3 Pages  1 2 3 >
> dacia 1310 injectie - turatie in a 5-a, cutie de viteze tip 365-10
mihai83
post 24 Nov 2009, 06:53
Salutare!
Sunt posesorul a unei dacii 1310 pe injectie din 2000, break, si am o mare dilema cu ea, referitoare la viteza care o exercita in treapta a5a. De mers prin oras, se descurca foarte bine, are demaraj, motorul "toarce" bine, la prima vedere cand mergi cu ea spui ca asta-i in stare sa prinda si 160 smile.gif. Surpriza a fost atunci cand am plecat si eu ca tot omul la mare, bagand a5a, am observat ca la 3000 rpm am nici mai mult nici mai putin de 80km/h, iar pt a ajunge la 100 trebuia sa turez motorul cam pe la 4000 aproape. Nu mi se pare normal ca la o dacie pe injectie cu o cutie de viteze tip 365-10 sa am asa putin. Patinajul discului iese din schema, il am nou. Am cautat pe forum si-am descoperit raporturile cutiei, acestea fiind :
I. 42x11=3,81
II. 38x17=2,23
III. 34x23=1,47
IV. 29x28=1,03
V. 31x36=0,86
MI. 40x13=3,07
Grup conic=9x34
Cuplu km=6x12
Am obs ca a5a e scurta la mine, dar nici chiar asa, sa-mi mearga cu 80:(
Va rog frumos sa-mi dati si mie o lamurire in privinta acestei dileme
This post has been edited by Ov: 27 Nov 2009, 15:14
dacia 1310 li 2001
nmarinae
post 24 Nov 2009, 08:32
vezi sa nu iti arate kilometrajul prost, daca nu ma insel si eu am tot cutie ca a ta si la 3000 am 100km/h.
Ma duc un pic mai tarziu la masina si verific si iti zic exact daca este aceeasi cutie
This post has been edited by nmarinae: 24 Nov 2009, 08:33
Dacia 1310Li - AG-30-BIM 2000
Renault Megane Estate 2 1.5 DCI 86cp 2008 - Meggy
roland
post 24 Nov 2009, 09:43
Eu aveam la a 5-a raport 0.77 (sau pe acolo) parca. La 3000rpm aveam 110km/h pe ceas. La raportul tau ar trebui sa ai macar 100km/h.
Totusi, nu iti dai seama daca ai 80 sau 100 dupa "cum trec plopii de pe margine"? Sau sa mergi cu cineva, sa-l pui sa mearga cu 100... Sau un GPS...
panter1
post 24 Nov 2009, 12:35
QUOTE(nmarinae @ 24 Nov 2009, 08:32)
Exista o cutie care la 3000 de rotatii are fix 100Km/h,printre primele aparute cu 5 trepte generatie '91-'92 ceva de genu, iar el daca zice ca o are fabricata in 2000 deci dupa '98 ar trebui ca la 3000 de rotatii sa aibe 116-117 Km/h mai ales ca este fabricata in 2000.
Pentru initiatorul topicului, incearca asa.. mergi cu a 4-a la 70-80(trebuie sa ai aproape de 3000 de ture) apoi schimb-o pe a 5-a si vezi daca dupa schimbarea treptei ti-a scazut turatia motorului cu vro 500 de rotatii, daca da.. mai accelereaza si te iti dai seama daca viteza creste desi pe kilometraj arata tot 80-90 atunci poti da vina linistit pe kilometraj care dupa 70-80km/h nu mai inregistreaza corect. A mea este din 2002 si la 3000 imi arata 110 iar in realitate stiu ca am 116-117 wink.gif iar la 130 stiu ca am 147 masurat cu un Logan in spate. Bafta
This post has been edited by panter1: 24 Nov 2009, 12:38
Dacia 1310 2002
mihai83
post 24 Nov 2009, 17:34
Va multumesc mult pt sfaturi....am sa incerc tot ce-am citit in replayuri
dacia 1310 li 2001
nmarinae
post 24 Nov 2009, 19:39
QUOTE(panter1 @ 24 Nov 2009, 12:35)
Pe primul model de injectie asa a fost . Mai cunosc persoane cu modelul 2000 care au acelasi tip de cutie de viteze. Nu toate cutiile de viteze au pinioanele de "italia" din fabrica.
