> Senzor uzura placute frana
moshu_59
post 26 Oct 2009, 22:59
Majoritatea producatorilor de placute frana pt. Logan livreaza setul de placute cu senzori de uzura. Este suficient sa se monteze un singur senzor, la roata stg. (fata), realizarea circuitului de semnalizare a uzurii placutelor fiind extrem de simpla. Se cupleaza un fir intre mufa senzorului de uzura si mufa de pe capacul vasului de lichid frana (pe firul activ, deci pe cel care nu este legat la masa, verificati cu un ohmetru, cu contactul decuplat). Deci, martorul din bord va avea o a treia semnificatie legata de frana, astfel:
- martor frana de mana cuplata
- nivel scazut lichid frana
- uzura maxima admisa a placutelor de frana, noua functie atribuita
Recomand ca, cel putin in zona mobila, sa fie folosit un cablu cu izolatie adecvata si rezistenta la rasuciri/incovoieri repetate. Personal, am folosit un cablu recuperat de la un senzor ABS, de la o masina oarecare. Traseul firului si modul de ancorare pe ansamblul portfuzeta/amortizor ramane la imaginatia fiecaruia.
Dacia Logan - VS 04 LCC
silviu_79
post 26 Oct 2009, 23:38
Membru Autentic
O idee buna, demna de luat in seama, bravo mon cher!
mazda 3 2007
...::zoom - zoom::...
alexis
post 27 Oct 2009, 14:50
daciot
Dacia Spring 2021 - B XX HXX
tkx
post 27 Oct 2009, 17:25
Armwrestler
o idee buna, dar daca nu poti schimba placutele imediat trebuie decuplat firul ca sa nu stea aprins continuu
FRATELLO
post 27 Oct 2009, 20:27
DACIA LOGAN old 1.5 dCi-E4 ; now 1.2 @ 16V
BZN
post 27 Oct 2009, 21:32
Itan convins
Chiar daca placutele n-au senzor, se poate rezolva cu o bormasina, un cablu litat si putin adeziv. Iti stabilesti singur limita. wink.gif
moshu_59
post 27 Oct 2009, 21:41
Nu cred ca va sta aprins continuu, cel mai probabil se va aprinde la apasarea pedalei de frana (si atunci posibil cu intermitente, functie de intensitatea franarii).
Pentru cei care nu au posibilitatea identificarii firului activ cu ohmetrul, precizez ca, cel putin la instalatia masiniii mele (2004), culoarea firelor din perechea de la mufa este gri + negru, cuplarea se va face pe firul gri.
ariciu66
post 6 Nov 2009, 19:41
mereu avem ceva de invatat! buna ideea !
logan 1.4 AMBIANT 2005|SD/LSDAE - MM05TVY
voinicel
post 10 Nov 2009, 10:55
Noua mea pisica
Am pus eu. Becul incepe prin a se aprinde intermitent si pe parcurs ramane aprins non stop. De asemenea din momentul in care becul incepe sa se aprinda intermitent, cand circulati in mediu umed, el va ramane aprins pana la uscare. Firul l-am cuplat la contactorul franei de mana. La imbinarea cu senzorul am folosit niste papuci rotunzi de la radiocasetofoanele auto vechi. Firul l-am prins cu placuta aia care tine si senzorul de ABS. E destul de ok modificarea, nu mai stai sa verifici tot timpul uzura placutelor. Daca o sa am timp o sa pun niste poze.
This post has been edited by voinicel: 10 Nov 2009, 10:56
Dacia Logan 2005 Ambition
Stiu ca sunt prost, dar cand ma uit in jur prind curaj!
andreiy
post 10 Nov 2009, 20:25
trebuie sa fi prea cioban sa mergi cu placutele pana freaca fier pe fier,sa distrugi si discurile...
Dacia SuperNova 2002
Imi place stilul tau, tunezi si apartamente?
BZN
post 10 Nov 2009, 21:11
Itan convins
Trebuie sa recunosti insa ca e mai simplu sa te avertizeze un senzor decat sa desfaci roata periodic.
cosmin_h1982
post 10 Nov 2009, 22:41
dar acel senzor ce detecteaza? Caldura degajat de frecarea placutelor. De unde stie el cand sa se aprinda si cand nu? Este o idee buna, dar nu prea inteleg principiul de functionare
Dacia Logan 2007 ABS+ - arad
andreiy
post 10 Nov 2009, 23:05
Senzor detecteaza gradul de uzura al placutelor,mai romaneste:atunci cand placutele se uzeaza pana la senzorul aflat pe placuta(care nu e decat un fir introdus in compozitia placutei) se aprinde martorul din bord(daca ai asa ceva)
BZN
post 10 Nov 2009, 23:09
Itan convins
Este un conductor electric( un cablu) introdus in placuta de frana pana la o anumita cota de uzura acceptata. In momentul cand aceasta cota e atinsa, cablul atinge discul de frana, se realizeaza contactul si becul se aprinde.
