Probleme Tehnice - Topic general DSN, intrebari + raspunsuri rapide
CrysMM |
#3211
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 473 Joined: 11 March 09 From: Braila - Ulmu ![]() |
1310 + SuperNova + Ford Focus combi 1,6b
1999 / 2001 / 2010
avi_marryan |
#3212
Membru incepator Group: Members Posts: 27 Joined: 5 April 15 ![]() |
523. Imi puteti spune daca merge montat catalizator de solenta pe supernova? Scoate un zarnait puternic si ma seaca, asa ca am gasit la dezmembrari de solenza. multumesc anticipat.
DAcia SuperNova
SuperNova
- GL 10 jpk
2002 confort
CrysMM |
#3213
522. Am testat sonda lambda, cu motorul la temperatura normala de lucru tensiunea este de maxim 40mV, la fel si cu el turat. Din cate am inteles trebuie sa am intre 200 si 1000 mV.
1999 / 2001 / 2010
silviu myl |
#3214
![]() Membru Group: Members Posts: 166 Joined: 6 August 13 ![]() |
524.am schimbat alternatorul si iese fum din el.de la ce ar putea fii
supernova
Eu Alex |
#3215
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.052 Joined: 12 November 07 From: Com. Bucuresti Sat Rahova ![]() |
523 In principiu motoarele sunt aceleasi la fel si evacuarea, nu vad de ce nu ar merge!
524 Posibil fire montate invers, curea prea stransa sau alternatorul defect! |
Dacia Supernova
Confort
- IF22ALE/ B25TUT
2001 Cand ma opreste Politia, ma simt ca Scufita Rosie: Dar de ce ai rotile asa de mari? Dar de ce ai cauciucurile asa de late? Dar de ce ai folie?
Traznitul |
#3216
![]() Membru Group: Members Posts: 122 Joined: 8 January 11 From: Bucuresti ![]() |
525 - Vin cu rugamintea sa ma ajutati cu un sfat. Nu am folosit SN-ul meu de un an jumatate si incerc de o saptamana sa-i pornesc motorul si pare aproape intepenit. Am schimbat bateria si tot nu reusesc sa-l invart decat foarte putin. Se incing cablurile cand dau la cheie... Oare ce s-a intamplat cu motorul meu?
Supernova
- B01CSN
2002 DACIA SUPER NOVA 2002 B01CSN
BLUE R 19 |
#3217
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.244 Joined: 12 August 10 From: Pitesti ![]() |
525 - La mana (cu cheia pe la fulie) il poti invarti ? Asa trebuie intotdeauna inceputa pornirea la o masina care a stat mult. Verifica de oxidari prinderile la borne, electromotor, legaturi pe acolo.
This post has been edited by BLUE R 19: 2 May 2016, 11:27 |
/1900
Traznitul |
#3218
525 - Nu m-am gandit la asta. Masina este la un prieten in garaj si cum ajung acolo am sa incerc sa-l invart manual cu cheia. Din pacate a trebuit sa dau bateria inapoi de unde am luat-o pentru ca a mea este moarta de mult...
Supernova
- B01CSN
dan_4_stone |
#3219
Membru Group: Members Posts: 143 Joined: 30 May 06 ![]() |
525. Sau mai simplu, nu ai nevoie de cheie - ridici o roata din fata pe cric, cuplezi in viteza 5 si incerci sa rotesti roata suspendata in sensul normal de mers cu fata. Ar trebui sa se poata roti destul de usor si sa se invarta si motorul daca nu e blocat. ideal sa fiti 2 persoane - unul roteste de roata, celalalt se uita la cureaua alternatorului sa vada daca se roteste motorul.
Sandero
2009 Laureate 1.6
silviu myl |
#3220
526.am o problema cu incarcarea bateriei azi ma lasat si nu mai incaraca .din panoul de sigurante se aude un tziuit o fii din releu?sau unde se afla releul de incaracre?
supernova
Eu Alex |
#3221
526.
Releul de incarcare se afla pe/in alternator! Daca iti porneste dar iti sta martorul bateriei aprins, te-a lasat alternatorul! |
Dacia Supernova
Confort
- IF22ALE/ B25TUT
silviu myl |
#3222
526.am schimbat doua alternatoare si la ambele sau ars statorii din ce at putea fii?
