3 Pages < 1 2 3
> Bucsa sustinere motor
alinbum
post 24 May 2010, 18:22
Post #61
asa face si la mine. si eu am schimbat bieleta antibasculare si degeaba tot la fel se aude clonck-clonck. tamponu de la cutie cred k ar avea voie sa miste un pic si nu cred ca e mult 1 cm. ne ti la curent ce ai rezolvat si daca mai schimbi ceva.
dacia solenza 1.4 2003
canea_dragos
post 24 May 2010, 23:38
Post #62
pe langa clocnk-clonck ai si smucituri?...cred ca daca nu-i dau de cap am sa merg in service...pana atunci ma pun pe strans bani:(
serviccom pe unde sunt celelalte suruburi din partea de jos de sub tamponul de sub baterie?...cele 3 suruburi de la tampon se vad dand bateria jos,dar celelalte de care pomenesti tu si alti colegi pe unde sunt?
am sa dau iara bateria jos sa mai ma uit inca o data pe acolo.
deja imi vine sa-i dau foc si sa-mi iau 4000 euroi de pe urma la casco si sa-mi iau altceva
25 May 2010, 17:27:
Dragi colegi am elucidat azi problema smuciturilor pe care masina mea le are. Din pacate verdictul este urmatorul: grupul conic din cutie are joc:(((
M-am uitat azi dinnou la tampoane si am constatat acest lucru. Bieleta antibasculare fiind noua am exlucs-o,tamponul hidroelastic cel de la motor nu are urme de lichid si e tapan...plus ca oricat as incerca sa misc de el abia se clinteste. Am dat bateria jos(dinnou) si am inspectat cu atentie tamponul cutiei de viteze banuind ca de la el e problema...am incercat sa mai strang suruburile de pe acolo...inclusiv cele de pe dedesubt de care aminteau cativa colegi...degeaba...sunt stranse foarte bine.
Am incercat dinnou sa misc de tampon...de cutie...abia se misca juma de cm. Asta e bine...inseamna ca tampoanele sunt bune. Si ce-mi vine in cap...bag a I-a cu motorul oprit,las frana de mana si ma inping in masina de cateva ori...aud clanck-clanck...zgomotul specific grupului conic...acea "bataie" de clanck se simtea si in carcasa filtrului de aer ba chiar acesta se misca usor de tot cu tot cu motor...probabil e normal am zis stiind ca are un mic joc.
Bun, pornesc masina, bag a I-a si dau sa eliberez ambreiajul...clanck...exact acelasi clanck cand miscam de masina pe loc in viteza...la fel se aude si in marche-arriere...ba chiar am incercat sa plec cu a II-a si a III-a tot asa se aude.
De asemenea acelasi sunet il am si atunci cand schimb orice treapta de viteza in momentul cand incep sa dau drumul la ambreiaj si atunci cand ziceam eu ca smuceste masina cand acceleream/deceleram de se auzea clonck-clonck si ca ar fi de la tampoane...ei bine e clanck-clanck-ul din grupul conic din cutie. De asemenea acuma imi dau seama ca atunci cand coboram cate o mica panta in treapta I sau II fara sa apas pe nimica gen ambreiaj,frana sau acceleratie masina cobora in suturi si facea clanck-clanck de ziceai ca se rupe.
Imi vine sa ma bat singur...la cati bani am bagat in solnita asta imi luam un opel sau vw lejer...parca e blestemata masina...imi vine sa-i dau foc vechiului proprietar!
Acuma nu-mi ramane decat un lucru de facut: cand fac de rost de bani merg in service DACIA si le expun problema sa se uite la cutie si poate s-o strange ceva pe acolo....daca nu macar inlocuirea acelui grup conic...ca nu as vrea sa bag zeci de milioane intr-o cutie noua:(..nici sa iau una sh care poate peste putin timp sa faca la fel.
