Ceas APA pentru SN Europa, odata pentru totdeauna'
ramsen |
SOLENZA
CLIMA 1.4 Mpi E2 / 2004
- Inca o mai DETIN
dymmy |
M-a parasit DSN-ul ! Raman...in club...always! Group: Members Posts: 272 Joined: 12 July 10 ![]() |
QUOTE(ramsen @ 20 Jan 2011, 09:21) de ce te complici tu sa montezi pe ceasul tau de europa turometru si temperatura apei cind poti pune unul tot de DSN cu asa ceva montat din uzina pe el...si decit sa mai tragi tu de la motor doua fire pentru turometru si temperatura apei...sau ma rog unul de logan cum si-au montat multi pe DSN... RAMSEN! NU INTELEG, ce vrei sa zici? Daca cumparam un bord complet de la variante RAPSODIE, CLIMA....alea care au toate acele/indicatoarele functionale....TOT TREBUIA SA TRAG FIRELE DE UNDEVA....Varianta EUROPA...nu are nici cablele respective trase la bord...DECI?????? cum adica de ce ma complic?.....pai am achizitionat turometrul si indicatorul temp apa plus benzina acu ceva timp....second off-course!!! NU AM REUSIT SA LE MONTEZ INCA datorita vremei reci care venise cam repede....necesitatea lor????? foarte mare sau ...destul de importanta pentru mine si multi altii, cred ![]() ![]() SI TOCMAI CA NU VREAU SA MA COMPLIC......nu sunt cu pretentii extraordinare astfel ca daca doream bord de LOGAN puneam asa ceva.....eu pur si simplu....incerc sa-i montez doar ce lipseste si este de maxima utilitate in cazul meu> turatiile motorului/ indicatorul turometru si indicatorul de temp. apei!!!! MULTUMESC ... DAR TOT NU MI-A RASPUNS NIMENI SI NICI SOLUTII CLARE!!!!! DACA ARE CINEVA UN RASPUNS CLAR....VA ROG!!! P.S. Fara off topic! chiar nu vreau sa intru in polemici si chestii de genu> da de ce? da mai bine puneai asta/sau asa.....offff!!!! |
supernova
2003 europa
- IS-- ---
ramsen |
tocmai asta este...te complici foarte mult, pentru ca la ceasurile de DSN full au toate pe ele iar tu decit sa tragi cele doua fire de la motor ...este o mare diferenta intre ce vrei tu sa faci si ce iti spun eu...
1.tu ai ceas DSN europa fara turometru,temperatura apei...ok...si vrei sa montezi pe el aceste doua functii...ok... trebuie sa desfaci ceasul sa le montezi sa gauresti sa creezi contactul pe folia de contacte...daca imi aduc aminte ca nu le are ...deci o munca multa in plus... 2.ceasul DSN clima full cu totul pe el ce te intereseaza pe tine nu mai trebuie decit sa bagi doi papuci la mufele respective si pinii respectivi la ceas si la cutia de la motor...atit eu unul asa as face in locul tau...nu m-as complica cu ce vrei tu sa faci si as cumpara unul de clima direct...munca foarte putina si rentabila...SUCCES |
SOLENZA
- Inca o mai DETIN
jonny_b |
![]() Membru Group: Members Posts: 126 Joined: 22 May 07 ![]() |
Dymmy - ti-am raspuns aici http://www.daciaclub.ro/Go-to-last-page-pa...36952-s750.html
SuperNova
- GR 03 LWJ
harry |
![]() E-TECH tester Group: Members Posts: 414 Joined: 3 July 08 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(pician90 @ 25 Mar 2010, 19:00) 12. Se prelungesc firele ..si se trag in cutia neagra de la motor. cea cu sigurante si relee. 13. Acolo este o mufa cu o framada de fire ..in dere de jos sunt 15 fire ..iar deasupra sunt 13. Raman 2 fire. Verde/alb = APA si Albastru/maro= Turometru.Se fac conexiunile..cu cele doua fire trase din bord. [attachmentid=1627606558] ` @dymmy Nelamurirea ta era cea legata de cele doua fire. Aici iti explica clar colegul unde sa le tragi! Deci pleci cu cele doua fire din bord, (de pe pinii care sunt marcati foarte clar in posturile din pagina anterioara) si ajungi in cutia neagra de langa baterie, unde le legi conform descrierilor de mai sus. Din cate am inteles, ceasurile de europa sunt precablate cu folia pentru turometru, doar ca nu este montat.... |
Captur 2 E-TECH plugin hybrid
jonny_b |
Asa este folia ceasurilor de la Europa are si cablaj pentru apa si turometru (dar nu are mufa aceea micuta albastra - ea e mai greu de gasit dar se poate improviza)
SuperNova
- GR 03 LWJ
pician90 |
![]() fost Membru posesor de JumpJet. Group: Members Posts: 667 Joined: 24 May 09 From: Din centrul Ardealului ![]() |
13. Acolo este o mufa cu o framada de fire ..in dere de jos sunt 15 fire ..iar deasupra sunt 13. Raman 2 fire. Verde/alb = APA si Albastru/maro= Turometru.Se fac conexiunile..cu cele doua fire trase din bord. .. Cam astea 2 fire ar fi .. spor. |
ex : dacia
super nova
2002 am avut o revelatie...sa nu ai incredere in femei si in franele de dacie ........
