3 Pages  1 2 3 >
> Probleme dupa schimbarea kit distributie
bleumineral
post 3 Apr 2010, 12:48
Român și neștiutor
Buna ziua și la multi ani.
Fiindcă nu am găsit răspunsuri la problema mea pe topicurile deja existente, deschid eu unul acum cu scuzele de rigoare dacă cumva mai exista undeva expusă problema asta.
Pe scurt, am schimbat într-un service cureaua de distribuție, rola întinzătoare, cureaua de accesorii.
După ce am făcut operațiile astea, am observat că mașina nu mai are putere cum avea, motorul merge neregulat, tremură, consumă mai mult, se oprește în mers, s-a aprins martorul OBD de la bord.
Am schimbat benzina, am luat de la altă stație, am făcut mai multe plinuri de gaz însă tot de la aceeași stație (am contract cu ei și mi-l dau mai ieftin).
Am mers înapoi la service-ul unde am făcut manevrele de schimbare. Le-am prezentat problema, i-am întrebat care-i cauza și mai ales care-i remediul. I-am întrebat despre eventualitatea montării greșite a curelei de distribuție și aici mă refer la devierea ei cu un dinte înainte sau înapoi. Mi-au zis că la Logan 1,4 MPI cu GPL din fabrică cum am eu, este imposibil să greșești la montarea curelei, deoarece dacă greșești mașina nu pornește. Apoi, s-au apucat să monteze bujii noi, mașina îndărătnică, tot așa făcea, au luat alte fișe de pe altă mașină, la fel, au schimbat bobina de inducție cu alta, la fel.
Timpul fiind înaintat, se făcuse ora 19.00 au zis că să vin cu mașina într-o dimineață să aibe timp de ea toată ziua. Au pus-o și pe calculator, însă acolo nu le-a arătat mare lucru dovadă că, de mers merge tot așa, adică tremură și nu mai are putere.
Ce întrebări am eu la dumneavoastră:
1. Se poate monta cureaua greșit(deviată de la poziția corectă cu un dinte înainte sau înapoi) și totuși mașina să pornească și să funcționeze?
2.Ce e de făcut în cazul în care nu au montat cureaua corect, se poate monta corect aceeași curea sau trebuie alta nouă?
3. Montarea greșită a curelei duce la dereglarea calculatoarelor (benzină și GPL) și acestea trebuie aduse iar la parametri?
Vă mulțumesc pentru răspunsuri.
Dacia Logan 1.4 mpi gpl - -*** 2007 Laureate
bolovan_ro
post 3 Apr 2010, 13:03
1) Da
2) Se schimba service-ul si cureaua (nu se foloseste nici acelasi service nici aceasi curea)...asta daca nu ti-a dat garantie.
3) Nu (teoretic)
Dacia Logan II 2016/Laureate 0.9TCe
Suma inteligentelor pe pamint ii constanta, populatia este in crestere
post 3 Apr 2010, 13:04
1. Da
2. In manual scrie ca trebuie inlocuita, dar principial se poate remonta aia veche, ca nu a fost mult timp tensionata.
3. Nu. Oricum UCE injectie se autoregleaza.
livium
post 3 Apr 2010, 13:47
Daca masina inca mai are garantie si cei de la service o tin cu a lor, ca nu se poate monta gresit si ca nu este de la distributie problema, suna la Vocea Clientului si povesteste-le si lor despre ceea ce ti-au comunicat "maimutele".
Acelasi lucru l-am patit si eu cu un capat de bara care nu vroiau sa-l schimbe pe garantie, dar cu un telefon la VC, s-a rezolvat.
Sarbatori Fericite!
Dacia Logan Ambition 1.6MPI 2007
bleumineral
post 3 Apr 2010, 20:21
Român și neștiutor
Vă mulțumesc pentru răspunsuri, Paște fericit la toată lumea.
costinn
post 3 Apr 2010, 21:50
sigur au pus un dinte gresit la curea... nu patesti nimic la calc
dacia logan 1.5 dci 2006
bleumineral
post 4 Apr 2010, 07:44
Român și neștiutor
Paște fericit și multă sănătate!
Aveți cumva vreo poză cu reperele, cum se montează? Știu că pe curea există o dungă și pe pinionul axului cu came există un punct exact pe dinte. Cum se montează dunga înainte sau după dinte(la stânga dintelui sau la dreapta dintelui)? Nu am văzut ce e pe pinionul de pe arborele cotit că nu m-am putut uita acolo, n-am avut loc de mecanici. Mi-a arătat unul dintre ei pinionul de deasupra, pusese dunga în stânga punctului cum te uiți la pinion. Cureaua are două dungi și săgeți care arată sensul de montare.
