> Din nou caloriferul
livacana
post 31 Oct 2009, 09:24
Buna dimineatza,am postat aici o problema legaat de coloriferul unei daciii 1310 break.l-am curata,aerisit,montat,etc,insa aerul pe care il baga nu prea e cald,mai degraba usor caldut.cum pot face sa ii mai cresc temperata?ventilatorul baga destul de tine si am si etansat si sistemul.multumesc!
dacia 1310 break 1993
CGDBZ
post 31 Oct 2009, 09:59
Aerul trebuie sa fie cald , ce fel de calorifer ai ?
Alexio
post 31 Oct 2009, 10:15
Ciocolata mecanica!
Lasand aerul de-o parte. Caloriferul se incinge? Ca idee... e mai fierbinte decat caloriferul din casa dat la maxim cand baga RADETu' caldura "la greu".
Dacia 1310 Berlina 1998
deceneu32
post 31 Oct 2009, 11:12
Compartimentul in care se gaseste caloriferul,nu este perfect etansat.S-ar putea sa pierzi caldura pe la voleti(''musamalele'') de sub grila,care,datorita vremii,s-au deformat si numai inchid cum trebuie acest compartiment.Verifica totul!
Dacia 1300 1970 - DJ 70 ABC
tichondrius95
post 31 Oct 2009, 12:23
Pune un carton in fata radiatorului, ca poate nu se incalzeste suficient de tare motorul, si o sa bage mai bine caldura.
2 x DACIA 1310 2 x Berlina 1310 1983 Rk CN4 1.4, 5+1 / 1997 CN 3 1.4 , 5+1 - BC02XXX / BC07XXX
livacana
post 31 Oct 2009, 15:46
hm... temperatura apei este optima,iar voletii sunt anulati.sistemul e etansat sa bage caldura numai cu ventilator,aer intra in masina insa nu intra decat caldut...
hm...nu stiu la ce va referiti la calorifer,e de 1310 cu 2 furtune pe o parte alte detalii nush sa va dau..
de cald nu e foarte cald..pot sta foarte usor cu mana pe el,desi e curatat si aerisita instalatia
catalin7070
post 31 Oct 2009, 16:43
termostat ai in dotare?
Renault, Volkswagen 10, T2 1968, 1976 - 1 - VL - 1007
livacana
post 31 Oct 2009, 17:49
da,are si termostat
catalin7070
post 31 Oct 2009, 19:34
ai verificat la cate grade deschide?
vi_escu
post 31 Oct 2009, 21:09
Membru somnambul
Robinetul deschide complet?
Logan ABS plus 1,6MPi . 2007
livacana
post 31 Oct 2009, 23:21
la 80 de grade deshide termostatul.
si robinetul e deshis de tot...chiar nu stiu ce sa ii mai fac sau la ce sa ma uit!
catalin7070
post 1 Nov 2009, 10:10
Daca apa se incalzeste la 80 de grade si robinetul este deschis ar trebui sa se incalzeasca la 80 de grade si apa din calorifer. Daca nu se intampla asta verifica aerisirea instalatiei de racire
opreagheorghe
post 1 Nov 2009, 22:06
O problema asemanatoare am si eu. Cred totusi ca este din aerisire. Este normal ca la aerisitorul de pe "T"-ul de la circuitul caloriferului sa nu iasa lichid continuu cand instalatia este sub presiune, iar cand slabesc capacul de la vasul de expansiune sa iasa totusi un jet continuu, vasul de expansiune fiind suuspendat la inaltime (vas de expansiune din plastic cu furtunul jos)?
Dacia Logan 2012 / Laureate 1.2 - AG11***
livacana
post 1 Nov 2009, 22:59
vasul este din cel vechi de sticla,dar nu am inteles prea bine postul tau opreagheorghe,jetul curge continuu cand vasul de expansiune este ridicat.asta se si intampla...poi si ai rezolvat problema?cum?
intre timp mai astept si alte pareri.multumesc!
opreagheorghe
post 2 Nov 2009, 14:12
Daca nu desfac busonul vasului de expansiune, prin T-ul dinspre calorifer curge putin lichid si apoi se opreste, sistemul de racire fiind sub presiune. Daca desfac busonul automat curge un jet de lichid.
