> leduri bord dacia, diode si leduri
pirvumark
post 26 Dec 2009, 14:23
Salutare dragi colegi si Craciun fericit.
ceea ce vreau eu sa stiu este de ce nu imi functioneaza niste leduri
urmariti pozele va rog si incercati sa va dati o parere.
ceea ce vreau este ca atunci cand conectez pe ramura 3 , 4, sau 2 sa fie aprinse 3, 4, respectiv doua leduri odata. la mine pe orice ramura pun tot un led se aprinde(de la ramura respectiva). diodele zic eu ca le-am pus bine. le-am verificat sensul inainte, cu multimetrul, pentru ca erau sterse pe carcasa lor.
This post has been edited by pirvumark: 26 Dec 2009, 14:28
dacia 1310 1987/tx/1289cc - GL-03-ZVI
Ky_Cristian
post 26 Dec 2009, 15:01
Toata electronica pe care o stiu este invatata in insuficientele ore de fizica la scoala, elforum si cateva carti de specialitate. Asadar vreau sa spun ca nu am terimat Politehnica sau mai stiu eu ce facultate si parerea mea poate fi eronata. Eu cred ca trebuia sa pui minusul comun pentru toate ledurile, iar plusul sa il pui unul dintre cele 4 fire. Implicit va trebui sa schimbi si sensul ledurilor.
Scuze daca ce am zis eu nu este corect.
This post has been edited by Ky_Cristian: 26 Dec 2009, 15:13
Renault Megane II 2006, K4M
"Prostii mor, prostia ramane." I. L. Caragiale
pirvumark
post 26 Dec 2009, 16:27
am facut si asa, cu minusul comun dar tot nu merge, iar mie imi trebuie plusul comun, pentru ca minusul il iau dintr-un intrerupator, cu 4 trepte(cel de la aeroterma CN). deocamdata nu l-am pus pe masina, am facut proba cu un transformator sa vad daca merge si nu vrea.
This post has been edited by pirvumark: 26 Dec 2009, 16:31
iuliano_smile
post 26 Dec 2009, 23:49
Dependent de D1300
pirvumark
post 27 Dec 2009, 08:49
da, ca eu gandeam plusul ca minus si invers. o sa incerc si asa sa vad ce iese.
giani.cosmin
post 27 Dec 2009, 09:02
Nea' Viteza
asta presupun ca e la schimbatorul de viteza, nu?
daca e asa am sa incerc si eu , numai ca am sa folosesc un display 7 LED
sunt curios unde ai contactele pt. fiecare treapta ( foto, ceva)
Dacia 1310 TX Opel Vectra A . - numar de Caras
([__\==v==/__])
iuliano_smile
post 27 Dec 2009, 11:24
Dependent de D1300
QUOTE(giani.cosmin @ 27 Dec 2009, 09:02)
Uite aici simularea + schema biggrin.gif . Dai o bere pentru asta tongue.gif .
27 Dec 2009, 11:24:
This post has been edited by iuliano_smile: 27 Dec 2009, 11:24
Attached File(s)
pirvumark
post 27 Dec 2009, 11:59
iuliano merci de schema. pai nu este cea pe care am facut-o eu in paint doar ca ai pus rezistenta pe fiecare led in parte? oricum merci ca te-ai straduit si te-ai chinuit pentru mine.
si pentru colegul cu treptele de viteza(nu e pentru cutie e pentru aeroterma, citeste ce am scris mai sus).
ma complic aiurea sa fac pentru cutie si nu-i vad rostul. ce, nu stiu daca e 1, 2 3, 4 sau a 5-a.? da. ar fi ceva frumos sa iti indice si viteza in care te afli dar e greu de facut sau de prins intrerupatoarele. doar daca nu ai ceva de genul ferarri sau alte chestii cu decupaj la maneta, unde poti gandi un sistem de intrerupatoare ceva. idei ar fi multe pe tema asta dar, te chinui 2 saptamani si nici macar nu ai sa urmaresti indicatorul ala sa vezi in ce viteza esti. o sa stea de forma acolo.
iuliano, daca vrei sa ma ajuti un pic, testeaza si fara rezistenta la fiecare led in parte pentru ca am probat si asa dimineata si tot nu merge. in simulare vezi merge? adik exact schema mea. multam mult.
27 Dec 2009, 12:26:
da
merge cu rezistenta pe fiecare led in parte. multam mult. raman dator
This post has been edited by pirvumark: 27 Dec 2009, 12:26
iuliano_smile
post 27 Dec 2009, 16:54
Dependent de D1300
Vezi ca rezistentele alea sunt puse cu cap akolo, ca altfel nu ar mai ajunge tensiune sa le aprinda si pe restu wink.gif . Daia nu iti mergea tie montaju.
pirvumark
post 27 Dec 2009, 18:26
multumesc foarte mult. m-am prins si eu, dar cam tarziu. ce program de simulare folosesti? poate imi e de ajutor si mie. e mai usor sa simulezi si apoi sa te apuci de lipit si dezlipit.
iuliano_smile
post 27 Dec 2009, 19:54
Dependent de D1300
QUOTE(pirvumark @ 27 Dec 2009, 18:26)
bygy007
post 27 Dec 2009, 23:06
god_hand.gif explicatia este simpla daca pui o rezistenta va limita curentul foarte mult ideea ca fiecare led trebuie sa fie cu rezistenta lui pentru a avea aceeasi intensitate , poti folosi un digit cu 7 segmente pe care sa scrie 0 1 2 3 4 wink.gif si se conecteaza cam in acelasi mod
programul se numeste untitled.JPG ( Size: 10.31k ) Number of downloads: 868
This post has been edited by bygy007: 27 Dec 2009, 23:35
din subteranele Bucurestiului
iuliano_smile
post 27 Dec 2009, 23:23
Dependent de D1300
QUOTE(bygy007 @ 27 Dec 2009, 23:06)
Problema lui o sa fie ca fiecare o sa se aprinda cu luminiozitati diferite din cauza caderilor de tensiune dupa diode. Cu toate ca nu cred ca e dracul asa negru.
