Duster in presa si alte forumuri, Articole pe net despre Prafosul in discutie
PaulT |
#211
Dacia/Mitsubishi
2006 Laureate/1973/2008
- B-00-xxx
asgard1955 |
#212
membru Group: Members Posts: 1.665 Joined: 8 July 09 From: BH ![]() |
Duster Laureate 1.6 16V 4x4 Noir Nacre
2011 "Uite, copilul meu, exista doua puteri in lume: Dumnezeu si Diavolul. Depinde cu cine se inrudeste cineva. Eu sunt cu Dumnezeu, cu Hristos."Pr. Paisie
fansuv |
#213
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 545 Joined: 28 March 09 ![]() |
Daca ARO 244 din offroader pur a ajuns SUV de comparat cu Duster...
DUSTER chiar este noul ARO. Are toate calitatile pe care le avea ARO. Are garda de 21 cm, are motoare puternice, are sistem 4x4 de la nissan. CE mai vrei? |
1.6
Squirrel |
#214
![]() Captain of Black Pearl™… Group: Members Posts: 4.466 Joined: 13 March 08 From: partea mea: Drum bun! ![]() |
Un diferențial central, eventual permanent, eventual autoblocante? Sau un reductor, fie un troliu pe lista de opționale? A, nu mai este SUV este deja off-roader…
Duster
2010 1,6 16v 4Ś4 Laureaté Noir Nacré
- RO 44 AWD Fire, walk with me...in 4 strokes, water cooled.
Squirrel |
#215
Cât timp îi trebuie Daciei Duster ca să meargă bine?
Au citit și un manual de Duster în prag de Sărbători… |
Duster
gabylzr |
#216
![]() membru autentic Group: Members Posts: 598 Joined: 7 October 06 From: MANGALIA ![]() |
Nimic nou adica la fel ca la logan si sandero .
Skoda Octavia 2,
ex logan laureate 1,5 dci/2006
1,6/2005
- CT------ Forza Steaua
caphonne |
#217
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 968 Joined: 22 August 06 From: Buc. Drumul taberei si Berceni ![]() |
Acest lucru este valabil pentru multe alte masini noi.La mine la skoda scrie la fel sa nu trec de 3000-3500 in primii 1000 km dupa care urmatorii 500 sa cresc turatia progresiv (valabil la drumuri lungi) mai spune sa nu fortezi motorul pana nu aajunge la temeratura optima de lucru deci nu are nimic Dusterul este o masina ok.
Supernova
2003 Rapsodie rosu imperial Skoda Octavia Facelift 1.6 MPI
Squirrel |
#218
Duster
asgard1955 |
#219
asgard1955 |
#220
http://www.gandul.info/reportaj/cum-se-fab...timedia-7875139
10 Jan 2011, 17:57: http://www.promotor.ro/noutati-auto-auto-d...ational-7877459 This post has been edited by asgard1955: 10 Jan 2011, 17:57 |
crisss7 |
#221
Membru incepator Group: Members Posts: 10 Joined: 6 January 05 ![]() |
QUOTE(asgard1955 @ 9 Jan 2011, 19:36) http://www.gandul.info/reportaj/cum-se-fab...timedia-7875139 <span class='edit'>10 Jan 2011, 17:57:</span> http://www.promotor.ro/noutati-auto-auto-d...ational-7877459 uite si pe asta : http://www.zf.ro/auto/cum-stiu-olandezii-s...e-dorit-7880385 ![]() |
Logan Ambition
- B-xx-LGN
avantime2000 |
#222
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 7 January 11 ![]() |
renault
avantime
2000
Squirrel |
#223
Se pare că nu au preluat de la Nissan ci au externalizat către GKN Driveline…
QUOTE Renault/Dacia a confié à GKN Driveline la conception du Duster à 4 roues motrices avec un objectif : le coût ! Les équipes de GKN ont donc dû déployer des trésors d’ingéniosité pour y parvenir. La transmission intégrale du Duster est donc un mix d’éléments existants et spécifiques. Le pont avant, spécifique à la version 4x4, a été dessiné par GKN Driveline au Japon. Le couple hypoïde du pont avant est également construit par GKN au Japon et expédié chez Dacia en Roumanie pour le montage sur le Duster. Le software du calculateur du coupleur arrière a été mis au point par GKN en Allemagne, ledit calculateur étant fabriqué par GKN en Italie et est ensuite expédié en Roumanie. Vous suivez ? Enfin, le coupleur est fabriqué chez GKN au Japon, et assemblé au pont arrière du Murano par Nissan qui l’expédie ensuite en Roumanie. Compliqué ? Peut-être… Il n’empêche que le résultat est au-dessus de nos espérances et la transmission du Dacia Duster est une vraie réussite. Après le BMW X6 ou la Nissan GT-R, et en attendant le Peugeot 3008 HYbrid4 ou le Mini Countryman, GKN Driveline démontre à nouveau sa maitrise en matière de transmission. Ils produisent 50% des arbres de transmission vendus dans le monde... |