mihai83
post 24 Nov 2009, 20:11
pana la urma ai si tu acest model de cutie? Daca o fi de vina vitezometru, asa de eronat sa-mi arate....cu 20 si ceva de km mai putin?.....sunt prada usoara pt radar smile.gif
dacia 1310 li 2001
ct-03-tvy
post 24 Nov 2009, 20:28
ct_010
da astia..de merg fara kmetraj si turometru de loc..?. radmasa.gif ,...dupa sunetu la motor mellow.gif laugh.gif
This post has been edited by ct-03-tvy: 24 Nov 2009, 20:31
aro 10.4 1.6 D 1993
Ciorapel
post 25 Nov 2009, 00:15
Asta e problema mea. Nu am turometru, si am un Break din 2004 (Iulie). As dori la drum intins sa merg pana in 3000 rpm, deci imi puteti spune ce tip de cutie de viteze as avea ? (cam cu ce s-au echipat masinile in 2004)
r m 2
roland
post 25 Nov 2009, 09:11
Toate masinile arata pe bord mai mult decat ai in realitate. Si Dacia 1310 si Logan-ul. Cand iti arata 110 la bord de fapt ai cu vreo 10% mai putin.
Masurat pe GPS, un Logan la 140 pe bord are in realitate 140 - 14 = 126 (cam pe-acolo).
Dacia 1310 la fel, arata mai mult pe bord decat in realitate. Pe bord 110 la 3000rpm e corect, dar in realitate ai abia 100km/h (nu 116). Lasa logan-ul si masoara cu un GPS.
alin12
post 25 Nov 2009, 14:45
Membru ce nu mai este incepator
Posesorul unei dacii din 2000. Spre surprinderea mea, kilometrajul meu arata perfect, verificat cu gps. Am si eu problema cu viteza a 5a, adica la 3000 am fix 90, verificat pe gps. Sincer e cam turat motorul pentru ca eu la drum intins merg cam cu 110 si la viteza asta am cam 3700-3800. Stiu mai multe dacii din 2000-2001 care au cutiile la fel. Asa au venit din fabrica.
VW Golf 3 1993 1.6
De ce simplu, daca se poate si complicat?
panter1
post 25 Nov 2009, 16:29
QUOTE(roland @ 25 Nov 2009, 09:11)
Chiar toate? biggrin.gif mie de ce imi arata 110 iar loganului peste 123?, acum din care scandem 10%? Daca am scadea de la mine din 110 ar fi 99, ei.. nu pot sa cred acum ca 123 la logan inseamna 99 laugh.gif dupa cum am spus.. n-ai inteles bine
This post has been edited by panter1: 25 Nov 2009, 16:52
Dacia 1310 2002
revoOO
post 25 Nov 2009, 19:36
Membru cu Ambreiaj
Salutare, oamenilor nush cum este cu aceste cutii din 2000, dar break-ul meu din '83, avand cutia de viteze originala la 100 km/h am 2100 rot/min, la 110 am 2200-2300.....la 120km/h am 2500 rot........ mentionez ca motorul nu se tureaza mai mult de 3500 rot pe loc... si ajunge la 4000 rot foarte foarte greu pe loc.... in mers fiind incepator nu am ajuns niciodata la 3500 rot. Credeti-ma ca pe kilometraj imi indica 100 km/h si pe GPS cu 5 km mai mult adik 105 km..... nush ce sa mai cred, stiu ca turometrul merge bine l-am verificat, la fel si kilometrajul are schimbat pinionul din cutie, firul. Un mecanic mi-a zis ca acum ceva ani cutia a fost reconditionata si facuta din bucati din mai multe cutii, inclusiv grupul diferential.
In conluzie nustiu de ce o cutie din 2000 are aceea viteza la 3000 rot.
Numai bine!