Daca stie cineva pe careva care ma poate ajuta sa repar aceasta problema fac cinste...mi-a mancat zilele masina asta...toata ziua ma gandesc ce tot are de merge asa prost....smuceste...chiar si noaptea am ajuns sa nu pot dormi din cauza ei....am problema asta de mai bine de juma de an....sad.gif
Colac peste pupaza am remarcat azi ca am fluctuatii de turatie intr-o veselie...barem acolo stiu ca trebuie sa curat MPP alaturi de corp clapeta si am sa schimb si bujiile...operatii care stiu sa le fac singur multumita acestui forum!
This post has been edited by canea_dragos: 25 May 2010, 17:27
DACIA SOLENZA 2004 Confort - PH 88 CDM
gabyu
post 26 May 2010, 10:57
Post #63
de cloncanit cloncane si la mine nush de la ce e...schimbatoru cand dau sa plec sau cand accelerez se duce in fata vreo juma de centimetru si cand iau picioru de pe acc revine...si cloncane cand schimb din 1-2 sau 2-1 sa se auda cloncaneala aia...iar pe relanti vibreaza nu are oscilatii foarte mari de se misca oricum...am sa ma uit la tamponu de sub baterie ca bieleta de sub masina e abia schimbata si am verificato cum spune ramsen nu se misca nici sa o impingi de nebun:)) ...problema e ca a inceput sa se auda o trosneala la marchearriere......sper sa fie de la bara de torsiune ca tre sai schimb bucsele urgent...daca ziceti cai altcv sa ma anuntati si pe mine va rog:D
si cand plec subturat sa zic adik ca si cum as pleca doar din ambreiaj fara acceleratie sau cand schimb intro viteza si plec foarte subturat... se aude o bataie de tabla...mecanici pe care iam intrebat sau uitat miau tot sucit scutu da tot degeaba au zis ca cica e de la o tabla de la catalizator si cica tre sa dai motoru jos ca sa poti ajunge la ea ...mai are cineva bataia asta de tabla?
la corpu clapeta cum draq scoti parghia aia de la acceleratie?...ca mie frica sa trag de ea:))
Dacia Solenza 2004 Scala
i96nds
post 26 May 2010, 14:42
Post #64
Stefan
Tabla aia de deasupra catalizatorului...pur si simplu am tras cu mana de ea in jos si si-a schimbat pozitia. Si... gata, s-a rezolvat. Incearca sa ii gasesti o pozitie buna.
Uite ca am avut-o si eu la un moment dat... dar acum ca mi-ai adus aminte, imi dau seama ca a disparut miraculos acel zgomot de tabla smile.gif
Revenind, miscarea aia de jumatate de cm eu zic ca e normala.
Stefan
gabyu
post 26 May 2010, 19:17
Post #65
aha ok am sa ma uit dupa panarama aia de tabla ca sa o sucesc si io oleaca..>:D< ms
canea_dragos
post 26 May 2010, 20:29
Post #66
cred ca si eu am probleme cu acea tabla...cand plec mai subturat se aude o zornaiala din fata....am sa arunc un ochi si pe acolo
CIPTUNING
post 26 May 2010, 21:00
Post #67
@ canea_dragos
QUOTE(CIPTUNING @ 27 Aug 2007, 22:06)
Faceti urmatorul test: cu masina in treapta 1 si capota ridicata, miscati masina in fata-spate, dar fara a da motorul peste cap (adica o cursa f.scurta). Trageti cu urechea la zgomotul  ce se aude din zona cutiei. Seamana cu cloncanitul vostru? Eu as zice ca la mine tot asta este.
This post has been edited by CIPTUNING: 26 May 2010, 21:01
SLZ SCALA - BZ 04 XLZ
canea_dragos
post 26 May 2010, 22:32
Post #68
da asa e la mine...exact de la cutie se aude...inca nu stiu daca e grupul conic sau planetara...:-(
bogdanel88
post 27 May 2010, 22:25
Post #69
planetara.....grupul conic nu face asa......planetara dreapta.am fost si eu la service si acu nu mai face dupa ce am schimbat-o
dacia solenza/scala 2003 noiembrie
CIPTUNING
post 28 May 2010, 18:36
Post #70
Urmeaza sa schimb si eu planetara stanga (este praf!) si va tin la curent daca piere cloncaneala.
