Problema pornire
Problema pornire
Flavian |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 268 Joined: 25 April 03 From: Cluj-Napoca ![]() |
Cooooorect :!:
Renault Megane 2.2
Sedan 1.5dci
AlexV |
![]() Admin? Group: Admin Posts: 2.553 Joined: 4 December 02 From: Bucuresti ![]() |
de ce te enervezi klaus?
nici eu pana nu am desfacut cheia nu stiam ca e prin inductie. e adevarat ca asta s-a intamplat in prima saptamana de cand am luat masina (dsn-ul). |
Toyota
RAV4
M-oi fi enervat eu olecutza, da' acu' e sigur ca s-a inteles cum e cu trebulitza asta.
LucescuC |
![]() Calaret Group: Members Posts: 1.300 Joined: 1 August 03 From: Iasi ![]() |
Salut!
Daca te duci in service sa-ti schimbe pompa,ia-ti si o sita pt ea,costa in jur de 50k lei si s-ar putea sa nu aiba ei acolo.Vezi sa ceri sita de supernova pt ca seamana cu cea de berlina,dar nu se potriveste. ![]() Succes! |
Renault , Honda
Clio symbol 1.5 dci, Transalp 600 V
- GL-05-XLN, IS-80-LCG
2003, 1998
Bob |
![]() Membru Group: Members Posts: 168 Joined: 1 June 03 From: Timisoara ![]() |
Klaus, sa inteleg ca cheiea este o cartela de proximitate? Multzam de pont. La revizie o sa cer sa verifice pompa si daca are probleme o sa cer sa o schimbe ca doar e in garantie.
Megane
2008 Privilege 1.5 dCi 105 Cp
ve |
Membru incepator Group: Members Posts: 60 Joined: 29 May 03 ![]() |
QUOTE Salut!
Umila mea parere este ca la tine e de vina pompa de benzina.Nu ai spus cati km ai. Pompa de benzina are o sita care opreste gunoaiele si rugina sa intre in ea.Chestia ca sita respectiv a se sparge cam dupa 20k km si in service la revizie nu am auzit sa verifice cineva asa ceva. Am un prieten caruia tot asa nu ii pornea masina(~70k km) nici dimineata si nici in timpul zilei si am luat pompa mea de benzina(18k km) si i-am montat-o lui si minune pornea la sfert exact ca masina mea.Si-a cumparat pompa noua,i-am schimbat si sita respectiva si acum porneste perfect.O pompa-Aprox. 3 milioane. Deci problema e sa verifici sita periodic ca sa o schimbi imediat ce s-a spart. Cred ca ai dreptate dar zii si tu unde este sita asta, respectiv pompa (eu shtiam ca e in rezervor) si cum anume se ajunge la ea, cum se demonteaza, etc... 10x |
Z3NN |
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 12 September 03 From: Ploiesti ![]() |
SALUT!
Nu am citit toate mesajele deoarece am vazut doar topicul si mi-am dat seama despre ce e vorba. Am intalnit destul de multe cazuri de genul asta , chiar si eu am patit-o. Este de la POMPA DE BENZINA !!! Schimb-o si ai sa vezi ca nu o sa mai ai probleme. Eu am stat mai mult de 6 luni pana am schimbat-o deoarece masina era in garantie, am fost la service de 20 de ori cel putin, cei de acolo au pus-o pe tester , mi-au schimbat bujii etc............ce nu i-au facut. Ultima solutie a fost pompa de benzina care avea intr-adevar un gat d-ala de plastis spart. Prietenii mei au patit-o si ei nu neaparat cu acelasi defect dar au schimbat toti pompa de benzina si totul a fost OK. garantat e de acolo. stima |
dadu221 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 726 Joined: 11 March 04 From: Ploiesti ![]() |
facut revizia de 20 000 masina luat sh. am avut consum de 9 pe intrior in bacau as aca la revizie am spus asa si pe lg faptul ca am curatat injectoarele am pus-o si pe tester. totul OK a spus tipul de acolo asa ca nu am mai insitat. schimbat benzina facut 2 plinuri consum pe interor in ploiesti 7,5-8%. Pe talon scrie supernova nu LOGAN. Alta problema e ca mai nou, la rece, nu porneste fara acceleratie calcata. daca merg cu ea si o opresc apoi o ia la sfert. Cand am luat-o de la revizie la pornire la rece motorul dadea sa se opreasca timp de o secunda avand o turatie fff mica si abia apoi ii crestea turatia la cat e relantiul normal. Pe unde trebuie sa ma uit si ce trebuie sa ii fac??? mentionez ca aia de la service au spus ca masina merg in parametrinormali conform clculatorului si bujiile au lucrat perfect dupa cum se prezinta.
DSN rapsodie
- ph-22-unu
2002 Ie doar o amarata de dacie
dadu221 |
dupa ce topicul meu anterior a fost inchis revin cu noi informatii:
fost service: * pusa pe calculator.. merge bine *curatat senzor turatie , motoras pas cu pas *dat cu spray pentru eventuale oxidari inclusiv la fisa de la bobina centrala. Problema (persista): -la rece porneste greu sau chiar deloc fara pedala de acceleratie apasata -cand porneste fara pedala apasata are o turatie fff mica 400-600 rot/min pana calc putintel acceleratia dupa care isi revine. Intrebare: -CE POT SA II FAC pentru ca nenea cu calculatorul de la iatsa bacau nu are rezolvare. -Am bagat la ochi putin aditiv pt benzina (cantitate corespunzatoare celei de benzina din rezervor) in speranta ca poate o rezolva cumva. Credeti ca ar trebui sa astept si sa ii schimb benzina cu petrom 99+ asa cum mi s-a sugerat? ps: *a folosit cineva benzina resepectiva?? *momentan am in ea rompetrol 95 fara plumb varianta mai buna (cred ca e euro 3 - 34 000 si ceva per litru) |
DSN rapsodie
- ph-22-unu
dadu221 |
sa inteleg ca nu a mai patit nimeni la fel sau rezolvarea e pe undeva pe aici si nu o vad eu din cauza ochilor???
