4 Pages < 1 2 3 4 >
> Cati Km o duce motorul de Solenza/SN 1.4, Nr de Km prcursi de motor fara interventii majore
andreistn
post 26 Oct 2009, 12:48
Am si eu un prieten care are o Solenza si am ramas stupefiat cand am vazut pe bord 200 mii de km si masinutza se prezinta impecabil biggrin.gif
Cred a secretul sta in produse de calitate si revizii facute la timp wink.gif
mercedes C-Klasse 2003 Sportcoupe
asavin
post 26 Oct 2009, 12:49
Solenzar incepator
La 85000km am schimbat ambreajul dar a fost rulata 70% in bucuresti.
Dacia Solenza 2003 Scala
sorcer
post 1 Nov 2009, 00:13
Kamikaze
dupa cele citite in ultimu an pe forum chestia cu cat te tine este o loterie . Iar ambreajul sa te tina cat motorul este miracol. Cam asta ar fi concluzia trasa in urma postarilor citite pe acest forum .
mazda 626 , vw t2 , renault master , dacia solenza 1986-2003 - -----
andreistn
post 2 Nov 2009, 13:13
Ambreajul la dacie se duce oricum intotdeauna anaintea motorului biggrin.gif
pskint25
post 5 Nov 2009, 01:50
Membru de ieri pe maine
103.000 km. revizii nu prea la timp, forjata, dar motor ok. inca.
ambreiaj 101.000.
sa vedem ce urmeaza
se fac segmentari la motorul asta? spre rusinea mea nu stiu daca motorul are camasi sau e bloc motor. as fi interesat de o alezare. si daca a gasit careva componente (piston, biela, bolt, ax motor) executate din materiale mai rezistente deceat cele default.
Dacia Solenza 2004 Scala 1.4 MPi... vreau RS - B81PSK
Always ahead!
evil_2009
post 5 Nov 2009, 02:37
QUOTE(sorcer @ 1 Nov 2009, 01:13)
ma pe taicamiu la tinut ambreiajul original de logan ( diesel ) 170.000 de km asta in regim taxi ... numai e un miracol acum... secretul e ca ii slabea pedala cand i se ridica in sus si cand am fost cu el la serice mecanicu a pus ca pe unu la tinut 220.000 de km dar nu putea sa circule cu ea ziua prin oras pt caa numai urca
dacia solenza 1.9 d + logan 1.5 dci europa / laureat
iuliano_smile
post 5 Nov 2009, 10:08
Dependent de D1300
Eu am ambreiajul de noua si are cam 110mii de km, dar se simte ca daca o forjezi putin incepe sa patineze.
Motorul original care are injur de 110 mii km, care cu toate ca are catiu infundat, merge de zbarnaie laugh.gif . Consumabile schimbate la timp, nu tacane, nu bate, si din cand in cand se mai porneste si butonul race, ca in rest se merge intre sport si economic.
stx
post 5 Nov 2009, 10:21
am vorbit cu mai multi mecanici de la service-uri dacia renumite si motorul 1.4 mpi duce fara probleme 300.000 de km asta daca ai grija de ea, si faza cu la dacie ambreiaju se duce inaintea motorului cred ca se aplica toturor marcilor de masinii nu doar la dacie
Dacia Solenza 2004,clima - b56lrt
baiatu' cu intrebari
ovizona
post 6 Nov 2009, 09:59
eu am 100000km merge bine motorul, nu papa ulei(bag ulei Castorl 15w40, facand revizia la 15000km) si de la 80000km mere doar pe GPL, in schimb ambreajul a fost schimbat de 3 ori pana acum (tind sa cred ca piesele au fost de proasta calitate si o conduce si sotia mult biggrin.gif ), apropo de cutia de viteza daca nu iti intra in viteze cu siguranta poate fi uleiul(uleiul poate fi uzat si mai poate sa aiba si impuritati), si mie mia facut la fel (nu intra in 1,2,si spate), am schimbat ieri uleiul SAE 75W80, API GL5 -3,4lintra(asa scrie in carte) si merge brici intra toate vitezele acum foarte usor
renault symbol 2008 full option - TM82VEO
misu78
post 6 Nov 2009, 17:47
Vrei sa zici Castrol 10W40, nu?
Ford Focus 2015 - IF-44-VOI
Membru cu armă!
Sunt inofensiv dar gandul meu e criminal!
Bullix
post 8 Nov 2009, 10:55
Solnitzar fidel
104000 km, 0 schimbari la motor, numai prima distributie la timp si ma indrept vertiginos spre a doua, si o planetara dreapta (datorata in special pornirilor violente de pe loc la stanga, cand binevoieste cineva de pe contrasens sa te lase). Parca a inceput sa nu mai dea scart ca alta data, dar cum nu prea obisnuiesc s-o fac decat in caz exceptional, poate am sa pun pe lista si un ambreiaj peste inca 10-20 de mii de km.
