3 Pages < 1 2 3 >
> Frina de motor, Cum punem frina de motor
Punem frina cu pedala de ambreiaj apasata [ 8 ] ** [7.02%]
Retrogradam treptat de la viteza cea mai mare spre cea mai mica apoi cind ajungem la viteza a 2 a (a 1 a),calcam frina fara a apasa ambreiajul pina aproape de de turatia de relanti a motorului [ 97 ] ** [85.09%]
In viteza care sintem apasam pedala de frina fara a apasa ambreiajul [ 9 ] ** [7.89%]
Total Votes: 114
Guests cannot vote
ageana
post 17 Dec 2009, 10:14
Ideea e ca sigur se gasea un inteligent sa zica: "asa-i ca nu ai cauciucuri de iarna" god_hand.gif
Ideal Pro Rider 2009
Percussive maintenance engineer.
Turkish rhombus owner.
Dezmembrez Ferrari Enzo 2003, motor bun, nu papă ulei.
post 17 Dec 2009, 10:15
las sa aiba astia cu masina de 1000 de euro gume de iarna, ca aia cu masini bengoase nu-si permit. La Dacie aveam 4 X GoodYear Ultra Grip 6.
post 17 Dec 2009, 10:21
QUOTE(ArtVandelay @ 17 Dec 2009, 01:33)
ce rol are frana de motor, de ce o folosim? nu cumva sa incetinim fara sa blocam rotile? pai abs-ul ce face nedumerire.gif
Iti raspund imediat dupa ce-l bestelesc pe omu' aista de mai jos.
QUOTE(dr_mKe @ 17 Dec 2009, 02:01)
Frana de motor ? Adjuvant al franei de serviciu, folosita corect cu sprit de gaz pentru protejarea ambreiajului si nu numai.
Te poti opri pe alunecus bine mersi cu frana de serviciu daca ai incaltari corespunzatoare. In zapada afanata de opresti mult mai repede daca blochezi rotile si se le dai drumul doar cat sa faci corectii daca masina fuge pe o parte.
Nu frana de motor te salveaza pe zapada, polei sau gheata ci gumele corespunzatoare.
Eu am circulat astazi peste 100 km, mare parte pe zapada, ultimul drum de seara, circa 20 km pe zapda afanata cu polei ca strat de baza  wink.gif  si nu m-am bazat pe frana de motor pentru oprire.
Frana de motor o folosim cu succes pentru reducerea consumului de benzen  wink.gif
dom' doctor... stiu ca ai facut fizica in scoala. multa, ca alfel nu intrai la facultate... Dar tot nu seamana mecanica din teorie cu mecanica din practica...
Oricat ai regla franele, cand pui frana cu dreptu' n-o sa franeze rotile perfect egal. => derapaj. Cu orice caucioace ai avea, ca problema e in sistemul de franare. oricare ar fi el, perfect sigur nu e...
Frana de motor inseamna pur si simplu ridicarea piciorului de pe pedala de acceleratie. motorul o lasa mai moale, si transmite aceasta dorinta de lene si rotilor. in mod egal, ca in comunism.
Cand motorul a atins o turatie suficient de joasa, se mai si retrogradeaza o treapta in cutia de viteze. Facandu-se ceea ce foarte multi numesc frana de motor. Pe uscat, poti sa retrogradezi direct, chestie pe care o fac de obicei aia care numa' ce-au ramas fara frane sau micii schumacheri. Daca faci o retrogradare de-asta virila pe aderenta precara, o sa se blocheze rotile fata de ti-i mai mare dragu.
MihaiD
post 17 Dec 2009, 10:24
QUOTE(Shush @ 17 Dec 2009, 00:07)
Renault Megane R26 2008 - XX-xx-xxx
post 17 Dec 2009, 10:47
Io am vazut la un motor de taiat lemne un platband captusit cu ferodou pus in jurul volantei si actionat de o pirghie. Se pune ca fiind frina de motor?
nairam
post 17 Dec 2009, 10:55
Posesor de bebelus...
QUOTE(driverx @ 17 Dec 2009, 10:05)
.... Daca aveai 5 roti de iarna, sa ai si pentru roata de rezerva, atunci chiar era ceva ....
Pai io sunt ala care are 5 cauciuce de iarna pe toate 5 rotile ... cand au auzit neamurile (socru si tata) era sa iau bataie.... "Iete nene asta nu are ce face cu banii .... Ce cauciucuri de iarna... Pai pe vremea noastra era mare chestie daca GASEAI cauciucuri."
