probleme mari inchidere cetralizata, nu se mai deschid usile
ionut L. |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 884 Joined: 7 February 05 From: Pitesti ![]() |
Megane 3_1.5 dci 110_2012
***Clio IV 0.9_ 2019 "Daca viata e o calatorie scurta, trebuie sa incercam sa o facem la clasa intai"
alin12 |
![]() Membru ce nu mai este incepator Group: Members Posts: 177 Joined: 26 September 08 From: Roman ![]() |
cheama un hot
![]() acum la modul serios, incearca cu o surubelnita sa fortezi incuietoarea (nu butucul), ci broasca, adica printre portiere...cred ca ai inteles |
VW
Golf 3
1993 1.6 De ce simplu, daca se poate si complicat?
ionut L. |
o sa incerc
al1n |
Membru autentic Group: Members Posts: 416 Joined: 1 August 08 From: Iasi ![]() |
intra prin portbagaj, nu e o gluma eu am intrat de mai multe ori pana sa rezolv incuietorile.
Dacia/Renault
Berlina 1.4/Symbol Expression 1.2 16v
'99/2010
N E S |
![]() Big Daddy Group: Members Posts: 672 Joined: 11 April 09 From: Constanta ![]() |
Cum doamne iarta-ma ai intrat prin portbagaj colegu?
![]() This post has been edited by N E S: 21 Feb 2010, 21:49 |
1310L
1999 I may look nice,
But I drive like a motherfucker !!! |
Lunaticul |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 203 Joined: 27 December 07 From: Iasi ![]() |
Ia un electrod de 2 sau 2 jumate. Intr-o menghina sau cu un patent indoaie la 90 de grade un capat (circa 5 mm) al electrodului. Faci un fel de carlig de 90 grade. Il bagi intre portiere in zona in care e piesa aia mobila care se misca atunci cand apesi butonul, si tragi de el. Nu o sa o descui din prima, dar dupa 5-6 incercari merge. M-am crucit si eu cand am constatat cat de usor se deschide o Dacie.
This post has been edited by Lunaticul: 21 Feb 2010, 22:50 |
1310 L
1996 In orice situatie, ceea ce este cel mai dificil de facut, este, deobicei, ceea ce trebuie facut.
panter1 |
Usor dupa 4-5 incercari
![]() un prieten de al meu cu o supernova uitase cheile in masina cu butonul de centralizata actionat de 10 secunde, iar dupa alte 20 de secunde s-a incuiat masina cu cheile inauntru. Mi-a cerut cheia mea de la dacia berlina si a deschis-o imediat <span class='edit'>23 Feb 2010, 03:25:</span> A.. era sa uit.. Ionut.L vezi ca s-ar putea sa te fi lasat bateria.. nu mai are suficient curent sa actioneze acele bobine care trag parghia, acum banuiesc ca decat iti piuie cand actionezi telecomanda dar nu deschide, snt patit. Bine ca la mine merge cu cheia o singura usa si am putut intra ![]() This post has been edited by panter1: 23 Feb 2010, 03:31 |
ghitza |
am o intrebare:am pus si eu IC pe masina din telecomanda si nu piue sau sa se aprinda avariile cand deschid sau inchid masina?cineva mi-a zis ca nu are iesire pt aa ceva?e adevarat sau trebuie legat ceva anume?de mers merge frumos se inchid si se de schid usile
Dacia/BMW 316i an 99
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
alin12 |
daca atunci cand o lovesti, nu suna alarma, inseamna ca e pe modul service!
bagi cheia in contact, inchizi usile, pui contactul (M) si tii apasat cateva secunde pe butonul descuiat. ar trebuie sa se auda un piu piu si gata. daca o lovesti si alarma suna, dar nu se aprind semnalizarile, inseamna ca nu sunt legate. ptr detalii vezi instructiunile |
VW
Golf 3
ghitza |
eu nu am alarma decat inchidere numa din telecomanda.si o am legata direct pe baterie ci siguranta pe firul ei cum a venit ea din cutie
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
alin12 |
aaa. alarma e cea raspunzatoare ptr clipocitul semnalizarilor.
