DVD / DivX player
DVD / DivX player
Generator |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 9 Joined: 9 September 04 From: Bucuresti ![]() |
Logan Ambition Perla Aveti incredere in Dacia; este mandria noastra!
driver |
![]() i'm not driving fast, i'm flying low... Group: Members Posts: 542 Joined: 10 November 04 From: South Coast ![]() |
QUOTE(Ake @ 8 Dec 2004, 09:45) DVD portabile sunt si la Carrefour (2 modele dintre care unul First-Austria) si la Cora (1 model). Nu imi amintesc exact preturile, dar stiu ca erau destul de scumpe, ~ 20 ± 5 milioane, Iar eu nu prea le vad rostul, dat fiind ca au ecrane foarte mici. NU stiu cum sa pun un laptop pe bord ca e cam mica distanta pana la parbriz, ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nissan
Leaf
cu baterie
- RLU
mil |
![]() ocupat Group: Members Posts: 309 Joined: 23 January 04 From: x ![]() |
da, se poate si in BSPlayer:
clic de dr. Subtitles Properties>Font si aici in jos se gaseste campul Script care trebuie setat pe Central Europe! This post has been edited by mil: 9 Dec 2004, 12:59 |
x
x
- x I Bog te veselit!
MoneyTalks |
Lexus
ES300H
tuna |
Membru incepator Group: Members Posts: 27 Joined: 12 July 04 ![]() |
Am achizitionat de curand in Philips DVP630. Stie sa citeasca absolut orice (in cazul unor Divx-uri cu un mic trick din tastele de pe remote). Are si posibilitatea afisarii subtitrarii cu fonturi romanesti si mai mult se poate afisa o badna neagra translucida ca fundal pentru subtitrare, foarte utila deoarece fontul sub are culoarea alba. Curios este ca aceasta optiune nu este prezentata in manual ci tot un trick (din telecomanda) gasit pe net.
Ake |
![]() Morderator Group: Moderatori Posts: 1.040 Joined: 6 July 04 From: Bucuresti ![]() |
Tuna, cred ca ar fi util sa postezi aceste trick-uri daca nu-ti ia prea mult timp. Stiu mai multi care au Philips-uri si s-ar bucura daca ar afla chestiile astea
(si) Dacia
tuna |
OK. Deci:
1) in cazul unor filme divx imaginea este neclara culorile se intrepatrund fiind imposibil de vizionat. Problema se rezolva apasand (in timp ce filmul ruleaza) de doua ori tasta System Menu de pe telecomanda. Nu stiu care este explicatia dar imaginea devine clara. 2) Pentru afisarea subtitrarii DIVX pe fond negru translucid va redau textul integral gasit pe net Shadow divx subtitles trick with multiple files on disk "Whenever the player goes into NO MENU mode, it scans the inserted disc for all types of known files and then assigns each one of them a number. While doing this we can see "PLEASE WAIT... " blinking on the screen. 1- We set the player to MENU ON mode and then browse the menu and check the numbers that have been assigned to each file (We should also browse subfolders). 2- Set the player to NO MENU mode and when the first file of the disc starts playing press STOP. 3- With your remote, enter the number of the subtitle file (found on step 1) and press OK. A small hand will appear on screen and then press SUBTITLE button. You will read DIVX SUBTITLE SELECTED. 4- Now enter the number of the video file and press OK on your remote. The movie starts to play. 5- Now press SYSTEM MENU twice like on first procedure. Same, but for disks with one movie file: Steps: This procedure works with discs having only one video file. 1- In Navigation Menu, select the subtitle file by pressing SUBTITLE button on the remote. 2- Instead of pressing PLAY, press DISC MENU button on the remote. By doing so the player starts playing the movie into NO MENU mode. 3- When the movie starts, press SYSTEM MENU button. Configuration Menu will appear so then press that button once again so the movie continues playing. 4- That's all! Subtitles will appear with a translucent black shadow." 3)Trick pentru multi zone - after updating you dvd he need the multi zone code. how to make it multi zone ? open the DVD tray press 789 press OK press 00 press Play and you have multi zone dvd !! de mentionat aici ca daca se doreste revenirea la o anumita zona in loc de 00 se apasa codul regiunii respective (ex. 02). NU AM TESTAT CHESTIA ASTA, DECI AVETI GRIJA. This post has been edited by tuna: 16 Feb 2005, 10:16 |
laur |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 359 Joined: 8 July 02 From: Iasi ![]() |
Am vrut sa-mi iau DVD&DIVX, pt ca televizorul e in alta camera decit calculatorul. Am tot studiat si nu am gasit ceva de calitate (EBODA am inteles ca are probleme), cu pret rezonabil si care sa stie toate subtitrarile. Si tot studiind.....mi-am luat un cablu video de 10 m, unul audio de 10 m, am facut o gaura intr-un perete, am pozat cablurile.....si aproape am DIVX. Mai lipsea telecomanda.....si am gasit pe net telecomanda pt calculator (de fapt senzor si fir, ca se poate folosi orice model de telecomanda). Am comandat un senzor cu 10 m cablu, l-am pozat si pe asta....si gata. Am DIVX. Totalul a fost 430.000 lei !!!! Poate ajuta pe cineva....
