15 Pages « < 11 12 13 14 15 >
> GPS WayteQ x820, Totul despre acest tip de GPS
singlexyz
post 3 Jun 2010, 21:25
Post #361
NU ma bifat - Nav path-Pornirea automată a navigației.
Se blocheaza fara sa aiba nici un soft de navigatie.
Cate posturi trebuie sa am sa pot trimite un amarat de PM cuiva ?
This post has been edited by singlexyz: 3 Jun 2010, 21:27
VW Golf - B12gfd 2009
eugen_b_e
post 4 Jun 2010, 07:32
Post #362
@singlexyz : Daca ai folie pe ecran, scoate-o. Vezi ca ai un buton de reset pe spatele aparatului, da-i un reset.
This post has been edited by eugen_b_e: 4 Jun 2010, 10:54
Renault Megane Sedan Privilege 1,5dci 105 CP - CT xx xxx 2007
Renault Megane Sedan Privilege 1,5 dci 105 CP 2007
Renault Megane Sedan Techno 1,33 TCE 140 CP 2024
singlexyz
post 4 Jun 2010, 08:49
Post #363
I-sm scos folia originala si i-am pus 3G VIKUITI. I-am dat si reset si porneste din nou dupa care tot blocat ramane... . Incep sa-mi pun intrebarea cat de buna a fost alegerea mea (wayteq)... sad.gif sper sa nu regret.
Ce poate fi ?
This post has been edited by singlexyz: 4 Jun 2010, 09:04
eugen_b_e
post 4 Jun 2010, 10:59
Post #364
Lasa-l fara folie. Ecranul nu se zgarie asa de usor. Wayteq-ul meu are juma de an, nu are folie pe ecran si nu s-a zgariat dupa ce am folosit si pixuri, creioane, diverse stylusuri. Daca totusi nu merge nici asa, trimite-l la garantie. Pe net sunt ROM-uri pentru el, dar daca nu le ai cu treburile astea, mai bine vorbesti cu importatorul pentru reparatie.
singlexyz
post 4 Jun 2010, 16:02
Post #365
Multumesc Euben_b_e am fost la magazinul de unde l-am cumparat si s-a rezolvat. Am inteles ca i-a dat un reset din soft si a recalibrat ecranul. Au fost de treaba cei de la OKTAL.
makao
post 9 Jun 2010, 22:31
Post #366
am urmatoarea problema:
am pe sd card kitul de igo primo si totul e ok mai putin dupa ce il opresc.
nu vrea sa reporneasca decat daca scot cardul, dar reset.
il conectez pe usb. sterg fisierul device.nng si dupa merge ok, il opresc, il repornesc.... pana la un moment dat (imprevizibil) cand totul se reia... adica nu vrea sa porneasca.
Dacia Solenza - MH-09- 2005
Alydor
post 10 Jun 2010, 08:30
Post #367
Pressar
incearca sa faci fisierul ala read only, sau sa blochezi cardul pe pozitia read only.
Suma respectelor, Alydor
Igo8 - C520
When everything fails, RTFM!
makao
post 10 Jun 2010, 12:07
Post #368
am incercat si aceeasi problema.
dupa ce sta o perioada inchis nu mai vrea sa porneasca decat daca scot cardul, si resedez din nou device-ul
crinna
post 23 Jul 2010, 00:58
Post #369
Buna!
Detin un Wayteq X820 simplu, fara BT, am incercat sa ii pun un firmware de X820BT, iar acum e mort.
Se mai poate repara?
Rom Version: 84A.YF.5.A.0605
Daca il incarc se apinde ledul, dar nu mai raspunde la butonul de on/off, nu porneste, nici reset, nici nimic, nada! sad.gif((
Va multumesc anticipat!
x x - x x
GolfIII
post 23 Jul 2010, 11:54
Post #370
Nu mai raspunde pentru ca este in suspend, cel putin asa cred.