Intrebarea mea era daca trebuie sa nu curga lichid prin acest Teu cand vasul de expansiune are capacul infiletat (avand in vedere ca am caldura slaba de la calorifer).
mecanick_maverick
post 2 Nov 2009, 16:46
Dupa cum scriam in alt post INSTALATIA NU ESTE SUB PRESIUNE CIND MOTORUL ESTE RECE !
E normal ca la ridicarea vasului la inaltime sa curga mai bine , e ceva legat de forta gravitationala sau ceva asemanator .
Daca n-ar trebui sa curga cum vrei sa aerisesti instalatia , si daca nu aerisesti n-o sa ai caldura veac .
Numai vezi sa nu uiti sa stringi la loc aerisitoarele ... si busonul !
Opel, Seat, MB, Kia Astra F, Ibiza, Vito, Sprinter, Sedona '97, '96, '04, '03, '11 - 47__CFS
Dacä ceva nu functioneazä , undeva s-a strecurat o eroare ...
Respect yourself anytime !
teoX
post 2 Nov 2009, 16:54
Salut,
Am o intrebare simpla. La sfirsitul verii am schimbat robinetul de caldura ca nu inchidea si mecanicul a pus unul de ASAM care arata ca in figura.
Partea proasta ca am uitat sa intreb care e pozitia pentru caldura maxima... blush.gif
In pozitia care este figurat minerul (culoare verde) este inchis la maxim - nu este caldura. Minerul se invirte ~ 360 gr. (abastru fiind opritorul).
ex-Dacia 1300 1982
livacana
post 2 Nov 2009, 18:10
daca nu ma insel cam la 90 grade din pozitia descrisa de tine...
imi mai puteti da si mie idei in legatura cu problema mea?,chiar nu stiu ce sa-i mai fac...de aerisita e aerisita bine..insa tot nimic...multumesc
deceneu32
post 2 Nov 2009, 19:36
[quote=teoX,2 Nov 2009,mecanicul a pus unul de ASAM
[/quote]
Cele mai proaste piese,facute in China de galbejiti si ambalate la noi sub denumirea ASAM.
Mai bine luai unul din dezmembrari de UAMT-Oradea.Mult mai bune!
livacana
post 3 Nov 2009, 12:47
ma gandeam sa mai pun inca un calorifer in fata celui actual..cred k zic o aberatie...da zic si yo pentru ca nush ce sa ii mai fac.
catalin7070
post 3 Nov 2009, 16:22
masina ta din 1993 imi aminteste de Break-ul meu din februarie 1993 ...avea aceeasi problema cu caldura, am cumparat termostat Vernet si tot nu se misca mare lucru ...
