inchidere centralizata cu probleme
pavel a |
Membru incepator Group: Members Posts: 18 Joined: 4 January 11 ![]() |
dacia solenza
R5A715SOLENZA
- AB-04YNM
rais |
Membru Group: Members Posts: 123 Joined: 29 March 10 ![]() |
Incearca o resincronizare simpla: tii apasat butonul din bord de inchidere 5-10 sec fara frica, actuatorii vor fac o cursa inchis-deschis si apoi apesi repede butonul de la cheie. Ar trebui sa mearga la mine a mers dupa ce am schimbat bateria la una din chei. Iar la pornire eu mi-am pus cipuri pe chei si nu am mai avut probleme dar uce era bun, dar daca iti merge cu cheia fara telecomanda inseamna ca uce e bun si trebuie sa iti faci un chip ptr cheia cu telecomanda.
This post has been edited by rais: 13 Jan 2011, 15:20 |
SOLENZA
2003 CLIMA
- GL
pavel a |
multumesc ...tocmai am rezolvat-o dar tot nu porneste de la cheia cu telecomanda...in schimb inchiderea-deschiderea merge.oricum un pas inainte,ce o fi de nu recunoaste cheia???
dacia solenza
R5A715SOLENZA
- AB-04YNM
CIPTUNING |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 891 Joined: 22 November 05 ![]() |
Renunta sa mai inchizi/ deschizi din cheie, daca nu vrei sa nu iti mai recunoasca si a doua cheie.
Mai multe detalii aici: http://www.daciaclub.ro/martorul-antidemar...ge-t145698.html |
SLZ
SCALA
pavel a |
msi... alte solutii?? sa fac sa functioneze normal.alta cheie?? sau...solutie trebuie sa existe.
dacia solenza
R5A715SOLENZA
- AB-04YNM
rais |
Incearca o refacere a circuitului de pe cheie eventual la un service gsm, cu tot cu trecerile de pe o parte pe cealalta a circuitului. Daca nu apeleaza la baietii de pe forum erau la bursa doua persoane care aveau doua solutii diferite cipuri ptr chei sau iti inlocuiesti totul cu uch.
This post has been edited by rais: 14 Jan 2011, 12:11 |
SOLENZA
2003 CLIMA
- GL
pavel a |
msi pt sfaturi..poate fi cauzata aceasta nerecunoastere si de uzura (strambarea)cheii metalice,care pare umblat la ea si cam lovita? are cineva idee?
dacia solenza
R5A715SOLENZA
- AB-04YNM
rais |
Nu are nici o legatura la recunoastere partea metalica.
SOLENZA
2003 CLIMA
- GL
GeorDanny |
![]() Membru Group: Members Posts: 114 Joined: 22 April 09 From: Giurgiu ![]() |
Salut , ca sa nu mai deschid un nou topic postez si eu aici problema intampinata de mine , in sensul ca nu mai pot incuia masina , nici din alarma si nici din butonul de pe bord , dar in schimb primeste comanda de deschidere si din buton bord cat si din alarma in acuratoare se aude tacanit , si in releul din uch " chiar daca de fapt nu incuie "
Am anulat alarma si am verificat sigurantele din tabloul bord si degeaba , care ar putea fi problema si ce am mai putea verifica ? ![]() This post has been edited by GeorDanny: 2 May 2011, 12:03 |
- GR-08-VLA DON'T DRINK & DRIVE !!!
CIPTUNING |
De la postul 29 in jos:
http://www.daciaclub.ro/probleme-cheia-cu-...ml#entry2763712 Concluzie: relipeste piciorusele din UCE. |
SLZ
SCALA
GeorDanny |
QUOTE(CIPTUNING @ 2 May 2011, 20:41) De la postul 29 in jos: http://www.daciaclub.ro/probleme-cheia-cu-...ml#entry2763712 Concluzie: relipeste piciorusele din UCE. Multam mult de sfat ![]() Si cum spuneam acum tacane releul pe inchidere cand ai da alarma impulsul sa incuie usile , din buton bord nu , am desfacut butonul maine ramane sa dau bordul jos sa verific toata instalatia ! Pana atunci poate mai aveti alte ideii ce sa mai fac maine ce sa mai verific , Revin sa anunt maine daca am rezolvat si mai ales CUM " sper sa rezolv " ![]() |
CIPTUNING |
Un test poti face asa: scoti mufa UCE si identifici pinii 8 si 9 (gri si albastru-sunt intr-un colt al mufei, unul langa altul), tragi un plus si un minus de la baterie, le atingi scurt de cei doi pini, schimbi apoi polaritatea si te vei convinge ca actuatoarele si firele ce pleaca din uce catre ele sunt in regula.