bygy007
post 27 Dec 2009, 23:38
pai pune cite o rezistenta pe fiecare segment si se joaca din diode (o dioda aprinde doar un secment)
pirvumark
post 28 Dec 2009, 16:27
nu va mai bateti capul ca nu am facut nimic. adica aproape nimic. circuitul a iesit, merge foarte bine cu rezistenta pe fiecare led in parte, insa cand il montez pe masina nu mai merge, in sensul ca se aprind toate odata . Eu am vrut sa il montez la aeroterma(legat din buton, pentru a aprinde la fiecare treapta nr. corespunzator de leduri), insa, pe orice treapta as da tot 4 sunt aprinse, doar ca mai creste sau scade intensitatea. e din cauza ca toate firele sunt legate de rezistenta din aeroterma si nu am ce-i face. asta e.
This post has been edited by pirvumark: 28 Dec 2009, 16:28
iuliano_smile
post 28 Dec 2009, 16:34
Dependent de D1300
QUOTE(pirvumark @ 28 Dec 2009, 16:27)
Daca vorbeai filozof erai wink.gif . Pui cum sa nu se aprinda daca tu ai o rezistenta bagata in aeroterma........te las pe tine sa gandesti mai departe;)
pirvumark
post 28 Dec 2009, 18:28
nu prea am inteles ce ai vrut sa zici, dar nu-i nimic, poate-s obosit si ma prind mai greu azi. pai aeroterma de CN nu are rezistenta? cum variaza atunci turatia motorului?
iuliano_smile
post 28 Dec 2009, 21:44
Dependent de D1300
Dai o lada de bere biggrin.gif ?
bygy007
post 28 Dec 2009, 23:05
pai eu zic ca problema este de unde alimentezi montajul, trebuie alimentat din acelasi loc de unde se alimenteaza motorul
iuliano_smile
post 28 Dec 2009, 23:46
Dependent de D1300
QUOTE(bygy007 @ 28 Dec 2009, 23:05)
Nu e bine nici de acolo.
El a vrut sa ii semnaleze treapta la ventilator. El a laut comenzile pentru leduri din buton, care e pus in paralel cu rezistenta. Rezistenta aia e infima(max 4 ohmi in total). El daca pune butonul pe mijloc, trece curentul prin rezistenta la motor, apoi sa duce su pe partea cealalta, spre leduri.
In concluzie trebuie sa cauti un buton rotativ dublu, ca altfel nu cred ca ai face afacere.
bygy007
post 28 Dec 2009, 23:55
ar trebui sa mearga daca se inseriaza o dioda zenner cu ledul nu se mai aprinde (undeva pina in 5V)
sau cu cite un releu reed pe fiecare treapta , bobinate spire (exact ca la unele relee de semnalizare ) care sa inchida la trecerea unui curent prin ele , relee care face treaba comutatorului
This post has been edited by bygy007: 29 Dec 2009, 00:07
iuliano_smile
post 29 Dec 2009, 12:53
Dependent de D1300
Mai bine cu diode zenner. E mai simplu.
BogdanSerban
post 29 Dec 2009, 16:22
Scuze de off topic, dar am cautat acest progream Isis professional si am gasit unu dar nu seamana deloc cu al tau iuliano_smile.
Imi poti da un site, un link ceva de il pot lua? Ms!
Dacia break 1410 1996 - bz-04-eas
Ce imi doresc? DACIA SPORT !
pirvumark
post 29 Dec 2009, 19:11
hai ca o fac si cu diode zenner. parca mai am ceva si pe acasa. dar cum le pun? masor pe fiecare treapta in parte tensiunea si adaug dioda apropiata ca valoare ?
sau cum?
iuliano_smile
post 29 Dec 2009, 22:31
Dependent de D1300
QUOTE(BogdanSerban @ 29 Dec 2009, 16:22)
O bere biggrin.gif , ca mie cam pofta laugh.gif .
PS:Dami add ca nu merge sati dau pm.
QUOTE(pirvumark @ 29 Dec 2009, 19:11)
sau cum?
Cauti diode zenner in jur de 5v1, si le pui in serie cu montajul. Adica cu semnul spre masa(rezistenta).
This post has been edited by iuliano_smile: 29 Dec 2009, 22:32
BogdanSerban
post 29 Dec 2009, 22:46
Am prea putine posturi (nu stiu care e minumul) si de aceea nu pot trimite/primi pm...
Gata te-am adaugat.
This post has been edited by BogdanSerban: 29 Dec 2009, 22:46
pirvumark
post 30 Dec 2009, 18:17
adica asa?
iuliano_smile
post 30 Dec 2009, 18:34
Dependent de D1300
Punele la coada. Inainte de buton ca sa fii mai sigur wink.gif .
This post has been edited by iuliano_smile: 30 Dec 2009, 18:35
pirvumark
post 31 Dec 2009, 09:25
bine domnu iuliano, asa am sa fac. te anunt de rezultat.
iuliano_smile
post 5 Jan 2010, 09:48
Dependent de D1300
Ai zis ca faci...unde e facatura laugh.gif ?
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th July 2025 - 09:38
