4 Pages  1 2 3 > »
> usi inghetate, nu doar chedere
sad
post 20 Jan 2010, 15:40
membru stang
hai sa traiti, mai e careva pe aici ?
uite ca tot a venit zapada si geru (iar) in bucuresti.. am o problema : azi de dimineata am incercat sa intru in masina binenteles ca nu am putut. Nu prea stiu cum sa va explic dar incerc. Cand tragi de maner sa deschizi usa, in lateralul usii e un mecanism care se ridica. Sa zic un fel de J intr`o parte. Si cand inchizi usa acel mecanism coboara si ramane asa - se inchide usa (cand inchizi usa adica atunci cand o trantesti .. nu cand apesi pe butonul de la inchidere centralizata).
ideea e ca J `ul ala, mecanismul ala nu mai ramanea pe pozitia "inchis" tranteam usa si nimic .. si dupa am deschis si m`am uitat la el ca daca il dadeam in jos trebuia sa ramana asa.. pana cand trageam de maner .. si nu ramanea.. revenea pe pozitia "deschis"
pana la urma a mers.. nu stiu ce anume am facut ?! dar a mers.. aveti vreo idee cu ce sa dau - vaselina ceva?
a da .. si ca sa revin si la chedere.. mi`a inghetat pana acum masina de 2 ori la modul ca juma de ora nu am putut urca in ea si inca de cateva ori am intrat pe alte usi decat cea a spferului
am dat cu wd40 pe chedere, pe tabla unde m`am gandit eu ca face contact cand se inchide usa si o data a folosit.. inghetase si el cat de cat dar pana la urma s-a deschis o data.. si alta data nu a facut niciun rezultat
idei ?! porneste la cheie merge impecabil dar m`a scos din minti iarna asta ca nu pot sa intru in ea
p.s. pana acum nu mi s-a mai intamplat in halul acesta
multumesc
This post has been edited by sad: 20 Jan 2010, 15:41
Dacia Solenza Confort - ct-06-zkb 2004
inamicu
post 20 Jan 2010, 16:33
ca sa nu mai inghete pune pe o carpa oleaq de antigel si da pe chedere si nu mai ai pb iar daca iti ingheata incuietorile in general busonu de la benzina sau hayonu pune inainte sa o deschizi pe cheie niste spray anti inghet
dacia solenza 2004
CIPTUNING
post 20 Jan 2010, 19:17
Identic am patit si eu doua zile la rand cu usi diferite, din cauza "J-ului". Si-a revenit singura dupa ce am dat caldura. Nu se mai inchidea usa oricat o tranteam. Am dat cu wd 40 si astept sa vad daca se mai intampla.
E prima oara din 2003, cand face asa.
SLZ SCALA - BZ 04 XLZ
sad
post 20 Jan 2010, 19:30
membru stang
exact.. isi revine dupa ce pornesc motoru si da de caldura.. acum .. eu ce sa zic.. cand nu mergea era o miscare continua (la mecansim)
am dat cu wd40 acum mult.. si pe inchis si pe deschis si am deschis/inchis din "clanta" a curs o groaza de chestie neagra.. si intr`adevar acum cand inchid acel mecanism se simt 2 clickuri bine definite
am dat si cu wd40 si antigel pe chedere....
dar vedem maine dimineata.. daca tot nu se deschide ma #%^$% pe el de frig si.... putin si pe masina cu toate figurile ei cu tot icon_mrgreen.gif
ramsen
post 20 Jan 2010, 19:49
My Solenza
sad...ce ai patit tu cu usile am patit-o si eu ...in primul rind ma refer la chedere...eu cind vine iarna sau ma rog gerul dau pe chedere cu un burete cu ulei de motor bun sau cu ulei siliconic...si in felul asta nu imi mai inghetza chederele...a 2 la mina referitor la clante inghetate... pe usa din dreapta imi ingheata tot timpul...rezolvarea a fost simpla...am dat jos panoul usei dreapta si la clanta pe interior am folosit un spray de curatat contacte ...am facut pe acolo curat de toata mizeria si acum nu mi-a mai inghetat...si la celelalte usi am bagat spray pe clanta exterioara...atentie cind spalati masina sa nu uitati sa stergeti chederele
DACIA SOLENZA - Inca o mai DETIN CLIMA 1.4 Mpi E2 / 2004
dorelus
post 20 Jan 2010, 20:33
Exact acolo îngheată unde a zis Ramsen, adică în interiorul portierei, am zis de atâtea ori că nu mai spăl mașina iarna și de acum până vine dezghețul intru în mașină pe portiera din spate... dar nici nu mai dau fața de portieră jos...
