AJUTOR! Supernova moarta
Darkspace |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 6 Joined: 31 October 09 ![]() |
Supernova
schimbi sarma si gata daca esti nedumerit de firul care pleaca de la contact spre eletromotor.
george_scala_2004 |
...punere la masa sau furt de curent...
- Antonio Gramsci. |
daca ar fura curent cu siguranta s-ar opri injectia , daca cablul de alimentare de la borna minus a bateriei si la care se prinde de cutie e rupt motorul nu se opreste sau apar probleme .
Darkspace |
Buna tuturor.
Am gasit IN SFIRSIT problema. Asa cum se spune, lucrurile simple sint de multe ori o buna solutie. Dupa toate prin cite am trecut , am descoperit prin excludere, rind pe rind ca domnul SOLENOID face figuri. Deci, acelora dintre dumneavoastra care au probleme similare cu cea cu care m-am confruntat eu de aproape un an de zile, le recomand sa verifice ( si sa schimbe) BOBINA STARTER de pe electromotor, sau solenoidul. ATENTIE MARE insa, ca sint mai multe modele pt SUPERNOVA, si toate costa in jur de 100 ron. Va multumesc inca o data tuturor pentru ajutorul pe care mi l-ati dat, si sper ca si eu la rindul meu sa pot ajuta cu acest post. A fost greu de detectat problema, deoarece electromotorul functiona perfect, iar solenoidul cind mergea cind nu. Iar computerul nu intregistra problema. Asa ca daca stringeti papuci pe electromotor, curatati senzori, si tot nu pleaca, e solenoidul. Multa bafta tuturor si la cit mai putine probleme, cu DSN si in general! |
Supernova
cip_2005_ro |
Membru incepator Group: Members Posts: 27 Joined: 25 July 08 ![]() |
Sal.Sunt nou pe aici si am constatat ca pb cu supernova mea e oarecum asemanatoare cu ce s-a discutat pe aici .La mine invarte electromotorul,se duce turometrul la aprox 300-400 rpm, pompa de benzina scoate sunetul specific dar nu vrea deloc sa porneasca
supernova
2002 / confort
serviccom |
Of, verifica si tu ca sunt atatea de verificat si sunt probleme discutate detaliat pe aici.
Trafic
SL27 DCI 2006
- PE06 ZXZ
cip_2005_ro |
supernova
2002 / confort
cata82 |
![]() MEMBRU RAPIDIST Group: Members Posts: 450 Joined: 12 November 09 From: Bucuresti - sos. Polona ![]() |
Ai verificat senzorul de turatie ? Se afla sub senzorul de temperatura .
Verifica bobina de inductie , releele de la pompa de benzina , respectiv releul injectiei (se afla in compartimentul motor-langa baterie) . Mai mult ca sigur e de la senzorul de turatie , il scoti si il cureti cu degripant WD40 , si departeaza pinii de la mufa , s-ar putea sa nu faca contact . |
Supernova
2001 REPARATII RADIO-TV
MEMBRU RAPIDIST |
cip_2005_ro |
inclin sa cred ca e de la senzorul ala de langa baterie...am apasat pe el,,,dar nimic.inclin sa cred ca nu e din cauza nerecunoasterii cheii,,,deoarece invarte electromotorul.....indica ceva turatii.mai degraba inclin sa cred ca e ceva ce nu-i permite alimentarea.ideea e ca eu consider aceasta lucrare de finete,adica cineva care sa stie toate chitibusurile ei,,,si cred ca daca merg in service dacia,ceva,,,,nici nu se pricep si mai cer si o groaza de bani,,,sunt intr-o mare dilema ca macar nu stiu ce are,cat costa sa remediez,,,etc. multumesc tuturor pt sfaturi si pt eventualele semnalari.
supernova
2002 / confort
Maskatu |
Senzorul de langa baterie este senzorul de soc care intrerupe alimentarea cu benzina definitiv, in cazul unui accident. Incearca sa cureti senzorul de turatie si mufa electromotorului si revino cu impresii.