This post has been edited by silviu myl: 27 May 2016, 15:25 |
supernova
Eu Alex |
#3223
526. Nu cumva pui firele invers? Si incearca sa nu intinzi cureaua prea rau!!
Dacia Supernova
Confort
- IF22ALE/ B25TUT
lucaso |
#3224
Membru incepator Group: Members Posts: 6 Joined: 1 June 16 ![]() |
527. Salut baieti.
De ceva timp intampin probleme cu masina mea solenza si mecanicii se cam feresc sa se apropie de ea,cred ca prefera "masini straine" decat sa mai umble la dacii, (sau nu mai stiu sa repare dacii) Imi puteti recomanda si mie un mecanic sau un service care mai repara dacii supernova sau solenza prin Constanta ? Nu mai stiu unde sa ma duc,ori imi spun sa vin peste cateva zile ori imi spun ca nu au timp,ori se uita chioras la mine cand afla ca am solenza..... |
solenza 1.9D
Eu Alex |
#3225
527. Cam greu pt tine deoarece ai nimerit pe forumul de Bucuresti!! Dar care e problema?
Dacia Supernova
Confort
- IF22ALE/ B25TUT
lucaso |
#3226
solenza 1.9D
metin |
#3227
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 8 July 16 ![]() |
528. Am si eu o problema cu pomba de benzina nu primeste tensiune .. Cauze ?
Moderator edit: Pune numar !!!! This post has been edited by Maskatu: 8 Jul 2016, 07:55 |
Super nova
Maiorul |
#3228
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 228 Joined: 6 May 10 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(metin @ 8 Jul 2016, 07:34) 528. Am si eu o problema cu pomba de benzina nu primeste tensiune .. Cauze ? Moderator edit: Pune numar !!!! 528. Verifica releul pompei (in cutia de sigurante motor,cel putin asa este pe solenza) cu un aparat de masura sau cu un alt releu si nu in ultimurand masa pompei (ar trebui sa fie pe stalpul stanga spate (la solenza acolo este). Daca toate verificarile de mai sus sunt pozitive .....pompa probabil ar fi arsa , mai verifica si mufa care intra in pompa(cine stie poate nu face contact). This post has been edited by Maiorul: 8 Jul 2016, 08:24 |
- Buc
(2017 , 2004 ,1988, ex 1978)
Hotea |
#3229
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 17 September 16 ![]() |
buna seara....
17 Sep 2016, 19:29: 529. am si eu o problema la directie mi tronane cand virez taca si o acceerez la trept nu face nmic doar cand virez stanga poate cineva sa ma ajute si pe mine? 17 Sep 2016, 19:32: scz nu se tastaza calumea cand virez staga imi troncane directia tare casicum ar fi planetara dar nu e ca la drept nu se simnte nu se aude nimic 17 Sep 2016, 19:36: buna seara .... am si eu o probema la directie cad virez stanga imi troncane ff tare ca si cum ar auzi planetaa drepta ma poate ajta cineva cu un sfat? ms anticipat This post has been edited by Hotea: 17 Sep 2016, 19:36 |
supernova
- CV81DEI
avi_marryan |
#3230
530. De 3 sapt. imi porneste turata la relanti in 2000 rpm doar la rece. Daca accelerez, fluctueaza intre 1750 si 2000 timp de 7min pana se incalzeste motorul. Ceva cauze???
p.s. Am curatat corpul clapeta si verificat bujii, dar problema nu-i deaici. |
DAcia SuperNova
SuperNova
- GL 10 jpk
2002 confort
Maskatu |
#3231
530 Ai curatat corpul clapeta sau au curatat si mpp ul?? Poate sa iti traga si aer fals.
This post has been edited by Maskatu: 4 Oct 2016, 08:49 |
0.9 TCE - 2019
gygyscafes |
#3232
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 488 Joined: 16 December 09 From: Tg-Jiu ![]() |
530. Ai verificat sa fie suruburile de la corpul filtrului de aer stranse etans? Mie mi s-au dus garniturile care strang corpul filtrului pe motor , motiv din care nici corpul clapeta nu mai statea etans si tragea aer fals turandu-se la 2200 rpm.
This post has been edited by gygyscafes: 30 Sep 2016, 08:44 |
Dacia, Renault
SuperNova, Laguna II
2002 Clima, 120 CP Ca sa iti dai seama ca esti prost, trebuie totusi, sa iti mearga mintea.
avi_marryan |
#3233
530. Intr-adevar, am verificat si tragea aer fals, nu era inchis etans, am rezolvat, multumesc pentru sugestii.
DAcia SuperNova
SuperNova
- GL 10 jpk
2002 confort
netextrem |
#3234
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 49 Joined: 19 March 07 From: calarasi ![]() |
531. Salutare, ca fiecare de pe aici , ironic am si eu o problema...
Am schimbat de curand distributia la SN si am observat ca ftraca pe exterior de capacul distributiei cel de care este fixat suportul motor... Schimbul intrg - pompa apa - rola ..., ca tot am umblat la motor Cine ma pote lamuri - ajuta Multumesc |
supernova
- CL 23 litere
Maskatu |
#3235
531. Probabil nu a intins-o bine din rola si a plecat din pozitie. Sa nu-ti sara de tot ca e belea....
0.9 TCE - 2019
netextrem |
#3236
531. este posibil ca boltul - surubul de fixare a rolei sa fie dezaxat ... ca doar vine cu pompa de apa !? zic si eu..
supernova
- CL 23 litere
gygyscafes |
#3237
531. Nu are cum sa fie dezaxat. Cum a spus si Maskatu, probabil a fost prost montata. Te sfatuiesc sa ii faci o verificare inainte sa ajungi la surprize (mai) neplacute.
