kilometraj real logan
slider2 |
symboala
neagra
adiya |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.392 Joined: 12 June 05 From: Bucuresti ![]() |
Ti se pare tie. N-a zis el asa ceva!
De ce mi se pare mie ca si topicul asta se va termina asa? QUOTE(sacagiu @ 29 Nov 2009, 12:47) Eh..am fost prin targ...am ramas total dezamagit de al nostru logan,fie el dci sau benzinar....renunt la ideea de a cumpara lucru facut de romani...panarame de masini la bani multi. o sa caut un ford sau un opel. bafta! |
2007 ABS PLUS dci
- B-00-XXX
george_scala_2004 |
apropo de discutia lansata de coforumistul nostru. sa fie oare motoarele dci mai sensibile pentru conditiile din romania(clima, calitatea motorinei, praf, etc.) ? sau generatia de motoare dci montate pe logan sa fie depasita tehnic ? sa nu fi fost construite responsabil, tinind cont ca se adreseaza pietei romanesti ? oare cele carese exporta tot aceleasi probleme sa aiba ? nu am vazut sau auzit, probabil ca exista dar repet, nu am vazut sau auzit ca vreun detinator de renault oricare ar fi el, cu motor dci, sa se plinga !
romania sa fie dusmanul dci-urilor ? nu stiu, intreb si eu. pentru ca prea multe pareri contra am auzit impotriva dci-urilor de pe logane... specialistii au cuvintul... |
EUGEN2008 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.889 Joined: 19 August 08 From: Brasov ![]() |
il iei la 4000 da sti ce iei? daca peste 2 zile se opreste si aflii ca-i trebuie pompa de injectie si injectoare , riscul e prea mare ptr DCI second
LAUREATE
2006 La omu sarac nici boii nu trag !
gr3go |
Membru incepator Group: Members Posts: 10 Joined: 17 June 09 ![]() |
![]() fan Dacia Group: Members Posts: 21.434 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti ![]() |
Pretul e asemanator la sistemul de injectie. Dar poate sunt mai bune ale lor.
Cauta un megane 1 1,9 dci. Injectie Bosch, motor beton. Era la bursa o fiesta diesel f draguta la 4300 de euro |
- negru pe alb
EUGEN2008 |
riscul exista dar e mai redus , DCI delphi e foarte sensibil , deci daca ai de gand sa alimentezi de la prieteni si nu din peco atunci nu risca, in plus de asta poate fostul proprietar s-a jucat cu bidonul de motorina si daca pompa de injectie e compromisa atunci iar ajungi la cheltuieli. Eventual cauti si tu o reprezentanta si faci ceva teste la motor inainte de a finaliza tranzactia ca sa nu te pacalesti cu vreo turbina sau pompa de injectie defecta - se stie ca-s scumpe la dieseluri
LAUREATE
ia TDI ceva Skoda sau VW si stai linistit.
DMP |
HDI-urile sunt si ele foarte fiabile.
This post has been edited by DMP: 6 Jan 2010, 12:55 |
1.5 dci 2006
VyRuZ |
![]() Chauffeur du Renault Group: Members Posts: 1.099 Joined: 3 December 09 From: București ![]() |
Confirm ce zice argon. La 9000 E deja-ți iei Octavia 2 cu până-n ~100000 Km reali și climă și tot ce vrei, probabil mai puțin piele și opțiunile top-top.
![]() Dacă nu vrei 2, că e motor pe pompe-duze, îți găsești Octavia Tour cu ~30000 Km, climă, pachet de drumuri grele, servo, volan reglabil pe 2 axe etc. pe la 8000 E. ![]() Evident, există și opțiuni de la Seat, Renault, VW etc. Sau un Logan SH cu motorul cu I roșu. This post has been edited by VyRuZ: 6 Jan 2010, 13:00 |
Megane 2.2 Coupe, 1.5 dCI, 63 KW,
09/2007
- B-***-**F If it ain't broke, don't fix it.
DMP |
Eu am zis doar de motor.
Si ce daca nu sunt fiabile. Sunt foarte frumoase. ![]() Poate un Ford TDCI insa nu cu injectie Delphi? |
1.5 dci 2006
Nu, atunci abia se schimba volantul.
- negru pe alb
slider2 |
symboala
neagra
DMP |
Din cate stiu eu nu sunt chiar identice. Daca nu ma insel Ford a folosit pe tdci-uri si injectie Delphi pe cand la Peugeot am citit intr-un material de prezentare ca e Bosch. Drept e ca nu cunosc daca si Peugeot a folosit anterior injectie Delphi.
Ideea era ca daca la peugeot/citroen ar fi fost fiabil motorul dar putin fiabila conserva, atunci am adus in discutie fordul care are o conserva ceva mai fiabila. Insa vad ca nici hdi-urile nu se bucura de unanimitate in privinta fiabilitatii ... ceea ce e normal de altfel ... si probabil ca se va ajunge la concluzia ca un diesel e fiabil atunci cand nu iti bati joc de el si folosesti motorina de la statii cu nume, ulei bun si filtre bune schimbate la timp. |
1.5 dci 2006
george_scala_2004 |
QUOTE Hey! In primul rand as vrea sa salut toti membri comunicatii de daciaclub. In curand planific achizitionare unui autovechicul logan 1.5 dci, motorizarea cu 70 cp. Oscilez intre un logan second (care as putea intra in posesia mai repede), cu mai multe dotari, sau unul nou, cu dotari mai putine, cumparat in max un an. La second-hand am vre-o sansa sa aflu daca ce scrie pe bord e kilometraj real? Am citit forumul lung-s-lat si dupa parerea mea urmatoarele optiuni ar fi utile (astept alte pareri): - ac - airbag pasager Care e parerea voastra? Merita sa astept ( cam un an ) pentru un logan nou? Gr3go http://www.daciaclub.ro/km-reali-apar-la-d...za-t165851.html posturile lui adiya, Andy_ACS, |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 30th May 2025 - 05:42 |