This post has been edited by CIPTUNING: 28 May 2010, 18:37
VyRuZ
post 28 May 2010, 18:50
Post #71
Chauffeur du Renault
Eu am ambele planetare schimbate cu unele de origine și cloncănitul încă există. Am schimbat și bieleta răsucită și am strâns și ce era de strâns pe acolo. Sunt curios de rezultatele voastre, poate am luat eu planetare proaste (adică m-au păcălit ăia de la magazin).
Renault Megane 2.2 Coupe, 1.5 dCI, 63 KW, 09/2007 - B-***-**F
If it ain't broke, don't fix it.
i96nds
post 29 May 2010, 16:17
Post #72
Stefan
VyRuZ - si eu am schimbat ambele planetare cu altele de origine, de calitate buna - si nu s-a atenuat cloncanitul. De aia am zis ca nu e de la planetare problema.
Stefan
ramsen
post 29 May 2010, 20:06
Post #73
My Solenza
QUOTE(canea_dragos @ 26 May 2010, 22:32)
te anuntz aici pe forum,ca vad ca pe mess nu esti inca...am bagat azi solenza in treapta 1 de viteza si am impins in ea sa aud si eu acel cloncanit din cutie...surpriza mare a fost ca nu se aude nimik gen cloncanit...deci la tine zic ca din cutie este problema...
canea_dragos
post 29 May 2010, 20:21
Post #74
ms mult Cornel pentru ca ai incercat si tu treaba asta...cand imping in masina aceasta se misca vreo 3-4 cm si se aude cand se blocheaza rotile clanck...apoi cand vine catre mine si se blocheaza iara rotile clanck...si tot asa...in capete de cursa sa zic asa face clanck-clanck....exact la fel se aude si cand smuceste in mers...offf
ovidiu87
post 29 May 2010, 20:26
Post #75
Ramsen incearca sa o impingi inainte si inapoi.imposibil sa nu faca nici un clanc...am incercat si la un logan cu 3000 km in bord si tot face si la ala...toate fac asa.
Dacia Solenza Rapsodie 2003 - Numar de Caras
"In aceasta lume nimic nu este sigur in afara de moarte si taxe"
ramsen
post 29 May 2010, 20:44
Post #76
My Solenza
un zgomotel mic face dar nu asa de tare cum spune Dragos...stiu la el cum face ca si eu am avut acel clank la berlina si nu stiam de unde este...face dar nu rau si nu se simte puternic...stiu ca toate fac asa ca asa trebuie sa faca dar nu puternic ca la Dragos
canea_dragos
post 30 May 2010, 18:56
Post #77
fratilor astazi am dat peste 3 baieti care mestereau ceva pe la etrierul din partea stanga la o solenza si m-am bagat in vorba cu ei si i-am rugat sa miste de disc sa vad si eu cum se aude....misca unul din ei...se auzea exact la fel ca la mine...motorul se misca si el exact ca si la mine in cap de cursa
l-am intrebat daca are vreo problema gen smucituri,miscari de schimbator...etc...a zis ca masina merge impecabil
mi-a zis ca ar putea fi un tampon rupt la mine....dar i-am zis ca bieleta e noua,cel hidroelastic nu e scurs(am miscat de motor la el sa vad cum se misca tamponul hidroelastic...la el se misca un pic mai mult ca la mine....deci la mine e mai bun),iar cel de sub baterie la fel i-am zis ca e bun....
de asemenea l-am intrebat daca poate fi de la planetare si mi-a zis ca ar vibra masina in mers....ar cloncani in viraje...ori la mine nu vibreaza deloc...chiar daca plec doar din ambreiaj merge frumos....doar cand incepe cuplarea ambreiajului se aude clanck si la viraj stanga maxim in forja se aude un mic cloncanit de planetara
credeti ca ar putea fi ceva de la ambreiaj?