Ulei: 5W30 Genuine, care ma tine pe putin 20.000km intre schimburi.
This post has been edited by Bullix: 8 Nov 2009, 10:55
Dacia / Dacia 1310 TLX 1.4 / Solenza Rapsodie 1.4MPI 1989 / 2004
Exista doua categorii de oameni: oameni inteligenti si oameni puternici.
ellena
post 17 Nov 2009, 22:39
Buna. Eu am 138 000 km reali la bord .Motorul e OK.I-am schimbat uleiul la timp si distributia. La 80 000Km i-am schimbat si uleiul la cutia de viteze pentru ca asa am fost sfatuita in servis. Totusi am o problema de cand masina era noua. Atunci cand pornesc motorul sau uneori cand schimb viteza la (socul usor de trecere de la o viteza la alta) se aude un clanc. Un mecanic mi-a spus ca e de la cutia de distributie iar un altul mi-a spus ca asa e normal si ca masina e buna. Banuiesc ca nu are bucsa la volan pentru ca asa mai facea si dacia 1300 candva.
dacia solentza 2004 confort
gabitzu'
post 19 Dec 2009, 19:56
Member
eu am 80.000 la ea si nu am nici cea mai mica problema cu ambreiajul, chiar daca este cel din fabrica.Si asta e prima mea masina.Cand eram si eu incepator pe asta am invatat wub.gif
dacia / vw solenza confort / Golf 6 2004 1.4 mpi / 2011 1.4 TSI
ovizona
post 23 Dec 2009, 16:59
am zis bine 15W40 castrol doar din asta folosesc
alexx830
post 23 Dec 2009, 19:21
E mult mai bun castrol 10w40. cred ca e cel mai folosit la solenza si supernova.
reno megane 2001/1.6 16v
VyRuZ
post 12 Jan 2010, 00:09
Chauffeur du Renault
Eu am cu a mea ~85000 de Km și e totul OK. La motor nu am schimbat nimic în afară de consumabile. Ambreiajul e cel original și pare a fi încă OK (nu se turează mașina-n gol la talpă, all OK). Cred că mai duce, că am tras pe cineva zilele trecute și a mers perfect. smile.gif
Renault Megane 2.2 Coupe, 1.5 dCI, 63 KW, 09/2007 - B-***-**F
If it ain't broke, don't fix it.
lol
post 26 Jan 2010, 18:37
80.000 ...schimbat doar discu de ambreiaj la ea:)) si a fost doar masina de oras...bucuresti si galati !:) ...numai in oras ...iar de 2ani e la mn si i-am pus capac doar la ambreiaj:)) de restu nu are nimic schimbat si e forjata la maxim in fiecare seara! smile.gif
si totusi stiu pe cineva ...a luato de noua cu motor diesel ...si are vreo 250.000 din kre 150.000 facuti pe camp si nu a schimbat nimic la ea!:))
This post has been edited by lol: 26 Jan 2010, 18:39
dacia solenza 2004 Rapsodie
Zapacitu`
post 7 Feb 2010, 14:23
Am vb saptamana asta cu ub taximetrist avea 370.000 de mii si zicea k i-a dat numai elf 10W 40 la fiecare 10.000 de km si in rest decat de 3 ori i-a facut distributia bineinteles k si cu pompa de apa si in rest nimic si este neumblata la motor din 2005 pana in momentul de fata.. biggrin.gif
Dacia Super Nova Confort 2002 confort - b-67xxx
grasutzum93
post 21 Feb 2010, 00:37
Degeaba va dati voi ca a schimbat uleiu nush cum ca asa....ca pe dincolo.... conteaza un singur lucru la ambreiaj ... greutatea din masina..... daca u ai 80 d kg si mergi pana la servici si inapoi si o intretii ca pe nevastata... normal ca se duce peste 200.000 de km... NU VI SE PARE LOGIC? Mie mi se pare logic... Eu am un o solenza 1.4 cu 104.000 km pe bord si cam patineaza ambreiajul... si un logan van 1.6 care la 60,000 a cazut... a murit ambreiajul.... blink.gif blink.gif blink.gif blink.gif
Dacia Logan Van Dacia Solenza 2006 - B 93 BYM
Relu_GTT
post 21 Feb 2010, 14:24
QUOTE(Zapacitu` @ 7 Feb 2010, 14:23)
inseamna ca ii schimba distributia abia la fiecare 120.000 km
Dacia SuperNova 2002 Confort - BV 27 GTT
BMW e46 FL 2.0i
Trofin Liviu
post 22 Feb 2010, 13:33
La o institutie publica de la noi in oras, in parcul de Solnitze se afla una pe benzina cu vreo 300000 km. Nu stiu ce i-a schimbat pe la ea dar una diesel are 480000 si cel care o conduce se lauda ca nu a schimbat absolut nimic la ea-motor sau transmisie. Merge insa mult extrurban.