Dacia, Renault
sandel72 |
#3238
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 26 November 16 ![]() |
salutare!am o dacia supernova din 2001 ...i am pus instalatie gpl cu care am facut 20.000 km...nu o pot porni la rece decat turnindu i benzina in clapeta de acceleratie...altfel nu porneste...schimbat fise..bobina...pompa de benzina de vw golf cu presiune de 4 barri...releu care taie alimentarea pompei de benzina cu 12 volti ca sa nu piarda cifra octanica si sa nu omor pompa de benzina cand trece pe gaz...am intrat pe forumuri logan...trebuie sa merg la vernesti Buzau sa mi reseteze ecu si sa mi regleze instalatia de gaz pt ca merge cu amestec sarac in gpl...am sunat la vernesti ...pare ca nu cunosc aceasta problema...nu prea stiu ce sa i fac,,,sunt de meserie electrician de inalta tensiune...din punct de vedere electric este ok...
supernova
Adrian Frigo |
#3239
532-Explicații cam sărăcăcioase...să începem cu începutul.Ai verificat injectoarele?Dacă nu-ți lucrează,fie ai probleme la instalația electrică fie ai injectoarele înfundate.Aruncă un ochi pe aici:
http://www.daciaclub.ro/problema-mare-t124887.html Spor la treabă! ![]() |
Dacia 1300/
1310/1410 GTL/CL/Lj/Renault
- XX-00-UAP/ACR
/1972/1986/1997/2000 și ceva... Mașina este ca femeia,dacă nu o întreții....TE LASĂ!
Daciot convins! |
s1d3k1ck |
#3240
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 10 Joined: 16 February 16 ![]() |
533 - Salut, acum cateva zile i-am dat blana cu SuperNova Clima 2002, 85k KM, destul de intretinuta sub capota(tabla e varza in schimb), gen 160 aproape de 170(desigur nu la noi) si a mers perfect, dupa ce am ajuns la...popas... am luat o pauza de vreo 20 de minute si dupa ce sa vezi... masina nu mai trage, se chinuie pana in 2500rpm, si la relanti da dovada ca oboseste si merge oarecum in suturi, de pana si toba se misca inainte si inapoi. Schimbat bujii care nu aratau chiar rau, merge putin mai bine, facut drum de 200 KM cu viteza medie 100, maxim 140-150 fara probleme. Un amic mecanic mi-a recomandat sa incep cu bujii, dar daca tot nu e rezolvata problema, sa schimb bobina de inductie cu tot cu fise. Ce parere aveti?
SupeRNova
- VN 04 CJL
2002 Clima
DaciaClub - Reno Bot |
![]() Mesaj automat ![]() |
Pentru o buna urmarire a ideilor, incepand de astazi (25.05.2010):
Precedati fiecare intrebare cu un numar (urmatorul numar nefolosit). Precedati raspunsul la intrebare cu numarul corespunzator. ***ATENTIE, CINE NU PUNE NUMAR INAINTE DE CEEA CE RASPUNDE SAU INTREABA, PRIMESTE DIN OFICIU 10% WARN. LA 3 ABATERI CONSECUTIVE, RESPECTIVULUI I SE RESTRICTIONEAZA ACCESUL PE FORUM TIMP DE O SAPTAMANA. Acest topic a fost creat pentru a veni in sprijinul posesorilor de dsn. Mai exact, aici puteti lansa intrebari legate de diferite probleme tehnice, si cu putin noroc, veti primi un raspuns, in cel mai scurt timp, de la alti utilizatori, care au intampinat probleme similare, sau care cunosc rezolvarea problemei Dvs. Desi majoritatea problemelor tehnice aparute pe parcursul vietii dsn-ului, au fost publicate pe forum, avand fiecare topic separat, sau chiar mai multe topicuri, se accepta intrebari legate despre subiecte deja dezbatute. Topicul nu trebuie confundat cu un loc de vanzari, drept urmare, anunturile ce contin oferte comerciale directe (persoane fizice/juridice) vor fi sterse imediat, fara o notificare in prealabil. Topicul este "lipicios", astfel incat va ramane "sus" sub linia de demarcatie (fata de topicurile importante) chiar daca nu se adauga mesaje noi. |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th August 2025 - 07:23 |