Culmea e că numai ușa șoferului îngheață, celelalte te invită înăuntru...
dacia solenza 1,9 d - is04yyl 2003
GABONE77
post 20 Jan 2010, 20:52
el jefe
eu nu as pune antigel din cate stiu e coroziv...si nu se intelege bine cu cauciucul. poti pune in schimb glicerina sau ceva care nu ingheata la 0 grade,sunt diverse solutii pt treaba asta. si eu m-am lovit de treaba asta cand aveam solenza dar cu putina rabdare le deschideam. eventual cand iesi din masina si o inchizi sterge chederele si usa unde se pupa ca sa zic asa si nu cred ca o sa mai ai problema asta.
Dacia Sandero - TPG 2009 1.6 MPI Laureate
cine e bun e bun si cand e rau
sad
post 20 Jan 2010, 20:54
membru stang
sincer sper sa nu inghete acolo unde a zis ramsen smile.gif ca nu vreau sa dau jos nimic.. vreau sa dau niste bani pe niste sprayuri si sa isi faca treaba fara sa dau jos nimic
in orice caz.. revin maine cu impresii .. ceva se va intampla oricum
p.s. acum sa o las si deschisa (fara sa inchid din inchidere) nu cred ca reuseste cineva sa o deschida.. radmasa.gif nici macar eu uneori mad.gif
later edit : gabone ma jur ca seara cand vin de la munca (pe la 7-8 in functie de trafic) de cateva zile cu geru 5 minute asta fac.. sterg.. in principal usa soferului dar si cea din dreapta *prin spate am incercat 1 data sa intru si am zis ca rup scaunul din fata
si cu toate astea 5 minute de dimineata plang pe langa ea - in functie de zi, temeratura, usa si alte variabile care nu tin de mine
a.. cred ca am uitat sa mentionez ceva.. intr`o zi cu ger chiar nu am putut urca in masina pe nicio usa! si pana la urma 2 litri de apa cald si am intrat.. dar asta 1 data.. si am sters de mi`a venit acru dupa chederele cu carpa si hartie si wd40
later edit 2 : ma gandeam sa pun ce am ca si lichid de parbriz.. e de "ala" scump.. 3 litri la 20 de lei sau na ceva de genu ... concentrat si zice -40 de grade.. deci ar trebui sa tina .. cred smile.gif
This post has been edited by sad: 20 Jan 2010, 21:00
augustin87r
post 20 Jan 2010, 21:21
Mi s-a intamplat la fel cu usa din dreapta si am dat cu spray tip WD40, care se numeste altfel. Se gaseste in Kaufland. Si la rezervor am facut la fel si s-a topit gheata aia sau ce era acolo...
Dacia Solenza Clima 2003
maryus73
post 20 Jan 2010, 21:30
Antigelul si uleiul de masina contin agenti corozivi care poate ataca cauciucul. Folositi ulei siliconic ptr chedere sau vaselina siliconica. Eu am dat cu ulei siliconic si pana acum nu mi-au inchetat chederele. Uleiul siliconic intra foarte repede in cauciuc si creeaza un strat protector. In legatura cu inghetatul usii ...acelasi lucru l-am patit si eu numai ca la mine mi-a inghetat actuatorul si ramane pe pozitia inchis..pentru ca nu aud clikul de la usa soferului si evident nu pot deschide usa .Din interior pot deschide fara probleme usa de la sofer, dar pentru asta trebuie sa intru pe alta usa. Dupa ce incalzesc masina isi revine ..se dezgheata.
Dacia Solenza 2003/Scala
sad
post 20 Jan 2010, 21:52
membru stang
apropo : dati`mi un nume de produs pentru ulei siliconic si de unde ? supermarketuri ceva sau ? un pret?
multumesc
maryus73
post 20 Jan 2010, 22:05
Nu stiu daca gasesti in supermarket...dar incearca....eu zic sa cauti la magazinele de piese auto...inainte le gaseai la magazinele Metalo-chimice nu stiu daca mai sint acum. Ce am eu este pentru uz industrial. Intreaba un electrician daca cunosti ....el tr sa aiba vaselina siliconica, se foloseste in domeniul Electric. Dai un search pe google poate gasesti produsele cautate.
sad
post 21 Jan 2010, 09:49
membru stang
da.. deci revin cu update`uri
trag de usa.. si simteam cum clanta (exterioara) nu trage mecanismul.. dumnezeu cu mila eu stiu ce face sau nu face?!
ma duc pe dreapta (unde cred ca am dat cu wd40 si sters si altele) 1% din cate am facut la usa soferului se deschide din prima..
ma rog dau drumu la masina asa din usa de dreapta si incep sa curat la geamuri..
