3 Pages < 1 2 3 >
> sifon baie, tot la sfaturi practice
horsewhisperer27
post 7 Jan 2010, 17:14
asa mi trebe daca am deschis topicu la cafenea
hai sa ajungem la consens.
am pus un mr muscolo,direct in sifon.cred ca am obs o ff mica imbunatatire.sper sa nu fie doar dorinta mea.
daca nu gasesc/nu exista gura de acces merge bagat sarpele pe evacarea chiuvetei?
alte solutii?
fan VAG!
post 7 Jan 2010, 18:11
daca iti refuleaza sifonul la debit mare inseamna ca are o problema intre el si coloana principala de scurgere.
Sarpele trebuie bagat cu incredere pe gaura de iesire a sifonului si preferabil sa ajunga pana in coloana principala de scurgere.
Daca bagi sarpele pe la chiuveta el o sa ajunga pana in sifon, insa pe tronsonul respectiv nu e nici o problema, ca apa ajunge de la chiuveta la sifon.
Trebuie sa te concentrezi pe tronsonul sifon - coloana scurgere principala.
post 7 Jan 2010, 20:39
QUOTE(horsewhisperer27 @ 7 Jan 2010, 18:14)
alte solutii?
Muscolo e KK. Placebo. In general sifonul se infunda cu par, adunat in timp. Nici cu acid sulfuric nu se duce asa usor, dar cu apa aia de gura ! Demontezi sifonul, vezi ce e in el, cu ocazia asta bagi si sarpele, cum zice Klaus.
Serpico
post 7 Jan 2010, 21:18
O alta solutie care functioneaza la desfundatul tevilor de scurgere este sa bagi apa sub presiune.
Dacia Logan Laureate Plus 1.4MPI 2007
horsewhisperer27
post 7 Jan 2010, 22:18
grilajul de la sifon a fost incastrat in faianta.
presupun ca trebuie sa sparg in jurul lui...ca sa l scot.
sifonul refuleaza cand dau drumul la cada.daca in cada sunt 3 cm e apa nu e bai,daca e mai multa se vede cum se umple sifonul incet apoi da pe afara,,,
fan VAG!
Micutzu_BH
post 7 Jan 2010, 22:30
Driving around
La un moment dat am avut si eu aceeasi problema... am cumparat si-am pus nista soda caustica (de fapt asta e si "Mr. Muscolo" doar ca e parfumat). In prima faza n-a mai refulat si-am crezut c-am scapat, dar (din pacate) NU. sad.gif
O sa pun o intrebare stupida: "Daca infunzi sifonu` ce se intampla?" smile.gif
This post has been edited by Micutzu_BH: 7 Jan 2010, 22:31
Dacia Logan Ambition - 2005
Este mai bine sa dezbati o intrebare fara sa o rezolvi, decat sa o rezolvi fara a o dezbate!
post 8 Jan 2010, 11:10
QUOTE(horsewhisperer27 @ 7 Jan 2010, 22:18)
Eu zic sa-i dai 2 palme lu' ala de a avut mirifica ideea sa incastreze grilajul in gresie. Grilajul ala e special pentru a fi scos si pentru a exista acces la sifon.
Nu trebuie sa spargi, e suficient sa tai gresia putin in jurul lui cu un polizor cu disc de gresie/piatra (diamantat continuu - sa nu fie de tip intrerupt ca ala e pentru zidarie si vibreaza mai mult si poate sparge gresia) astfel incat sa eliberezi grilajul. Astfel pastrezi gresia intacta fara a sparge mult.
horsewhisperer27
post 8 Jan 2010, 15:03
aaa,super idee.
am polizor unghiular,dar...nu am disc la el...niciodata nu am stiut de care discuri sa imi iau.
o poza,un link ceva?
fan VAG!
post 8 Jan 2010, 15:12
Uite aici un exemplu. Probabil gasesti si mai ieftin, mie asta mi-a sarit in ochi la un search pe Google.
post 8 Jan 2010, 15:13
ceri la magazin disc pentru taiat ceramice, neintrerupt, care a fost 12 ron cand am luat eu, apropos de link-ul de mai sus.
This post has been edited by argon: 8 Jan 2010, 15:15
Merced
post 8 Jan 2010, 15:15
No fear. No limit. No equal.
it's a kind of peace.
