110 Pages « < 108 109 110
> Probleme Tehnice - Topic general DSN, intrebari + raspunsuri rapide
Mirel19
post 26 Sep 2017, 07:45
Post #3271
544 Motorasul pas cu pas are legatura si cu pornirea motorului sau numai cu relantiul?
Dacia Supernova Clima 2002
Iulikk
post 26 Sep 2017, 23:59
Post #3272
Fost Membru Solenzar
544. Cu relantiul. Cu pornirea greoaie, de obicei este senzorul de turatie, aflat pe cutia de viteze in zona volantei.
Autoturism visiniu - CT ?? XXX cu roti
Mirel19
post 29 Sep 2017, 07:59
Post #3273
544 Si totusi de ce porneste daca nu las becul martor sa se stinga? Porneste balbait cateva secunde dupa care turatie devine normala. Urmatoarele porniri-indiferent ca este cald sau rece motorul- sunt ok. intreaga zi. Abia a doua zi dimineata nu mai porneste .
mstaniloiu
post 28 Nov 2017, 22:10
Post #3274
Membru entuziast :)
544 A se verifica si bujiile/fisele respectiv bobina de inductie - pornirea - mai ales prima acum iarna este influentata major de starea aprinderii.
Dacia (SupeR)Nova, 1310 - SN 2001
adriancapitan
post 27 Oct 2018, 16:29
Post #3275
545
Salutare tuturor. Am o dsn 1.4 2001, clima si de vreo 1 saptamana a inceput sa faca ceva ce nu facea inainte (iarna trecuta). Mentionez ca se intampla doar atunci cand e frig si doar cand motorul e rece. Cand il pornesc nu sta pornit, coboara in turatii la relanti pana la 500, uneori chiar si sub 500 si moare brusc, chit ca il accelerez putin pe loc, cum iau piciorul de pe acceleratie, moare. In acelasi timp becurile si lumina din bord scad in intensitate cand o accelerez usor, cum iau piciorul de pe acc iar moare motorul. Daca plec direct la drum imi moare motorul in mers si parca nici nu trage la fel ca atunci cand e cald, cum dau sa schimb viteza sau sa franez ma trezesc cu motorul oprit. Toate astea se intampla numai atunci cand e frig afara si e rece motorul, dupa 10 15 min de mers in stilul asta, tot pornit oprit pornit oprit, motorul isi revine, sta perfect la relanti, nu se mai opreste in mers si trage si bine. M-am informat ceva pe forum, am desfacut si m-am uitat si la bobina de inductie si nu e crapata in niciun loc ca sa faca condens cand e frig si sa imi cauzeze toate problemele astea. Daca aveti o alta idee ce ar putea fi v-as fi recunoscator.
later edit: am fost acum afara de curiozitate sa mai incerc o data, e cald afara, a pornit din prima si nu a dat niciun semn enumerat mai sus, sta la relanti perfect, se aude perfect, fara trepidari in relanti sau scaderi de intensitate in lumina. Aseara am vrut sa plec cu ea, era frig, si dupa ce murea motorul pe loc incercam de vreo 3 ori sa pornesc motorul pana pornea in final.
Zi buna.
This post has been edited by adriancapitan: 27 Oct 2018, 16:32
indrecan_calin
post 28 Oct 2018, 14:15
Post #3276
Inlocuieste motorasul pas cu pas de pe corpul clapeta care regleaza cantitatea de aer.
Este topic pt schimbarea lui, nu este scump si operatiunea nu este grea. Daca scapi de problema atunci te poti gandi sa cumperi un alt motoras mai scump dar initial poti cumpara unul de 20 de lei doar sa te convingi daca scapi de problema.
Dacia Logan 1.6 - MM 05 xxx 2005
mstaniloiu
post 14 Nov 2018, 00:52
Post #3277
Membru entuziast :)
QUOTE(indrecan_calin @ 28 Oct 2018, 14:15)
...  initial poti cumpara unul de 20 de lei doar sa te convingi daca scapi de problema.
545
1)De unde sa cumparam Motoras cu 20 de lei ?