Fa ros de un firmware pentru 820, pune-l pe un card, cardul in aparat. Deconecteaza bateria (am impresia ca la 820 trebuie desfacute cateva suruburi) si incearca sa-l repornesti
Volkswagen Golf III 1995
Syneweap
post 25 Jul 2010, 06:18
Post #371
HELLLLPPPP !!!
Am si eu un Wayteq x820bt si din pacate nu mai vrea sa porneasca de nici o culoare. Problema a aparut dupa ce l-am trecut de pe mass storage pe Active Sync, am incercat sa-l resetez din spate dar nu se intampla nimic, i-am scos bateria vreo 8 ore si tot nu vrea sa porneasca... Sunt disperat pt. ca tarasenia asta si-a dat duhul taman acum si saptamana viitoare trebuie sa plec in vacanta in Croatia si fara gps sunt terminat si sper sa nu fiu nevoit sa cumpar altul... Se poate rezolva in vre-un fel fara sa-l trimit la service ?
Kia cee'd Kia cee'd 2009
crinna
post 25 Jul 2010, 21:09
Post #372
Am incercat metoda propusa de GolfIII, dar nimic. Are capac pe spate care permite lejer accesul la acumulator.
L-am lasat chiar sa se descarce si apoi l-am conectat la calculator sa se incarce. dar tot nu porneste, nu se aprinde deloc ecranul. Atat timp cat nu raspunde practic la comanda butonului de on/off nu stiu cum as putea sa-i rescriu rom-ul...
Se poate sa i se fi busit bootloader-ul si sa nu mai recunoasca comanda butonului de on/off? Astept sugestii!
x x - x x
jakabjozsef
post 13 Sep 2010, 16:26
Post #373
Bine v-am gasit, sunt nou pe acest forum si m-am inscris doar pentru faptul ca am cumparat saptamana trecuta un GPS Wayteq 920 BT.
Am vazut ca sa discutat pe deplin de modelul mai mic 820.
Difernta dintre cele doua modele este memoria mai mare si ecranul mai mare.
Acuma vin si eu cu problemele mele, vreau sa pun un alt soft pe el, ce este acuma pe el este penibil de urat.
Am vazut pe net fel si fel de programe.
Ma poate ajuta cineva cu sfaturi ca si pentru un incepator?
Mentionez ca pana acuma nu am avut deaface cu aceste aparate.
La calculatoare ma stiu, dar sper sa invat sa le stapanesc si pe astea.
Partea cu hartile nu ma intereseaza, ci doar softul in sine.
Am inteles ca au instalate Windows CE 6.0, unde este interfata de windows, ca eu nu-l gasesc.
Sper sa fie cineva pe acest forum care sa ma ajute in aceasta privinta.
Multumesc anticipat si va urez numai bine.
Mercedes W202 1995
post 14 Sep 2010, 14:15
Post #374
Crinna: du-te cu el la un service GSM, unul dintre cele care rescriu soft de telefoane, vezi ce zic ei, poate ai noroc. Cauta versiunea de rom pe care ai avut-o.
This post has been edited by corbex: 14 Sep 2010, 14:18
eugen_b_e
post 14 Sep 2010, 14:37
Post #375
Sters, cu mii de scuze.
This post has been edited by eugen_b_e: 14 Sep 2010, 14:38
marti
post 24 Sep 2010, 20:03
Post #376
Am legat GPS-ul la un calculator cu Windows Vista si arata memoria interna ca un singur card cu mizerii si cred ca am sters un fisier. Dupa acea am obsevat ca nu mai am acces la Rezident Flash. Cu GPS-ul conectat pe ActiveSync se vede memoria interna ca un singur card de memorie si apare un folder numit RezidentFlash in care nu pot scrie nimic. Am reincarcat programul de navigatie pe card si functioneaza normal. Intrebarea este: cum pot reface partitiile/ folosii memoria interna?
audi audi - BV10DRN 1991
fiat_stilo
post 14 Oct 2010, 16:20
Post #377
Salut,
Pentru cei care si-au pus parola la Windows 6 CE:
Parola nu se salveaza in registry insa daca sa fie activa la pornise sau la screensaver da.
