15 Pages « < 8 9 10 11 12 > »
> GPS WayteQ x820, Totul despre acest tip de GPS
dr_psht
post 20 Dec 2009, 01:43
Post #271
Bun biggrin.gif:D
Deci dupa vre-o 50 de incercari merge.
In cardul gol am pus DOAR " LogoPA06.bmp ", inspirat dupa ce ai spus tu, cu versiunea 84a.
Apare scurt un ecran albastru cu scris galben, care nu aparea pana acum, se schimba imaginea, dupa care (daca las YFUpdate si compania pe card) ma intreaba daca vreau update. Dar doar cu bmp-ul nu ma intreaba nimic, isi face treaba si schimba poza.
Multumesc mult de asistenta.
Edit: Nu, n-am umblat in registrii, sau nicaieri altundeva. Asa a venit device-ul
Edit2: si s-ar putea, daca in viitor am probleme cu el, sa-l pot resofta redenumind toate fisierele din ...84a... in ...pa06..., desi asta ar fi o ultima solutie.
This post has been edited by dr_psht: 20 Dec 2009, 02:02
Renault Clio Bicorp 2002 1.9 dTI 80CP 210.000km - GL-25-***
GolfIII
post 20 Dec 2009, 10:50
Post #272
Fisierele alea cu YF... sunt pentru update-ul partitie din residentflash2, n-au treaba cu imaginea. Te intreaba daca sa actualizeze partitia residentflash2 dupa care sa faca un hardreset.
Imaginea pentru x820bt-ul nostru s-ar putea sa fie diferita de cea a ta. Sa nu apelezi la ea decat in ultima instanta, sa n-ai surprize neplacute.
Da, am invatat ceva, nu mi-ar fi trecut prin cap ca au renuntat la codul ala pt x820. Ciudat oricum
Volkswagen Golf III 1995
post 20 Dec 2009, 18:07
Post #273
Ce poate sa influenteze afisarea poi-uri? Nu mai vede nici un fiser cu poi-uri.
GolfIII
post 22 Dec 2009, 10:02
Post #274
Sterge fisierul Save si modifica din Admin care POI-uri doresti sa fie afisate
post 22 Dec 2009, 10:07
Post #275
Mersi, am rezolvat-o intre timp. Era undeva pe topicul asta o modificare ca sa nu se mai piarda setarile, ceva de pus un fisier pe card ... da nu il mai gasesc
GolfIII
post 22 Dec 2009, 10:09
Post #276
Te referi la POI-uri? Nici eu nu mai stiu exact, era vorba parca de branding sau data.zip
post 22 Dec 2009, 10:14
Post #277
Nu, toate setarile. Nu mai imi aduc aminte exact, ceva de genul daca se consuma bateria, inclusiv aia de rezerva sau se scoate ...
post 25 Dec 2009, 12:09
Post #278
Tot eu ... am pus skin gurjon si am cam activat toate setarile. Doar ca am cum imi crapa cu memorie insuficienta. Ca sa nu mai stau eu sa fac teste, la cat se setez memoria din windows?
GolfIII
post 25 Dec 2009, 13:21
Post #279
Nu este vorba de memorie insuficienta, te poti lamuri daca citesti logurile cu starea memoriei (din iGO).
Daca este vorba de ultima varianta de iGO (cea din august) si am avut ceva probeme. Problema este la kitul respectiv, nu la PNA. Incearca cu iGoO din iunie
post 25 Dec 2009, 20:03
Post #280
Build: 8.3.4.102680 Built @ Aug 13 2009
Memory Stats:
FreeMemory: 91 MB, 644 KB, 0 B
TotalUseableMemory: 96 MB, 480 KB, 0 B
MaxMemory: 132 MB, 0 KB, 0 B
ReservedMemory: 4 MB, 0 KB, 0 B
ActualCacheSize: 0 MB, 343 KB, 328 B
GarbageSize: 0 MB, 343 KB, 328 B
WinCE CallStack snapshot (function names unknown - map file \iGO8\iGO8.map not found)
1. O sa pun v8.3.2.96054 (June 25 2009) si o sa vad daca se mai intampla.
2. Gasesc pe undeva fisierul cerut?
GolfIII
post 25 Dec 2009, 22:41
Post #281
Nu-ti bate capul, este o eroare falsa. Ia varianta din iunie
Ti-o trimit eu in privat
Ti-am trrimis varianta 8.3.2.93112 (8 iunie), eu pe asta o folosesc. Habar n-aveam ca mai exista una din iunie...
This post has been edited by GolfIII: 25 Dec 2009, 22:51
post 26 Dec 2009, 17:52
Post #282
Multumesc, am primit si instalat. Varianta asta pare mai stabila decat aia din august. Am apucat sa fac un traseu de aproape 100km, doar ca la intoarcere am iesit de pe traseu si a crapat iar cu memorie insuficienta cand s-a apucat de recalculat. Am pus skin-ul default si nu a mai avut probleme.
GolfIII
post 26 Dec 2009, 19:01
Post #283
Eu folosesc tot gurjon si nu am probleme cu el. Incearca sa modifici setarile pe rand, in gurjon, sa vezi de unde apare eroarea. Absolut niciodata nu mi s-a blocat.
This post has been edited by GolfIII: 26 Dec 2009, 19:01
makao
post 30 Dec 2009, 11:06
Post #284
Am nevoie de ajutor.
GPS-ul ramane blocat la imaginea aceea initiala cu masina si nu pleaca mai departe ori cate reseturi as da.
Am incercat si pe card sa copiez fisierul YFGo2CE.bld, a pornit o singura data in windows, iar dupa nu mai vrea nici in meniul lui nici in windows.