NU pot suna la vocea clientului că mașina nu mai e în garanție demult și lucrarea nu am făcut-o în service-ul Dacia de aici de la mine de la Severin pentru că nu te lasă să stai lângă mașină și data trecută când a fost mașina acolo mi-au schimbat bobina de inducție, pe lângă că sunt niște prețuri de-ți sare basca. Am pus pe forum la vremea respectivă situația cu pozele atașate ale bobinei de inducție. Am constatat că după ce a fost în service la ei mașina mergea neregulat, se încălzea (a sărit apa la 6 linii) și la noroc am demontat bobina de inducție și m-am uitat la ea. Avea crăpături pe margini și o lipitură cu poxipol într-un loc. Cum am schimbat bobina cum a început mașina să meargă corect. Care vrea să vadă poza să se uite:aici
This post has been edited by bleumineral: 4 Apr 2010, 07:54
cristio_79
post 4 Apr 2010, 13:03
Cele doua semne de pe curea sunt intre dinti, astfel incat la montare sa fie perfect aliniate cu semnele de pe pinioane. Nu trebuie sa pice nici in stanga, nici in dreapta.
Uite topicul cu schimbarea distributiei: http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=1894170
This post has been edited by cristio_79: 4 Apr 2010, 13:06
Mai traiti? Bine...
bleumineral
post 4 Apr 2010, 13:23
Român și neștiutor
Mulțumesc încă odată tare mult, acum știu ce să urmăresc.
Paște fericit tuturor.
costinn
post 6 Apr 2010, 00:02
citeste de la postul asta in jos pentru semne si mie mi-a fost un pic greu pana la urma am vazut ca e foarte usor
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=2302150
bleumineral
post 6 Apr 2010, 17:28
Român și neștiutor
Azi am fost la service-ul Dacia de la mine de aici din Severin ca să caut o piesă, care zice-se de către un nene mecanic de la service-ul de unde am schimbat cureaua că nu există acolo pe locul ei și din cauza aia mașina ar trage aer fals și ar tremura. Piesa este la portclapeta de accelerație e în formă de semilună cu o ureche cu gaură care se prinde cu un șurub și ține portclapeta pe soclu acolo să nu zboare, apoi deasupra se montează carcasa cu filtrul de aer. Este una montată în partea dreaptă a portclapetei cum te uiți la motor(partea cu volantul), în partea stângă (înspre distribuție), nu este, deși are gaura pentru șurub acolo) Am crezut că s-a dus după bobina de inducție de care v-am povestit mai sus, deși, cine și ce să facă cu o bucată de tablă, cât să coste o chestie de aia ca să te apuci s-o furi. Însă oamenii de la service Dacia mi-au spus că așa trebuie să fie acolo doar una, așa a pus fabrica, deci cauza invocată de mecanicul care mi-a schimbat cureaua cade. După părerea dumneavoastră, cei care poate v-ați confruntat cu situația mea sau cei care cunoașteți în amănunt motorul de Logan 1,4 MPi, care să fie cauza de nu mai merge mașina bine? În afară de montarea curelei greșit(decalată cu un dinte)?
Imparatul
post 6 Apr 2010, 17:58
Imparatul
Este sarita de la punct. Asa am patit si eu cu un Golf 2 1.8 GTI 16V.
Sarise de lapunct si din cei 180 de cai "au mai ramas" cativa. Mergea prost, abia tragea si consuma mult.
Sa-ti remonteze cureaua de distributie.
La misto de misto Nhgfbnn - IS 12345678910 Htdcjjj
bleumineral
post 10 Apr 2010, 19:58
Român și neștiutor
Salutare la toată lumea.
Am reușit după lupte seculare care au durat două zile să-i fac pe oamenii de la service să-mi remonteze cureaua, și mulțumesc încă odată tuturor pentru pozele și link-urile pe care mi le-ați trimis, căci astfel am putut să urmăresc ce făcea nenea mecanicul mare meșter strică drege de frică...Tremuratul mașinii nu a dispărut total, înseamnă fără discuție că mai are și altceva, acum tremură cu totul aleator(s-ar putea să fie și din gaz) însă mersul mașinii s-a schimbat simțitor. Altfel răspunde la repriză acum trage ca lumea și să văd care-i treaba cu consumul, am să țin în continuare socoteala la bonurile de gaz.