2)Legat de problema descrisa - poate fi si de la Bujii, daca sunt neschimbate de mult ...
djasu82
post 2 Dec 2018, 17:24
Post #3278
MEMBRU DACIA CLUB
QUOTE(adriancapitan @ 27 Oct 2018, 17:29)
545
Zi buna.
545
Ai mazga la motorasul pas cu pas , desfaci corpul clapeta si cu wd40 speli fara a misca acel cap de la motorasul pas cu pas ! Dupa aceea se scot injectoarele toate se lasa in decarbusol o ora si impreuna cu un compresor introduci aer pe unde arunca jetul de benzina montezi la loc ungand garniturile - oringurile cu vaselina pentru a intra usor in corpul de plastic unde stau injectoarele si preia benzina ! Ar fi cazul sa schimbi filtru de aer si filtru de benzina - cel de benzina se afla in partea dreapta spate a masinii ! O seara usoara !
Dacia Super Nova Opel 1.7 CDTI , Audi Q7 , GPS wayteq x950btfm - nnn 1999 / 2003 / 2008 /2011
adriancapitan
post 24 Jan 2019, 01:30
Post #3279
545
Problema s-a rezolvat, era de la motorasul pas cu pas. Multumesc!
adriancapitan
post 10 Apr 2019, 16:09
Post #3280
546
Din nou am o problema. Cand am reconditionat masina (Supernova 2001 Clima) pe tester ul personal imi aparea sonda lambda defecta. Am cumparat una noua, am montat-o si m-a tinut 3 luni pana sa se strice iar. Am schimbat-o pentru a doua oara, de aceasta data m-a tinut 4 luni, acum 3 zile mi s-a stricat iar si nu inteleg de ce. Mentionez ca nu stiu producatorul intrucat in ambele dati am cumparat din targ vitan, ambele sonde pareau noi.
Intrebarile mele sunt:
Unde pot gasi sonda lambda originala, sau macar de o calitate decenta?
Credeti ca defectiunea repetata a mai multor sonde e cauzata de altceva?
Ma gandesc ca altul o fi defectul ce cauzeaza stricarea sondei. Cu toate ca daca ar fi asa nu m-ar tine 3 4 luni inainte sa se strice. Mentionez ca sunt 100 la 100 pozitiv ca sonda s-a dus intrucat am conectat masina la tester cu licenta in limba franceza, acolo unde mi-a aparut eroarea cu sonda. Totodata mereu am remarcat stricarea sondei inainte sa o pun la tester prin marirea consumului. Dupa ce schimb sonda consumul isi revine dar m am saturat sa dau 150 de lei la fiecare 3 luni. Va rog, daca aveti idei si sugestii.
10 Apr 2019, 16:43:
546
https://ibb.co/DtNm1fD
Ca fapt divers acestea sunt erorile depistate acum. Pana acum imi dadea eroare doar sonda lambda, de data asta au aparut si aceste 3 erori. Le am tradus eu si a iesit cam asa:
1. senzor de reglare a temperaturii in amonte
2. erori generice intrari/iesiri
3. senzor amonte(care stiu ca e sonda lambda)
4. blocari software: legatura inter-sistem
Daca ati putea sa ma ajutati cu interpretarea acestor erori v-as fi recunoscator pentru ca nu stiu la ce sa ma uit mai exact.
This post has been edited by adriancapitan: 10 Apr 2019, 16:43
Vali 13 pda
post 20 Apr 2019, 21:26
Post #3281
Bine mă duc să demarez operațiunea multumesc
This post has been edited by Vali 13 pda: 21 Apr 2019, 11:45
Dacia Supernova - B 30 UKS 2004 Europa
psychoo
post 20 Apr 2019, 22:24
Post #3282
Curata senzorul de turatie
Vali 13 pda
post 21 Apr 2019, 11:48
Post #3283
Și dacă prin absurd nu vrea la ce al ceva mai pot să mă uit aștept un răspuns multumesc
21 Apr 2019, 13:42:
Am rezolvat problema cu pornirea a fost de la senzorul de turație l-am înlocuit de pe altă mașină care o am de piese mulțumesc frt mult pt sfat psychooo
This post has been edited by Vali 13 pda: 21 Apr 2019, 12:42
George Hermenean
post 2 Nov 2019, 18:58
Post #3284
Am o problema la Supernova. I-am schimbat motorul cu unul de Solenza. Am luat volanta de pe motorul vechi si am pus placa si disc de ambreiaj de Asam. Rulment nu am gasit si l-am lasat pe cel vechi. Problema e ca nu intra in viteza cu motorul pornit. Am aerisit ambreiajul dar degeaba tot nu intra. Pe discul vechi scrie ca e Valeo, pe placa nu am observat sa scrie ceva. Care sa fie problema, sa nu fie rulmentul compatibil cu placa si sa nu impinga destul? Precizez ca sunt nou la capitolul SRN.
