TEMPORIZATOR STERGATOR PARBRIZ
last1left |
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 25 February 09 ![]() |
supernova
- 1234
Maskatu |
Daca nu ma insel este aflat in interiorul masinii, pe plansa cu sigurante din dreapta bordului. Cand actionezi temporizarea la stergatoare, face un clic.
0.9 TCE - 2019
pician90 |
![]() fost Membru posesor de JumpJet. Group: Members Posts: 667 Joined: 24 May 09 From: Din centrul Ardealului ![]() |
si clicul il face de fiecare data cand se misca stergatorul sau face doar cand il "activezi"?.. ca la mine face clic de fiecare data cand stergatorul sterge .
ex : dacia
super nova
2002 am avut o revelatie...sa nu ai incredere in femei si in franele de dacie ........
Maskatu |
Cand pleaca din pozitia de "repaus" si cand revin in pozitie. Clicul este defapt contactul pe care releul il face, alimentand motorasul de la stergatoare. Dar nu se aude mereu ci doar la cuplare si decuplare.
0.9 TCE - 2019
la voi nu sunt timpi mici pe pozitia nr.1 ? ca la mine am timpi mici si e enervant ..solutia- o sa-l desfac temporizatorul de pe placa de sigurante sa vad daca are un mic trimar(potentiometru) pentru reglajul temporizari.
p_alecsu |
![]() Alex Group: Members Posts: 355 Joined: 11 December 09 From: 25 km de Pitesti ![]() |
Eu am o alta mare problema cu temporizarea la stergatoare. Adica atunci cand este frig in masina imi merg stergatoarele pe treapta de temporizare , iar dupa ce se incalzeste nu mai merg . Nici releul nu face clic . Sa fie oare releul ? Cum as putea sa-mi dau seama ?
Supenova
2001 Rapsodie
- AG 10 WSM
Maskatu |
@asu: la mine este de 4-5 secunde. Ca si la logan ... nu cred ca are potentiometru dar merita cercetat. Imi aduc aminte vechea dacie 1300, avea pe bord in stanga potentiometru montat, si puteai selecta singur cat vroiai. Ar fi interesat "mutarea" potentiometrului de la dsn tot in bord undeva, astfel incat sa ai acces si sa poti selecta singur timpul.
@p_alecsu: treptele 1 si 2 iti functioneaza? Incearca un releu de la alta masina. Eventual un prieten... sau te duci la piese si ceri de imprumut, poate sunt amabili si iti dau. Cat sa verifici daca este de la releu sau nu. |
0.9 TCE - 2019
p_alecsu |
Da treptele 1 si 2 merg . O sa incerc cu un alt releu. Dar nu reusesc sa gasesc releul pentru temporizare . Oricum mersi pentru ajutor.
This post has been edited by p_alecsu: 28 Dec 2009, 16:41 |
Supenova
2001 Rapsodie
- AG 10 WSM
Mr_Devil83 |
in stanga sub bord, cutia de sigurante...is 2 relee mai inalte negre acolo...unu din alea 2...
1300 / SUPERNOVA EUROPA
1984 / 2002
Maskatu |
"Celalalt" este releul pentru lampa spate ceata. In caz ca aveti releul de la stergatoare stricat, il puteti gasi mai usor, folosind ceata... Aprindeti faza scurta sau lunga si actionati ceata spate. O sa clicaie releul si va puteti da seama care este. Prin eliminare celalalt va fi cel pentru stergatoare.....
0.9 TCE - 2019
Mr_Devil83 |
sau le scoti pe amandoua si ala cu picioare mai multe e temporizatorul.
1984 / 2002
marcykone |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 547 Joined: 29 December 08 From: Giurgiu ![]() |
Acum 2 ani eu am avut probleme cu releul asta buclucas si l-am schimbat...dar daca imi aduc bine aminte NU era situat pe placa cu sigurante,era prins cu un surub sub bord pe un suport.La mine pe placa cu sigurante este un releu ptr aeroterma,unul pt dezaburire si parca ar mai fi unul...dar nu stiu exact pt ce....oricum daca bat campii,iertare dar la mn sigur releul pt stergatoare nu se afla pe placa de sigurante!
Audi/Vw
A4/Scirocco
2014/2010
- GR-83-YSA
pician90 |
la mine face clic de fiecare data cand se ridica...stergatorul ..oare sa nu imi faca contact bine?.
inainte parca nu imi facea doar cand cuplam This post has been edited by pician90: 29 Dec 2009, 17:52 |
ex : dacia
super nova
Maskatu |
Face clic doar cand se cupleaza si cand se opreste motorasul stergatoarelor.
0.9 TCE - 2019
p_alecsu |
Am gasit releul. El era vinovat. Doar ca nu era pe placa cu sigurante ci in dreapta ei cu inca un releu langa el . Care se pare ca era de la lampa pentru ceata. Oricum problema rezolvata.
Supenova
2001 Rapsodie
- AG 10 WSM
pician90 |
aha ..ok @maskatu ..mersi ..la un moment dat imi era frica sa nu faca ceva scurt sa se opreasca masina in drum'..acuma sunt linistit.
ex : dacia
super nova
marcykone |
Deci am avut dreptate....