dymmy |
ok....ok
![]() multumesc.... Ar fi mai usor sa montez vitezometrul de pe bordul meu varianta europa....pe bordul primit??????? ce ziceti? ![]() This post has been edited by dymmy: 22 Jan 2011, 12:20 |
supernova
2003 europa
- IS-- ---
pician90 |
mai bine desfaci vitezometrul si il pui pe bordul cu ceas de apa si turometru.
ex : dacia
super nova
dymmy |
QUOTE(pician90 @ 22 Jan 2011, 15:05) pician.... se desface greu vitezometrul??? si va indica corect...? ce pasi trebuie urmariti la montarea/demontarea vitezometrului? daca ma apuc de desfacut....vreau sa am toate variantele disponibile! multumesc... ![]() |
supernova
2003 europa
- IS-- ---
pician90 |
pai nu e greu deloc.Cand ai bordurile in fata e foarle simplu.
Desfaci "sticla" bordului.Vezi ca are niste cleme in partea superioara si inferioara(sunt foarte fragile si poti crapa sticla daca le cracacesti tare.) in spatele bordului ..sub kilometraj ai 2 suruburi.Le desfaci si tragi kilometrajul afara si il pui ce bordul ...cel nou. din cate tin minte..nu e nevoie sa umbli la ac..sau la altceva. Spor. ps: daca am uitat ceva, rog colegii sa ma complecteze. |
ex : dacia
super nova
dymmy |
ok....multumesc inc'odat
![]() In zilele urmatoare dupa montaj si probare...voi reveni cu informatii! o seara buna! |
supernova
2003 europa
- IS-- ---
yhattori |
![]() * Group: Members Posts: 522 Joined: 18 August 09 ![]() |
am facut eu aceasta modificare la masina unui vecin; necesarul de materiale a fost 20 cemtimetrii de tava de cupru fi 20, trei teuri la 60 de grade si unul la 120, patru coti si aprox 50 grame fludor.
am legat ceasul pe tur si retur; intre calorifer si vasul de expasiune si intre calorifer si termostat; am adaptat prin filetare si un lacas pentru termocupla dar in prezent e defecta si n-o folosesc; am observat un consum de aprox 200 de mil;ilitrii pe suta de kilometrii si asa am gasit trei scurgeri = calorifer, tragula pompa-retur si furtunul de aductiune; am ocsitorit radiatorul, am lipit furtunul cu scoci si am inlocuit tragula. cum contorul inregistra in continuare consum, am depistat si o lacrimare pe la chiuoluoasa care am astupat-o cu uretan. in continuare aveam consump ce ceas dar n-am mai fost capabil sa gasesc vreo scurgere, singura explicatie fiind pierderile inerente prin transpiratie si respiratie; aprox 2 centilitirii la %. am vrut sa demontez ceasul, el indeplinind-usi functiunea dar l-am pastrat pentru ca nu se stie; poate mai apar scurgeri. daca aveti nevoie de ajutor si suport moral, inrebati-m-a!. |
harry |
yhattori |
totdeauna se trezeste unul sa comenteze cind face cineva ceva; asa sintem noi romanii, en punem bete in roti in loc sa fim uniti si sa ne ajutam. in loc sa critici mai bine spune: tu ce contributii ai adus? ca critic poate fi oricine, hirtia suporta multe; dar sa creezi e mai greu!
harry |
LOL, nu am criticat ci m-am amuzat. ce se vorbeste aici si ce scrii tu. initial credeam ca ai facut caterinca dar se pare ca nu!