Duster
asgard1955 |
#224
montañes |
#225
Membru incepator Group: Members Posts: 84 Joined: 4 June 10 ![]() |
- Spain
#226
QUOTE(asgard1955 @ 13 Jan 2011, 14:14) Ma uitai si eu pe furnizorii aia de piese de Duster. As avea o curiozitate, in ce or consta repere gen: QUOTE(de la aia care nici nu stiu ce scriu) - Pistoanele de motorina : - Depozitul de pompe de apa/Sistem roata generator Iar asta: QUOTE(de la aceiasi papagali) Balamale usi - Edscha (Cehia, Spania) sa-mi sara plomba din gura, auzi tu, balamalele de usi sunt importate din cehia si spania... |
jay333 |
#227
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 979 Joined: 25 June 07 ![]() |
Probabil de asta a durat o luna si jumate sa-mi vina balamalele la capota.
Squirrel |
#228
QUOTE(crisss7 @ 11 Jan 2011, 16:54) Dacia: Reclama la Duster care circulă pe Internet nu este avizată de grupul Renault QUOTE Reclama la Duster, modelul 4x4 construit de Dacia, care care circulă în prezent pe Internet și care șochează prin limbajul vulgar nu este altceva decât o parodie, conform reprezentanților Dacia. Duster este unul dintre cele mai de succes modele ale uzinei Dacia. Duster nu mai are nevoie de nicio reclamă, după ce a fost inclusă printre finalistele la Mașina Anului 2011 în Europa și dacă se iau în calcul vânzările pe care le-a înregistrat în toată Europa. Cu toate acestea, pe Internet circulă, în prezent, o reclamă în care un cuplu în vârstă și un vânzător dintr-un showroom folosesc un limbaj vulgar la adresa autovehiculului. Reprezentanții Dacia au declarat pentru Capital că “nu este vorba despre o creație care să aparțină sau sa fie avizată de Grupul Renault. Este o parodie, iar Internetul este, dealtfel, plin de asemenea parodii”. Modelul Dacia Duster a fost lansat în anul 2010 și s-a impus rapid drept lider în segmentul său pe piața din România, cu 4 826 unități vândute. Remarcabil este faptul că 92% dintre clienți au optat pentru versiunea vârf de gamă, Lauréate. Modelul cunoaște de asemenea un succes remarcabil pe plan internațional, cu peste 100.000 de comenzi la data de 31 decembrie 2010. Dincolo de aprecierea publicului larg, Dacia Duster a reușit să-i convingă și pe profesioniștii domeniului auto. Duster a obținut astfel premiul « Autobest 2011 », precum și titlurile « Mașina Anului 2011 » în România și în Croația, precum și trofeul « SUV-ul Anului 2011» în România. BNR a dat un 1.000.000€ pe 50 mașini Dacia Duster. QUOTE BNR a cumpărat 50 de autoturisme de teren Dacia Duster, 40 maro și 10 negre, cu toate dotările incluse, plătind aproximativ un million euro. Banca Națională a României a achiziționat 50 de mașini de teren pentru a-și reface parcul auto. Reprezentanții Băncii au optat pentru Dacia Duster, fiecare mașină costând în jur de 20.000 euro. “Este vorba despre mașini Dacia Duster complet echipate, exact așa cum și-au dorit cei de la BNR să fie. Am livrat astăzi (joi, 13 ianuarie 2011, n.r.) zece mașini, iar mâine vom trimite BNR și restul de autoturisme. Au vrut ca 40 dintre mașini să fie de culoarea maro și zece negre, așa că le-am livrat după dorința lor”, a spus pentru capital.ro Ioan Rîpan, directorul general al Operational Autoleasing, firma care a câștigat licitația și contractul cu BNR. Autoturismele sunt achiziționate în leasing, plata fiind făcută pe parcursul a 48 de luni. “Noi livrăm BNR toate serviciile aferente acestui tip de contract, anagajații Băncii urmând doar să facă plinul și să utilizeze mașina”, a mai arătat Rîpan. BNR a anunțat în luna aprilie că vrea să cumpere 50 de autoturime de teren, dar abia în decembrie au semnat contractul pentru că rezultatul inițial al licitației a fost contestat de o firmă participantă. Potrivit datelor oferite de Registrul Comerțului, firma Operational Autoleasing a raportat în 2009 o cifră de afaceri de 13 milioane lei, de aproape două ori mai mare față de anul anterior. This post has been edited by Squirrel: 13 Jan 2011, 21:20 |