Daca la benzinar am auzit ca se schimba cam des ambreiajul, la diesel nu am auzit pe nimeni. A mea diesel cand am dat-o la 140000km nu avea discul schimbat si nici noul proprietar nu a facut-o. Scuze de off-topic.
Renault Megane 2007 - Cl-02-xxx
mario10
post 7 Mar 2010, 19:10
eu detin o solenza1 .4 mpi fabricatie 2005 cumparata de noua.am facut pana akm 280.000 de km in regim de taxi. am schimbat ambreiajul la 150.000.in rest motorul si cutia sunt neatinse.mentionez k i am facut reviziile la zi.masina arata si merge impecabil smile.gif uitasem sa va spun k masina consuma si akm 7l/100km biggrin.gif
This post has been edited by mario10: 7 Mar 2010, 19:12
Dacia Solenza 2005 1.4 MPI
giman
post 7 Mar 2010, 21:31
Motorul Solenzei duce cat o viata de om icon_mrgreen.gif ....atata timp cat nu duce lipsa de nimic... happy.gif
Dacia Solenza Scala Dacia Solenza Scala 2003 Scala
augustin87r
post 7 Mar 2010, 21:51
QUOTE(giman @ 7 Mar 2010, 22:31)
Foarte frumos spus, as adauga .....cat o viata de om pt ca merge ceas....Am mers cu un taxi Solenza diesel care avea 280 000 km si mi-a spus omul ca nu a schimbat nimic, nici macar traseul de evacuare , care , zicea el, la cele pe benzian se duce mai repede....ceea ce e adevara, ca se duce...
Dacia Solenza Clima 2003
Laurentziu83
post 8 Mar 2010, 00:19
La benzinare pica mai des traseul de evacuare pentru ca nu-i protejat de stratul de funingine evacuat de dieseluri.
Si mai pica daca se merge mult in oras cu masina, fara sa i se dea cate-o forja cat de cat, sa se arunce tot condensul afara din tobe. La fel, daca sta mult timp masina pe dreapta.
Altfel, motoarele E7J, K7J, K7M sunt extrem de rezistente, nu cred ca a ajuns nimeni sa desfaca un astfel de motor daca i s-au schimbat consumabilele la timp. K7J-ul de pe vechiul meu Symbol, in 75000 de km, a vazut si 25000 de km pe GPL, autostrada A2 facuta toata cu 4 persoane la 170-180, Varna-Constanta facuta numai in 140 intr-o ora si jumatate cu tot cu oprire la vama, Constanta-Mangalia in 23 de minute, Galati-Iasi facuti cu 140-160, etc. Motorul si acum merge ceas, mult mai bine decat motoarele celor care "le protejeaza", ferindu-le de ture superioare. Si am convingerea ca mai duce macar 200 de mii de km fara segmentare.
Mai degraba pica 1.5 dci decat benzinarul. Dci-urile sunt mult mai complicate si se cam stoarce tot ce se poate din ele, dintr-un motor care aspirat ar fi avut 40-50 CP, supraalimentat, cu intercooler, etc, au scos 110 CP.
Benzinarele sunt aspirate, n-au probleme pe partea asta.
This post has been edited by Laurentziu83: 8 Mar 2010, 00:22
shake
post 8 Mar 2010, 01:00
Crap
QUOTE(Zapacitu` @ 7 Feb 2010, 15:23)
nu as vrea sa ii vad arcurile si amortizoarele respectivului , a mea e din 2003 are 52.000 si deja ma exaspereaza amortizoarele si arcurile , inafara de faptu ca toti sunt cursi (sper ca am zis bine) mi'a zis un baiat de la service , mai si scartaie in ultimu hal
D S 2003
Montez kit Xenon (Bucuresti).
Onyx
post 8 Mar 2010, 01:20
Opel Astra Bertone 2001 - Bucuresti
EX Supernova Rapsodie
EX NOVA GTi
mpi_cs09
post 10 Mar 2010, 19:40
Am si eu o solenza care are aproximativ 106.000 km si pana acum nu am avut probleme cu ea(nu sunt primul proprietar).Am schimbat distribtuia,caseta de directie,parbrizul(era crapat de cand am luat-o) si cele consumabile.In rest masina merge bine fara niciun fel de zgomot sau alte chestii
Dacia Solenza 2004 - BXXXXX
Banu1974
post 11 Mar 2010, 14:48
COSTIN
QUOTE(shake @ 8 Mar 2010, 01:00)
Mai trebuiesc si ele schimbate omule....intra la consumabile...
dacia solenza 2003 clima - B-33-SAC
Voi radeti de mine ca sunt diferit,dar eu rad de voi ca sunteti toti la fel!!!
capu14rox
post 8 Apr 2010, 21:29
cum ai rezolvat cu consumul de benzina.stima
Dacia Super Nova 2002
4 Pages < 1 2 3 4 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 23rd July 2025 - 08:19
