2 Pages < 1 2
> Probleme computer
liviu_lb
post 15 Apr 2005, 14:34
QUOTE(spiridushu @ 15 Apr 2005, 11:41)
Poate imi da cineva o idee.Care anume ar putea fi defectul?
Multumesc mult.
Deschide carcasa si desfa sursa. S-ar putea sa ai mari surprize.
Asa am patit si eu cu calculatorul unei prietene. Cand am deschis sursa m-am mirat cum de mai pornea (mai pornea din 5-6 incercari si functiona vreo 4-5 ore). Pe placa de la sursa sunt niste rezistente cred, niste alea mici ca boabele de orez. Erau carbonizate si se topise fludorul in jurul lor incat am putut sa le scot de pe placa cu mana.
Deci, daca vrei sa te convingi ca e sursa, desfa-o. Imposibil sa nu-ti dea ceva indicii.
Edit: am aflat ulterior ca respectivul computer a fost alimentat prin intermediul unui lant de 3 prelungitoare introduse intr-o priza fara impamantare.
This post has been edited by liviu_lb: 15 Apr 2005, 14:36
Dacia Logan Ambition 2004 1.6MPI
Fluence 1.5 dCi 110 cp
Liviu M
post 15 Apr 2005, 14:35
N-am cum sa verific, dar sunt aproape sigur ca toate acele "mase" sunt (si) ecrane de protectie pentru cablurile mentionate. De asemenea, sunt aproape sigur ca daca exista vreo legatura intre aceste "mase" si masa calculatorului, aceasta se face prin condensatoare de decuplare.
This post has been edited by Liviu M: 15 Apr 2005, 14:36
Ford Mondeo
dadoshel
post 15 Apr 2005, 15:11
nu va mai tot stresati cu impamantarea...nici io nu am si in 4 ani nu am avut nici o problema....fa rost de o sursa de proba...ca sa nu arunci bani degeaba
Renault/Dacia Arkana/1310 Zen 2022/TLX 1989 - CJ37CUC/CJ10YET
SnoopDogg
post 19 Apr 2005, 19:02
Sfatul meu este sa te uiti si la condensatorii de pe placa de baza sa nu fie vreunul unflat ! daca este schimbai la un service de specialitate si poate nu o sa mai ai probleme ! Io am patit la fel cu resetul si era de la condensatorii de langa procesor ! uitete si daca nu este nuci unul unflat atunci sursa este devina !
In romana: ma rog, pe cat posibil....
Sfatul meu este sa te uiti si la condensatorii de pe placa de baza sa nu fie vreunul umflat ! Daca este, schimba-i la un service de specialitate si poate nu o sa mai ai probleme ! Eu am patit la fel cu resetul si era de la condensatorii de langa procesor ! Uita-te si daca nu este nici unul umflat atunci sursa este de vina !
Si este ultima data cand corectez fara avertisment. OK?
This post has been edited by Ake: 19 Apr 2005, 19:25
Dacia slolenza - IL-89-PTA
Vreau si io un rolls royce ... se poate ?
dadoshel
post 20 Apr 2005, 23:21
amice,desfa totusi sursa aia.sunt 99% sigur ca vei avea surprize
Valentine
post 20 Apr 2005, 23:36
Old Timer
QUOTE(dadoshel @ 21 Apr 2005, 00:21)
Schimba sursa aia odata man. Oricum trebuie sa o schimbi la un moment dat! smile.gif smile.gif
Ford Focus 2009
Atentie, atentie, si iar atentie!
dadoshel
post 21 Apr 2005, 15:45
"Schimba sursa aia odata man. Oricum trebuie sa o schimbi la un moment dat!"
eu de cand tot "strig"...dar cine sa auda?
viulian
post 21 Apr 2005, 16:55
Que ?
1. S-ar putea sa nu fie musai sursa. Daca ar fi fost sursa s-ar fi blocat destul de repede (chiar si la citirea unui CDrom, nu doar la scrierea lui) sau chiar cand trebuia sa invarta hardul.. Orice suge mai mult curent ar trebui sa busculeze sursa.
2. Sugestia mea este sa pui mana pe radiatorul care se afla pe placa de baza atunci cand computerul se resteaza. Daca e prea incins, sau prea rece, e o problema acolo si busculeaza sistemul. Vezi si temperatura la procesor...
Dacia 1310S - CT-26-VID
Liviu M
post 22 Apr 2005, 14:47
QUOTE(viulian @ 21 Apr 2005, 16:55)
sau prea rece
Ce inseamna "prea rece"-le asta? Minus cate grade ©? Ca poate-si "trage" instalatie de aer conditionat prin deschiderea carcasei.
Ford Mondeo
thunder
post 22 Apr 2005, 22:39
Ai masurat de curiozitate tensiunea in retea (in priza) ? Acum 2 ani am avut cam aceasi problema. Lucram pe comp. si se oprea cand ti-era lumea mai draga. Am schimbat sursa cu alta de la un amic si facea la fel. Am scos tot ce putea consuma curent in sistem, CD-writer, placa sunet, retea, modem si la fel. Am banuit placa de baza, am trimis-o la reparat, sa intors alta noua (asa au zis ei, dar era acceasi) si facea la fel. L-am dus la servici la specialisti, a stat 9 ore, frecat/nefrecat si nici mort nu a vrut sa se opreasca. L-am dus acasa si iar facea fite. Am masurat tensiunea in priza si ... 250V ... cam mult totusi. Dupa doua zile si-a revenit si nu a mai avut probleme, iar tensiunea a scazut spre 220-230. E posibil sa fie din protectia sursei si sa se opreasca automat la tensiuni prea mari.
Eventual poti sa iei sistemul si sa-l duci la un amic sa vezi cum se comporta.
Opel Astra H 2006 - B-50-WSE
Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana. Despre univers nu sunt inca sigur. Albert Einstein
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th July 2025 - 08:04