VW
Golf 3
ghitza |
mda,k acuma mam linistit deci trebuie neaparat alarma.si dc oare imi functioneaza butoanele invers?adica daca este inchisa trebuie sa apas pe inchis ca sa se descuie si invers
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
alin12 |
sunt legate firele la actuatoare pe dos
This post has been edited by alin12: 28 Feb 2010, 18:12 |
VW
Golf 3
ghitza |
pai sunt legata dupa culori.sau ce anume trebuie inverst de ex:albu cu maro sau albastru cu verde.am legat pe culori.alb la alb si fiecare cu culoarea lor.explicami te rog
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
alin12 |
normal daca tu ai respectat culorile, greseala e undeva la legaturi la unitatea centrala, dar nu pot spune unde, nu cunosc pe de rost. ideea e asa:
actuatoarele din fata au 5 fire: 2 din ele sunt ptr actionare (odata vine minus pe unu si plus pe celalt si se deschide, a doua oara vine plus pe primu si minus pe al doilea si atunci se inchide).........restul de 3 fire indica pozitia actuatorului (inchis sau deschis, pentru a nu il suprasolicita (ex:daca e inchuiata masina si mai selectezi odata inchis, motorasele nu mai primesc impuls)) un fir e comun, unul ptr inchis unul ptr deshis actuatoarele din spate au 2 fire: doar cele 2 de actionare in principiu daca interschimbi aceste 2 fire totul ar trebui sa fie bn. dar e multa munca sa desfaci fiecare portiera, si sa schimbi. sper ca m-am facut inteles. |
VW
Golf 3
ghitza |
mss alin":dar are 5 fire doar cel din portiera soferului nu si celalalt.in rest pleaca doar 2 fire la fiecare portiera.de inversat nu leam inversat ca au culori si am pus culoare la culoare iar mufa in unitatea ei nu ai cum sa o pui invers decat intrun sens.uite si schemele
28 Feb 2010, 22:21: ma ajuti si pe mine ?daca mai e ceva ce nu am facut bn ti-as fi recunoscator This post has been edited by ghitza: 28 Feb 2010, 21:21 Attached thumbnail(s) SDC11007.JPG ( Size: 453.65k ) Number of downloads: 516 SDC11008.JPG ( Size: 487.34k ) Number of downloads: 522 |
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
mecanick_maverick |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 462 Joined: 10 April 09 From: Madrid ![]() |
Salut @ghitza !
Încearcä sä inversezi firele "alb" cu "maro" , cele care merg la usa soferului . Dar întîi verificä unitatea centralä dacä nu are un comutator care sä permitä inversarea comenzilor ... baftä ! |
Opel, Seat, MB, Kia
'97, '96, '04, '03, '11
Respect yourself anytime ! |
ghitza |
k.cam asa sta treaba .mam dus de dimineata sa inversez cele 2 fire alb cu maro de la usa soferului caci numai acolo am aceste culori si 5 fire.am inversat si a inceput sa se inchida si sa se deschida incontinuu fara sa apas telecomanda.pe urma am inversat albastru cu maro si to asa facea.am pus innapoi firele cum erau pe culori si merge asa cum mergea adica inversul la butoane(cand e inchisa apas inchis)nu am cei face poate asa e ea.astept sugestii si mss de sfat "Mecanick"
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
alin12 |
era de asteptat.
daca tu zici ca ai modelu cu 5 fire numa la portiera soferului, incearca sa inversezi firele de alimentare, adica albastru cu verde. dupa ce ai facut asa, o sa vezi ca atunci cand o sa apesi pe deschis, se va descuia portiera soferului si celalte se vor incuia. tiam zis ca e munca, dar trebuie sa inversezi firele la toate portierele. incearca doar la o portiera si daca se comporta cum am zis eu, atunci poti continua, daca nu, spune si vedem unde am gresit This post has been edited by alin12: 1 Mar 2010, 17:18 |
VW
Golf 3
ghitza |
<span class='edit'>1 Mar 2010, 19:11:</span> k am sa incerc sa vad .de timp am timp ca sunt in concediu saptamana asta.mss de indicatii o sa va zic ce iese. am schimbat cum ai zis si a inceput iar cum am scris si mai sus sa se inchida si sa se ddeschida incontinuu.eu zic ca asa e ea nush ce sa ii mai fac This post has been edited by ghitza: 1 Mar 2010, 18:11 |
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
Minel |
Ce zici tu am patit cand am montat o I.C. cu telecomanda la un prieten ( nu avea fire pt semnalele vizuale / semnalizari ) , ce am facut eu a fost sa inversez firele de la modulul I.C. cel alb si cel maro !
Bafta ! ![]() |
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
ghitza |
cum adica de la modul?ca sunt in mufa bagate.poate cele de la usa ce vin la motoras(actuator) acolo poti am si incercat si am scris cum se manifesta mai sus.eu cred ac asa e ea nam ce sa ii mai fac.caci daca inversez orice fir cu altul incepe si se inchide si se deschide singura.explica mai pe inteles ce anume ai inversat tu.
