motorul tremura f rau, probleme supernova
#61
restromania |
#62
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 84 Joined: 17 December 08 From: Galati ![]() |
am revenit, da am facut metoda asta cu spray-ul si cu alimentatul. am schimbat cu acest prieten cu acelasi model de supernova injectoarele fara sa le curatam. efectul, la el ale mele merg bine, la mn aceeasi problema. alte sugestii mai aveti?
sunt dispus sa incerc orice deoarece as vrea sa plec cu masina la un drum lung, si nu vreau sa raman in drum. multumesc |
Super Nova
Clima 2001
- GL-88-SRG
restromania |
#63
salutare, am rezolvat problema (am schimbat cu acelasi prieten mentionat pompa de benzina si masina merge perfect acum, la el nu), insa nu stiu sigur care e solutia.
am citit pe forum si am vazut ca unii au cumparat o pompa noua. ce presupune aceasta? in cei 300 de lei aproximativ care se vehiculau pe forum intra tot ansamblul, sau doar motorasul? aveti idee ce ar trebui sa verific inainte sa cumpar una noua? e posibil sa aiba vreo garnitura care sa nu etanseze si astfel sa se piarda din presiune? sau daca e infundata cu mizerii din rezervor, se poate desfunda? cum? multumesc |
Super Nova
Clima 2001
- GL-88-SRG
#64
doar motorul , la noi in bucuresti pe pantelimon se gaseste de la 310 lei pana la 390 de lei aceeasi firma nemteasca , pompa originala . Cu tot ansamblul te duce foarte mult si degeaba cumperi.
adrian.petrov |
#65
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 485 Joined: 19 March 08 From: Bucuresti ![]() |
Am avut si eu problema cu mersul motorului tremurand ca naiba, si am facut tot felul de investigatii si inlocuiri de piese de tot felul fara rezultate si bani dati anapoda .
Pana la urma am gasit : MI-AU INTRAT SOARECII IN MASINA SI MI-AU ROS UN FIR ( DAR NU L-AU RUPT/ DOAR L-AU INTRERUPT ) DE LA INJECTORUL 4 SPRE CUTIA DE VITEZE. Dupa refacerea legaturilor masina merge OK. ![]() |
RENAULT MEGANE ;
RENAULT MEGANE ;
2004 -1.9 DIESEL , 2004 1.6 16V BENZINA ;
- B Nu poti face supa de PUI, daca pui numai gainat de pui
#66
deci un injector scos din functiune tremura motorul cand accelerai , e la fel se intampla si daca e plin de mizerie.
Un injector e ok atunci cand jetul e drept , la partea cu bobina de inductie pot fi mai multe , in prima parte o masori cu un aparat de msaura 0,5-0,9 ohmi in primare si intre 7-10K in secundare dupa aceea verificare la fise. |
ady23 |
#67
![]() ... Group: Members Posts: 586 Joined: 29 December 10 From: Tara Minunilor ![]() |
scuze ca postez aici...dar si la mine tremura motorul...eu stiu cam care ar fi cauza...deci,am schimbat azi filtrul de benzina(eu mai am un flitru inainte de intrarea in rampa de injectie)dupa ce am terminat de montat,am dat o cheie si a inceput sa-mi tremure motorul,problema e ca imi trage aer pe la intrarea in rampa de injectie,acolo unde se imbina furtunul de benzina cu rampa....intrebarea mea este,ca acolo se afla ceva garnitura?care e posibil sa se fi rupt cand am miscat de furtun?cam ce ar trebui sa cumpar?niste idei daca aveti...multumesc fumos si o seara placuta
This post has been edited by ady23: 26 Jul 2011, 20:32 |
supernova
BoR |
#68
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.863 Joined: 20 October 08 From: Buzau ![]() |
Daca acea imbinare nu ar fi etansa,eu cred ca s-ar fi scurs ceva benzina pe acolo,fiind sub presiune.