Astfel vezi unde este problema, inainte de releele din uce sau dupa ele. "Dezlipitura" piciorului meu de releu era insesizabila cu ochiul liber, asa ca relipeste preventiv chiar daca vizual nu sesizezi problema. |
SLZ
SCALA
GeorDanny |
Asta am facut si totul pare ok , releul din UCE tacane si el , dar numnd apas pe cheie si cand alarma da impulsul de inchidere , din buton bord nu se aude nimic.
Ramane sa mai verific lipiturile ultima solutie , daca nici asa nu se rezolva ce ar mai fi de facut ? PS: Multam' de ajutorul dat pana acum ;-) Am revenit cu problema rezolvata , nici nu vreau sa va inchipuiti ce am patit si cum arata placa UCE , cate trasee am av.ut intrerupte , am schimbat si cele 2 diode de langa releu , plus cateva trasee intrerupte datorit , apei gasite in cutia UCE ! Asa ca AVIZ celor cu solnite verificati sa fie cu mufa in jos k nu va doresc sa patiti ca mine . Multumesc in mod deosebit colegului ~ Ciptuning ~ pentru ajutorul dat ! This post has been edited by GeorDanny: 3 May 2011, 17:25 |
CIPTUNING |
S-a intamplat cuiva sa i deschida masina singura? Adica sa o inchida (verificat acest fapt) si sa gasesca usile deblocate- fara sa fie vorba de glume, hoti, apa in uce sau baieti care apasa dispozitive de bruiaj cand actionez eu inchiderea..
E posibil sa se deschida de la telecomanda masinii vecine, alte interferente...? Vorbesc de sistemul clasic montat de uzina fara alte modificari. This post has been edited by CIPTUNING: 11 May 2011, 21:34 |
SLZ
SCALA
shade4free |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 353 Joined: 23 March 10 From: ...... ![]() |
QUOTE(CIPTUNING @ 11 May 2011, 21:33) S-a intamplat cuiva sa i deschida masina singura? Adica sa o inchida (verificat acest fapt) si sa gasesca usile deblocate- fara sa fie vorba de glume, hoti, apa in uce sau baieti care apasa dispozitive de bruiaj cand actionez eu inchiderea.. E posibil sa se deschida de la telecomanda masinii vecine, alte interferente...? Vorbesc de sistemul clasic montat de uzina fara alte modificari. La berlina aveam o alarma cu inchidere cand eu o inchideam ,deschideam masina vecinului , un espero cu inchidere de fabrica. deci se poate ,urmareste si tu vecinii , bafta in rezolvare,imi dau seama ca este naspa sa stii ca masina ta poate sa fie descuiata |
scala
crick |
Chiar daca a fost descuiata de o alta telecomanda,nedeschiderea usii(adica neactionarea contactului usii) ar duce la incuierea automata peste 30s si in cazul acesta nu o vei gasi descuiata.La varianta cu bruiatul, receptorul masinii este ''orbit''de semnalul de bruiaj si nu va receptiona nici un alt semnal deci semnalizatoarele nu vor confirma receptia comenzii si implicit neincuierea(deci atentie la semnalizatoare).Ar trebui verificate contactele usii si UCE(infiltratii la ploaie).Mai exista descuierea cu cheia in yala(daca nu ai alarma),varianta patita de mine cu Dacia 1310,cand gaseam mereu radioul bagat pe sina si mucuri de tigari pe covoras fara vreo alta stricaciune(deh se adaposteau si ei noaptea!).
Dacia Solenza
Scala
- B _____
a.frytz |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 32 Joined: 16 March 11 From: Sighisoara ![]() |
asta patesc eu si culmea ca folosesc una din cheile ei originale e ceva normal??? This post has been edited by a.frytz: 18 May 2011, 19:01 |
dacia solenza
confort
- MS 12 ... [URL=https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/539170_399496010114328_1840411957_n.jpg]My Webpage[/URL]
It's a feature, not a bug.