![]() de la turometrul si indicatorul temperaturii din bord pana la ce spui tu e ..... distanta mare.... LE: ma repet, cred ca tu faci caterinca, daca nu .. poate ai gresit topicul .... This post has been edited by harry: 28 Jan 2011, 20:12 |
and_rei |
![]() Membru multumit de fosta lui SupeRNova Group: Members Posts: 3.015 Joined: 20 November 08 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(yhattori @ 28 Jan 2011, 16:35) am facut eu aceasta modificare la masina unui vecin; necesarul de materiale a fost 20 cemtimetrii de tava de cupru fi 20, trei teuri la 60 de grade si unul la 120, patru coti si aprox 50 grame fludor. am legat ceasul pe tur si retur; intre calorifer si vasul de expasiune si intre calorifer si termostat; am adaptat prin filetare si un lacas pentru termocupla dar in prezent e defecta si n-o folosesc; am observat un consum de aprox 200 de mil;ilitrii pe suta de kilometrii si asa am gasit trei scurgeri = calorifer, tragula pompa-retur si furtunul de aductiune; am ocsitorit radiatorul, am lipit furtunul cu scoci si am inlocuit tragula. cum contorul inregistra in continuare consum, am depistat si o lacrimare pe la chiuoluoasa care am astupat-o cu uretan. in continuare aveam consump ce ceas dar n-am mai fost capabil sa gasesc vreo scurgere, singura explicatie fiind pierderile inerente prin transpiratie si respiratie; aprox 2 centilitirii la %. am vrut sa demontez ceasul, el indeplinind-usi functiunea dar l-am pastrat pentru ca nu se stie; poate mai apar scurgeri. daca aveti nevoie de ajutor si suport moral, inrebati-m-a!. eu nu inteleg.ce ai facut?si expica aia cu 200 ml/100 km cum vine ![]() |
Renault Megane 2.1
Silver
2005 "Concentrati in metropole, condusi de GPS, vom renunta la creier ca se pare ca gandim prea des."
danutz19 |
![]() Membru Group: Members Posts: 139 Joined: 15 September 10 From: Roman ![]() |
salut.pentru a monta acest turometru,vad ca are 4 fire:unul vine la +,unul la -, unul la iluminare,iar firul de la semnal pot sa il leg la firul din cutia aia neagra de langa aripa?sau trebuie legat la o fisa de la bobina?
Attached thumbnail(s) turometru.JPG ( Size: 27.8k ) Number of downloads: 575 |
supernova
2002 europa
ionut 26 |
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 25 January 12 ![]() |
salut,si eu sunt unul dintre voi care s-ia montat un bord cu toate ceasurile pe o dsn europa dar am gasit cele doua fire in plus,le-am legat unde trebue doar ca imi functioneaza ceasul de la apa si cel de la turometru NU
![]() sunt cu moralul la pamant...nu mai stiu ce sa fac... This post has been edited by ionut 26: 17 Feb 2012, 08:31 |
supernova
danutz19 |
ionut 26 poti pune te rog o poza cu firul de care te`ai legat cu turometrul?ca nici eu nu am gasit albastru maro
This post has been edited by danutz19: 17 Feb 2012, 07:25 |
supernova
2002 europa
ionut 26 |
salut danutz 19,o sa pun poze imediat ce o sa le fac,dar tu pe celalalt fir l-ai gasit(cel de la apa) cu acele culori pe care le-au specificat baietii pe aici?dar ce culoare au firele pe care le-ai gasit in plus?
![]() ![]() 17 Feb 2012, 16:07: am rezolvat problema,bordul meu are trei mufe si eu am introdus numai doua asa cum trebue iar pe a treia doar putin ![]() ![]() This post has been edited by ionut 26: 17 Feb 2012, 16:07 |
supernova
danutz19 |
portocaliu e si la mine
supernova
2002 europa
gabriel.bv |
#53
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 325 Joined: 4 June 10 From: Brasov ![]() |
QUOTE(pician90 @ 25 Mar 2010, 20:00) firul acela lipit intre indicatorul de apa si cel de benzina asa este lipit din fabrica??Fotografie0190.JPG ( Size: 281.84k ) Number of downloads: 418 si daca stie cineva de la ce este martorul cel mai apropiat de sageata din poza? Multumesc anticipat |
SuperNova
Rapsodie 2002
- BV xx NIG [B]Never drive faster than your angel can fly ![/B]
marianmn |
#54
![]() Deisia Group: Members Posts: 441 Joined: 13 April 09 From: Iași ![]() |
bordul meu (de clima) are la fel: 01092011139.jpg ( Size: 473.75k )
si ti-am facut si niste poze la cartea masinii cu martorii din bord Attached thumbnail(s) 2012_04_17_17.02.25.jpg ( Size: 1.49mb ) Number of downloads: 408 2012_04_17_17.02.47.jpg ( Size: 1.54mb ) Number of downloads: 404 2012_04_17_17.03.04.jpg ( Size: 1.48mb ) Number of downloads: 143 |
Ex - Dacia
SuperNova
2oo2 Clima / Audi A4 B5 TDI
gabriel.bv |
#55
Multumesc frumos..am crezut ca a modificat ceva pe la ceasuri vechiul proprietar al masinii mele:D..
SuperNova
Rapsodie 2002
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 17th June 2025 - 16:09 |