Duster
Squirrel |
#229
Duster: Mașina anului în Canare…
Duster
b76bgaarh |
#230
http://www.turbo.fr/actualite-automobile/3...ompact-choisir/
prezentarea tuturor SUV compacte de pe piata franceza. au o f buna parere despre duster. |
Megane sedan
asgard1955 |
#231
Cateva poze de pe forumul francez:
http://www.forum-auto.com/marques/dacia/sujet1703-8715.htm Attached thumbnail(s) DSC06453.jpg ( Size: 36.94k ) Number of downloads: 578 DSC06460.JPG1..jpg ( Size: 37.63k ) Number of downloads: 2484 photo5..jpg ( Size: 55k ) Number of downloads: 615 photo1002.jpg ( Size: 53.79k ) Number of downloads: 603 SalonAutoHeisel2011DusterRallyedesGazelles01.jpg ( Size: 112.35k ) Number of downloads: 601 SalonAutoHeisel2011DusterRallyedesGazelles02.jpg ( Size: 121.63k ) Number of downloads: 143 |
lungubogdan |
#232
Membru incepator Group: Members Posts: 98 Joined: 22 July 08 ![]() |
ce maneta e asta? (cea inscrisa in patratul rosu)
Attached thumbnail(s) DSC06453.jpg ( Size: 168.36k ) Number of downloads: 156 |
seat
leon 5F ST 1.2TSI DSG7
2014
- B59GAE
asgard1955 |
#233
Probabil cruise control.
lungubogdan |
#234
BNR a dat un 1.000.000€ pe 50 mașini Dacia Duster. [/quote] de ce 20.000 euro o masina cand ea configurata full nu trece de 19.000 euro. plus ca la cate au luat obtineau cel putin 10% discount. teapa sau aranjament? |
seat
2014
- B59GAE
asgard1955 |
#235
Pentru ca sunt luate in leasing prin intermediul unei firme, nu direct de la dacia si mai au asigurate si alte servicii. Adica reprezentantii bnr trebuie sa bage numai motorina si gata. De restul problemelor se ocupa firma de leasing.
asybo2002 |
#236
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 540 Joined: 13 October 04 From: Bucuresti ![]() |
Duster 4x4, 1.5 dCi
2010 Laureate
- B "Merge si asa" ... Drama sau inventivitate !?
CGDBZ |
#237
Membru autentic Group: Members Posts: 2.487 Joined: 8 July 09 From: BZ ![]() |
Posibil sa fie din fabrica caci in Franta se vinde si Duster dci 90CP 4x4 cat si Duster pe GPL.
asgard1955 |
#238
Squirrel |
#239
Duster
Squirrel |
#240
Boc: Dacia Duster, mașina anului 2011 în Croația
QUOTE Dacia Duster a fost aleasă autoturismul anului 2011 în Croația, a spus premierul Emil Boc în cadrul întâlnirii avute vineri cu omoloaga sa croată, Jadranka Kosor. “Dacia Duster a fost aleasă autoturismul anului 2011 în Croația. Iată un punct important de plecare pentru continuarea unei colaborări benefice, dar sunt convins că și în alte domenii putem intensifica relațiile noastre economice”, a afirmat Emil Boc. El a mai arătat că este necesară deschiderea unei linii aeriene directe între București și Zagreb, pentru impulsionarea activității turistice. “Am discutat despre posibilitatea unei linii aeriene directe București-Zagreb. Doamna prim-ministru ne-a spus că a făcut o oră și șapte minute de la Zagreb la București cu alte cuvinte o linie aeriană directă va impulsiona foarte mult atât schimburile comerciale, cât și activitatea turistică dintre cele două țări”, a spus Boc. De asemenea, cei doi oficiali au convenit să ia măsuri pentru diversificarea grupelor de produse care fac obiectul exporturilor și importurilor reciproce. “În al doilea rând, am studiat structura importurilor și exporturilor reciproce și am văzut că ele sunt concentrate în mare pe patru grupe mari de produs”', a menționat premierul român. |
Duster
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th July 2025 - 17:55 |
