> se arde siguranta, de la pozitii
tr04www
post 3 Jun 2010, 20:09
salut.de cateva zile mi se arde siguranta de la pozitii.o schimb si cand dau drumu iar la pozitii se arde imediat.faza lunga si scurta merg fara probleme.dar nu mai merg pozitiile, stopurile de pe spate, si nici luminile din bord si consola centrala.am verificat becuri, placute spate, mufe si nu pare nimic stricat.aveti idee daca as putea sa ii dau eu de cap, fara sa merg cu ea la un electrician auto?
mentionez ca am incercat si cu becurile de pe fata si placutele de pe spate scoase si tot arde siguranta.o avea apa pe undeva ca de cand cu ploile de zilele trecute a incept sa faca asa??
Renault Talisman Intense 2016
serviccom
post 3 Jun 2010, 20:41
Un scurtcircuit undeva, trebuie cautat, alta idee nu am.
tr04www
post 3 Jun 2010, 20:48
pai am cautat pe la becuri, mufe dar nu am gasit nimic.
cata82
post 3 Jun 2010, 21:10
MEMBRU RAPIDIST
Mai mult ca sigur ai un scurtcircuit. Scoate capacele de protectie din interior ( din portbagaj ) de la stopurile spate . A intrat apa la becuri si a oxidat => scurtcircuit .
Mai verifica , tot la stopuri , mufele care intra in placile de textolit la fiecare stop in parte .
Dacia Supernova 2001
REPARATII RADIO-TV
MEMBRU RAPIDIST
Maskatu
post 3 Jun 2010, 21:23
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
Pai hai sa o luam pe rand.... in primul rand ce inseamna "pozitii". Pai luminile de la ceasuri, luminile de la consola centrala, ledurile aflate in butoanele din bord, becurile de pozitie de la far, becurile care lumineaza numarul si nu in ultimul rand becurile din stopuri.
As incepe cu ce este mai simplu..... in prima faza cumpara 10-20 de sigurante, sau 2-3 seturi (sa ai de rezerva) si le iei pe rand.
Scoti pozitiile de la faruri, cureti contactele, verifici daca sunt oxidate, la fel si cu becurile de pozitii de la stopuri... la fel si cu luminile de la numar.
Partea dureroasa vine la ceasuri, desi nu as suspecta unul din beculetele din ceasuri propriu-zise, pentru ca stau foarte bine fixate in ceasuri. Mai degraba unul din becurile consolei centrale, sau unul din ledurile aflate in butoanele din bord.
Daca nu ai timp de pierdut si ceva banisori, sugerez un electrician auto... sau un service. Daca sunt priceputi, in maxim jumatate de ore detecteaza "buba".
Spor!
bygy007
post 3 Jun 2010, 21:51
decit sa arda sigurante nu mai bine pune el un bec de far in locul sigurantei si vede de unde este defectul?eu zic ca este mai usor
din subteranele Bucurestiului
SERGIULICA04FUX
post 3 Jun 2010, 22:06
cum se face faza cu becu de far, interesanta chestie inca nu am auzit asta
Skoda Fabia 2005/Confort
Pentru toti cei care ma irita am o vorba sa va spun inca: GURA MICA!!!
bygy007
post 3 Jun 2010, 23:02
pui un filament in locul sigurantei , daca se aprinde normal este scurt , daca se aprinde mai slab e ok
Maskatu
post 4 Jun 2010, 06:43
Logan 0.9 TCE
Pai din moment ce se arde siguranta imediat cum este inlocuita si pozitia pornita, sigur are o problema pe undeva... unsure.gif
danciusergiu84
post 4 Jun 2010, 07:30
idea cu becul era buna in sensul ca se poate prelungi cu fire inafara masinii si se poate misca de mufe, papuci, dulii, becuri si se va vedea in acelasi timp cand pune mana unde e buba
daca e strapunsa izolatia la fire pe undeva? ar da faliment cate sigurante ar cumpara, dar mai repede s-ar plictisi de dute-vino pana la tabloul de sigurante
ex Dacia ex Nova GTi 2000
tr04www
post 4 Jun 2010, 07:52
deocamdata am probat asa:cu becurile de la pozitii dupa fata scoase si cu mufele placutelor din stopuri scoase.si tot se arde siguranta.
danciusergiu84
post 4 Jun 2010, 08:15
pai orienteaza-te spre instalatia electrica exterioara ca acolo se poate strapunge mai usor izolatiile firelor decat la cea din bord + consola unde mai mult e plastic si nu prea are cum sa dea un fir cu "+" de masa "-" sa faca scurt
tr04www
post 4 Jun 2010, 08:51
revin cu informatii.am verificat iarasi mufele, becurile si placutele.nimic.tot ardea siguranta.cand am tras sa verific instalatia au iesit firele de la stopul de ceata.erau smulse de acolo.oricum nu foloseam stopul ala ca e butonul stricat in bord.le-am izolat si nu mai arde siguranta.dar ma gandesc ca nu are cum sa fi fost asta cauza pentru ca stopul ala nu are nicio treaba cu pozitiile sau cu siguranta acestora.