intru in masina .. sar peste cotiera .. si trag de clanta (interioara) sa deschid usa.. si parca nici asta nu facea nimic.. trag mai cu forta si incepeam sa simt "clickuri" ca si cum s`ar deschide ceva.. si intr`adevar pana la urma.. am tras mai dur si s`a deschis..
deci acum nu mai e problema chederele.. acum clanta.. pe frigul asta (ce a fost azi -11/-12 grade in buc) nu stau sa desfac usa .. si + ca ajung seara si e bezna.. deci idei ?
am "infundat" iar mecanismul ala lateral din usa cu wd40 dar .. nu cred ca o sa aiba efect
ramsen
post 21 Jan 2010, 10:32
My Solenza
azi pe gerul asta de -13 grade care era la Pitesti mi s-au deschis toate usile boboc...nu am avut problema sa nu se deschida...deci nu au inghetat deloc...
sad la tine pina nu dai jos panoul de usa si dai cu spray din ala de care ai tu pe interiorul clantei nu rezolvi problema...dai cu ulei silicon cu o cirpa pe chedere si gata problema...bafta
bogdanmardare
post 21 Jan 2010, 14:11
Un membru
In mecanismul de care vorbeai la inceput (cel cu J-ul, adica broasca exterioara) ai doua piese mobile (una e J-ul si alta o piedica care il blocheaza) plus un arc de revenire pentru "J" (parca era si unul pentru piedica, dar nu imi amintesc exact, am demontat in primavara). Cel mai probabil ai foarte mult praf in interiorul broastei, iar acesta combinat cu diverse unsori folosite de-a lungul timpului se intareste la frig, blocand astfel mecanismul.
Eu as zice sa demontezi si sa cureti bine broasca exterioara, dar atentie:
1 - mecanismul este nedemontabil (are un fel de nituri din tije de plastic cu capetele topite care fixeaxa ansamblul, care se taie pentru demontare, la re-montare va fi sustinut doar de suruburile care il fixeaza pe usa);
2 - mare atentie la modul de re-aranjare al pieselor si arcurilor in interior (fa probe de inchidere-deschidere din manerul interior sau exterior dupa montare, dar cu usa deschisa);
2 - suruburile cu cap inbus care fixeaza broasca de usa sustin si mecanismul interior, iar la demontare acesta va cadea in interiorul usii (nici manerul de deschidere exterior nu va mai functiona).
Deci inainte sau dupa demontare vei fi obligat de demontezi si fata de usa, pentru re-pozitionarea broastei interioare si a furcii manerului de deschidere exterior. WD40 e doar o solutie de moment, are proprietati de solvent, dar nu si de lubrifiere pe termen lung.
This post has been edited by bogdanmardare: 21 Jan 2010, 14:16
Dacia Sandero - B 63 *** 2016 0.9 TCe
Diana
post 21 Jan 2010, 14:19
E bine sa folositi aerul conditionat ca sa va deumidifice aerul. In sezonul asta se strange foarte multa umezeala in masina. Pe mine m-a invatat o prietena care e chimist sa dau cu glicerina boraxata pe chedere si nu mi-a inghetat niciodata pana acum.
Dacia Solenza - B-€€-€€€ 2004
Viata nu e oare de o suta de ori prea scurta, pentru a ne ingadui luxul de a ne plictisi?
Friedrich NIETZSCHE
bogdanmardare
post 21 Jan 2010, 14:27
Un membru
Sau se pot folosi sprayuri dedicate pentru tratare chedere (eu unul am unul de la Nigrin). Nici glicerina boraxata nu e o solutie proasta totusi. Eu unul pun uleiul siliconic pe ultimul loc, ca solutie de urgenta.
Nheo
post 21 Jan 2010, 15:01
Salut.WD40 e cumva spray degripant?Am aceeasi problema,nu actioneaza mecanismul de deschidere cand e geroaica si trebuie sa urc prin dreapta.Pentru chedere am gasit ceva de la Turtle Wax la 12 lei la magazin auto.
Dacia Solenza 2004/1.9d
sad
post 21 Jan 2010, 15:20
membru stang
o sa astept sa se mai "insoreasca" afara ca pe atata minus nu stau sa demontez nimic.. intru prin dreapta la nevoie
acum am mai facut un test in parcare (unde e mai acoperit totusi - nu e subterana dar nici inchisa) si vad ca s`a deschis perfect - dupa alt mult wd40 din nou astazi
momentan chederele sunt ok nu au mai inghetat.. acum e doar clanta care se va rezolva la un momentdat
p.s. aer conditionat nu am ..