mi-a dat nr de tel al unui mecanic bun din apropiere...cred ca am sa merg la el...dar pana atunci imi curat MPP si corp clapeta alaturi de o inspectie la bujii
EDIT: am vb cu vechiul proprietar si mi-a zis ca daca se aude un sunet metalic cand eliberez ambreiajul si de asemenea in mers cand smucestear fi o piesa din bronz pusa la cuplajul dintre cutie si motor...undeva pe la ambreiaj...nu stia exact unde...si a zis ca de noua i s-a parut lui ca ar avea joc si i-a spus un mecanic de la garantie ca acel cuplaj e garantat 70-80000 km...desi eu am 60000:(...acel cuplaj s-a pus la unele solenze din 2004-2005 deoarece motorul e de clio iar cutia de megane 2
This post has been edited by canea_dragos: 31 May 2010, 08:18
canea_dragos
post 5 Jun 2010, 21:03
Post #78
am aflat sursa problemei in legatura cu smuciturile pe care le am
ca sa nu mai repet si aici cititi va rog topicul "Cand nu bagam bine in viteza"...acolo am explicat in detaliu
postul numarul 46
This post has been edited by canea_dragos: 5 Jun 2010, 23:07
voodoo129
post 11 Jun 2010, 04:49
Post #79
QUOTE(alinbum @ 28 Apr 2010, 09:27)
de care bieleta antirasturnare recomandati sa cumpar? se merite sa dai bani pe una originala sau sunt bune si cele mai ieftine
prelungirea ghencea magazin piese auto, bieleta antirasturnare 50 ron, montare cobalcescu 45 ron. sunt diferente pozitive. Bieleta tre sa aibe putin joc, la mine, la cea veche se rupsese deja cauciucul....
dacia solenza 2005
Fancyman
post 11 Jun 2010, 15:15
Post #80
A umblat cineva la tamponul CV "in spatele blocului" ? As vrea sa-l dau jos ca am niste puncte de rugina pe contraaripa de linga baterie. Se poate sprijini motorul dedesubt cu un cric, ceva ? Problema cred ca apare la montat inapoi - nu stiu daca mai pot sa "trag" inapoi la gauri suportul motorului.
Stepway 1,0Tce Confort/Laureate/Variant
ramsen
post 11 Jun 2010, 17:31
Post #81
My Solenza
cu,cricul de la dacia berlina pe sub aripa fata il poti sprijini si tot cu el se ridica la nivelul gaurilor...
Fancyman
post 12 Jun 2010, 13:54
Post #82
Multumesc
canea_dragos
post 18 Jun 2010, 16:18
Post #83
am vorbit azi cu un taximetrist care avea solenza si i-am spus de problema mea cu smuciturile,iar el mi-a zis sa nu am rupta bucsa de la bieleta,chiar mi-a zis daca mi s-a intamplat sa cobor o panta in smucituri fara sa ating ambreiajul,frana sau acceleratia...si i-am zis ca da....si ca nu e din cutie sau din planetare....i-am spus ca e noua bieleta...a zis ca in acest caz nu stie ce ar fi dar simtomele sunt de un tampon rupt...banuiesc ca e prea strans suportul GMP de rama bieletei si nu lasa bieleta sa lucreze frumos in bucsa ci o tine infranata...am sa-i pun niste seibi pe post de distantiere si sper sa rezolv problema
canea_dragos
post 23 Jun 2010, 12:49
Post #84
desi nu am strans 100% surubul ce trece prin bucsa bieletei antibasculare, ci 95%(dar nu are joc intre urechile suportului) si masina nu mai smuceste, sub masina se misca destul de puternic bieleta antibasculare si cutia si face clank-clanck atunci cand dau sa accelerez
acele miscari pot fi datorate tamponului de sub baterie in caz ca e rupt, sau/si daca planetara stanga are joc la tripoda in cutie?
surubul in cauza e notat cu 4, iar urechile suportului bieletei sunt notate cu 1 si 2
cele 2 sageti marcheaza sensul miscarilor bieletei cand accelerez...miscari rapide care se simt rau sub masina
This post has been edited by canea_dragos: 23 Jun 2010, 12:54
3 Pages < 1 2 3
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 22nd July 2025 - 11:40