Dacia 1310 - CT-03-W L L '83 TLX
neajiji
post 25 Nov 2009, 22:53
sa nu te puna cel cu codita si coarne sa faci vreo depasire mai din scurt, daca nu se tureaza nu prea ai demaraj
X Y Z
revoOO
post 25 Nov 2009, 23:05
Membru cu Ambreiaj
@ neajiji aici e chestia....de exemplu am facut un test...cu avacuarea sport..fara site... am dus-o in a3a la 90 km/h si nu am depasit 3000 ture.... cu o alta dacie era poate la 5000....6000 turata si avea aceeasi viteza in acelasi timp..... cei care nu cred cu prima ocazie ma voi filma sa va convingeti. Credeti-ma ca mai mult de 4000 ture a mea nu se tureaza, si depasiri fac la fel de bine ca si cu o dacie normala...care ajunge la nush cate ture, de exemplu alu unchimiu...se tureaza parca pe degeaba smile.gif))
This post has been edited by revoOO: 25 Nov 2009, 23:07
neajiji
post 25 Nov 2009, 23:20
Cred ca e turometrul naspa, se poate sa urce mai incet acul daca zici ca depasesti normal. Ia un prieten si zii sa o tureze pe liber cateva secunde si observa cum se invarte elicea de la radiator, repeta si la tine treaba asta.
INtre 3000 si 6500 e ceva diferenta notabila.
This post has been edited by neajiji: 25 Nov 2009, 23:20
X Y Z
krapcarasu
post 26 Nov 2009, 00:17
eu unde gasesc exact ce rapoarte am? am cutie 385-11, la 3000 arata 110-112,dar cand am fost remorcat la passat arata 90,iar la mine 80(comunicat prin statie)
Renault Megane 1.4 16 v - sv 1999
mihai83
post 26 Nov 2009, 17:39
cred ca pan la urma ma resemnez, oricum intra bine in viteze. In caz de vreo probl la ea, o schimb pe una de la dezmembrari.....mai bine spus de la programul rabla, unde se dau cutiile cu 2 mil la fel si motorul smile.gif)))
dacia 1310 li 2001
bodytzu
post 12 Jan 2011, 23:29
va salut.aceeasi problema o am si eu,am un break din 2000,injectie si la 3000 imi arata fix 90km/h,masurat cu gps,90 pe bord,90 pe gps.as vrea sa cumpar o cutie...nu stiu,nu ma pricep,una care sa nu mai stea asa turata.am mers cu un prieten,are o dacie berlina din 2002 si am ramas uimit,la 3000 de rotatii acul vitezometrului indica fix 115 km/h.da-ti detalii despre o cutie ca aceasta,sunt foarte interesat de una,deoarece plec odata pe saptamana in provincie si ma injura cam toti pentru ca nu depasesc 100,din cauza consumului...sa nu mai zic ca la 100 am deja 3300 - 3400 rot/min smile.gif)
This post has been edited by bodytzu: 12 Jan 2011, 23:30
dacia break 1310 CLI - B 83 VKY 2000
adaniel69
post 12 Jan 2011, 23:44
nu ai cum sa ai 3000 de ture la 90km/h!!!!!!!!!!!!!
gps-ul nu minte!
fa un test mic: tureaza motorul in gol(pedala la podea) si vezi cate rpm arata! daca arata peste 5500 rpm(limitat de calculator), atunci ai o problema la turometru!!!
cel mai probabil nu indica bine turometrul! motorul de dacie face galagie mare! galagia porneste de la turatii mici!
mie mi se pare ca o ambalez prea tare cand dau sa plec de pe loc cu 1500 de rpm...dar e normal!
daca iti consuma mai mult de 7% daca megi cu 100km/h inseamna ca ai o problema cu sonda lambda sau catalizatorul...
This post has been edited by adaniel69: 12 Jan 2011, 23:45
Dacia 1310 1999-berlina
Ciorapel
post 13 Jan 2011, 00:02
QUOTE(mihai83 @ 24 Nov 2009, 06:53)
QUOTE(alin12 @ 25 Nov 2009, 14:45)
QUOTE(bodytzu @ 12 Jan 2011, 23:29)
QUOTE(adaniel69 @ 12 Jan 2011, 23:44)
gps-ul nu minte!