This post has been edited by sad: 21 Jan 2010, 15:20
solenzaxjg
post 21 Jan 2010, 19:17
Si eu am patit cu usa dreapta am desfacut-o dupaia curatat luna bec si montat la loc.Cu chederele aveti grija sa nu aveti apa pe ele ca deaia nu puteti intra in masina eu am dat cu silicon de bord si nu am treaba si inca ceva gresati si ialele ca si de acolo poate fi daca au murdarie sau vaselina cu praf.Eu asa am scapat si acuma imi merg bine si chiar am avut temperaturi scazute BAFTA
dacia solenza - CJ 07 JBY 2004 confort
EU SI VISINIA MEA
CIPTUNING
post 21 Jan 2010, 19:42
Dupa ce am dat ieri cu degripant pe broasca exterioara (si inauntrul ei, prin niste gaurele mici pe care le are), azi dimineata au mers perfect toate usile.
Pentru chedere am folosit cu rezultate bune, ulei siliconic (acum ceva timp) in prezent un Nigrin si nu mi-a inghetat deloc. Glicerina boraxata arata bine la inceput dar efectul nu este de durata, in sensul ca dupa o saptamana, chederul arata uscat precum Sahara. Poate ca a patruns inauntru mad.gif ...
solenzaxjg
post 21 Jan 2010, 20:04
Bine ca nu mai ai probleme si merg acuma usile.Dar ce mi se pare hazliu numa iarna asta am patit cam toti useri cu usile ca pana acuma nici unul nu o deschis topic biggrin.gif rezolvare o stim acuma toti asa ca fiecare deci ce ii bine pt el
EU SI VISINIA MEA
dorelus
post 22 Jan 2010, 19:43
Asta e. Zeamă antiîngheț (petrol distilat) cu presiune în broasca de la portieră și cred că a ajuns acolo în portieră unde e problema. Nu chederul nu te lasă să deschizi portiera, indiferent de starea lui. Eu așa am rezolvat-o. URA!!!
C@talin
post 22 Jan 2010, 20:09
QUOTE(Diana @ 21 Jan 2010, 15:19)
Di@na sa stii ca merge sa dai si cu spuma mea de ras pe chedere si are efect tongue.gif
Range Rover V8 5.0 - B 666 IAD Vogue SE
sad
post 22 Jan 2010, 22:53
membru stang
hm.. cred ca va fi nevoie pana la urma sa desfac usa
in orice caz.. intrebare intrebatoare.. in acel mecanism din lateralul usii .. e un nit daca nu ma inshel sau ceva asemanator.. care are "caciuala" iesita putin in afara.. cat o gamalie de ac sau ceva de genu .. sa ii dau un ciocan sa intre la loc ? biggrin.gif
maryus73
post 23 Jan 2010, 09:51
sad ..stai linistit aceeasi problema o am si eu, acum imi ingheata si mecanismul de la usa sofer . Usa a fost schimbata acum 2 ani si cred ca imi patrunde apa pe undeva.(nu este bine etansata) si nu imi fac probleme. Cand va fi mai cald afara o sa ma apuc sa o demontez. Acum e prea frig.
shake
post 23 Jan 2010, 15:50
Crap
acceasi chestie am patito aseara in jurul orei 23:00 , tinand cont ca eram singur in masina ... iar respectiva usa stricata era pe spate nici nu puteam pleca depe loc ca se deschidea... am traso in fata unu magazin am intrat rpd inauntru am cumparat o sticla de spirt si am dat cu spirt pe ea circa 5 min ... vreo 5 stropituri intense dupa ce am asteptat inca 5 min sa'si faca efectu ... S'A INCHIS , am zis si multumesc doamne ca eram panicat
D S 2003
Montez kit Xenon (Bucuresti).
djasu82
post 23 Jan 2010, 16:17
MEMBRU DACIA CLUB
si spirtul ingheata , folositi antigel si dati pe chedare si nu mai ingheata.
Dacia Super Nova Opel 1.7 CDTI , Audi Q7 , GPS wayteq x950btfm - nnn 1999 / 2003 / 2008 /2011
sad
post 23 Jan 2010, 16:58
membru stang
vedeti sa nu atace cauciucul.. nu vreau sa bag spaima sau ceva dar eu am dat destul de mult wd40 si am inchis usa.. in ideea sa ramana acolo sa nu inghete iar
acum mi se pare ca e cam crapat chederul pe anumite portiuni.. sau in orice caz.. nu mai e neted si frumos..
cat despre clanta buclucasa.. azi mi`a mers lejer.. dar nu a mai fost asa rece.. smile.gif
vampiru
post 25 Jan 2010, 10:21
deci wd40 este si pe post de antiinghet nu doar degripant?
dacia supernova - B-XX-XXX 2002 confort
4 Pages  1 2 3 > »
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 30th July 2025 - 21:23
