1.5 dci/65/2006/FUM ! ! !, ....si a murit de tot
C O S T I |
#61
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 76 Joined: 7 February 08 ![]() |
2006-laureat dci [B]dacia[/B][U]
licrimon2002 |
#62
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 71 Joined: 10 May 05 ![]() |
COSTI.... la mine au inel galben
![]() Respecte! |
1310 L
(1994) si LOGAN (2006 1.5 dci)
- xx xx xxx
licrimon2002 |
#63
... si inca ceva, daca sunt "diezalari" pe aici.
Am voprbit cu o firma de reparatii turbine si mi a spus ca nu se ocupa cu reconditionarea de turbosuflante euro 3 ca nu sunt reusite. In acest caz ar putea pusa o turbosuflanta euro 4? sau s-ar putea gasi una mai buna? mersi anticipat de idei. *************** (bineinteles ca am gasit firme care reconditioneaza si Euro 3, dar vreau sa stiu ca idee pe viitor) |
1310 L
- xx xx xxx
C O S T I |
#64
Eu am dat masina cu 75000km si turbina mergea la 100% sau cel putin asa a reiesit din ultima verificare pe calculator. Intreaba si aici: 0722200410 de reconditionare
licrimon2002 |
#65
M-a rugat cineva ( nu amrabdare sa reiau toate discutiile) sa spun cat m-a costat.
CALCUL PREFINAL: piston 780;, turbosuflanta 1200;, segmenti 550;, garnitura ch 163, garnit baie ulei 38; ulei 140, filtru ulei 18, manopera 600, adica un total PREFINAL 3489 lei. DAR INCA NU A PORNIT!! de fapt a pornit "in 2-3 pistoane" si se pare ca va trebui inlocuite si injectoarele (sper ca pompa sa mai fie buna, adica sa dea presiune si nu ma intereseaza deocamdata de span). Daca stiti pe cineva care reconditioneaza injectoare, pompe de injectie poate puteti pune vreun nr tel. Si nu in cele din urma, multumesc COSTI de nr de tel, dar cumparsem alta reconditionata (au zis ceva si de garantie 6 luni parca) |
1310 L
- xx xx xxx
C O S T I |
#66
Uite aici:0723273100-Iulian Pana ,adresa este B-dul Timisoara nr 60-62
licrimon2002 |
#67
multumesc
1310 L
- xx xx xxx
adiya |
#68
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.392 Joined: 12 June 05 From: Bucuresti ![]() |
Daca e adresa de la Torb mai bine le cumperi noi de la bursa; parerea mea.
2007 ABS PLUS dci
- B-00-XXX
concurent |
#69
Membru autentic Group: Members Posts: 213 Joined: 18 January 07 ![]() |
La mine a facut in felul urmator : relanti la semafor, bataie zgomotoasa de tractor pe parte dreapta iar cand am accelerat (foarte lent) am lasat un nor de fum in spate, moment in care am mentiunut acceleratia. Si-a revenit in 500m.
Acum simt in partea dorsala un mare vanator care alearga iepurasul. Ce bine a fost pana acum ... motorina, revizii si consumabile. Ce vremuri... |
Logan 1.5 DCI
bolovan_ro |
#70
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 449 Joined: 25 November 04 ![]() |
concurent ce culoare avea fumul?
Logan II
2016/Laureate 0.9TCe Suma inteligentelor pe pamint ii constanta, populatia este in crestere
concurent |
#71
negru
de atunci am impresia ca functioneaza mai zgomotos, mai ales cand accelerez se aude un fel de bataie specific diesel (parere de amator). saptaman viitoare am sa o duc la test |
Logan 1.5 DCI
tvstar1 |
#72
![]() pe sistem 16V Group: Members Posts: 74 Joined: 23 July 08 From: sibiu ![]() |
salut este de la injectoare nu mai cauta in alta parte...
Dacia Duster 4x4
Suzuki Grand vitara 4x4 1,9 dci
Audi A6 Allroad
- SB 78 SLS bine am venit
bolovan_ro |
#73
tvstar1, nu-i neaprat de la injectoare (chit ca asta-i cea mai comuna cauza. Poate sa fie de la motrina, de la filtru de aer, eventual si o dereglare a distributiei - nu are o admisie buna. Ii ok sa faca un test.
Dar in principiu...incearca sa schimbi motorina...daca tot scoate fum mergi la un test. Ii posibil sa nu fie mare lucru. |
Logan II
concurent |
#74
Am mers la test. Injectoarele nu au nimic dar nici nu a mai scos fum pana acum.
Explicatia a fost: este posibil sa fi fost apa in motorina sau span. Nu contrazic dar am retineri. Alimentez doar dintr-o singura statie Peco si acceeasi pompa daca o gasesc libera. |
Logan 1.5 DCI
ionut L. |
#75
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 884 Joined: 7 February 05 From: Pitesti ![]() |
salutare tuturor,
am si eu o problema defapt un prieten are aceasta problema ![]() 16 Sep 2010, 06:48: salutare tuturor, am si eu o problema defapt un prieten are aceasta problema ![]() This post has been edited by ionut L.: 16 Sep 2010, 06:48 |
Megane 3_1.5 dci 110_2012
***Clio IV 0.9_ 2019 "Daca viata e o calatorie scurta, trebuie sa incercam sa o facem la clasa intai"
maryus_83 |
#76
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.067 Joined: 14 April 05 From: Brasov ![]() |
Dacia/Reno
Logan Ambition 1.5 dci 70cp/ Kangoo 1.5dci
'08/'12 Don't forget kids... the more you post the bigger your penis is.
george_scala_2004 |
#77
oameni buni, colegul este din...pitesti ! ce sa caute la...timisoare ? nu cititi anunturile inainte sa postati ?
maryus_83 |
#78
Bulevardul Timisoara sef.
Dacia/Reno
george_scala_2004 |
#79
bine...fie si la bucuresti...tor nu e in pitesti...el vrea o solutie acolo, in pitesti...
ionut L. |
#80
gata, s-a rezolvat. Era un injector blocat pe deschis si de acolo toata bataia si fumul. Am inlocuit injectorul cu unul mai vechi care dadea pe retu dar la care i-am pus acum pastila noua ,si merge ok!
natalia |
#81
Membru incepator Group: Members Posts: 82 Joined: 18 September 08 ![]() |
QUOTE(ionut L. @ 16 Sep 2010, 18:17) gata, s-a rezolvat. Era un injector blocat pe deschis si de acolo toata bataia si fumul. Am inlocuit injectorul cu unul mai vechi care dadea pe retu dar la care i-am pus acum pastila noua ,si merge ok! partea cu fumul o inteleg, dar de unde bataia? cunosc un instructor auto care a avut tot un injector blocat si a trebuit sa faca tot motorul din cauza unui piston topit si cuzineti facuti praf. sigur a scapat doar cu un injector inlocuit? This post has been edited by natalia: 16 Sep 2010, 21:33 |
dacia logan
dacia logan
2006/diesel
- Bz.06.spx
ionut L. |
#82
da, in momentul in care s-a auzit bataia a tras pe dreapta si nu a mai mers. Daca injectorul ramane blocat pe deschis, baga motorina continu si in compresie face explozie anapoda, de acolo si bataia. Daca se merge asa se poate ajunge si la piston topit
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 2nd May 2025 - 04:15 |
