
alinushy
post 23 Oct 2009, 21:14
Post #96
modeLator
up
alinushy
post 25 Oct 2009, 10:09
Post #97
modeLator
up
alinushy
post 26 Oct 2009, 13:03
Post #98
modeLator
up
27 Oct 2009, 10:04:
lichidare de stoc: mai am 20 de seturi si inchidem pravalia smile.gif
- 10 seturi - 100 ron setul = 1000 ron
- sau toate (20) la 85 ron setul = 1700 ron
27 Oct 2009, 17:10:
set fara carenaje 150 ron
set cu carenaje 230 ron
set carenaje 80 ron
transportul e inclus cu fun courier
This post has been edited by alinushy: 27 Oct 2009, 16:10
andreig1982
post 29 Oct 2009, 10:50
Post #99
am primit coletul
multumesc
alinushy
post 29 Oct 2009, 12:18
Post #100
modeLator
bafta la montaj
alinushy
post 30 Oct 2009, 18:42
Post #101
modeLator
up
alinushy
post 1 Nov 2009, 18:27
Post #102
modeLator
up
alinushy
post 2 Nov 2009, 20:08
Post #103
modeLator
up
alinushy
post 3 Nov 2009, 20:44
Post #104
modeLator
up
vicius_the_one
post 4 Nov 2009, 14:03
Post #105
Ce putere au si daca sunt dotate cu termistoare care sesizeaza o anumita temperatura a rezistentelor pentru ca butoanele sa taie circuitul. Te intreb pentru ca vreau sa imi pun la Passat 2003 la scaunele din spate. Am pe fata, dar vreau sa pun si la scaunele din spate insa alimentarea si reglajul intensitatii caldurii se face la mine din butoanele special pentru asa ceva. De asemenea butoanele primesc informatii din termistoarele rezistentelor originale si cand rezistenta atinge o anumita temperatura(probabil retuneaza o valoare in ohmi care scade odata cu cresterea temperaturii) butonul aferent taie alimentarea mentinand scaunul respectiv la o temperatura constanta. De asemenea cati ohmi au rezistentele separat si insumate(masurate in serie impreuna). Poate deranjez, dar chiar vreau sa cumpar o pereche
This post has been edited by vicius_the_one: 4 Nov 2009, 14:04
VW Passat 3B6 2003 - LUC
Diag vag 805.0, activez : alarma OEM,, roll up/down windows, rear windows autoroll up/down(HW+SW), senzori volum, alarma cu sirena/claxon si altele
florinppp
post 4 Nov 2009, 14:12
Post #106
Si eu as fi interesat, daca merge asa cum a zis Vicius. Asteptam cu deosebit interes raspunsul.
VW Passat 2000
alinushy
post 4 Nov 2009, 17:49
Post #107
modeLator
salut, nu e nici un deranj, deci:
- butonul nu primeste nici o informatie de nicaieri, e pur si simplu intrerupator basculant...( cu led portocaliu ... smile.gif )
- cand au ajuns la o temperatura anume ( nu stiu care e smile.gif ) se opresc ( termostatul opreste alimentarea) se racesc si iar pornesc si tot asa, nu se mentin calde
- nu stiu cum functioneaza butoanele de VW daca st inseriate la circuit sau daca ele decat dau semnal la UCH - deci nu stiu cum s-ar comporta legate direct la astfel de butoane
- nu stiu sa-ti spun valori ( ce putere au sau ce rezistenta) am multimetru, daca stii cum se masoara zi-mi cum si le masor smile.gif
bafta
This post has been edited by alinushy: 4 Nov 2009, 17:49
vicius_the_one
post 4 Nov 2009, 18:10
Post #108
Termostatul unde e? pe rezistenta nu ?, doar nu o fi la buton termostatul. SI termostatul pe ce principiu e ? Are termistor cumva cu releu ?. La mine la vw termistorul are rolul sa emita o anumita valoare butonului care regleaza pe 5 pozitii caldura, si cand ajunge la o anumita valoare in ohmi(termistorul) butonul taie alimentare la scaun...in cateva secunde/minute se raceste si iar da curent si tot asa. Deci butoanele au ceva smecher in ele de sesizeaza temperatura rezistentelor datorita valorilor returnate de termistoarele instalate pe rezistente ! Asta m-ar interesa...daca au termistoare pe rezistente ..ale tale ? De masurat le masori la capete cu ohmetru sa imi zici cati ohmi au !
alinushy
post 4 Nov 2009, 18:46
Post #109
modeLator
o sa le masor, uite o pozaindex.php.jpeg ( Size: 209.9k ) Number of downloads: 948
vicius_the_one
post 4 Nov 2009, 19:07
Post #110
Ce e in poza include si spatar si sezut ? . Trebuia sa fi pus o rigla langa ea sa imi dau seama de dimensiuni. Deci e o singura rezistenta de scaun sau 2 de scaun ?
alinushy
post 4 Nov 2009, 19:49
Post #111
modeLator
alea sunt sezuturi, o sa pun poze maine cu ele masurate
poze cu husele masurate
This post has been edited by alinushy: 5 Nov 2009, 11:57
vicius_the_one
post 5 Nov 2009, 12:16
Post #112
2,8 ohmi au fiecare si alea de sezut si alea de spatar ? adica insumat ar avea 5,6 (la mine le voi inseria ca asa e instalatia si alea originale au 18 ohmi masurate impreuna, deci cam 9 ohmi fiecare spatar si sezut) Nu e problema sa pot baga un rezistor in serie cu ele de cativa ohmi sa ajunga la valaorea celor originale de vw, adica 18-19 ohmi inseriate, dar trebuie sa stiu valorile separate.
Nu cumva alea mari sunt de spatar si cele mici de sezut ? ca spatarul e intotdeauna mai mare !
Dupa ce imi dai datele cerute ai comanda ferma de la mine bd...garantat
PS : rezitentele sunt autoadezive cumva ?
This post has been edited by vicius_the_one: 5 Nov 2009, 12:35
alinushy
post 5 Nov 2009, 13:31
Post #113
modeLator
sezutul e ala mare, spatarul e husa mica,
sunt masurate impreuna pt ca sezutul si spatarul sunt inseriate nu legate in paralel,
husele st autoadezive, se deslipeste banda portocalie si se lipesc de buretele de pe scaun,
nu stiu ce efect poate sa aiba inseriarea cu rezistenta aditionala, eventual poti folosi un releu pt a nu solicita butonul,
termostatul este pe husa mare, pe sezut, odata montata husa el vine sub spatar ca sa nu incomodeze,
daca iti mai pot furniza si alte informatii cu mare placere
alinushy
post 6 Nov 2009, 14:00
Post #114
modeLator
up
alinushy
post 8 Nov 2009, 15:00
Post #115
modeLator
UP
alinushy
post 10 Nov 2009, 21:55
Post #116
modeLator
up
alinushy
post 13 Nov 2009, 18:12
Post #117
modeLator
up
membru_DC
post 13 Nov 2009, 20:07
Post #118
ce putere in W au husele?
alinushy
post 13 Nov 2009, 20:13
Post #119
modeLator
38 W un scaun
vampyriks
post 15 Nov 2009, 20:15
Post #120
salut, ma intereseaza si pe mine un kit, daca putem sa vorbim, as veni eu personal sa il iau
peugeot 307 2001 - ot90aur
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 27th July 2025 - 01:10