voinicel
post 11 Nov 2009, 08:48
Noua mea pisica
QUOTE(andreiy @ 10 Nov 2009, 21:25)
Si trebuie sa fi si mai cioban sa nu realizezi ca acel senzor de uzura te scuteste da verificarea periodica a uzurii placuteleor de frana, poti sa mergi sa cumperi placute din timp, te ajuta la folosirea mai eficace a placutelor (le schimbi chiar cand este nevoie, nu mai devreme si nici mai tarziu).
andreiy
post 11 Nov 2009, 18:37
Mai devreme sau mai tarziu de ce anume?Inseamna ca nu stii cum arata o placuta uzata.
Si daca te bazezi prea mult pe acel senzor o data cu schimbarea placutelor s-ar putea sa schimbi si discurile(pt ca placuta nu se toceste intotdeauna uniform si ai toate sansele sa franezi cu fierul de pe exteriorul placutei).
Nu e o imbunatatire notabila montarea senzorilor la placute mai bine ganditi-va cum sa protejati caroseria de rugina.
Sper ca am fost mai explicit domnu asta cu inteligenta in floare
This post has been edited by andreiy: 11 Nov 2009, 20:10
bogidan21
post 11 Nov 2009, 19:50
Lipsa de inspiratie
Ma uimeste inteligenta unora.....
Dacia Logan preferance 2006 Noiembrie 19 - BXXRXI
Bleah
alphred
post 11 Nov 2009, 23:05
ba o placuta se toceste uniform, daca nu se toceste uniform inseamna ca ai tu probleme ... la sistemul de franare. acum daca deja ai santuri pe disc normal ca senzorul iti este inutil. iti dai seama ce idioti aia de fac placutele cu senzorii? la supernova/solenza le rupeau mecanicii in serviceuri dupa ce multi s-au dus la ei cu lichidul de frana imprastiat pe roata. dincolo la ford pe forum au luat unii niste placute sport/racing si au schimbat repede si discurile ca erau placutele mai dure ca discurile (interesant sa treci discurile la consumabile). cam cum fac bombardierele astea tocesc sina ca de e mai usor sa schimbi sina decat rotile.
dacia/ford logan 1,6 / focus 1,6 16v 2005/2008 - B43VCI / B26MFF
bogidan21
post 13 Nov 2009, 13:20
Lipsa de inspiratie
Am facut azi la un logan diesel care avea senzori pe placute...Avea aceleasi culori negru si gri....Am pus fir pe gri si firul care l-am dus la roata l-am imbracat de doua ori in tub termocontrabil...L-am prins pe acolo cu bride de plastic.Acum urmeaza sa imi spuna ce si cum cu placutele ca nu sunt tocite inca...
Bleah
ionutctn
post 13 Nov 2009, 13:28
Membru cu TDI
QUOTE(voinicel @ 11 Nov 2009, 08:48)
Placutele si discurile se verifica cand se face revizia masinii. Nu inteleg de ce trebuie sa dai rotile jos sa verifici starea placutelor.
This post has been edited by ionutctn: 13 Nov 2009, 13:29
Dacia 1310 1998
Skoda Superb Elegance
People who say it cannot be done, should not interrupt those who are doing it.
voinicel
post 13 Nov 2009, 13:42
Noua mea pisica
QUOTE(andreiy @ 11 Nov 2009, 19:37)
Adevarul e ca nu am le-am schibat decat de trei ori la LGN si la berlina nu mai numar.
Da ai dreptate nu se toceste uniform, cea din spatele discului (care de fapt are si senzorul) se toceste mai repede dacat ce din fata. In privinta santurilor sau a altor uniformitati ale discului, creda-ma, ca daca se ajunge la metalul placutelor inainte sa declanseze senzorul, atunci chiar ai o mare problema si trebuie sa schimbi discurile. La placutele de Logan acel senzor este situat in lateralul placutei (practic in marginea dispre centrul discului) o zona care nu prea capata uzura (materialul placutei nu calca pe acolo), astfel incat cu cat discul se va uza mai mult cu atat senzorul va declansa la o uzura mai mica a placutei.
Nu o fi notabila, dar nu prea costa si e mai la indemana de efectuat. Caroseria o protejati schimband-o cu una de nemtoaica.
Ma abtin!
