Porneste greu la rece 1.6 16v
sorin1983 |
#211
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.635 Joined: 3 July 06 From: Bucuresti-Rahova ![]() |
Megane1-
Speedy |
#212
![]() Membru donator Group: Members Posts: 916 Joined: 27 December 05 From: Anytown USA ![]() |
Meridian Sud. Pe garantie
.... Opel Astra J Innovation 2012 2.0 CDTI Ex Logan Prestige 1.6 16v
Suzuki XF650 Freewind 2001 Specialized Carve Expert |
sorin1983 |
#213
Asta e cel din zona Selgros nu?
Megane1-
Speedy |
#214
Exact
sorin1983 |
#215
O sa trec pe acolo sa vad daca se ocupa si de megane
Megane1-
96DDM |
#216
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 26 October 10 ![]() |
Am citit si eu acest forum si este foarte interesant.Am si eu aceeasi problema.NU PORNESTE.Si nu porneste la rece,la cald ,dimineata si seara.Am schimbat bujiile,am reglat culbutorii,am curatat filtru de aer,am curatat senzorul de turatie de pe volanta,nimic.Ieri am scos mufa de la senzor,am dat cu spray de contacte si ap pus-o la loc.Minune,merge,dar nu a trecut decit o zi.Mai astept sa vad ce se mai intimpla.Daca mai aveti idei va astept.Multumesc
logan 1,6
2005.02
- DDM
96DDM |
#217
De cind am dat cu spray fâla senzor nu a mai facut probleme.Poate asta erea cauza.
logan 1,6
2005.02
- DDM
barzoi |
#218
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 5 November 10 ![]() |
salut! am avut si eu probleme cu pornirea si am mers la service saptamana trecuta unde sefu de service mi-a zis ca este bendix-ul am zis ok il schimbam. Am dat comanda ca nu il aveau pe stoc si azi am fost sa il montez. Surpriza nu se potrivea am dat comanda de altul si ma duc marti sper sa rezolve problema. Erau momente cand pornea din prima cheie si erau momente cand pornea la a-5a sau a-6a cheie.
klax |
#219
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 246 Joined: 1 April 08 From: Bucuresti ![]() |
La bendix daca e sunt probleme de obicei caraie sau alte sunete inconfundabile. Oricum daca e pe garantie schimba-l. Oricum nu cred cw va rezolva problema. Eu am facut ieri revizia dar nu wveau garnituri re corp capeta si nu le-am schimbat. Oricum e mai rece dimineata si porneste brici acum. O mai las pana imi fac curaj.
2007 / 1.6 16v
- BC-85-BSL www.depanarecalculatoare.ro
barzoi |
#220
L-a mine baieti de la service au rezolvat problema, au schimbat bendix-ul si acum nu mai am probleme la pornire. Pret bendix 120 lei, pret manopera service 120 lei, frontal service.
bobo77 |
#221
Interesant problema cu bendixul, nu am mai auzit pe nimeni la care sa se fi sticat aceasta piesa.
Laureate 1,6 mpi
2008 ph 2
Speedy |
#222
Si mie mi-a picat bendixul. la mine au schimbat tot electromotorul pe garantie. (masina avea 2 ani)
Sorinache |
#223
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 22 November 10 ![]() |
Buna tuturor!
Am un Logan 1.4i, din 2006 si am fost multumit de el (de fapt inca mai sunt multumit). Cu o singura exceptie: la prima pornire, dimineata, se reduce relantiul sub 900, trepideaza urat, urmeaza o accelerare brusca pana la 1500 turatii dupa care revine incet pana la 800 sau cat o fi renatiul normal. Problema asta a facut-o si in vara lui 2008 cand am mers la service Dacia si am stat pe capul lor vreo 2 saptamani. Atunci cu o simpla reglare a parametrilor calculatorului s-a rezolvat problema. Acum a revenit cam din luna iulie. Insa observ ca aceasta problema apare doar cand e mai cald afara; atunci cand e frin porneste fara acele trepidatii. As vrea sa mentionez ca in timpul zilei masina functioneaza perfect; nu intrerupe, motorul are demaraj bun si nu m-a lasat niciodata in drum. Care o fi problema? Am mers din nou la reprezentanta si au verificat parametrii si totul a corespuns. As vrea sa rezolv aceasta problema ca imi sta pe creier. Observ ca mai multi ati trecut pe aici. Maine merg sa curat si clapeta... sper ca se va rezolva. ![]() |
Laureate
clbncih |
#224
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 4 December 10 ![]() |
Si eu am avut probleme cu pornirea cu motorul cald, aveam si relanti variabil, cand aveam masina in garantie. Am fost la service si mi-a inlocuit canistra de carbon ( sau cam asa ceva) de la recuperare vapori ( a aparut problema dupa ce am facut un supraplin ). Am un prieten care a patit-o din cauza senzorului de turatie, cel mai bine este sa te duci la un service unde se repara garantii Dacia-Renault.