TheFastOne
post 8 Jan 2010, 17:28
Membru cu TDI
Din pacate trebuia sa fi schimbat atat sifonul de pardoseala cat si intreaga instalatie pana la coloana principala. Si tot din pacate acele sifoane vechi fac si sifonarea cazii si din cauza asta refuleaza atunci cand dai drumul la cada. Noile sifoane de pardoseala preiau doar apa de pe suprafata pardoselii baii, sifonarea cazii se face separat printr-un sifon care se monteaza sub cada.
Tot ce poti sa faci acum este sa maresti gaura din interiorul sifonului cu o freza montata pe o masina de gaurit, fapt care te va scapa de fenomenul de refulare, dar va avea ca efect un miros ceva mai neplacut care va proveni de pe coloana principala. blink.gif
VolksWagen Golf Mk4 Variant Highline 2004 1.9 TDI 131 CP - BV 11 WUW
STOP ACCIDENTELOR ! Viata noastra are prioritate ! Nu mai eliberati permisele de conducere ca pe buletine !
horsewhisperer27
post 8 Jan 2010, 19:25
zilele astea cand apuc ma duc dupa un disc.poate gasesc si prin "piata",78 roni e cam multisor:D
si n am de taiat decat cativa cm.
si apoi sa vedem de un sarpe.
sa maresc gura aia ma cam tem,pilitura unde cade?
fan VAG!
post 8 Jan 2010, 19:33
QUOTE(horsewhisperer27 @ 8 Jan 2010, 15:03)
aaa,super idee.
Nu te bucura prea tare, ca nu va fi usor. Acolo nu ai loc sa bagi polizorul peste tot si s-ar putea sa nu fie lejer de taiat gresia. Depinde si unde e prins grilajul. Daca e prins doar sub gresia mare, atunci e usor. Daca e prins si sub gresiile mici, atunci e mai nasol. s-ar putea sa fie nevoie (aproape sigur) sa spargi cel putin una din ele, daca nu chiar amandoua. Oricum trebuie sa fii pregatit cu inca o placa intreaga de gresie.
Daca e sub toate (inclusiv sub perete), probabil ca cel mai simplu va fi sa se sparga placile mici, sa se decupeze din placa mare si sa se traga de sub faianta.
QUOTE(TheFastOne @ 8 Jan 2010, 17:28)
Ba si alea noi sunt sifoane si sifoane, care pot avea mai multe intrari si o iesire (adica sa sifoneze mai multe scurgeri)
blink.gif Da' cata carnea crezi ca are sifonul ala sa se largeasca gaura? ca ala e in fapt o teava groasa verticala cu fund in care intra niste tevi orizontale. Cat sa le largeasca diametrul interior la tevile orizontale?
TheFastOne
post 8 Jan 2010, 19:37
Membru cu TDI
Daca nu maresti gaura, tai gresia degeaba intrucat va refula iar. Iti garantez ca nu e infundat sifonul. Daca nu stii cum arata in sectiune un sifon tip vechi iti fac eu un desen ca sa intelegi despre ce gaura vorbesc.
horsewhisperer27
post 8 Jan 2010, 22:31
pai ia fa o schema!:)
@klaus:nu mi fac f mari probleme cu gresia,pe ca pe(aproape) toata suprafata vine masca de la chiuveta.
daca decupez o bucata din placa mare (pe care ulterior,sa zicem) o asez la loc, nu e bai.
as vrea doar sa nu o ciopartesc prea rau,daca intelegi,atat.
daca reusesc sa scot grilajul,as incerca sa bag un sarpe pe gaura...cam asta sper sa fac.