Audi/Vw
A4/Scirocco
2014/2010
- GR-83-YSA
Maskatu |
M-am uitat astazi sa vad care este releul. Am pus mana pe releele de pe placa cu sigurante si nu era nici unul din ele. Dar sunetul se auzea de undeva din jur, deci in orice caz releul pentru stergatoare este in interiorul masinii. Nu am mai stat sa cercetez in amanunt pentru ca era intuneric.
Bafta |
0.9 TCE - 2019
Mr_Devil83 |
ce bine cunoastem masina asta
1984 / 2002
marcykone |
Salutare,scriu aici k e vb tot despre stergatoare:azi am coborat pana la masina s-o curat de zapada si dupa aceea i-am dat o cheoie s-o mai incalzesc un pic,in acelasi timp am zis sa curat un pic si parbrizul de resturi de zapada si solutie din aia de dezghetat.Insa dupa ce am actionat maneta pt lichid de parbriz si i-am dat o treapta in jos sa plece stergatoarele s-au miscat un pic si au intepenit.Dar de tot k nu mai merge pe nici o treapta.Merge stropgelul ala dar stergatorele nu mai pleaca.Releul se aude cand cupleaza...dar pauza.S-o fi ars motorasul?Sau mai e vreo siguranta care raspunde de stergatoare?
Audi/Vw
A4/Scirocco
2014/2010
- GR-83-YSA
Maskatu |
Deschide capota si arunca un ochi la motoras si la tijele care pleaca din el... poate ca era gheata pe lame, s-au fortat tijele, si a sarit nuca. Siguranta pentru comutarea stergatoarelor se afla in interiorul masinii pe panoul de sigurante din partea stanga bordului. Masina ta este din 2003 deci siguranta este prima siguranta din stanga sus (15A) cum deschizi capacul de la sigurante. Ma refer la modulul de 6 sigurante amplasta pe placa cu sigurante.
0.9 TCE - 2019
marcykone |
Acum am vn de jos am verificat acele sigurante...si nu e nici de la nuci si tije...se pare k au ramas doua probleme...ori s-a dus releul..ori motorasul(sau carbunii de la acesta).Maine tre sa verific cu un aparat de masura daca ajunge curent la motoras,daca nu ajunge e releul,daca ajunge e motorasul
![]() Inca ceva,s-o potrivi motorasul de la o berlina?1400? This post has been edited by marcykone: 4 Jan 2010, 18:14 |
Audi/Vw
A4/Scirocco
2014/2010
- GR-83-YSA
quick |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 996 Joined: 13 April 07 From: bistrita ![]() |
dai drumu la stergatoare din maneta si dupaceia dute afara din masina si misca de motorasul stergatoarelor poate isi dau drumu, si mie mi se mai intampla din cand in cand sa nu mai mearga dar daca misc de motor isi dau drumu.
dar verifica si daca primesc curent ca probabil nu ajunge curentul sau sa fie releul defect, pot sa fie mai multe posibilitati. |
super nova 2002/ ford focus 2007 1.6tdci90cp
/suzuki samurai 1.3 1985 numa buna de off road
marcykone |
Revin cu noi belele..astazi cand m-am dus sa verific motorasul si releul am gasit bateria moarta definitiv,nici inchiderea nu a functionat ,nici ledul din bord,nimic.De ce oare s-o fi descarcat?Bateria e noua de 2 luni,Varta.Cred k pe undeva e in scurt ceva...dati-mi niste idei,ceva ,ce sa mai verific.. cand am pus voltmetrul pe ea nici 1 V nu arata,era undeva in jurul a 0,45,acum dupa ce am bagat-o in casa arata 6,50...si-o reveni sau o trebui redresor?
This post has been edited by marcykone: 5 Jan 2010, 17:33 |
Audi/Vw
A4/Scirocco
2014/2010
- GR-83-YSA
Maskatu |
Sunt cateva zeci de topicuri legate de baterie. Click aici pentru a le vedea pe toate. Spor la citit !
0.9 TCE - 2019
marcykone |
Se pare k releul de temporizare a fost defect rau.L-am schimbat azi si totul e ok,si-au revenit stergatoarele...
Audi/Vw
A4/Scirocco
2014/2010
- GR-83-YSA
yliuta |
![]() Repar pana stric tot :)) Group: Members Posts: 73 Joined: 16 April 10 From: Galateni ![]() |
Deci sa ne intelegem,Temporizatorul de la stergatoare se afla sub bord sau la sigurante raspuns ca si eu am patito acum 2 zile si la mine cand dau la prima treapta ami caraie contiinu.
Super-Nova
marcykone |
deci,masina asta nu are un temporizator propriu-zis!Are temporizatorul in releu...deci trebuie sa-ti cumperi un releu de stergatoare,este 35 ron in vitan,sau era...se schimba usor,este situat sub volan in stanga.
Audi/Vw
A4/Scirocco
2014/2010
- GR-83-YSA
serviccom |
Bagi capul pe la pedale si luminezi in sus cu o lanterna, il vezi tu ca scrie si pe el temporizator stergator de parbriz.
Trafic
SL27 DCI 2006
- PE06 ZXZ
yliuta |
Ms mult boss
Super-Nova
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 7th June 2025 - 23:54 |