Altceva mă îngrijorează, faptul că acum are un șuierat pe care înainte nu-l avea. Poate că neschimbând pompa de apă, acum strânsă cureaua de două ori pe ea, să fi dat colțul sau rola întinzătoare de la cureaua de accesorii,(nici pe aia n-am schimbat-o) sau vreun rulment ceva pe la alternator, nu știu, însă în mod sigur săptămâna cealaltă merg la alții, că la cei care mi-au montat cureaua nu mă mai duc nici bătut.
Vă mulțumesc încă odată la toți cei care m-ați ajutat pentru mine a însemnat foarte mult.
BZN
post 10 Apr 2010, 20:06
Itan convins
Suieratul il da cureaua excesiv intinsa, am patit si eu asta la Tico. A trecut dupa circa o luna de la inlocuire si au mai trecut de atunci inca vreo 60...
Asta nu inseamna ca tu sa urmezi exemplul asta, excl.gif poate am avut eu noroc.
Tico 0,796 6v, 1998 /Logan 1,598 16v, 2009 - AGXXMAV / AGXXVAB .
bleumineral
post 10 Apr 2010, 20:47
Român și neștiutor
Mulțumesc pentru răspuns. Cureaua a întins-o în așa fel încât dacă răsuceai de ea făcea un unghi cam de 45-60 de grade cu motorul. Eu i-am zis că nu trebuie să facă 90 și el mi-a zis că dacă vreau eu el poate să mi-o lase și așa dar dacă începe să meargă iar împrăstiat să nu mai vin la el.
cristio_79
post 10 Apr 2010, 22:49
Acum du-te si spune-i ca suiera, sa cumpere alta noua si sa o monteze ca lumea. Ca la cate tensionari cate a suportat aia, nu prea mai merge remontata.
Mai traiti? Bine...
djasu82
post 11 Apr 2010, 08:46
MEMBRU DACIA CLUB
ai suiera cureaua de accesorii fiindca nu e stransa si patineaza .
bleumineral barim ti-a strans de doua ori cureaua de distributie adica dupa prima strnsoare a invartit motorul in asa fel pinionul de jos sa parcurga doua ture si jumatate sau doar a strans odata si aia a fost ...
Dacia Super Nova Opel 1.7 CDTI , Audi Q7 , GPS wayteq x950btfm - nnn 1999 / 2003 / 2008 /2011
boobybooby23
post 11 Apr 2010, 12:21
prima oara se face pretensionarea ,se invarte arborele de 4 ori deci aca cu came de 2 ori se caleaza arborele si se verifica tensiunea curelei ,daca e buna se lasa asa,nu se intampla foarte des dar daca nu e in valorile specificate se aduce la acele valori
Logan LS0A - nt 05 zac 2005,stock
YRX
post 11 Apr 2010, 19:53
QUOTE(bleumineral @ 10 Apr 2010, 21:47)
...ea făcea un unghi cam de 45-60 de grade cu motorul. Eu i-am zis că nu trebuie să facă 90....
Nici eu nu pot sa torsionez cureaua de distributie 90 de grade, probabil tine de forta (de aia s-au inventat sculele de masurare). De suierat cureaua de distributie nu poate sa suiere, asta implica o frecare,o patinare si la curelele dintate nu este cazul. Verifica alinierea curelei accesorii - santul liber al fuliilor trebuie sa fie spre motor, asta fiind valabil pentru toate fuliile antrenate - apoi incearca sa distingi intre scartaitul facut de cauciuc pe metal si huruitul specific rulmentilor.
Nu am retinut de la tine daca ai schimbat numai cureaua de distributie, kit de distributie sau si accesorii. De aia e bine sa schimbi toate rolele, le gasesc dracii cand ti-e lumea mai draga...
Pretensionarea de care zice djasu82 se face in general la o valoare superioara celei de intindere normala. Se roteste apoi manual motorul cateva ture apoi se reface intinderea la valoarea prescrisa.
