Vrem turometre
Vrem turometre
bogdan3l |
#61
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 257 Joined: 4 August 04 From: Bucuresti ![]() |
Megane
Yva |
#62
![]() Membru anormal Group: Members Posts: 94 Joined: 10 July 04 From: Timisoara ![]() |
Eu am incercat turometrul cu o baterie, la mine verdele e plus de la lumina, albul e masa. Am obs ca albul e masa, ca am pis cablu rosu la + si s-a ridicat acul ( am procedat corect nu???). Si inca o chestie, mai are un buton care mai calculeaza si altceva. La un capat am T-de la turatii si un Dw in cealalta parte. Oare ce o fi Dw-ul ala?
VW
GOLF 4
- TM86PSY
2001 Want me to press Accelerate?
Yva |
#63
Si inca o chestie ar mai fi ca firele alea sunt cam subtiri. =+-ul vine la borna bateriei? Sau in fine, unde or veni. Nu se vor praji daca vine montat asa?
VW
GOLF 4
- TM86PSY
bogdan3l |
#64
Acul nu trebuie sa se ridice cand pui plusul si minusul la o sursa . Cred ca daca acul s-a ridicat cand ai pus firul rosu si masa inseamna ca acesta e cel care trebuie sa vina de la minusul bobinei .
Mai bine du-te cu el la un electrician ![]() |
Megane
Yva |
#65
Asa cu electricianul stiam si eu. Deci turometrul mai are un buton la un capat scrie T de la turatii, iar la celalalt Dw de la dracu stie. Firul rosu ridica acul doar cand este trecut pe Dw. Si mai exact unde vin legate firele? Ala verde e masa, ok il pun pe caroserie; Ala alb e de la lumina... Gasesc eu; da ala rosu si albastru???
VW
GOLF 4
- TM86PSY
Yva |
#66
fain. Am reusit sa-l montez. Merge bine.... Pana la 4500 turatii cand ia foc!!!!!!!!!!!!!!!!
VW
GOLF 4
- TM86PSY
sheba |
#67
Membru incepator Group: Members Posts: 10 Joined: 1 June 05 ![]() |
incerca sa inseriezi cu firul care merge la + la baterie un bec incearca primadata cu un bec de 5W apoi cu unu de 21W. La turometru nu ai nevoie de curent mare.. tu ai prea mult curent (amperi) si de aceea se arde rezistenta. Sau mai poti sa schimbi rezistenta cu una de aceeasi valoare dar cu o putere disipata mai mare.
- bh04fdy
Electronistu' |
#68
Membru autentic Group: Members Posts: 239 Joined: 8 May 05 From: Bacau ![]() |
QUOTE(Yva @ 13 Jun 2005, 20:11) fain. Am reusit sa-l montez. Merge bine.... Pana la 4500 turatii cand ia foc!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() Poate are vreun dispozitiv ultra-performant japonez, care integreaza tehnologii de ultima ora, ca sa nu iti dea voie sa ii dai talpa ![]() Glumesc, nu te supara ![]() |
- BC-xx-DAN [I][B]SHAREWARE[/B][/I] |
Yva |
#69
Nu ma supar...( eu cred ca e prea puternic motorul... ca la mine e in vaci putere motoru )
VW
GOLF 4
- TM86PSY
bubico |
#70
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 13 June 05 ![]() |
[quote=Yva,12 Jun 2005, 20:48]
Asa cu electricianul stiam si eu. Deci turometrul mai are un buton la un capat scrie T de la turatii, iar la celalalt Dw de la dracu stie. Firul rosu ridica acul doar cand este trecut pe Dw. Salut DW vine de la unghi Dwell - ceva legat de avansul aprinderii |
VW
Polo
- TM-08-XXX
Yva |
#71
Am vrut sa-mi iau unu de dacie din schrot... Era un morman de turometre pe bancul de lucru, si speram si eu la unu. Asta pana a venit seful schrotului si a zis ca nu se vand separat ca si p**** se da cu tot cu femeie... da erau o grama da de turometre de bord puse separat derestul bordului... in fine sunt niste jeguri acesti oameni...