E drept ca de vreo 4 ani nu am mai facut pana dar pentru 150 lei in plus ...
ABS-ul functioneaza super, si esp-ul (trc, vsc etc...) la fel... Inca nu am reusit sa aflu ce fac toate alea dar ideea este ca nu am derapat deloc si m-am oprit de fiecare data exact acolo unde am vrut... si folosesc si frana de motor....
De obicei retrogradez in a III-a sau a II-a in functie de viteza si ajut un pic si cu frana de serviciu. In tot cazul este indicat sa calci un pic si fana de picior macar atat cat sa se aprinda stopul pe frana. Nu de alta dar risti ca cel din spate sa fie surprins de frana ta de motor si sa te pupe'n.... dos.... Conditia esentiala este sa functioneze (sa nu fie becul ars la) stopul pe frana... ca atunci plange.gif
This post has been edited by nairam: 17 Dec 2009, 11:07
Toyota Avensis 2009 Executive - 1.8 129 horses
Benzina, Culoare Light Olive, antijeg ....
Daca vrei sa fii fericit o clipa, razbuna-te, daca vrei sa fii fericit o viata, iarta !
post 17 Dec 2009, 11:06
In realitate exista doua frine de motor. Aia in care frineaza motorul si aia in care frinezi CU motrul. Proptit in curu' celui din fata.
C a t a l i n
post 17 Dec 2009, 11:26
______________________
post 17 Dec 2009, 11:35
post 17 Dec 2009, 11:36
Sa spuna tata bulan in cate feluri poate frana camionul.
C a t a l i n
post 17 Dec 2009, 11:38
2000 e casco.
vis-a-vis
post 17 Dec 2009, 11:45
DaciaClubber
QUOTE(ArtVandelay @ 17 Dec 2009, 00:10)
Pai aici e buba, vad ca toti stiu teoretic despre ce-i vorba, dar practic majoritatea bruscheaza prin ridicarea completa a piciorului de pe acceleratie.
Eu abuzez de frana asta de motor indiferent de anotimp, asa m-am invatat de la motocicleta, ca sa nu blochez roata chiar si pe frana. Insa, daca frana de motor e "virila" trebuie dozata din acceleratie, adica nu ridici piciorul si o bagi pur si simplu in a 2-a ca sa ai un soc de la turatia de relanti pana pe la 3000-4000 de ture. E ca si cum ai pune frana brusc. E drept ca la masini inertia e mare si frana de motor e inexistenta, dar la motocicleta daca faci o d-asta, esti jos in secunda 2.
De ce merg si vara abuzand de frana de motor? Pt ca sa pot accelera imediat ce intru in curba biggrin.gif
Dacia Logan MCV 1.5 DCi
bion
post 17 Dec 2009, 11:55
Io atata am bagat la neuron dupa 32 de ani de condus auto. Cand e gheata tre` sa uiti de pedala din mijloc . Poti sa ai abs tractiune controlata gumele lui peste.Te ajuta 4X4 si gumele tintuite(daca mai sunt legale). Frana de motor e sfanta daca schimbi cu duhul blandetii.Si vara e f. utila.
Dacia SLZ Scala 2003 - TM54
Crăpa-le-ar Domnul ficații
Și setea ogoi-le-ar cu venin,
eXtenSion
post 17 Dec 2009, 11:57
QUOTE(Serje @ 17 Dec 2009, 00:51)
Sau ...nu
de ce nu? in situatia spusa de mine nu e cel mai eficient sa franezi asa? Sau e mai bine sa apesi ambreiajul? Ca timp de retrogradat in niciun caz nu mai ai.
C a t a l i n
post 17 Dec 2009, 11:58
Mai e ceva util, puterea de anticipație! (ce pompos sună radmasa.gif)
post 17 Dec 2009, 12:01
@vis-a-vis
Pe aderenta precara nu retrogradezi cat inca nu e nevoie. Si da, cand in sfarsit retrogradezi, mai ajuti un pic si cu sprit din acceleratie.
Acu' mai e o problema... io n-am condus niciodata prin bucale. ni' nu prea ma trage inima, dupa ce am vazut cat de "la beregata" se conduce pe-acolo. Dar pe-aici imi pot permite sa incetinesc mai din timp, fara sa se mute jumate din trafic in fata mea.