Ce pot face?
Dacia Solenza 2005 - MH-09-
GolfIII
post 30 Dec 2009, 11:29
Post #285
Nu stiu, in primul rand poti incepe prin a ne spune ce PNA ai si cum a ajuns in aceasta situatie...
makao
post 30 Dec 2009, 17:04
Post #286
este un wayteq x920bt.
cautam o adresa cand am primit un mesaj de genul ... igo 8 igo encountered an error and must quit...
am dat ok.
s-a restartat si au aparut ca niste pixeli pe diagonala care incepeau sa palpaie.... apoi au disparut si in meniu iar mi-a dat o eroare ...
Am dat reset si dincolo de imaginea cu masina nu mai trece....
GolfIII
post 30 Dec 2009, 18:01
Post #287
Aici ai imaginea ROM X920BT. Dezarhivezi si continutul il pui pe card, chiar in radacina. la final apesi pe butinul de reset si urmezi instructiunile de pe ecran
Update-ul il faci pe raspunderea ta. Imaginea este pt x920bt, dar nu pot fi facut rasunzator daca ceva nu merge cum trebuie
BAFTA! si tine-ne la curent
This post has been edited by GolfIII: 30 Dec 2009, 18:02
makao
post 30 Dec 2009, 18:52
Post #288
Merci pt. rom.
A fost testat? E din surse sigure?
Afecteaza garantia aparatului?
GolfIII
post 30 Dec 2009, 20:45
Post #289
Sursa este wayteq, de testat nu stiu, eu am x820 si varianta pentru acest PNA am folosit-o de zeci de ori.
Poate afecta garantia, daca cei de la wayteq dau vina pe acest ROM
Sincer, nu cred sa ai probleme daca o folosesti. De regula, daca nu este pt PNA-ul tau acest ROM nu merge scris.
makao
post 31 Dec 2009, 08:39
Post #290
Ieri s-a oprit de la sine, l-am reincarcat si a pornit fara update dar am observat ca la un moment dat a inceput iar sa afiseze pe diagonala niste pixeli care clipesc si in final s-a blocat din nou.
Am decis sa fac update-ul și merge
Igo 8 merge acum, sper sa nu mai apara probleme...
Oare chestia cu pixelii sa fie din soft, a aparut odata cu blocarea, sau poate fi si un defect hardware?
A mai avut cineva problema asta?
GolfIII
post 31 Dec 2009, 11:59
Post #291
Mi-e greu sa spun. S-ar putea sa fie chiar din ROM. Pacat ca n-ai verificat inainte ce vers. de ROM aveai. Cum nu-ti mai mergea nu am mai spus cum se face asta
makao
post 1 Jan 2010, 13:51
Post #292
din pacate, cand eram fericit ca merge bine... iar eroare si blocare.
Reiau metoda cu update de rom.
Porneste de pe card in ecranul albastru, found os file, read, write... dupa care update ok si apare ecranul cu masina si nimic... ramane asa
*(in tot acest timp e conectat la usb pt. reincarcare)
This post has been edited by makao: 1 Jan 2010, 13:57
GolfIII
post 1 Jan 2010, 16:44
Post #293
Inseamna ca re probleme hardware. Trimite-l in garantie, trebuie sa ti-l schimbe
adi_0434
post 2 Jan 2010, 00:30
Post #294
@golfIII poti sa imi spui si mie pas cu pas cum pot sa schimb poza de inceput la x920BT ?Nu am card de memorie la el ,am cautat in folderele lui imaginea ,dar nu am reusit sa o gasesc.
renault laguna II 2002 1.9 dci 79kw estate expresion
ex laguna II
peugeot 407 2.0 HDI
makao
post 2 Jan 2010, 00:57
Post #295
Cred ca a avut cardul ceva.
Am incercat cu alt card update si acum merge.
Chiar bine ca am de facut un drum in Ungaria zilele urmatoare
GolfIII
post 2 Jan 2010, 10:57
Post #296
adi_0434, pentru a schimba imaginea iti trebuie un card, indiferent de capacitatea lui. Alta metoda, fara sa fie nevoie de card, nu cunosc
post 3 Jan 2010, 23:29
Post #297
QUOTE(makao @ 30 Dec 2009, 17:04)
Cand ai un minutel liber, poti sa postezi te rog tot ce scrie pe bateria de x920? Eventual daca pui si dimensiunile ei este perfect.
This post has been edited by IRONICK: 3 Jan 2010, 23:30
adi_0434
post 4 Jan 2010, 02:29
Post #298
ca sa ajungi la baterie trebuie sa il desfaci din suruburi ,mai are si niste cleme care se desfac foarte greu.Pe baterie scrie 1800 si este legata prin doua fire lipite la aparat.este destul de mare la dimensiuni(apx 35% din dim. gps-ului)Ca durata de funcionare apx 3-4 ore.
ex laguna II
peugeot 407 2.0 HDI
post 4 Jan 2010, 09:48
Post #299
Adica nu este la fel ca la x820 cu capacel si baterie care se poate schimba?
nimeni_altci
post 4 Jan 2010, 17:41
Post #300
Folosesc versiunea 93112 si de fiecare data cand pornesc aparatul pleaca pe culori de noapte. Stie cineva cum il fac sa plece pe culori de zi? Multumesc.
Am gasit! In setari/Regionale/Setari ora si fus orar/ se debifeaza optiunea Setare auto fus orar, astfel incat tine minte ora GPS. Ziua pleaca pe culori de zi iar noaptea pe culori de noapte.
This post has been edited by nimeni_altci: 5 Jan 2010, 08:03
nissan skyline 1998 - SF.05.FDH
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 00:20