Peugeot
206 1,4 HDI
- . "parerea mea"
BAC |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 450 Joined: 1 September 04 From: Reghin ![]() |
Pt. cei care au windows XP, ca sa se poata vedea diacriticele se merge in Control panel>Regional and Language option iar dupa ce se deschide se merge pe tab-ul Advance si in rubrica Language for non-unicode programs se selecteaza limba romana.
ex. Opel
ex.Vectra C
2007 OPC line
- MS
liviu_lb |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 71 Joined: 11 October 04 From: Bucuresti ![]() |
Mi-am luat recent un DVD player Orion DivX857. L-am probat si functioneaza. Am vazut DVD-uri, JPEG-uri, DivX-uri, am ascultat CDA, MP3. Am insa o problema: nu vad subtitrarile la DivX-uri, sau nu stiu eu sa le incarc. Lamuriti-ma si pe mine daca aveti habar despre ce e vorba.
Ambition
2004 1.6MPI Fluence 1.5 dCi 110 cp
driver |
Aceeasi problema o am si eu cu subtitrarile, nu mi le citeste, am luat un T-logic din italia portabil. La DVD le-am gasit in meniu la inceputul filmului si incarca, dar pe cd copiate nu imi arata subtitrarea
Asta e jucaria: http://www.t-logic.it/default.cfm?fusebox=...ttaglio&idp=109 |
Nissan
Leaf
cu baterie
- RLU
Ake |
uite ce scrie aici:
"- Software aggiornabile" Asta insemna ca ar fi bine sa cauti pe site-ul producatorului ceva update de soft. In mod normal, (dar nu neaparat) asta va aduce la zi softul de interpretare cu mai mai multe tipuri de subtitrari. Incearca totusi mai multe CD-uri cu mai multe variante de subtitrare si vezi cu care merge |
(si) Dacia
liviu_lb |
QUOTE(driver @ 27 Apr 2005, 15:48) Aceeasi problema o am si eu cu subtitrarile, nu mi le citeste, am luat un T-logic din italia portabil. La DVD le-am gasit in meniu la inceputul filmului si incarca, dar pe cd copiate nu imi arata subtitrarea Asta e jucaria: http://www.t-logic.it/default.cfm?fusebox=...ttaglio&idp=109 Da. Incearca mai multe variante de subtitrari. La mine le vede pe majoritatea insa nu stie sa afiseze diacriticele. Am dat un mail la importator, trebuie sa ma duc cu el sa-mi faca un update de soft si se rezolva. |
Ambition
driver |
Subtitrarea ar trebui sa o ia in mod automat sau trebuie sa-i dau eu din telecomanda? Si update-ul il face producatorul ca e cam departe Italia numai pt update...
Nissan
Leaf
cu baterie
- RLU
Ake |
Referitor la prima intrebare.
In mod normal subtitrarea porneste din prima. Daca nu, utilizeaza un buton de pe telecomanda pe care ar trebui sa scrie "subtitles" sau "language" Refertior la a doua intrebare. Update-ul respectiv poti sa-l faci si singur daca gasesti pe net programelul. Acesta trebuie scris pe un CD urmand niste instructiuni pe care ai sa le gasesti ori in cartea tehnica, ori la producator pe site. Si pe aici pe site au fost postate la un moment dat instructiuni pentru update. Nu tin minte daca direct sau sub forma de link. Da si tu un search dupa DIVX si citeste posturile. |
(si) Dacia
driver |
No ca la CD nu ma gandii, eu cautam o mufa de intrare pt ceva cablu si ma speriasem... ca nu sunt numa iesiri. Mersi, mai caut sa vad niste cd cu diverse sub.
Nissan
Leaf
cu baterie
- RLU
Daccia |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 86 Joined: 9 December 04 ![]() |
Salut, stie cineva cum sunt DivX Playerele astea aparute de curand la supermarketuri, gen Maxwell, Pixelview si altele la preturi de 3-3,5 mil? E ceva de capul lor sau nu prea merita? Si ce codecuri au?
Cine si-a luat sau stie il rog sa posteze, ca as fi si eu interesat. |
1310 Berlina
- B-10-CMW
mil |
hehheheh au ajuns la 75 de euros asa cum ama prevestit chiar in acest topic:) Aici au scazut pana in jurul a 45 de euros (fara RAM) cu 64 MB de RAM ajung la 60...traiasca fratii chinezi...ar trebui sa scad asi Eboda pretul.
x
x
felix30 |
Group: Members Posts: 0 Joined: 18 October 05 ![]() |
pt tot romanul binevoitor, am un orion dvd 4200 , ce treb'e sa fac sa vada sutitrari pt divxsub, pe el este chipsetul ess vibrato II vrea upgrade de soft? il gasesc, unde?
Cind cumparati cascati ochii, altfel!!!!!!!!!!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() multumesc anticipat This post has been edited by felix30: 18 Oct 2005, 19:38 |
berlina
berlina
- b30vjm
Marty |
La Selgros au DVD-DivX-uri Hyundai "la numai pretul" de 2,5 milioane lei tramvai sau 250 lei metrou usor. Habar n-am ce stiu sa faca, cit de avansate si fiabile sunt, am zis aici ca poate va intereseaza pe vreunul.
Gillette
De unica folosinta
2011
mil |
stire proaspata DVD/divX cu 64MB si toate iesirile audio/video imaginabile (adica are decodor Dolby/dts/AC3 si iese domn'e si VGA s apoti sa bagi direct in LCD-u')...sub 50 de euros la magazin in francia....fara memorie cu SCART si Stereo si digital, chiar sub 40 de euro (adeca 130 de lei)...ce sa mai zic?...ce am mai zis, traiasca fratii chinezi...in curand ne dau bani daca le cumparam
![]() tot nu pricep de ce nu pica pretul sub 200 lei in RO? Sunt niste accize pe undeva? |
x
x
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th June 2025 - 14:17 |