Problema grava apare cand device-urile sunt setate pe mass_storage, deoarece fiserul ce rescrie ROM-ul nu restaureaza registry decat daca nu au fost modifcati.
Parola se poate sterge doar prin hard-reset care la Wayteq nu esrte materializat printr-un buton. Mai mult ca sigur ca are un hot-point hardware. Contact facut pe cablaj astfel incat sa se autoreseteze.
Problema este ca sunt convins ca Wayteq nu stie cum se face pentru ca ei doar au cumparat device-urile si au personalizat putin soft-ul.
Sau incerca o tastatura pe mini-USB. Teoretic ar trebui s amearga daca stie Windows CE de ea.
Mai studiem.
Fiat Stilo Multiwagon 2006 1.9 Multijet Dynamic
djasu82
post 14 Nov 2010, 20:27
Post #378
MEMBRU DACIA CLUB
Abia astept sa intru in posesia unui wayteqX950BT si sa vad cu ce il pot imbunatati , observ ca s-a discutat mult despre aceste aparate.
Dacia Super Nova Opel 1.7 CDTI , Audi Q7 , GPS wayteq x950btfm - nnn 1999 / 2003 / 2008 /2011
dr_psht
post 16 Nov 2010, 10:40
Post #379
QUOTE(Renopel @ 6 Jan 2010, 10:05)
Pentru cei interesati, AICI am incarcat o vesiune de ROM primita de la wayteq.com. "RomVersion : PA06.A.1016".
Schimbati extensia in rar. Link-ul e valabil 10 zile de la acesta postare.
Se poate un bis, maestre?
Am avut MioPocket instalat SD Free (in memoria interna) si am facut eu ceva.. sincer nu mai stiu ce, ca acum e "brickuit" de cateva luni bune. Se blocheaza la imaginea de boot, nu raspunde la YFgo2CE si vreau sa incerc rescrierea ROMului.
Eu aveam PA06.A.1022
Renault Clio Bicorp - GL-25-*** 2002 1.9 dTI 80CP 210.000km
Renopel
post 18 Nov 2010, 12:14
Post #380
Uite link-ul solicitat. E valabil 10 zile de la data acestui post!
This post has been edited by Renopel: 18 Nov 2010, 12:15
Opel Vectra B 1997
dr_psht
post 18 Nov 2010, 12:49
Post #381
Multumesc, dar.. e versiunea 84A, nu PA06.
Mie Wayteq mi-a trimis un PI06, probabil pt Ungaria, ca avea HU in nume.
Nici unul din astea nu-l trezeste la viata. Mai caut si mai incerc si alte variante.
edit: isi face update la tot, se pare, dar degeaba sad.gif GolfIII, spuneai ceva de o metoda neortodoxa de resuscitare? in momentul de fata incerc orice,
This post has been edited by dr_psht: 18 Nov 2010, 13:22
djasu82
post 18 Nov 2010, 20:34
Post #382
MEMBRU DACIA CLUB
eu unu nu-i bag programe adaus , doar filme muzica si e de ajuns iar pe partea de gps igo primo si word navigator , e de ajuns.
Am luat leapsa cu goclevar care mi-a murit aiurea si m-am linistit dupa ce i-am facut rost de soft de trezire la viata si al naibi s-a blocat total.
Syneweap
post 29 Dec 2010, 18:43
Post #383
Salutare tuturor
Are cineva idee ce versiune de ROM este cea postata AICI de catre GolfIII ?
Eu am un x820BT cu 128 MB RAM cumparat prin februarie anul asta cu versiunea de ROM PA06.A.1027.0404I6680A si Software Version V3.6.E08.9.10 si nu stiu daca versiunea postata de GolfIII e buna pt. aparatul meu. Sarbatori fericite si multumesc anticipat !
post 14 Jan 2011, 09:41
Post #384
Daca nu gasesti update pe site-ul producatorului e mai bine sa-l lasi in pace pe cel pe care-l ai.
