Stergatoare parbriz!, Tipuri,marci, preturi
dragosmanea |
#211
![]() DA, am Logan! Group: Members Posts: 202 Joined: 17 February 05 From: Bucuresti ![]() |
Preference 1.4
- LGN
andreic |
#212
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 415 Joined: 18 January 05 From: Bucuresti ![]() |
Eu cand am zis asta de Bosh mi-au sarit uniii in cap ca nu stiu ce spun?! Vezi ca dupa un timp de folosire cred ca se incalzesc si nu mai scartaie asa rau.
Ambition 1.6 mpi
- B-xx-yyy
Mich@el |
#213
nu stiu de ce am impresia ca la Logan,bratele care actioneaza stergatoarele,apasa mai tare decat ar trebui pe parbriz...cum se face ca Bosch-urile sunt bune pe alte masini si deja aud ca la cativa scartaie...la mine merg ok,deocamdata.
Laureate 1.4
- TM-Marine Blue
ICET |
#214
![]() O fi bine sa fii rau sau e rau sa fii bine?? Group: Members Posts: 750 Joined: 3 December 04 From: Bucuresti ![]() |
Depinde de model........ale mele au cam un an si merg ca-n prima zi ![]() |
FIAT
Grande Punto
- B 07 CHE StarGuide Sg-43-ds
Codrin |
#215
Dar nu toti au ca tine 8.000 km intr-un an
Mazda
-Scorpio- |
#216
![]() membru jucator Group: Members Posts: 531 Joined: 8 September 05 From: SV ![]() |
poate or sa-mi sara altii in cap, dar eu am pe partea soferului stergator Champion de 55cm si pe dreapta am gasit un Bosch de 45cm (modelul normal, nu Twin). la primul drum lung pe ploaie mai serioasa bosch-ul a inceput sa scartie, championul merge ok. am tras pe seama ca scartaie mai ales cand parbrizul e doar burat, cand e ud bine sau cand le uit si merg pe uscat nu scartaie. eu personal de acuma merg pe champioane.
This post has been edited by -Scorpio-: 22 Nov 2005, 14:50 |
Honda
Civic 140HP
2010
- SV-XX-XXX Nota: nu lasati cheia in portbagaj deoarece este necesara la deschidere. (instructiuni de utilizare Logan, pag 3.17)
lau_swat |
#217
![]() Membru si atat Group: Members Posts: 405 Joined: 7 September 05 From: Timisoara ![]() |
QUOTE(-Scorpio- @ 22 Nov 2005, 14:48) poate or sa-mi sara altii in cap, dar eu am pe partea soferului stergator Champion de 55cm si pe dreapta am gasit un Bosch de 45cm (modelul normal, nu Twin). la primul drum lung pe ploaie mai serioasa bosch-ul a inceput sa scartie, championul merge ok. am tras pe seama ca scartaie mai ales cand parbrizul e doar burat, cand e ud bine sau cand le uit si merg pe uscat nu scartaie. eu personal de acuma merg pe champioane. De unde si cu cat ti-ai luat Champioanele? M-ar interesa si pe min, sunt tot din Timisoara... Merci anticipat ![]() |
Megane III
dynamique 1,6 16V Ce tie nu-ti place altuia nu-i face
-Scorpio- |
#218
ma bucur sa aud ca esti tot din Timisoara, ca si eu sunt tot din Suceava
![]() This post has been edited by -Scorpio-: 22 Nov 2005, 18:29 |
Honda
Civic 140HP
2010
tonyX |
#219
![]() Membru Group: Members Posts: 104 Joined: 11 January 05 From: Timisoara ![]() |
Logan Laureate 1.6
- TM Mama timpitzilor e tot timpul gravida
lau_swat |
#220
Merci mult pt sfaturi
Megane III
dragosmanea |
#221
Cineva zicea pe aici ca daca sunt grafitate nu au cum sa scartaie... Sa stiti ca e posibil sa fie de la bratele stergatoarelor care apasa prea mult. O sa pun poze sa vedeti la ce ma refer.