Din cate stiu nu are nici o garnitura,dar ai putea sa atasezi un colier pe furtun,acolo unde se imbina cu rampa, asta pentru a preveni scurgeri de benzina. |
Dacia SuperNova/
Opel Astra Sports Tourer/
Lada 1200 Combi
quick |
#69
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 996 Joined: 13 April 07 From: bistrita ![]() |
care filtru lai schimbata cel montat aftermarket sau cel montat in spatele masini sub rezervorul de masina?
da la intrarea furtunului in rampa de injectie exista un sistem de inchidere pe o-ring si ceva clema acel o-ring probabil ca l-ai rupt/ciupit...dar doar daca ai scos furtunul afara din rampa si cand l-ai bagat inapoi nu l-ai bagat drept. dar trebuie sa ai scurgeri de benzina daca nu ai scurgeri de benzina nu trage nici un aer poti sta linistit. ai scurgeri e benzina acolo sau nu? daca nu problema ta i din alta parte. |
super nova 2002/ ford focus 2007 1.6tdci90cp
/suzuki samurai 1.3 1985 numa buna de off road
BoR |
#70
@quick, exact ce spuneam, am postat simultan.
Dacia SuperNova/
Lada 1200 Combi
#71
nu cred ca iti trage aer pe acolo fiindca nu trage acolo unde precizezi tu ar refula benzina sub presiune !
De tras aer se trage la la oringurile ( garniturile) rotunde de la injectoare care sunt infipte in galeria de admisie , pe la corpul clapeta care nu e pozitionat corect * are o cheie de pozitionare * , supapa de la canistra de carbon ( supapa eletronica) si supapa de la servofrana. Pentru a depista in primul rand la injectoare daca trage aer - se da jos filtru de aer se scot suruburile de la rampa de injectie cu o cheie parca de 10 torex parca , pornesti motorul fara sa apesi acceleratia si misti usor stanga dreapta inainte inapoi rampa de injectie. Se aude fas din jona injectoarelor nu a corpului clapeta ( care trage aer pe la motorasul pas cu pas ) atunci treabuie oprit motorul scoasa rampa de injectie usor miscand stranga dreapta inainte inapoi si in final se da cu vaslina pe oringuri implicit in orificiile din galeria de admisie . Se da cu vaselina din abundenta de jur imprejur si ar fi bine sa lucrezi cand afara e vreo 27 de grade - oringul o sa intre usor dupa aceea in galeria de admisie . Sa nu bagi surubelnita sa presezi pe cauciuc ( oring) fiindca te pis pe el dupa aceea ! Nu reusesti din prima - si inti trage iar aer fals cand pornesti motorul - refaci operatia . Vezi ca dupa ce ai dat filtru de aer jos din cele 4 surube de 10 si pornesti motorul sa nu apesi acceleratia fiindca iti poate sari corpul clapeta de pe locasul sau ! |
ady23 |
#72
eu am 2 filtre de benzina pe masina...unu langa rezervor,si mai am unu inainte de intrarea in rampa de injectie...asa era masina...am colier pe furtun la imbinarea cu rampa...dar daca invart de acel o-ring se aude cum trage aer...benzina nu am vazut...am miscat intr-o parte de el si nu a mai tras aer in acel moment si atunci si motorul a mers bine....deci ar trebuie sa ma duc la magazin si sa cer acel o-ring de la rampa?va multumesc frumos..
supernova
BoR |
#73
Filtrul de langa rampa este cu siguranta home-made,iar la intrarea in rampa nu este nici un oring.Deci problema nu ar fi de acolo.
Dacia SuperNova/
Lada 1200 Combi
quick |
#74
ady23 nai inteles nimic DACA NU AI SCURGERI DE BENZINA NU ITI TRAGE NICI UN AER acolo ie preiune mare 3 bari daca ar fi ar da afara nu ar treage nimic intelegi?