eu cred ca ar fi util sa cumperi un calorifer SOFICA - Made in France, de pe o babuta pana in 1971
nu uita sa acoperi o parte din radiatorul fata pentru ca avand radiator mare si elice de plastic se raceste foarte repede apa
livacana
post 3 Nov 2009, 17:38
hmm...poti detalia un pic care e diferenta intre cel din 71 si 93-ul meu? mersi
This post has been edited by livacana: 3 Nov 2009, 17:38
catalin7070
post 3 Nov 2009, 18:16
panter1
post 3 Nov 2009, 23:10
QUOTE(livacana @ 31 Oct 2009, 09:24)
Se aeriseste instalatia dupa montajul caloriferului nu inainte, iar caloriferul nu se spala numai pe exterior ci se baga jet de presiune cu apa sau solutii de spalat radiatoare in interior sa iasa mizeria de acolo daca e infundat si apoi montat, sper ca asa ai procedat biggrin.gif Termostatul tau poate fi blocat pe deschis, deci chiar daca ai termostat nu e o regula ca si functioneaza. Scoate termostatul, si verifica-l vizual sa nu aiba stutul acela impins si iesit din orificiu. Sau sa poti fi si mai sigur il poti pune intr-un ibric cu apa pe aragaz si il urmaresti cand se deschide si vezi ca trebuie sa fie aproape fierbinte apa cand el se va deschide, daca nu e bun.. schimba-l cu unul neaparat de 89 de grade, tare am o parere ca ai de 75 acum sau 83, dar macar sa fii sigur ca functioneaza si ca iti baga apa fierbinte in calorifer. Foarte importanta este aerisirea sa se faca corect pe la T-ul acela, sa lasi sa iasa apa cu bule de aer(cand e motorul pornit si cald) pana curge apa continua si deci.. pana cand nu mai are aer ci doar apa. O alta chestie poti apasa din cand in cand pe furtunul gros de la radiator ca sa impinga aerul din radiatorul mare in vasul de expansiune iar apoi sa traga apa in loc, in felul asta se goleste radiatorul mare de un posibil aer in partea de sus. Se vor auzi bule cum ies in vasul de expansiune cand apesi ferm pe furtun, iar cand furtunul gros isi revine la pozitia initiala isi va trage apa. Si eu am avut dacie ca a ta si aveam caldura fara probleme, deci.. are potential chiar daca e din 93 trebuie pusa la punct. Sau in cel mai rau caz daca elimini toate cauzele ar putea fi garnitura de chiulasa, care daca e ciupita iti baga aer continu in instalatie si aerisesti tot timpul degeaba, si tot aer prinde daca af fi asta schimbi garnitura. Bafta
This post has been edited by panter1: 3 Nov 2009, 23:28
Dacia 1310 2002
livacana
post 5 Nov 2009, 09:03
am inteles,multumesc de ajutor....pana la urma sa ma interesez de calorifer din acela din 70 si ceva?
EDIT: cred ca am gasit o hiba din vina mea...am aerisit sistemul cu motorul rece..
This post has been edited by livacana: 5 Nov 2009, 13:13
Adrian_Boy
post 5 Nov 2009, 13:35
Se aeriseste mai intai cu motorul rece, pe urma la cald.
Opel Astra Z16XE 2001 - B
16V 101 caluti de rasa!
livacana
post 5 Nov 2009, 21:08
am inteles,multumesc.o sa caut un pe forum sa vad ce gasesc de aerisire...multumesc...dar totusi...e posibil ca asta sa fie cauza pentru care nu baga aerul cald?
6 Nov 2009, 13:41:
off....am reaerisit instalatia,ca la carte...insa....aerul tot nu e cald....ce sa ii mai fac,chiar nu mai stiu:((
This post has been edited by livacana: 6 Nov 2009, 13:41
Merced
post 6 Nov 2009, 13:49
No fear. No limit. No equal.
Da' caloriferu' se incalzeste bine? Poti sa tii mana pe el?
it's a kind of peace.
gaby-cta-ro
post 6 Nov 2009, 16:02
Chiar asa ! Radiatorul din fata (motor) si furtunul gros este cald bine ?! Furtunele care intra si ies din caloriferul habitaclu sunt la fel de calde ?!
Daca nu e cald niciunul ai o problema cu termostatul.
P. S. : Hai ma ce naiba !!! E un calorifer si 2 - 3 furtune + un robinet. Le mancam pana acuma decat sa inghet pe vajul asta in masina !!! Brrrr
dacia 1310/1410 1987/1998
teoX
post 7 Nov 2009, 09:23
Ieri m-am apucat sa verific caloriferul, etc.
Compartimentul cu caloriferul are doua gauri in partea de jos. Banuiesc ca pentru scurgerea apei.
Ar trebui sa fie ceva acolo ? Ceva garnituri ... furtune sa directioneza apa ... Sau pur si simplu dunt 2 gauri si atit ?
ex-Dacia 1300 1982
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 23rd July 2025 - 19:02