This post has been edited by horsewhisperer27: 8 Jan 2010, 22:32
fan VAG!
post 8 Jan 2010, 22:56
QUOTE(TheFastOne @ 8 Jan 2010, 19:37)
QUOTE(horsewhisperer27 @ 8 Jan 2010, 22:31)
TheFastOne
post 9 Jan 2010, 04:38
Membru cu TDI
Scuze pentru calitatea slaba a imaginii.
tataiedaciotul
post 9 Jan 2010, 08:17
Dacia Solenza Scala - B-31-PGD
Bucuresti,Dacia Solenza, Scala 2004
david79
post 9 Jan 2010, 12:11
pentru cel cu problema - refularea.
aceasi problema am avut-o si eu. exact la fel.
sarpele nu intra, sifonul - relativ nou, cam prost
nu vroiam sa sparg. cand dadeam drumul la apa in cada, iesea apa din sifonul de pardoseala.
am incercat mr. Muscolo, un fas, f putin s-a desfundat. am incercat toate minunile din comert.
in final am desfundat sifonul cu.. OTET. am aflat din batrani, ca sa zic asa. pui otet, o sticla seara, sa ramana in sifon, dimineata arunci cu apa sa vezi cat s-a desfundat, eventual un furtun cu presiune, in grilajul sifonului. repera figura cu otetlul in sifon 2-3 nopti, inainte de a sparge.
This post has been edited by david79: 9 Jan 2010, 12:13
Toyota corolla 2.0 d4d ; auris hybrid ; 2008 / 2011
post 9 Jan 2010, 18:47
QUOTE(david79 @ 9 Jan 2010, 12:11)
Marty
post 9 Jan 2010, 19:06
Membru cu privire de ansamblu
QUOTE(argon @ 8 Jan 2010, 15:13)
Saru'mina, duduie! Nu va suparati, aveti disc pentru taiat ceramice, neintrerupt, care a fost 12 ron cind si-a luat argon? nedumerire.gif Cum care argon? Ala de la Deva, posesoru' de limuzina de doo mii de euro...
fnp
post 9 Jan 2010, 21:03
E mai usor sa tai grilajul metalic decat gresia. Apoi aplici un grilaj nou peste cel vechi, lipit cu un prenandez ca sa-l poti da usor jos ulterior. O sa fie cativa mm mai sus decat podeaua dar decat sa tai gresia...
Ca sa-l tai ai nevoie de o dalta mica/dorn/surubelnita mecanica cu care sa "incepi" apoi un sfic mai sanatos.
Dacia Logan MCV 1.5 DCI 70CP 2007 Laureate + ABS - B
post 10 Jan 2010, 17:26
fnp, ala e grilaj de fonta, nu de tabla...
fnp
post 10 Jan 2010, 17:41
Oau! Inseamana ca e destul de vechi.
Si al meu din baie arata la fel (apart. luat acum trei ani, asa l-am gasit) dar e din tabla. Am bagat o sarma printre "gratii" si l-am smuls din gresie ca sa pot baga "sarpele". N-am facut nimic, cred ca e infundat cu materiale de constructie. Oricum al meu este doar pt. podea deci nu am avut probleme decat atunci cand am varsat apa pe jos si am vazut ca nu se duce prin sifon.
Offtopic: as aduna cel putin jumatate din zugravii,instalatorii si electricienii din Romania si as face cu ei un nou canal Dunare - Marea Neagra
koldun
post 10 Jan 2010, 19:22
un om
Da, dar tot ar avea o mica scugere pe undeva.
Renault Captur TCe 0.9 2016
Oh, I’m in no condition to drive! Wait a minute... I don’t have to listen to myself, I’m drunk...!
Homer Simpson
horsewhisperer27
post 10 Jan 2010, 21:48
QUOTE(david79 @ 9 Jan 2010, 14:11)
n ai citit ce problema am...unde m scris eu ca nu se scurge?
fan VAG!
TheFastOne
post 11 Jan 2010, 07:57
Membru cu TDI
Relativ putin off-topic. Discurile continue cu diamant sunt de rahat. Fac mult praf, se incing si in final se decalesc. Cele mai bune si cu utilizari mai largi sunt astea wink.gif
This post has been edited by TheFastOne: 11 Jan 2010, 07:58
Marty
post 11 Jan 2010, 10:51
QUOTE(klaus @ 10 Jan 2010, 17:26)
Cardesti doua ciocane si e din cioburi de fonta. Pe urma cumperi unu' d-ala de inox si ai rezolvat si partea estetica!
DannyY
post 11 Jan 2010, 11:02
Marele plictisit
QUOTE(Marty @ 11 Jan 2010, 10:51)
Mai nasol e cu gravitatia cioburilor de fonta...
Pe urma trebuie sa treaca la magnetism ca sa curete locul...
3 Pages < 1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th May 2025 - 21:14