This post has been edited by corbex: 14 Jan 2011, 09:43
LuluMOB
post 19 Jan 2011, 22:06
Post #385
Membru cu pedale.
Hai sa intreb si aici.
Am o problema ciudata cu un Wayteq X950, de care sunt, de altfel, foarte multumit.
Daca dezactivez iluminarea automata si selectez un anumit interval dupa care sa se stinga ecranul, lucrul acesta nu se intampla. Am incercat si sa intru in WinCE si sa setez in Control Panel, dar nici asa nu merge.
In iGO butoanele de reglare a nivelului de iluminare ziua si noaptea sunt inactive, se poate selecta doar intre modul 'Ecran activ' si 'Economic', dar fara efect.
Iluminarea automata functioneaza destul de corect, cu precizarea ca nivelul minim nu e atins daca obturez complet fotocelula, asa cum banuiesc eu ca ar fi normal.
Daca aveti vreo idee, astept sugestii.
Cineva care are un aparat similar poate sa-mi spuna daca face la fel?
Dacia Logan ABS+ AC 1.4MPI 06/2007
gsa_ro
post 28 Apr 2011, 21:11
Post #386
Salutare! Am un GPS x820 Wayteq - nu ii functioneaza touchscreen-ul. Ma puteti ajuta cu un sfat? Problema nu e sigur Hardware, este ceva legat de drivere mai degraba. Pana acum am incercat cu fisierul acela de format, dupa care upgrade cu 84A, porneste ok, insa se opreste la calibrarea ecranului, care nu o pot face fara touchscreen. Modelul de GPS este fara BT si am facut rost de un FW pentru el, insa fara un format pornea doar cu interfata de gps fara sa pot apasa vreun buton. Dupa ce i-am dat fisierul pentru formatare, dupa un nou upgrade soft cu acelasi 48A a ramas blocat la calibrarea ecranului cu X-ul pe mijloc. Se mai poate face ceva? Multumesc mult!
Serghey
post 13 Jul 2011, 09:59
Post #387
Se poate incerca reincarcarea windowsului original. Cauta pe Wayteq.hu, ei aveau kituri de up date. Dar foloseste strict kitul pentru modelul tau.
Apologetx
post 25 Sep 2011, 15:50
Post #388
salutare
prin 2009 mi-am luat si eu un WayteQ x820 (Nav N Go iGo 8) pe care l-am utilizat de 2-3 ori si de cand l-am luat nu l-am mai actualizat, m-am uitat rapid peste cele 13 pagini din acest subiect sa vad daca cineva a dat detalii despre cum sa actualizez hartile de la iGo8 si nu am vazut... ,poate sa ma ajute cineva?
multumesc
This post has been edited by Apologetx: 25 Sep 2011, 15:53
Golf4 Golf4 2002
post 25 Sep 2011, 16:18
Post #389
Copiezi hartile noi in locul celor vechi. Copiezi versiunea noua de IGO in locul celei vechi (adica executabilul). Copiezi (daca e nevoie) data.zip si branding.zip noi in locul celor vechi. La fel cu orice alt fisier nou (poi, radare, phoeme etc).
Apologetx
post 25 Sep 2011, 17:18
Post #390
QUOTE(corbex @ 25 Sep 2011, 16:18)
ok, am sincronizat gps-ul cu calculatorul, am descarcat hartile ,merge sa le dau overwrite peste cele existente? sau le sterg cele vechi si le pun astea noi? nu stiu sa pun noua versiune de iGO (poti da mai multe detalii? nu e un instaler?) radarele se pun in SPEEDCAM? ma scuzi dar acum ma pun prima data sa ma joc cu el de cand l-am luat:)
Golf4 Golf4 2002
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 02:43