0.9 TCE - 2019
uscatu83 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 390 Joined: 20 November 07 From: Turnu Magurele - Bucuresti ![]() |
Poate fi de la motorasul pas-cu-pas. Incearca sa pornesti masina cu acceleratia calcata putin.
This post has been edited by uscatu83: 4 Feb 2010, 18:39 |
Super Nova cu Ac.
2001 Detinator de Super Nova cu Ac si rugina.
cip_2005_ro |
multumesc pt promptitudine tuturor.sa vad cand mai am timp sa mesteresc ceva pe la ea ca de maine intru in "priza" : 4 zile de munca de la 9 dim la 21 :sad: .cred ca marti o sa incerc sa o duc la un service daca o sa gasesc pe cineva sa ma tracteze.daca mai are cineva idei este bine sa le expuna
supernova
2002 / confort
Mr_Devil83 |
ledula ala rosu care palpaie in bord, cand pui contactul sta aprins vreo 5 secunde si apoi se stinge sau ramane aprins cu contactul pus?
1300 / SUPERNOVA EUROPA
1984 / 2002
piticus_2009 |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 39 Joined: 27 January 10 ![]() |
Nu trebuie sa se stinga.
super nova
super nova tunata
2001 clima
- b 333 pyt
cata82 |
La fel a facut si a mea .
Verifica releul pompei de benzina - in cutia neagra de langa baterie . La mine contactele releului erau perlate , curata si senzorul de turatie . ![]() This post has been edited by cata82: 5 Feb 2010, 10:53 |
Supernova
MEMBRU RAPIDIST |
Amedeus |
QUOTE(cip_2005_ro @ 4 Feb 2010, 19:03) inclin sa cred ca nu e din cauza nerecunoasterii cheii,,,deoarece invarte electromotorul.... Gresit! Chiar daca cheia nu este recunoscuta demarorul este actionat (se invarte). In schimb, nu se face injectia benzinei. |
Megane Sedan IV Tce 116
2019 Business
cip_2005_ro |
salutare tuturor !din pacate,la cat de mult a nins in ultimele zile cred ca o sa mai astept pana o sa merg cu tracaneatza la service ,mai ales ca trebuie tractata.daca mai operez vreo operatie la ea ,va anunt.tin sa multumesc pt toate sugestiile voastra.btw,,,,cata 82,,,daca masina din poza de la profil este a ta,,,,,,parca am vazut una identica/ asemanatoare prin damaroaia (str izbiceni ) sapt trecuta ...sau poate ma insel.
oricum,,,10xx |
supernova
2002 / confort
cip_2005_ro |
am verificat releele si par in regula.oricum ,,,sa vina primavara
supernova
2002 / confort
cip_2005_ro |
supernova
2002 / confort
pai mai bine cumperi alta
![]() ![]() Apropo cum de ti s-a rupt cureaua ai schimbat-o sau nu ? cureaua de distributie ... |
SERGIULICA04FUX |
#53
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.357 Joined: 9 November 08 From: Satu Mare/Cluj Napoca ![]() |
cu 1200 de lei stiu un motor cu 62000 de km yo zic ca nu merita facut daca sare de 1500 de lei. tu faci cum vrei
Skoda
Fabia
2005/Confort Pentru toti cei care ma irita am o vorba sa va spun inca: GURA MICA!!!