VW
GOLF 4
- TM86PSY
musti |
#72
Membru incepator Group: Members Posts: 82 Joined: 10 July 05 ![]() |
DW vine de la unghiul Dwell. Masoara unghiul de rotire a axului delco cat timp sta platina deschisa. Deci da indicatii despre deschiderea platinei (daca e corect reglata sau nu), nu despre avans.
- BH-10-MUS
Laureate 1,6 MPI
soulraven |
#73
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 984 Joined: 25 February 07 From: Campulung Muscel ![]() |
am si eu un turometru ca cel pe care il prezinta Yva, dar am impresia ca este ars, are cineva o schema a lui?este facuta de AEM Timisoara.
Dacia Berlina
1990
nambanidealtceva |
#74
![]() Pe volan din 96 Group: Members Posts: 335 Joined: 31 October 05 From: B U C U R E S T I ![]() |
gasiti pentru motociclete.. intrati pe www.louis.de , au niste chestii dragute pe acolo.. si daca va plac, ori rugati pe cineva care are drum prin Austria sau mai bine Germania, ori intrati pe un forum de motociclete (pro-bike, spre exemplu), sunt o gramada care aduc la comanda de la louis..
primul e misto de tot, dar si o gramada de bani... mai jos, varianta mai ieftina .. http://www.louis.de/_30312e231333980f80b99...34629&anzeige=0 http://www.louis.de/_30312e231333980f80b99...34892&anzeige=0 This post has been edited by nambanidealtceva: 3 Mar 2007, 22:40 |
Citroen C4
1.6 16V, 2005,
vandut Dacia 1310 Li, 2000 (cu regret)
#75
QUOTE(nambanidealtceva @ 3 Mar 2007, 23:35) gasiti pentru motociclete.. intrati pe www.louis.de , au niste chestii dragute pe acolo.. si daca va plac, ori rugati pe cineva care are drum prin Austria sau mai bine Germania, ori intrati pe un forum de motociclete (pro-bike, spre exemplu), sunt o gramada care aduc la comanda de la louis.. primul e misto de tot, dar si o gramada de bani... mai jos, varianta mai ieftina .. http://www.louis.de/_30312e231333980f80b99...34629&anzeige=0 http://www.louis.de/_30312e231333980f80b99...34892&anzeige=0 motocicleta trebuie sa aibe 4 pistoane sau sa fie pentru 4 pistoane |
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
- B 07 BGY
stoianovmi |
#76
![]() Membru Group: Members Posts: 127 Joined: 26 April 05 From: Bocsa ![]() |
[eu totusi nu am inteles de ce are 2 ace indicatoare]
Sunt turometre universale si al doilea ac se regleaza la turatia unde motorul are puterea maxima,de exemplu - 5.250 pt motorul de 1.3 5.500 pt motorul de 1.4 5.000 pt motorul de 1.6 Peste turatia respectiva incepe "zona rosie" a turometrului. This post has been edited by stoianovmi: 7 Mar 2007, 14:53 |
- cs 03 zxk
1983
Wanted |
#77
Membru incepator Group: Members Posts: 18 Joined: 14 January 08 ![]() |
dezgrop m o r t i i pana la urma exista vreo solutie ??? cu turometru la papuc disel 1.9 d??
This post has been edited by Wanted: 14 Jan 2008, 22:26 |
Papuc
drop-side Disel 2006 Volkswagen Golf IV Atlantic Style 2006 1.9 TDI 101cp AXR
razvanamza |
#78
![]() Membru Numarator Group: Members Posts: 509 Joined: 25 November 07 From: Buzau ![]() |
Salut!
As dori sa aflu si eu daca se poate adauga turometrul la bordurile noi de tip ,,takosan" de pe break injectie 2004? este modelul chel, sau...numai becuri ![]() |
Oarecare
- Bz-00-xxx
Candva (\__/)
(='.'=) This is Bunny. Copy and paste Bunny into your (")_(") signature to help him gain world domination. |
Lunaticul |
#79
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 203 Joined: 27 December 07 From: Iasi ![]() |
Stie cineva daca pot schimba panoul de bord, cel cu vitezometrul in mijloc, indicator benzina in stanga, indicator baterie in dreapta, cu un alt model mai nou cum ar fi cel cu vitezometrul in mijloc, turometru in stanga, si indicatoarele pentru benzina, baterie si martorii de bord in dreapta ? Ma intereseaza daca se potrivesc legaturile de la mufe, sa nu ia foc daca il montez. Multumesc anticipat !