poate i cum zice asu iti trage pe la rampa injectoare adica pe langa injectoare. totusi schimba si filtru de sub masina ala ie mai important pt ca ie primul. cam asta ar fi de verificat, daca nu trage aer pe la injectoare nu pe la furtunu ala probabil cand miscai de furtun se misca si rampa si deaia cateeodata iti merge si cateodata nu. 26 Jul 2011, 20:53: BoR exista un oring si acolo este o clema care se apasa si in sistemul ala inauntru este un oring dar nu aia ie problema la ady23. This post has been edited by quick: 26 Jul 2011, 20:53 |
ady23 |
#75
am gasit o poza cu rampa de injectie....acolo un am incercuit cu rosu,la imbinarea furtunului cu rampa...pe acolo imi trage aer,am ascultat cu urechea,daca invart de aceea"imbinare" are momente cand nu mai trage aer....sper ca ati inteles la ce ma refer...scuze ca va stresez cu atatea intrebari
26 Jul 2011, 21:00: dar rampa de injectie nu se misca,cand am schimbat filtrul a scapat un pic de benzina,asa ca a ramas mirosu.nu mi-am putut da seama sigur daca a mai scapat benzina sau nu,dar am dat cu mana pe acolo si nu am simtit nimic.o sa incerc sa pun filtrul vechi....chiar nu stiu de la ce ar putea fi...va multumesc This post has been edited by ady23: 26 Jul 2011, 21:00 Attached thumbnail(s) VEDERE_DE_SUS_.jpg ( Size: 325.56k ) Number of downloads: 620 |
supernova
quick |
#76
nui nici o problema ca intrebi
da acolo este un oring inauntru daca acel oring ar fi ciupit/rupt ai avea scurgeti de benzina niicidecum sa traga aer..... poate cum tu te jucai pe acolo miscai rampa si daca iti trage aer pe langa injectoare se misca rampa cu totul si cateodata etansa cateodata nu poti merge la masina si acuma sa nu mai misti de furtunu ala ci doar de rampa stanga. cat si sus jos si verifica atent sa nu ai scurgeri ca ie posibil sa nu se faca presiune necesara in sistem si deaia sa mearga prost. This post has been edited by quick: 26 Jul 2011, 21:03 |
ady23 |
#77
acum nu mai vad nimic la masina,ca sa verific,ca la cat de iluminata e strada....o sa ma uit maine si o sa va anunt,probabil am miscat eu de rampa,ca m'am chinuit un pic sa scot furtunul de pe rampa...va multumesc frumos,numai bine
27 Jul 2011, 18:20: salutare..imi cer scuze ca m-am tot contrazis cu voi aseara in legatura cu problema mea...ati avut dreptate,trage aer pe langa injectorul 1...cred ca e dusa garnitura(o-ringul...asa cred ca se zice)va intreb pe voi,poate stiti mai bine...cat ma costa un set de o-ringuri?va multumesc mult This post has been edited by ady23: 27 Jul 2011, 18:20 |
supernova
#78
tu mist de acel furtun se misca putin si rampa implicit un injector poate chiar cel de langa oring pimul si de acolo trage aer - fiindca vacumul e asa de mare la relantii se simte cum trage aer pe langa oringul de la injector daca nu face priza asa cum trebuie pe orificiul colectorului de aer.
ady23 |
#79
si nu stii la ce pret gasesc setul de oringuri pentru injectoare?
supernova
quick |
#80
mai era odata la bursa cineva vindea set garnituri injectoare erau parca vreo 80 lei setu daca tin bine mine dar nu mai gasesc mesajul.
cand le-am vazut mi s-au parut extrem de scumpe 8 o-ringuri(parca) 80 lei.... am si eu o intrebare nu are nimeni dimensiunile acestor o-ringuri? stiu ca la mine in oras exista ceva truse cu tot felul de o-ringuri de la wurth la un pert de maxim 2 lei bucate si sunt destul de multe marimi oare nu ar fi nici una care sa se potriveasca din toata trusa aia? adica totusi 80 lei pe un set de oringuri ie mult sau astea de la injectoare sunt mai speciale si poate din alt material. |
#81
in locul oringurilor de la evacuarea injectoarelor se poate folosi cu succes si silicon rosu.
Dar daca se scoate usor rampa cu injectoare din locas dupa aceea injectoarele si dupa curatare se da cu vaselina pe oringuri si orificiile din plastic nu are cum sa cedeze o garnitura din cauciuc. |
ady23 |
#82
80 de lei???e chiar foarte mult,cel putin asa mi se pare mie....
te cred djasu82 ca sunt si alte metode,insa nu as vrea sa ma risc,iar de desfacut,o sa le desfac cand ma duc la tara,ca aici nu am sculele de care am nevoie,si nu as vrea sa ma trezesc cu vreo surpriza si sa nu mai pot pleca cu ea....de aia as vrea sa le cumpar sa fiu sigur ca le am...multumesc mult de sfaturi si numa bine |
supernova
#83
pentru rampa si oringuri va recomand centrele de dezmembrari , luati de pe slz, sn .
pinos2007 |
#84
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 10 August 11 ![]() |
dezmebrez dacia super nova 0764711533
10 Aug 2011, 14:17: care este interesat de piese ,detalii, probleme, 0764711533 This post has been edited by pinos2007: 10 Aug 2011, 14:17 |
super nova
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 12th July 2025 - 21:32 |