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
panter1 |
nu cumva ai montat ceva invers?? nu stiu daca la usa din stanga se monteaza la fel ca pe dreapta.. la parghia aceia ma refer.. nu stiu cum sa explic.. iti dai tu seama..
![]() This post has been edited by panter1: 2 Mar 2010, 00:21 |
Minel |
QUOTE(ghitza @ 1 Mar 2010, 21:38) Exact , din modul , firele din acea mufa sunt usor de scos ( sunt introduse si asigurate in mufa cum papuc tip clema ,apesi pe acea clema si tragi usor de fir,ar trebui sa iasa usor si fara bataie de cap ) le inversezi si vezi ce si cum ! Bafta ! |
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
ghitza |
aha mss o sa incerc si esta.,
dar nu e tot una daca schimb la modul sau la usa mea ca tot cam acelasi lucru e nu?ca l;a usa am schimbat si am zis cum face.intreb doar 2 Mar 2010, 19:24: dea exact cum ma asteptam.face exact cum am scris mai sus incepe si se inchide si deschide singura de nebuna 2 Mar 2010, 19:26: panter1:despre ce parghie e vba ?la usa mea are 5 fire din modul si la celelalte merg doar 2 fire care au culori,eu le-am legat dupa culori,adica:verde cu verde albastru cu albastru si la usa mea tot asa dupa culori ca si in schemele de mai sus fiecare cu culoarea lui ,nu am ce sa gresesc,are un + un - si restul culoare la culoare.Eu cred ac asa e ea nam ce ii face This post has been edited by ghitza: 2 Mar 2010, 18:26 |
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
panter1 |
ghitza.. ma refeream la lucrul mecanic de tragere a parghiei. Daca o roata o tragi in jos din partea dreapta ea se va invarti spre dreapta, daca o tragi tot in jos din partea stanga ea se va invarti in stanga.. trebuie sa inversezi lucrul mecanic care se petrece acolo nu firele.. la asta ma refeream.. Ca principiu iti spun, iar la usa ai o clapita.. vezi daca poti sa pui sa o traga invers.. in loc sa o deschida sa o inchida.. sau sa ii faci o modificare de ordin mecanic sa traga invers.. caci cu firele daca ai respectat culorile putin probabil sa fie de la fire.. cred totusi ca ai inversat ceva mecanic nu electric, uita-te atent acolo si vezi ce poti face..
This post has been edited by panter1: 2 Mar 2010, 23:54 |
ghitza |
da inteleg ce zici panter1.dar am facut exact cum se explica pe un topic pe aici cu inchidere(doar ca eu am facut si dupa mam uitat ,dar e la fel facut,doar ca am in + si geamurile electrice)_,scos afara broasca gaurita acea clapita in parte de jos frumos pus actuatorul corect firele pe culori si gata eu nu cred ca am gresit ceva dar se si poate nu zic ca nu o sa ma mai uit.diare acea clapita face o miscare de dute -vino si actuatorul la fel nu prea cum sa o pacalesti si pozitie sa ii schimbi cursa .mss si ma uit sa vad
daca mai aveti idei va rog sa scrieti caci eu tind sa cred ca asa e de la ea ah si inca ceva :comanda o da centrala nu?prin cheie cand dau inchis din cheie ia se deschide si invers deci e treaba cred eu dun creierul ei nu din parghii sau fire sau ate chestii de montaj.asa cred eu.astept pareri sii mss de sfaturi This post has been edited by ghitza: 3 Mar 2010, 10:21 |
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
alex1988 |
Membru autentic Group: Members Posts: 409 Joined: 5 June 09 From: Bacau ![]() |
am cumparat si eu o alarma. stiu sa o instalez . Unde ati pus unitatea centrala de la alarma si de la inchidere la bord CN?
si cum ati pus firele de la semnalizare? Cumva la butonul de avarie? Nu va afecta releul de semnalizare? |
MEGANE
ghitza |
eu cutia de la IC ca doar asta am deocamdata am pus-o acolo in stanga volanului cum umbli la tabloul cu sigurante
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
panter1 |
Ghita.. ma gandeam acum la o alta varianta tot de ordin mecanic daca electric nu ai putut rezolva, daca intorci cumva acuatorul invers.. vei obtine ceea ce doresti,cand el va vrea sa inchida de fapt va deschide si invers, numai ca va trebui sa mai indoi parghia intr-un alt mod.. am facut si un desen.. cam cum sa iti dai seama mai bine
![]() This post has been edited by panter1: 4 Mar 2010, 02:12 |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 7th June 2025 - 22:09 |