DSN rapsodie
- ph-22-unu
ZaiR |
![]() Against the System Group: Members Posts: 345 Joined: 7 January 04 From: Bucuresti ![]() |
pompa de benzina lucreaza normal?
DUCATI
900 SuperSport
- este!
costi |
senzorul de turatie curat ?
DSN/SLZ
ukel |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 20 Joined: 9 May 05 ![]() |
Eu patesc asa: dimineata la rece porneste la sfert. Merg 10 km, opresc sa imi iau ziar (3 minute) dau sa pornesc si fis, o ia la a 3 cheie. Chestia este aleatoare, in sensul ca nu face in fiecare zi. Uneori pleaca bine. La service au dat vina pe benzina.
Logan Preferance
- B 03 XxX
Liviu |
Idem .. rezolvat cu spray contact dar pe la toti cuplorii din motor si din habitaclu ... evident, e o problema de contact imperfect !
. -= age is just a number =-
dadu221 |
a spus ca pompa de benzina nu lucreaza perfect dar e in limite normale!
senzolul de turatie .. am impresia ca numa a dat cu spray pe contactele de acolo si a spus ca nu are ce sa curete ca nu influenteaza .. a explicat el ceva acolo dar crezand ca o sa plec cu problema rezolvata nu i-am dat mare atentie. (7, 2 mediu 60% exterior) e bine ca si consum ??? |
DSN rapsodie
- ph-22-unu
dadu221 |
scuze dar vroiam sa amintesc ca atunci cand reuseste sa porneasca merge subtuRAT LA RELANTI PANA APAS ACCELERATIA DUPA CARE ISI REVINE. la cald porneste la sfert.
help me ca deja e jenant avand in vederea ca vechea 1300 pornea la sfert unde mai pui ca e si vara! |
DSN rapsodie
- ph-22-unu
nova |
Membru incepator Group: Members Posts: 88 Joined: 6 February 04 From: CT ![]() |
uleiul....bujiile...
SuperNova Clima 2001
- CT
dadu221 |
QUOTE(costi @ 27 May 2005, 15:57) am vazut si eu azi senzorul de turatie ... inca nu am reusit sa imi dau seama ce se poate curata la el in afara de contacte. Ultima solutie ar fi inlocui motorasul pas cu pas care nu vine singur ci cu tot ansambul ala (goarna sau cum i-o zice). are cineva idee cam cat costa unu? |
DSN rapsodie
- ph-22-unu
dadu221 |
Rog insistent pe initiatorul topicului sa imi spuna si mie daca a rezolvat ceva cu masina lui. I-as ramane foarte indatorat pt un pm.
DSN rapsodie
- ph-22-unu
MAKRON |
![]() simply clever Group: Members Posts: 236 Joined: 18 June 04 From: silistea gumesti ![]() |
QUOTE(dadu221 @ 11 Jul 2005, 22:27) Rog insistent pe initiatorul topicului sa imi spuna si mie daca a rezolvat ceva cu masina lui. I-as ramane foarte indatorat pt un pm. Initiatorului acestui topic i s-a desfăcut contractul de munca. Nu insistati. QUOTE Group: Posts: 0 Joined: -- Member No.: 0 Am avut SN aproape doi ani si service-man mi-a recomandat să nu rulez niciodată pe rezerva de benzină pentru că "pompa muncește mult" și în final voi avea probleme la pornire. |
SKODA
OCTAVIA II
- WSP
AMBIENTE MY 2007
Cib |
![]() fost posesor de Solenza Group: Members Posts: 493 Joined: 27 July 04 From: Iasi ![]() |
QUOTE(dadu221 @ 27 May 2005, 21:01) scuze dar vroiam sa amintesc ca atunci cand reuseste sa porneasca merge subtuRAT LA RELANTI PANA APAS ACCELERATIA DUPA CARE ISI REVINE. la cald porneste la sfert. help me ca deja e jenant avand in vederea ca vechea 1300 pornea la sfert unde mai pui ca e si vara! Injectoare decalibrate. Le-ai desfundat cu ultrasunete sii... surpriza: s-au decalibrat. Iti spune unul care este posesorul a 4 injectoare noi. Aceleasi simptome. |
Nissan Almera Tekna
Oltcit 12TRS
- B-43-ZGO, SV-02-SST
2005 Solenza... O masina buna! Pacat ca e facuta de romani.
nu ma cert cu nimeni, doar contrazic oamenii care spun tampenii |
adyt |
#53
Membru autentic Group: Members Posts: 215 Joined: 29 April 04 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(Cib @ 14 Jul 2005, 08:22) Injectoare decalibrate. Le-ai desfundat cu ultrasunete sii... surpriza: s-au decalibrat. Iti spune unul care este posesorul a 4 injectoare noi. Aceleasi simptome. Da' de ce s-ar decalibra? Ce-s de plastic? Acume ce sa zic, am auzit si bune si rele despre curatare, asa ca m-am dus si eu cu a mea (CLio 1.2 16v)...Merge mai rotund le relanti, dar parca consuma mai mult Cat e un injector?? |
-------------------- Clio II, 1.2 16V 2002, Expression
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th September 2025 - 03:38 |