Preference 1.4
- LGN
GunX |
#222
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 254 Joined: 26 September 05 From: Bucuresti ![]() |
Si BOSCH-urile mele au inceput la un moment dat sa scartaie, dar numai cat sa-mi aduca aminte sa le mai sterg de mizerie (mi-a luat 2 sec la fiecare). Imediat dupa au mers din nou perfect.
Daca lasati praf, resturi de frunze sau chiar pietricele sa se depuna, degeaba va suparati pe ele ca sterg cu linii sau nu patineaza frumos. Nu e vina lor.Iar in conditii de frig puternic, e normal sa fie ceva mai rigide, ca altfel nu degeaba sunt cosniderate consumabile This post has been edited by GunX: 24 Nov 2005, 11:03 |
Laureate 1.4
- B-40-XXX Never underestimate the power of human stupidity !
dragosmanea |
#223
Am mers vineri noaptea pe un ger si o zapada cumplita din Buc pana in Campulung. Stergatoarele erau curatate si le-am folosit aproape tot drumul. In apropiere de Pitesti au inceput sa scartaie si m-au tinut asa pana la Campulung. Foarte nasol...
Preference 1.4
- LGN
GunX |
#224
Cand mai patesti asta, da caldura la maxim orientata doar spre parbriz (cu fantele de bord in rest inchise), o sa ai o surpriza.
Laureate 1.4
dragosmanea |
#225
Degeaba, am stat mereu cu caldura data numai pe la parbriz, in treapta 1 a ventilatorului. Nici o surpriza placuta....
Preference 1.4
- LGN
ccezar2004 |
#226
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.723 Joined: 26 February 05 From: .sk ![]() |
eu mi-am luat bosch de 50cm la 350 mii..... sunt SUUUPER.... pe uscat pe ud merg super....
-------------------- Laguna II.2 INITIALE 2.0dci 150CP, 2007
Mich@el |
#227
chiar azi am verificat stergatoarele cu care a venit masina si nu cred ca ele sunt de vina,mai mult ca sigur bratele apasa prea tare stergatoarele pe parbriz si exista posibilitatea ca in timp sa baraie si Bosch sau orice alt tip de stergator.Pe cele cu care a venit masina se vede clar ca au fost atat de apasate,incat lamela aia subtire de cauciuc, din lateral,a frecat atat de tare pe parbriz incat au aparut zone de uzura,rupturi marunte din lamela aia de pe lateral,ceea ce nu ar trebui sa atinga parbrizul,parerea mea.Sper ca m-am facut inteles,treaba se poate verifica.Adica prin apasare,stergatorul se culca pe o parte,ceea ce nu e normal.
sper sa nu patesc si cu Bosch-urile la fel..... ![]() This post has been edited by Mich@el: 27 Nov 2005, 13:27 |
Laureate 1.4
- TM-Marine Blue
bendix |
#228
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.005 Joined: 10 November 04 From: Timisoara.RO ![]() |
Asa e si la mine. Bratele stergatoarelor apasa prea tare. De aceea cand e uscat parbrizul scartaie stergatorul. Daca nu ar fi apasarea asta, ar fi foarte bune gumele originale, e pacat sa aruncati banii pe Bosch si altele cand de fapt nu gumele sunt cauza.
Macar sa fi pus temporizare cu reglaj fin (nu doar in 3 trepte) This post has been edited by bendix: 26 Nov 2005, 22:27 |
Ambiance - 2005
- TM10### , alb arctic In mileniul III automobilele vor merge cu apa sau nu vor merge deloc !