This post has been edited by bucatzel: 17 Dec 2009, 12:02
axabrt
post 17 Dec 2009, 12:05
frana de motor este folositoare oricand. Daca n-ar fi frana de motor la pariu ca toti ati avea consum de 15-17 % in oras ? Eu folosesc frana de motor tot timpul, indiferent ca e soare, ploaie sau zapada. Doar de cateva ori am retrogradat din IV-a in a II-a ca solutie de urgenta in cativa ani...in rest am reusit sa fac 50.000 km cu placutele originale ale masinii si mai tin cred ca pana la 80.000 fara probleme.
In service anu trecut :
Ei : doriti sa schimbam placutele ?
Eu,razand (stiam cat sunt de uzate ca avusesem o pana) : Sa vedem...
Ei: Folositi si frana ??? Cand mi-au zis ca schimba la altii placutele la 15.000 mi-am facut cruce . Deci ...
Ford Focus mk3.5 Ecob00st
C a t a l i n
post 17 Dec 2009, 12:14
Păi sunt mulți astfel de "șoferi", care înfundă piciorul drept fie în accelerație, fie în frână, poziție "de mijloc" nu există pentru ei, lăudăndu-se că astfel conduc agresiv. radmasa.gif
axabrt
post 17 Dec 2009, 12:22
aaa, am mers si eu odata cu un "sofer"d-asta. Dupa 1 km prin oras si 10 minute de mers , desi nu mancasem nimic de ore bune, va rog sa ma credeti ca mi-a venit rau. Ma infigea in scaun, dupa maxim 2 secunde ma dadea cu capu in parbriz. Mie care in alte conditii pot sa merg ore in sir fara probleme.
Era atat de bun incat oprea la maxim 5 cm de masina din fata. Cand l-am intrebat pe unde il ocoleste p-ala, daca i se opreste masina, sau daca cumva are chef sa repare si fata in caz ca vine unu tare din spate, a ras ca prostu. Mi-a aratat claxonu...
This post has been edited by axabrt: 17 Dec 2009, 12:24
Merced
post 17 Dec 2009, 16:47
No fear. No limit. No equal.
it's a kind of peace.
C@talin
post 17 Dec 2009, 17:16
QUOTE(MihaiD @ 17 Dec 2009, 11:24)
&NR=1
vis-a-vis
post 17 Dec 2009, 17:42
DaciaClubber
b76bgaarh
post 17 Dec 2009, 17:48
eu ridic picirul de pe acceleratie... si incep sa calc usor frana.....
coafura rezista cu sau fara anvelope de iarna.....
post 17 Dec 2009, 19:07
Ala trebuie ca era patron de service si-si facea front de lucru.
Arhimede
post 17 Dec 2009, 19:19
Membru inferior, lung si tare
Tanti aia se daduse jos din masina sa nu cumva sa faca accident? Si era cat pe aproape sa o calce un mertzan? radmasa.gif
This post has been edited by Arhimede: 17 Dec 2009, 19:19
dacia lgn 2005 Ambition
0% avertisment=0% divertisment
vladrehau
post 17 Dec 2009, 22:04
Instalator
ca sa puneti frana de motor se ridica capota si se cauta manerul ala rosu....zilele astea fiind multa gheata pe asfalt recomand sa il inchideti cam 80 % ... biggrin.gif
logan 1.5 DCI SUPERCHARGED
Agrig
post 17 Dec 2009, 22:14
QUOTE(IRONICK @ 17 Dec 2009, 02:03)
Pai si varianta opresc motorul din cheie nu este?
Da , asta e cea mai buna varianta!
Aia perfecta e sa arunci cheile pe geam
acolo unde`i zapada mai mare !
Grig
Nelson Mandela
T0xic
post 31 Dec 2009, 01:12
"QUOTE(IRONICK @ 17 Dec 2009, 02:03)
Pai si varianta opresc motorul din cheie nu este?"
da cea mai buna varianta e sa le scoti din contact... ca sa ti se blocheze volanul si sa faci ca tanti aia din filmulet smile.gif)
Dacia 1310L 1993 - CT-02-AGZ
All the power in the universe can't change destiny
kog
post 31 Dec 2009, 01:16
epuri orijinali
trist e ca stiu o persoana care a facut treaba asta. Cobora o panta si a zis omul sa faca economie la combustibil. Partea buna e ca gardul din curba era de lemn...
This post has been edited by kog: 31 Dec 2009, 01:16
TheFastOne
post 31 Dec 2009, 16:10
Membru cu TDI
VolksWagen Golf Mk4 Variant Highline 2004 1.9 TDI 131 CP - BV 11 WUW
STOP ACCIDENTELOR ! Viata noastra are prioritate ! Nu mai eliberati permisele de conducere ca pe buletine !
3 Pages < 1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 21st July 2025 - 17:53