This post has been edited by clbncih: 7 Dec 2010, 17:48 Attached thumbnail(s) canistra_carbon.png ( Size: 93.49k ) Number of downloads: 1561 canistra_carbon1.jpg ( Size: 215.88k ) Number of downloads: 1646 canistra_carbon2.jpg ( Size: 248.01k ) Number of downloads: 1629 senzor_turatie.jpg ( Size: 356.82k ) Number of downloads: 1645 |
2005 1.4
adryan |
#225
Membru autentic Group: Members Posts: 341 Joined: 9 May 06 From: BUCURESTI ![]() |
Problema aceasta cu pornitul greu o am si eu...saptamana asta am sa ma duc sa ii schimb si eu garniturile...o alta problema ma macina pe mine...cand este motorul cald la 2000-2100 rpm am o bataie la motor...nu pot sa imi dau seama de unde vine...pare a fi de la tacheti dar nu reusesc sa imi dau seama...a mai avut cineva probleme de genul asta?i-am facut schimbul de ulei si i-am bagat Repsol multivalvulas 10w40...sa il schimb?sa bag castrol 5w40?Ce ma sfatuiti sa fac?Am un Renault Megane 1 din 2001 1.6 16v...
VW
Golf V
2005/1.6 MPI
D-Ice |
#226
Membru autentic Group: Members Posts: 826 Joined: 27 June 10 ![]() |
De ce nu-i pui uleiul recomandat de producator, Elf Excellium 5W40? Eu numai asta ii pun, motorul meu vede 5000rpm pe autostrada constant si toarce frumos ca o pisica. Am pus si eu odata Castrol si facea la cald ca o moara cu ciocanele
. „Omul a ajuns un semizeu tehnic înainte ca, din punct de vedere moral, să fi coborât de tot din copac.” — Jean Rostand
adryan |
#227
Multumesc pt. sfat D-Ice...
VW
Golf V
2005/1.6 MPI
Paulorossi |
#228
Salut prieteni.Am expus problema si in topicul Diverse,rog un moderator eventual sa o redirectioneze.
Vin cu o problema destul de misterioasa.Un coleg detine un logan 1,5 dci,65 cp,are cca. 110.000 km parcursi.Problema consta in pornirea foarte grea la rece iarna. In urma cu catva timp a facut prostia si a alimentat cu motorina proasta si de atunci se intampla urmatoarele: - nu reuseste sa porneasca cand e motorul rece decat foarte greu sau deloc.Ca sa porneasca foloseste o improvizatie,practic inainte de pornire pulverizeaza in filtru de aer spray pt muste,pare incredibil dar cu chestia asta porneste de fiecare data. - inainte de pornire cand se tine pe bujii,dupa un timp se stinge martorul de bujii,urmand ca la cca 20 de secunde dupa pornire sa se aprinda iar si sa stea aprins tot timpul cat functioneaza motorul. Mentionez ca colegul respectiv a fost cu masina pe la o gramada de service-uri si la reprezentanta unde s-au facut teste pentru injectoare atat la presiune cat si la debit,s-a verificat pompa de presiune,au monitorizat-o cu testerul,etc.Practic concluzia la care au ajuns dansii este ca nu mai stiu ce sa-i faca ![]() Astept eventualele sugestii si pareri. Multumesc anticipat! |
1310Li
Johnny91 |
#229
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 563 Joined: 26 June 10 ![]() |
Cand are probleme cu injectoare porneste DOAR cu spray, si acel martor de la bujii, sesizeaza o defectiune in sistemul de injectie.
Eu zic sa mergi la un service mai de doamne-ajuta, si sa te uiti cu ochii tai cata presiune fac injectoarele cand pornesc... |
dizl
bradone |
#230
Membru autentic Group: Members Posts: 622 Joined: 5 March 07 ![]() |
de ceva ttimp am o problema cu pornitul la cald
pana acum o saptamana, rar de tot, cand porneam motorul si aveam casetofonul pornit (care e pus pe direct), ii lua curentul acum o saptamana, am ajuns acasa dupa un drum de 20km si am gasit parcarea ocupata; asteptand sa coboare persoana ca sa elibereze locul, am oprit motorul dar am lasat pozitiile aprinse; cand am dat sa pornesc, s-au stins toti martorii din bord, apoi toate luminile si a dat sa porneasca, dar nu a luat-o. am mai incercat o data si a pornit fara probleme azi am patit-o din nou, la fel, dupa un drum de 20km,dar de data asta a pornit mai greu dar a pornit, nu s-a oprit ca prima data, dar din nou a luat tot curentul posibil oare sa ma pregatesc doar de o baterie noua sau poate fi altceva? bateria e cea cu care a venit masina, acum 4 ani si 72000km |
skoda
octavia II
Johnny91 |
#231
Pregateste-te sufleteste pentru bateria aia ca imediat o cumperi
dizl
klax |
#232
La fel am patit si eu cu bateria cand a murit. Am plecat de acasa, am mers vreo 2 km dupa care am oprt sa iau pe cineva, a pornit far probleme, am oprit la benzinarie dupa care cand sa pornesc nimic. Se ridicau putin acele cand puneam contactul si gata. Mentionez ca bateria avea 3 ani si s-a impuscat unul din elementi in ea.