Deci e normal. |
Maskatu |
Orice alarma/inchidere de bun simt, are functia asta... in caz ca apesi din greseala pe buton, sa nu ramana masina descuiata si fara alarma.
0.9 TCE - 2019
a.frytz |
Multumesc pt. raspuns
dacia solenza
confort
andrei87grs |
Membru autentic Group: Members Posts: 280 Joined: 1 November 10 ![]() |
Am si eu o problema la solenza cu uce. Am alarma la ea dar ultimele zile am probleme si anume:
-cand o armez dupa vreo 15 min se deschid usile, alarma ramane activata -uneori cand o armez usile se deshid imediat Am observat ca problema nu e din alarma adica am deconectat-o si am inchis-o din butonul de langa cd-player, dar la fel se deschide dupa un timp. Care ar fi problema? Mentionez ca, uce e uscat si pozitionat invers.....o sa-l desfac astazi sa vad daca e ceva dubios in el. S-a mai intalnit cineva cu problema asta? |
SOLENZA
2003/SCALA
andrei87grs |
chiar nu ma poate ajuta nimeni?!
SOLENZA
2003/SCALA
nikuniku |
#53
andrei87grs scoate mufa la butonu de inchidere usi si vezi daca mai face?
ai alarma pusa sau este cea de fabrica? This post has been edited by nikuniku: 22 May 2011, 20:09 |
opel zafira
f75
1.6-16valve
CIPTUNING |
#54
Verifica intrerupatorul de pe stalpul usii soferului. Desfa-l si curata-l, posibil este oxidat si face contact aiurea.
SLZ
SCALA
andrei87grs |
#55
se deschide si fara alarma activata.....nu e de la alarma.......am verificat si fara butonul de la inchidere ....la fel face.....la usa soferului nu am intrerupator ii numai gaura
SOLENZA
2003/SCALA
bogdanmardare |
#56
Un membru Group: Members Posts: 706 Joined: 24 May 07 From: Bucuresti ![]() |
Daca nu mai ai intrerupator la usa soferului, s-ar putea ca firul corespunzator sa faca masa in cand in cand daca nu e izolat bine (sau daca atarna)
Sandero
2016 0.9 TCe
- B 63 ***
andrei87grs |
#57
multumesc....o sa incerc vineri sa vad daca de la buton e problema
SOLENZA
2003/SCALA
nikuniku |
#58
daca firu de la butonu de usa este rupt,poate atinge pe caroseria masinii si declanseaza(suna) alarma problema poate fi de la butonu de inchidere
opel zafira
f75
1.6-16valve
Raldepit |
#59
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 26 November 09 From: Bucuresti-Militari ![]() |
QUOTE(andrei87grs @ 20 May 2011, 21:09) Am si eu o problema la solenza cu uce. Am alarma la ea dar ultimele zile am probleme si anume: -cand o armez dupa vreo 15 min se deschid usile, alarma ramane activata -uneori cand o armez usile se deshid imediat Am observat ca problema nu e din alarma adica am deconectat-o si am inchis-o din butonul de langa cd-player, dar la fel se deschide dupa un timp. Care ar fi problema? Mentionez ca, uce e uscat si pozitionat invers.....o sa-l desfac astazi sa vad daca e ceva dubios in el. S-a mai intalnit cineva cu problema asta? Aceiasi problema o am si eu cam de o luna,inchui usile din telecomanda de la alarma si o gasesc deschisa,dar nu de fiecare data sau o inchid si in decurs ce 1 min 2 de deschide singura.Am curatat unitatea din spatele sigurantelor,releele si alarma desi nu erau nici o urma de lichid,am verificat contactii de la usi,am scos bornele la baterie...nu stiu ce sa-i mai fac... La mine cand porneai motorul se inchdeau singure usile,acum nu mai se inchid si mi-a aparut defectul asta |
Solenta
rais |
#60
verifica si contactele de la capota si haion daca spui ca nu iti mai inchide usile dupa pornire si contactele de la usa le-ai verificat
SOLENZA
2003 CLIMA
- GL
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th July 2025 - 02:24 |