Are rost să zic că și eu aveam aceeași cutie până acum 2 zile, când am schimbat-o ? Eu tind să cred că există .. până nu văd undeva scris oficial (sau detaliat, sau dela cineva care a desfăcut așa ceva) raportul din această cutie (365-10).
r m 2
TRK
post 13 Jan 2011, 00:41
In week-endul asta am schimbat minunata cutie de pe masina mea fab. 2004 model 365-10. E cel mai prost model de cutie existent vreodata. Intre 80-90 km/h nu puteai sa stai in masina de fluieratul care il scotea plus de asta tinea si motorul foarte turat la 90 cred ca aveam vreo 3000 de ture. Turometru nu am ca au facut astia de la uzina economie, daca avea si turometru era deja full option. Grupu e 34x9, iar pinioanele 31x36. Am schimbat-o cu o cutie model 365-38 cu pinioane de fuga 29x38 si grup 34x9. Acum la 100 la ora nu se aude decat vantu, stai ca omu in masina, motoru e relaxat, muzica merge si ea mai incet biggrin.gif , ce sa zic e vis. Consumul nu l-am facut inca, dar cu siguranta a scazut si el. Cu 365-10 in intr-o panta destul de mare putem sa o tin in a 5-a si nu se simtea subturata. Daca aveti remorcuta sau papuc bagati 365-10 trage asta plugu cu ea nu gluma.
This post has been edited by TRK: 13 Jan 2011, 00:42
ex DACIA 1310 Li 2004/ OPEL ASTRA G-CC 16v
mihai83
post 13 Jan 2011, 22:34
M-ar bate gandul sa-mi schimb si eu cutia, mi-a dat maxim panarama asta de 365-10. Presupun ca tre sa caut cutie tot pentru dacie pe injectie, nu? Am vazut ca asta are niste senzori pe ea, cel de la volanta plus unul in spate. huh.gif
dacia 1310 li 2001
Escape
post 13 Jan 2011, 23:05
Confirm faptul ca la 90 km/h masina are 2900-3000 rot/min...asa era si la dacia mea-injectie an 2000.Testat cu gps=acelasi rezultat.Am uitat tipul cutiei.
Trebuie sa se tina cont si de faptul ca multi au ceasurile aiurea din fabrica.Avea un prieten o dacie la care vitezometrul era paralel cu realitatea(pana la 20 km/h eroare).Testat cu gps.DIn ce tin minte cele takosan aveau cel mai des buba asta.
This post has been edited by Escape: 13 Jan 2011, 23:07
Dacia 1310 Li 2000
Ciorapel
post 13 Jan 2011, 23:07
Trebuie să cauți orice cutie, dar generație mai nouă, de preferat 97-98-99. Pe spatele cutiei, trebuie niște prinderi alungite, nu plane ca la cutiile vechi, iar capacul din față se poate ține de la cutia pe care o ai acum pe mașină (sunt 10 șuruburi de desfăcut).
r m 2
Magnum_Baracuda
post 13 Jan 2011, 23:09
dacia 1310 - CT 03 BND 1981
Escape
post 13 Jan 2011, 23:12
QUOTE(TRK @ 13 Jan 2011, 00:41)
Cred ca asa aveam si eu.Tragea bine de tot.Urcai in a 5-a si nu facea figuri.Minusul era turatia prea mare de care te saturi la un moment.
Dacia 1310 Li 2000
adaniel69
post 13 Jan 2011, 23:13
si cum minte vitezometrul, nu poate sa minta si turometrul??????
Escape
post 13 Jan 2011, 23:18
QUOTE(adaniel69 @ 13 Jan 2011, 23:13)
Ba da.Nu a zis nimeni ca e sfant.Il testezi cand faci itp-ul .se vede pe monitor ce turarie are biggrin.gif
Dacia 1310 Li 2000
adaniel69
post 14 Jan 2011, 10:33
pai atunci nu va mai basicati ca aveti 50000 de ture si 50 la ora intr-a cincea! verificati-va turometrele!
3 Pages  1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 1st August 2025 - 15:17