bleumineral
post 12 Apr 2010, 22:48
Român și neștiutor
Am schimbat curelele, cea de accesorii și cea de distribuție, precum și rola întinzătoare de la distribuție. N-am schimbat pompa de apă și nici rola întinzătoare de la cureaua de accesorii. Mecanicul a pus cureaua de distribuție la semn (și cel de pe axul cu came și cel de pe vibrochen), m-am convins personal că cele două semne de pe curea coincid cu reperele de pe pinioane și sensul de montare este cel corect, adică săgețile desenate pe curea au vârfurile în jos partea dinspre radiatorul mașinii și până a strâns am ținut cu mâna eu de curea și n-a fugit de la semn. Apoi a învârtit cu cheia și n-a mai venit la semn. A dat mai multe ture însă odată era deviată cu doi dinți apoi cu patru apoi iar cu doi. Ambele pinioane au pană, e imposibilă devierea lor cumva, apoi a strâns rola întinzătoare de pe cureaua de distribuție și i-am dat un automat așa, fără cea de accesorii, a pornit fără probleme. Apoi am montat totul și am plecat cu ea în probe, n-am sesizat nimic suspect decât că mașina mergea mai bine față de înainte. După 400 de km făcuți văd că mașina merge, trage, nu mai am decât rareori tremurat, doar șuieratul acel îmi dă de gândit că nu se auzea așa înainte de a umbla în ea. Urmează s-o monitorizez la consum.
Vă mulțumesc încă odată pentru ajutor.
boobybooby23
post 13 Apr 2010, 18:24
acel suoerat mai apare si din cauza tensiunii curelei,eu unu de obicei le tensionez la 160 nu mai apre zgomotu ala sacaitor
Rebox
post 15 Apr 2010, 17:53
cureaua de distributie, dupa un montaj corect, se intinde si se verifica intinderea cu un aparat electronic si un diapazon. asta au facut cei de la service dacia cand mi-au schimbat distributia pt ca supura putin ulei pe la semering. dupa schimbare merge la fel ca inainte, adica bine. din partea mea nici nu vroiam sa umble la ea (la revizie), au demontat-o jumatate de mi se facuse rau cand am vazut-o...
Logan Laureate 1.6 MPI 2008
boobybooby23
post 15 Apr 2010, 18:27
da se numeste diapazon si e normal sa desfaca partea din fata ca sa ajunga la cire
radian
post 16 Apr 2010, 07:28
Am schimbat kit distributie, curea accesorii si pompa de apa (manopera 280 lei... mad.gif ). Dupa vreo 10, 15 km, am simtit in masina un miros de plastic incins. E ceva normal sau ma trezesc ca-mi ia masina foc? Cand am schimbat kitul de distributie la 60k km, nu tinm minte sa fi avut parte de astfel de mirosuri.
dacia logan ambition - HD 06 LDM 2005
YRX
post 16 Apr 2010, 07:37
Vezi sa nu frece vreo curea de aparatoarea de plastic a distributiei.
post 17 Apr 2010, 21:10
QUOTE(boobybooby23 @ 15 Apr 2010, 19:27)
Cu diapazonul acordezi piane si viori, intinderea curelelor o verifici cu un frecventmetru. Ala vandut de renault retelei se numeste DIAPAZ.
boobybooby23
post 18 Apr 2010, 11:50
rotnik
post 4 May 2010, 20:52
salutare!
am schimbat de curand kitul distributie la dci si nu sunt tocmai impacat in legatura cu mersul motorului. iata simptomele:
- pe drumul spre casa n-am sesizat nimic suspect, am ajuns am oprit masina iar dupa 15 minute a mai trebuit sa fac un drum si surpriza: se auzea un suierat dinspre motor care nu a incetat tot drumul, vreo 2 km adica. am oprit pentru 5 minute, la repornire n-a mai suierat insa ascultand cu atentie am sesizat un alt zgomot, un fel de bataie la motor.
de atunci, aprox. 2 saptamani, acel suierat apare si dispare ( apare cel mai ades cand pornesc motorul cald, dupa o pauza de 10 - 20 minute si nu dispare pana nu opresc si repornesc) insa bataia nu dispare si pare din ce in ce mai pronuntata. n-am sesizat in schimb pierderi de putere, intreruperi sau fum mai mult ci doar o turatie putin mai redusa la ralanti.
acuma sa nu dati cu paru' dar credeti ca se poate sa se fi montat cureaua cu un dinte mai acana si de aici bataia???? blush.gif
Dacia Logan 2007 Laureate dci
cine n-are noroc, n-are ...
psychoo
post 4 May 2010, 21:03
service`ul care a schimbat distributia nu a oferit si garantie? eu le`as face o vizita...
rotnik
post 4 May 2010, 21:09
de acord! insa suieratul apare o data la 2 zile sau la "n" porniri si daca am ghinion cine stie ... dar bataia are legatura cu cureaua? asta as vrea sa stiu! e posibil?
3 Pages  1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 06:01