1310 L
1996 In orice situatie, ceea ce este cel mai dificil de facut, este, deobicei, ceea ce trebuie facut.
ice-man |
#80
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 14 Joined: 3 July 07 From: Deva ![]() |
cautai pe e-bay sunt o gramada de turometre , daca aveti noroc prindeti turometre super la preturi mici...numai cineva trebuie sa poata sa faca comanda respectiva ...bafta cu cautatul pt cei interesati
This post has been edited by ice-man: 31 Mar 2008, 22:46 |
2007 Preferance Abs+
CriSTI68 |
#81
cauta o Lada
![]() am inceput sa ii schimb cadranul sa il fac cu iluminat pe leduri si ac cu led ![]() |
- EDH
2008 Prestige 1.6 16V 105 Ponei Putere Renault Clio 3 - 2008 1.5 dci
XphaN |
#82
![]() Membru Group: Members Posts: 112 Joined: 24 September 09 From: Bucuresti, Vitan/Drmul Taberei ![]() |
Cei care mai doresc turometre / indicatoare presiune-ulei / ulei / apa, va rog sa postati aici.
This post has been edited by XphaN: 7 Nov 2009, 00:04 |
1310 / Sandero 1.6v
- B xXx ACC
1986 / 2009
floryyn |
#83
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 251 Joined: 19 November 06 From: Targu Jiu ![]() |
Păi cred că se mai găsesc. Luna viitoare vreau să-mi ofer unul, așa, ca și cadou de ziua mea
![]() http://www.autoaccesorii.ro/standard_products.php?id=1440 |
Logan 1.4 Laureate
XphaN |
#84
pai tu ai vazut ce pret are ala de pe site?
eu le dau cu 45 ron bucata. Problema e ca trebuie sa fac o comanda de minim 5 bucati ca sa renteze shippingul.. Cei care sunteti interesati va rog sa-mi dati un PM sau id: soul.drifter This post has been edited by XphaN: 6 Nov 2009, 23:26 |
1310 / Sandero 1.6v
- B xXx ACC
1986 / 2009
floryyn |
#85
Păi pune și tu o poză, o descriere ceva la turometrul tău.
Logan 1.4 Laureate
XphaN |
#86
1310 / Sandero 1.6v
- B xXx ACC
1986 / 2009
floryyn |
#87
M-am uitat. Sunt trăznet ceasurile alea. Se poate livra la ele si un adaptor de fixare pe bord ceva? În genul celor de mai jos de exemplu:
260le.jpg |
Logan 1.4 Laureate
XphaN |
#88
Imi pare rau, dar nu.
1310 / Sandero 1.6v
- B xXx ACC
1986 / 2009
ovicata |
#89
Membru incepator Group: Members Posts: 6 Joined: 20 January 08 ![]() |
Salut. vreau si eu un turometru, cum facem?
solenza, 1400LI
- tm 11 GWX ,tm 09 BBT
2003/clima
EscortGUV |
#90
Membru incepator Group: Members Posts: 29 Joined: 29 January 10 ![]() |
Salut! M-am tot uitat pe aici pe forum, dar tot nu am gasit ce ma intereseaza...Mi-am schimbat bordul de dacia cu unul de ford si nu stiu sa mai leg turometru. Stie cineva de unde vin cele tri fire care intra in turometru? Tot trei fire are si cel de ford, dar nu stiu cum sa le pun. Aveti idee?
9 Feb 2010, 20:57: Stie cineva ce culoare are firul care vine de la bobina? Vb de dacia 1310 din 97 daca e vreo diferenta... This post has been edited by EscortGUV: 9 Feb 2010, 20:57 |
Dacia 1410
Opel Astra
- B-11-PTH
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th August 2025 - 17:05 |