cip_2005_ro |
#54
acum,,,nush exact de ce s-a rupt cureaua ca eu am schimbat-o la 60 000.nu-mi amintesc daca am schimbat si rola atunci .poate o fi fost proasta aia care am montat-o,,,poate din greseala mi-au pus aia cureaua veche in loc de cea noua,,,,,etc.oricum atunci eram destul de increzator ca nu o sa tin masina mai mult de doi ani,,,dar a venit criza si,,,,.iar azi am constatat ca e cureaua rupta,,,am luat kitul si apoi s-a constatat ca tot nu mergesi s-a descoperit ca tb rectificata chiuloasa. Acum mi-am mai revizuit optica,,,,si ma consolez cu gandul ca daca era sa platesc casco timp de un an tot cam atat m-ar fi costat si sper ca timp de 4 ani de zile sa nu mai schimb la ea decat uleiul si placutele de frana.iar dupa 4 ani sper sa fie un context in care sa imi dau seama daca mai am posibilitatea de a avea masina sau daca mai merita sa tii masina . acum ma gandesc daca sa curat injectoarele la un service pe str verzisori (zona piata budapesta) sau sa le las asa
supernova
2002 / confort
Maskatu |
#55
@cip_2005_ro: imi pare rau pentru ce ai patit. Atentie mare la de unde cumperi piesele. Verifica in cel putin 2-3 magazine. Iei o foaie, un creion si notezi frumos cat costa piesa si la ce magazin ai gasit. Atentie si la producator. Iti sugerez sa cumperi piese de origine, mai ales la aceste repere importante ale motorului. Incearca sa te duci in vitan, si sa gasesti un magazin care sa aiba majoritatea pieselor. Sunt sigur ca o poti sa negociezi un pic pretul.
Succes! |
0.9 TCE - 2019
j00hn |
#56
![]() די פאלגענד Group: Members Posts: 268 Joined: 21 August 08 From: beijing ![]() |
heheheee...acelasi lucru l-am patit eu duminica...mi s-a rupt in mers...si nu stiam dc nu mai porneste...am dus-o in service...zbang mi-a dat vestea cea minunata...cureaua rupta.
daune ??? : curea distributie , rola , 1 simering , pompa de apa , 2 supape evacuare , garnitura chiuloasa etc.... pana acum 750 lei...maine ar fi gata masina...sa vedem nota de plata ![]() mentionez ca am schimbat distributia si acum 1 an la Viorel la "service" la 59.800 km....si mi s-a ropt la 73000 km X(X(X(X(X( |
Supernova
2001 Clima
- B-XX-XXX bah esti nebun la cap ??? :O:O:O:O incredibil
Maskatu |
#57
Mergeti la Viorel la "service" (a se citi "pe trotuar") in continuare, si o sa va dati cu capul de pereti... asa a facut si joohn economie la 50-100 de lei cat ar fi dat daca monta cureaua intr-un service adevarat, si acum da in plus sute de lei.
0.9 TCE - 2019
j00hn |
#58
eu n-am stiut ... acolo mi-au recomandat mai multi dastia cu masini sa ma duc...ca ar fi buni ... Acum noroc cu nasimiu si service-ul lui ca-mi fac la el toate cele necesare pt masina...
Supernova
2001 Clima
puiu82 |
#59
![]() MOTANU'RAPIDIST! Group: Members Posts: 1.940 Joined: 15 August 05 From: bucuresti,giulesti ![]() |
@ Joohn....imi pare rau pt ce ai patit.........nasol ce sa zic.
Vezi daca nu ti-ai luat Opel ![]() Acum,serios vorbin si eu eram fan"service Viorel" chiar daca nu am ajuns pe acolo pt reparatii.....au ajuns alti prieteni si se declarau multumiti.....si la bani si la calitate. Daca nasul tau are preturi omenesti la manopera.........in viitorul semi- indepartat(adica prin vara ![]() Bafta! |
Toyota
Auris
2011
- B-999-CGS Mandru posesor de doua maini stangi!!!
Ex-clima verde jad. |
#60
iar eu care mi-am pus singur cureaua
![]() Apropo ce curea ati pus ? Eu cea de origine si rola japoneza. De ce mai reftifica chiuloasa ... ? s-a verificat daca e inconvoiata sau ce ... sunt destui care iti baga pe gat multe cand vede ca ai distributia praf. |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 18th July 2025 - 03:24 |