2007 / 1.6 16v
michou |
#233
Membru autentic Group: Members Posts: 437 Joined: 25 August 04 From: Bucuresti ![]() |
Poti sa imi dai si mie coordonatele serviceului eventual si numele persoanei care s-a ocupat?
QUOTE(Bobo1973 @ 24 Oct 2010, 20:43) La mine problema este rezolvata total, am schimbat toate garniturile de la admisie (desi nu se impunea chiar la toate schimbarea, dar mai mult pentru siguranta). Masina pleaca la sfert si nu mai am nici un fel de probleme. Service-ul unde am gasit rezolvarea problemei este in Campina, apartine de IATSA Campina, este o unitate noua infiintata (in aceeiasi locatie cu depozitul de masini al IATSA Campina) incadrata cu un personal foarte bine pregatit aflat in coordonarea tehnica a unui inginer fost cercetator in domeniul motoarelor termice. Avand in vedere ca am consultat patru unitati service, ultima fiind unitatea sus mentionata, pe durata de 6 luni iar aici i-au dat de cap in 2 zile ce pot sa spun... In concluzie recomand unitatea service si altor posesori de 1.6 16v cu probleme ce nu si-au gasit rezolvarea. |
Laureate
2004 daca ai condus Dacie stii sa conduci orice!!!!!
YRX |
#234
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.097 Joined: 6 July 06 From: Bucuresti ![]() |
In urma mesterelilor pe la MCV-ul 16V m-am ales si eu cu celebra "nu porneste la prima cheie" problema. Nu porneste la prima cheie din zi, sau porneste si merge in 3 pistoane. La a doua cheie porneste perfect, apoi toata ziua porneste perfect.
In urma a ce am citit pe aici am zis ca merge sa incerc si eu ceva pe la garniturile corpului clapeta. Bineinteles ca nu se gasesc pe nicaieri, numai OE, si se aduc in general la comanda, plus ca sunt cam scumpe. Asa ca am pus pe corpul clapeta, sub garnituri 3-4 ture de banda de teflon de instalatii si le-am montat la loc. Surpriza, nu mai face, porneste regulamentar si dimineata. O sa caut pana la urma garnituri noi. |
2005 Ambition 1.6 MPI
#235
![]() - Group: Members Posts: 22.708 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
Parca te plangeai si la mpi de acelasi lucru ... ?
YRX |
#236
Nu, la MPI n-am nici o treaba cu pornirea.
La 16V am avut admisia data jos si probabil garniturile fiind destul de batrane nu s-au mai asezat corect. |
#237
nu stiu de ce tineam minte si la mpi, cautai si la ala garnituri parca?
This post has been edited by IRONICK: 27 May 2015, 08:45 |
YRX |
#238
Aaa, da, am cautat garnitura de sub cutia filtrului de mi s-a urat. Am gasit-o pana la urma la dezmembrari. Acum am vazut ca se gaseste si noua de cumparat. La MPI, in schimb, n-are nici o influenta asupra mersului motorului, doar nu mai sta cutia calumea si trage praf.
La 16V este destul de complicata admisia, trebuie sa ai etanseitate perfecta pana la filtrul de aer ca motorasul de relanti nu e pe corpul clapeta ci pe acumulatorul din spatele corpului clapeta. Constructia admisiei e asa tampita ca ai o gramada de puncte prin care sa traga aer fals si ECU-ul nu stie sa compenseze. E un defect greu de diagnosticat, daca nu citeam aici nu ma gandeam la garniturile alea, initial am crezut ca nu-mi tine presiunea in rampa de benzina. Sa vezi ce misto accelerezi motorul apasand pe galeria de plastic daca ai garniturile de la galerie duse ![]() Azi de asemenea, a pornit perfect la prima cheie, deci problema e de acolo, culmea e ca in functionare nu se simte absolut nimic. |
YRX |
#239
Dupa cateva zile de porniri "perfecte" dimineata pot sa spun ca 100% de la garnituri era treaba.
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 15th July 2025 - 05:08 |