Manuel |
#229
Stiti cumva daca Bosch AeroTwin sau Valeo Silencio au mai multe tipuri de prindere pe brat? Era cat pe ce sa-mi iau azi din Autocenter dar duduia de-acolo mi-a spus ca sigur nu merg pe bratele de Logan
Astra J Sports Tourer Active
2013 / 2.0 CDTI / 165CP
- VS15CMA "Base e un bou betiv." (corbex)
dragosmanea |
#230
Cel mai bine e sa probezi daca ai cum... sa nu arunci banii
Preference 1.4
- LGN
ovidiusoft |
#231
![]() Membru de sub patura Group: Members Posts: 999 Joined: 3 June 05 From: Bucuresti ![]() |
Poate n-are legatura, dar mi-am turnat o solutie de spalat parbrizul + degivrare (aia veche se terminase si am zis sa fiu si pregatit de iarna) (15 RON / 5 L la Cora, pana la -40 grade) si acum nu mai scartaie. Se poate sa nu fi reusit inca sa-i creez "conditiile specifice". Solutia asta pare mai uleioasa. Ar merita investigata problema. O sa revin.
Ambitios 1.6MPI-8V
promotia 2005 aici ar veni semnatura, nu?
-Scorpio- |
#232
am impresia ca-i din aia care contine glicerina. parbrizul e la fel de clar?
Honda
Civic 140HP
2010
ovidiusoft |
#233
Ambitios 1.6MPI-8V
DigitalScribe |
#234
Mda... mi-am schimbat si eu stergatoarele cu Bosch si le-am testat doar odata pe uscat si nu scartaie. Ce-am constatat insa uitandu-ma la originale e ca sunt grafitate. Am dat cu mana pe ele si am ramas negru de grafit... plus ca si stralucesc specific grafitului. Sper sa nu fi dat 560 mii de pomana pe Bosch-uri...
Renault Espace V
Renault Zoe
D-Max 2022
- n/a
dragosmanea |
#235
Si ale mele sunt la fel, au mers super ok timp de o luna, apoi au inceput figurile. De la faza cu scartaitul nu le-am mai folosit, asa ca nu stiu daca mai fac. Revin cu noi impresii dupa prima ploaie.
Oricum, poate ai mai mult noroc decat mine, sa le folosesti cu placere si fara scartaieli. This post has been edited by dragosmanea: 28 Nov 2005, 00:27 |
Preference 1.4
- LGN
Mich@el |
#236
sper sa nu se confirme banuiala mea,dar sunt sigur ca problema este din brat,care apasa prea tare stergatorul pe parbriz.
si eu am vazut pe stergatoare pe care le-am dat jos,cele originale,ca sunt totusi de calitate si chiar au fost grafitate... This post has been edited by Mich@el: 28 Nov 2005, 07:21 |
Laureate 1.4
- TM-Marine Blue
dragosmanea |
#237
Stergatoarele originale ale masinii sunt grafitate? WOW!
Ma gandesc si eu la treaba cu apasarea bratelor, dupa ce termina cursa, lamela aceea subtire care are contactul cu parbrizul, etse foarte "pliata", apasata... Si ramane apasata in sensul invers al pornirii viitoare a stergatorului. Logic. Solutia e sa ne ridicam putin stergatoarele cat sa se indrepte lamela aia, la fiecare oprire? Jeeeezzz.... |
Preference 1.4
- LGN
DigitalScribe |
#238
Ok, ploua afara... noile Bosch nu scartaie absolut deloc. Sunt incantat de schimbare deocamdata (la 24 ore de la cumparare). Daca se apuca iar de scartait merg si fac urat la service. E pur si simplu penibil sa mergi cu masina in trafic, sa te opresti la o trecere de pietoni si pietonii sa se uite mirati la tine din cauza ca-ti scartaie stergatoarele.... pur si simplu penibil.
Renault Espace V
Renault Zoe
D-Max 2022
- n/a
dragosmanea |
#239
La ce service faci urat? Dacia sau Bosch?
Preference 1.4
- LGN
maxiK |
#240
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 346 Joined: 10 May 05 ![]() |
Mi-am luat si eu bosch twin, dar din pacate n-am gasit inegale asa ca am cumparat un set de 50 cm.
Daca are careva de 55 cm fac schimb cu unul de 50 cm. Apropo cu se demonteaza stergatoarele. |
logan laureate1.6
- B 37 KNH
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th July 2025 - 01:59 |