Acristi
post 4 Jun 2010, 10:25
eu zic ca are legatura ptr. ca eu cand vreau sa aprind ceata mi se arde siguranta de la pozitii.
dacia supernova clima 2002 - PH 12 KBT
cata82
post 4 Jun 2010, 11:23
MEMBRU RAPIDIST
QUOTE(Acristi @ 4 Jun 2010, 10:25)
Nu are nicio legatura , la el nu are plus cand actioneaza butonul pentru ca nu-i merge .
REPARATII RADIO-TV
MEMBRU RAPIDIST
Acristi
post 4 Jun 2010, 11:36
eu am zis de siguranta, ceata cu pozitia are legatura( eu stiu ca daca nu ai pozitia aprinsa ceata nu are cum sa mearga)
cata82
post 4 Jun 2010, 11:44
MEMBRU RAPIDIST
QUOTE(cata82 @ 4 Jun 2010, 11:23)
Cristi , m-am referit ca nu are cum sa aibe plus(+) atata timp cat el are butonul blocat/stricat , esti de acord cu mine ?
REPARATII RADIO-TV
MEMBRU RAPIDIST
tr04www
post 4 Jun 2010, 11:52
pai nu merge butonul, dar daca atingeau firele alea doua de la ceata intre ele?
Maskatu
post 4 Jun 2010, 11:53
Logan 0.9 TCE
Scoate de tot butonul si vezi daca mai sare siguranta.
tr04www
post 4 Jun 2010, 12:00
am scos de tot butonul si nu mai sare siguranta.dar si pana sa il scot nu mai sarea dupa ce am izolat firele alea.ramane de vazut daca chiar asta a fost problema.mersi de sfaturi
Maskatu
post 4 Jun 2010, 12:07
Logan 0.9 TCE
Le dezizolezi la loc si iti dai seama imediat daca de la ele era. biggrin.gif
cata82
post 4 Jun 2010, 12:11
MEMBRU RAPIDIST
Ti-am atasat schema instalatiei electrice de supernova .
REPARATII RADIO-TV
MEMBRU RAPIDIST
tr04www
post 4 Jun 2010, 12:25
cata 82 mersi pt schema o sa studiez daca mai am probleme.
Acristi
post 4 Jun 2010, 12:49
Cristi , m-am referit ca nu are cum sa aibe plus(+) atata timp cat el are butonul blocat/stricat , esti de acord cu mine ? asa e.
4 Jun 2010, 13:49:
ai dreptate
This post has been edited by Acristi: 4 Jun 2010, 12:49
cata82
post 4 Jun 2010, 13:53
MEMBRU RAPIDIST
"cata 82 mersi pt schema o sa studiez daca mai am probleme."
Cu placere .
REPARATII RADIO-TV
MEMBRU RAPIDIST
liviu242006
post 4 Jun 2010, 14:10
stopul de ceata are ceva legatura cu luminile ca daca nu ai faza scurta aprinsa nu se aprinde stopul de ceata,ca si proiectoarele daca nu ai cel putin pozitile aprinse nu se aprind.sar putea ca la stopul de ceata sa vina un plus permanent si minusul sa fie trecut prin blocul de lumini
This post has been edited by liviu242006: 4 Jun 2010, 14:12
dacia supernova clima 2002 - gj-69-bic
in femeie si in guvern sa nu ai incredere
tr04www
post 4 Jun 2010, 14:18
tot nu s-a rezolvat problema.am vrut sa plec cu masina, am dat sa aprind pozitiile si surpriza: s-a ars siguranta.pun alta si se arde si aia.m-am saturat sa tot schimb sigurante.cred ca apelez la ultima solutie:electricianul auto.dar cred ca ma rupe la bani mai ales ca vede masina cu numere de arges.momentan stau cu chirie in buc la facultate
cata82
post 4 Jun 2010, 14:58
MEMBRU RAPIDIST
Uita-te pe schema care ti-am trimis-o . De la butonul de ceata dai comanda la un releu ( e situat in compartimentul sigurante din habitaclu ) care cupleaza stopul de ceata . Vezi sa nu fie chiar releul in scurt . Daca nu ma insel , e in spatele releului de semnalizare .
REPARATII RADIO-TV
MEMBRU RAPIDIST
tr04www
post 4 Jun 2010, 21:06
cred ca am rezolvat problema.cel putin asa sper!am verificat si becurile si firele impreuna cu mufele de la consola centrala.la becul de la bricheta are joc in piciorusele alea in care intra papucii de la alimentare cu curent.am miscat de ele pana au ajuns la un punct in care nu se mai misca.am schimbat siguranta si am observat ca nu mai sare.intradevar acum am pus si o siguranta de 20 ca nu am mai avut de 5 de care trebuie pt pozitii.dar pana acum o arde pana si pe aia de 30.maine cumpar alt set de sigurante si ii pun de 5.sau sa o las asa?are ceva?
HUMMER H1
post 4 Jun 2010, 21:16
Membru cu S.U.V.
salut vezi sa nu ai scurt la blocul de lumini
mie mia facut cam aceiasi figura la stergatoare si era de la blocul maneta de stergatoare am izolat firele si gata mere bine smile.gif
Ro S.U.V. Double Cab 1.9d 2005 - GL-13-FHM
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 10th July 2025 - 02:22