Oltcit Logan - BV 05 GTF 91 & 05
George Hermenean
post 30 Nov 2019, 23:10
Post #3285
Pana la urma am aflat problema. Desi placa si discul l-am scos din aceeasi cutie, ele nu erau compatibile, era prea gros discul si cand strangeai placa se apropria soarele prea mult de disc. Piese Asam...
mstaniloiu
post 17 Sep 2020, 22:39
Post #3286
Membru entuziast :)
Pentru 546
Știu că este răspuns târziu, dar poate ajută:
1) Erori de I/O (Intrări/Ieșiri), intercomunicație etc etc - se reface și se verifică masele/ conexiunile de masă, mai ales pentru calculator (ECU)
2) eu am avut probleme asemănătoare cand ”saxofonul”/galeria de evacuare imediat după motor nu era etanșă.
E complicat de demontat, de obicei sunt toate cele înțepenite, dar reparația face totți banii ...
17 Sep 2020, 22:42:
QUOTE(George Hermenean @ 2 Nov 2019, 18:58)
Am o problema la Supernova. I-am schimbat motorul cu unul de Solenza. Am luat volanta de pe motorul vechi si am pus placa si disc de ambreiaj de Asam. Problema e ca nu intra in viteza cu motorul pornit. Am aerisit ambreiajul dar degeaba tot nu intra.  ...
Ar mai fi bine de știut: Solenza are ambreiaj normal (mecanic, simplu), iar SupeRNova are hidraulic, cu pompa ...
This post has been edited by mstaniloiu: 17 Sep 2020, 22:42
George Hermenean
post 16 Jan 2021, 21:09
Post #3287
Revin cu o intrebare. Pe Supernova, s-a montat doar un model de discuri de frana? Vreau sa comand discurile astea si vreau sa se nimereasca ca nu e masina mea, eu doar o repar.
https://utb-shop.ro/Disc-frana-Dacia-Supern...rom=search_page
Pentru o buna urmarire a ideilor, incepand de astazi (25.05.2010):
Precedati fiecare intrebare cu un numar (urmatorul numar nefolosit).
Precedati raspunsul la intrebare cu numarul corespunzator.
***ATENTIE, CINE NU PUNE NUMAR INAINTE DE CEEA CE RASPUNDE SAU INTREABA, PRIMESTE DIN OFICIU 10% WARN. LA 3 ABATERI CONSECUTIVE, RESPECTIVULUI I SE RESTRICTIONEAZA ACCESUL PE FORUM TIMP DE O SAPTAMANA.
Acest topic a fost creat pentru a veni in sprijinul posesorilor de dsn. Mai exact, aici puteti lansa intrebari legate de diferite probleme tehnice, si cu putin noroc, veti primi un raspuns, in cel mai scurt timp, de la alti utilizatori, care au intampinat probleme similare, sau care cunosc rezolvarea problemei Dvs.
Desi majoritatea problemelor tehnice aparute pe parcursul vietii dsn-ului, au fost publicate pe forum, avand fiecare topic separat, sau chiar mai multe topicuri, se accepta intrebari legate despre subiecte deja dezbatute.
Topicul nu trebuie confundat cu un loc de vanzari, drept urmare, anunturile ce contin oferte comerciale directe (persoane fizice/juridice) vor fi sterse imediat, fara o notificare in prealabil.
Topicul este "lipicios", astfel incat va ramane "sus" sub linia de demarcatie (fata de topicurile importante) chiar daca nu se adauga mesaje noi.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th September 2025 - 01:35