This post has been edited by voinicel: 13 Nov 2009, 13:53
amoro20
post 14 Nov 2009, 15:33
In primul rand doresc sa salut pe toti membri acestui club !Daca imi permiteti cred ca este o imbunatatire de bun gust si de siguranta la un cost de nimic!Binenteles ca fiecare are conceptia proprie buna sau rea despre aceasta imbunatatire dar este liber sa aleaga.Eu o consider o idee SUPER pe care o sa o aplic indata ce voi avea putin timp !Felicitari si tot inainte!
dacia logan 1.6mpi 2007 kissfm
ORICE PROBLEMA ARE O SOLUTIE PRACTICA!
BZN
post 14 Nov 2009, 15:45
Itan convins
QUOTE(ionutctn @ 13 Nov 2009, 13:28)
Ai transmis asta serios? Sper ca nu.
Reviziile se fac acum la 20000km, respectiv 15000km la dci. Nu crezi ca e cam mare intervalul pentru controlul atat de important al starii placutelor? Ca poate unii dintre noi nu vrem sa le aruncam cand ar mai putea tine un 10000km..
Foarte buna ideea.
This post has been edited by BZN: 14 Nov 2009, 15:46
bogidan21
post 15 Nov 2009, 18:56
Lipsa de inspiratie
Chiar nu inteleg dezbaterea asta de pe topic...Pe bune e o imbunatatire foarte buna pentru o masina la care nici inginerii de la dacia sau renault nu s-au gandit.....Inca o data userii de pe acest forum dau dovada de inteligenta si imaginatie.....Dar mai presus de toate de modestie si omenie......pentru ca au impartasit informatia asta cu noi astia mai nepriceputi.Eu am facut astazi si pe benzinarul meu si o sa astept sa vad ce se intampla daca o sa se aprinda martorul sau nu.Din ce mi-am dat seama senzorul de la lichidul de frana pune firul la masa cand se imputineaza lichidul ceea ce se intampla si cu firul din placuta atunci cand freaca de discul care e prins de caroserie...Simplu dar genial de inteligent pentru cel ce s-a gandit la asa ceva.....Cat pentru "ciobanii de pe aici" abtineti-va cu comentarii de genul "da pentru ce e nevoie".Ca daca era dupa cei de genul vostru nu se ajungea nicaieri.
Bleah
raduhoria
post 15 Nov 2009, 22:33
Se gasesc senzori de placute separat? Sau de la ce tipuri de masini, sunt compatibili cu placutele de logan ca tocmai am schimbat placutele si cele noi nu au senzor de uzura frana si pana o sa-mi iau urmatorul set de placute va mai dura ceva timp,ca sa-mi iau unele cu senzor.
This post has been edited by raduhoria: 15 Nov 2009, 22:36
dacia 1300 1982 - bv 78 dac
livium
post 15 Nov 2009, 22:37
Va salut!
Ideea este de nota 10. Acum am si eu o intrebare: daca nu gasesc cablu pentru senzorul de ABS, ce ar fi indicat?
O seara placuta.
Dacia Logan Ambition 1.6MPI 2007
voinicel
post 16 Nov 2009, 08:44
Noua mea pisica
QUOTE(raduhoria @ 15 Nov 2009, 23:33)
Nu ii gasesti separat, ei vin o data cu placutele si sunt de unica folosinta. De fapt senzorul ala este o bucata de metal invelita in plastic. Cand placuta atinge o anumita uzura platicul atinge de disc si incepe sa se toceasca, permitand metalului sa faca contact cu discul. Orienteaza-te si tu catre alte placute (Ferodo si parca si alea in cutie Renault vin cu senzor) vezi ca s-a discutat pe forum.
QUOTE(livium @ 15 Nov 2009, 23:37)
Va salut!
O seara placuta.
Eu am pus in fir normal de 1,5 multifilar, il gasesti la electrice prin mai toate magazinele.
post 16 Nov 2009, 09:18
Unele placute au avertizare sonora pentru limita de uzura. Care mai e si reglabila.
BZN
post 16 Nov 2009, 09:25
Itan convins
QUOTE(raduhoria @ 15 Nov 2009, 22:33)
Cu o bormasina si putina indemanare poti rezolva singur. Iti mai trebuie un conductor litat si o solutie de lipit ceva mai buna. Ce mare lucru e sa dai o gaura in materialul de frictiune al placutei pana la o cota pe care o poti stabili singur si sa fixezi acolo cablul litat? Atentie, cablul trebuie sa aiba izolatia intreaga, aceasta se va topi cand va fi cazul.
raduhoria
post 16 Nov 2009, 10:47
Multumesc BZN,pt idee,eu ma gandeam sa cumpar niste placute ieftine de dacie berlina sau de nova ca stiu ca unele modele au senzori de uzura si sa le iau senzorii,dar nu stiu daca sunt compatibili cu placutele de logan.
This post has been edited by raduhoria: 16 Nov 2009, 10:48
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th June 2025 - 08:17
