intrebare limitator frana
fullhouse |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 771 Joined: 13 June 07 From: Satu Mare ![]() |
1310 Li
2000
PH-06-BOA |
Iti place complicat? Da-i inainte ! Corect era sa-l schimbi numai daca curgea, sau nu frana. Ai mai dat si lichidul afara, acum munca pentru aerisire. Pui epertitorul la locul lui, atentie sa fie modelul potrivit, legi toate conductele la locul lor si dai drumul la aerisitorul de la roata stanga spate, si astepti sa vina lichid. Daca pui masina cu pompa cat mai sus, adica cu fata in panta, va veni si mai repede. Daca faci pedale, lichidul spumeaza si aerul se fragmenteaza in particule fine, si nu-l vei elimina in doua zile.
- ph-99-aob
dacia_slk |
![]() If I'm not back in five minutes... wait longer! Group: Members Posts: 544 Joined: 13 November 09 From: Milky Way ![]() |
Se poate regla, am vazut, limitatorul de frana, dintr-un surub la bratul ala central de la
puntea spate, dar cum stiu cum (cat) sa-l reglez? Intreb ca tocmai mi-am renovat franele si am chef de joaca cu limitatorul asta... ![]() Sau mai bine ma las pagubas?! |
SLK
55 AMG That's why I told you "touch nothing"... But you're a bunch of cowboys...
"Consilio et animis." |
fullhouse |
n-am spus ca l-am schimbat deja, inca n-am facut nimic cu el. Nu ma grabesc pana nu aflu daca il pot testa fara sa-l montez pe masina, de nu-i bun il duc inapoi si le incerc pana dau de unul bun. Nu e vorba aici de mancat in fund sau de experimente, limitatorul vechi e blocat si e normal sa-l inlocuiesc, nu?
1310 Li
2000
bozzo |
![]() Membru amarat...cu statie CB Group: Members Posts: 554 Joined: 17 April 09 From: Bucuresti ![]() |
fullhouse, daca limitatorul tau e blocat pe deschis atunci inseamna ca daca pui o frana brusca spatele trebuie sa se blocheze si sa fuga intr-o parte, ai testat chestia asta?
Daca iti cumperi limitator de Asam risti sa nu mearga cum trebuie, de uzina slabe sanse sa gasesti, poate totusi ai ceva sanse daca ai poma de frana fara ICP, cu 3 conducte (in limitator intra doar o conduncta) Eu zic sa verifici cum functioneaza frana pe spate si daca nu-ti blocheaza rotile sa iti fuga fundul intr-o parte lasa-l asa. Ar fi indicat cand faci verificarea asta sa nu ai vitezea mare si sa fie o strada pustie, fara oameni masini, sa nu lovesti pe cineva sau sa te rastorni cu masina. Mai simplu mergi si faci un test de franare la o statie de ITP, dai acolo ceva si-i rogi sa-ti faca doar franele ca sa le verifici si tu dacia_slk, repartitorul se regleaza, in mod normal cu manometrul, se verifica la ce presiune iese lichidul de frana din repartitor. Ca sa ti-l reglezi tu, trebuie 2 chei de 13, te bagi sub masina (ai grija ca masina sa fie cu toate rotile pe sol, nu ridicata pe cric sau pe elevator) si ai sa observi o parghie care apasa pe pistonasul limitatorului, acea parghie trebuie sa fie lipita de pistonasul limitatorului si sa apese putin pe el (sa nu fie slaba). In momentul in care ai greutate pe partea din spate a masinii (bagaje, pasageri, rezervor plin) acea parghie va apasa pe pistonas si rotile din spate vor frana mai puternic. |
Renault Symbol
1.4
- B-XX-HAM Intek M-760 + Sirio ML 145 Wouxun KG-UVD1P
Dacia - aventura continua...in fiecare zi!!! [B]YO3IIX 233-SP-45[/B] |
fullhouse |
limitator am cumparat deja, normal ca asam
1310 Li
2000
slaiciprian |
![]() Membru Group: Members Posts: 872 Joined: 13 October 07 From: Botosani ![]() |
asam? te lasa in mers. sa ai frana de mana foarte buna sa te poti descurca cu ea cand crapa repartitorul. in rest, multa bafta.
krapcarasu |
testeaza cu apa sub presiune
Megane 1.4 16 v
- sv
diaconuliviu |
Pt initiator: Daca apesi pe pistonas si sufli, vei avea maxim de presiune/debit. Scoate pistonasul cu burduf si in fundul gaurii vei vedea un "timburus". Tine limitatorul in mina cu timburusul in jos si loveste-l de o scindura moale incit timburusul sa iasa complet in afara (vreo 5 mm). Apoi sufli pe gaura din stinga, astupind pe cea din mijloc (aia e mai spre pistonas, e traseul "pe direct"). Ar trebui sa iasa aer putin sau deloc, asta pt ca acel timburus e o supapa dar fara arc (la unele am vazut si arc, depinde de "confectioner").
Corsa
bozzo |
Bafta cu Asam, poate ai noroc si merge, macar sa te tine jumatate de an sau un an. Nu mai baga bucsa intre tija si pistonasul limitatorului, regleaza cum am zis eu mai sus.
Renault Symbol
1.4
PH-06-BOA |
Nu-i adevarat, nu te suceste-n drum, ca repartitorul nu e bun. Masina se roteste in jurul unei roti de fata, deci fata nu tine corect. Prea putin contribuie roata de spate, daca n-ar tine egal, ci nu putin sau mult.
Spui ca ai si o bucsa bagata, ceea ce facea ca rotile sa franeze mai mult, iar la actionarea pedalei , pistonul nu a circulat in repartitor, a stat nemiscat si a ruginit. In achimb n-au ruginit cele de la roti. Cine are repartitor de functioneaza si merge gol, are surpriza sa gaseasca pistoanele blocate pe cilindrii din spate. Cum e mai bine, sa ai repartitor blocat pe deschis si sa ai frana, sau sa mearga repartitorul si sa ai blocate franele pe spate? Chiar la verificare de mergi, n-ar trebui sa-l doara p-ala de repartitor, atata timp cat ai frana. Ca se duce taras la franare ? Sa pui si pe dracu in locul lui, si tot taras se duce, pentru ca masina se ridica de spate la franare brusca, si tot fata e baza. Pentru ca tot l-ai luat, chinuie-te si monteaza-l, ca sa te inveti minte, si luna viitoare, il vei pune tot p-ala vechi. Mai castigi si experienta. Daca franele pe spate agata bine, nu va trebui sa apesi pedala asa mult incat sa mearga taras. La o franare brusca, oricum vor merge toate sanie. Deci nu ramane decat sa alegi tipul de cauciucuri care sa aiba aderenta buna. Reglarea repartitorului se face din surubul de la cantarul de pe bascula de spate, si-l vei face tot in asa fel incat sa franeze cum iti place. Cu cat parghia apasa mai tare pe pistonul repartitorului (faza cu bucsa), cu atat va tine frana mai bine spatele, dar va trebui sa sti sa-l controlezi din peda, sa nu se duca sanie. Simplu. Faci pe ABS-ul, ca oricare altul. Nu mai crede in minuni, ca nu asta face repartitorul. |
- ph-99-aob
fullhouse |
cred ca ma las pagubas cu schimbatul limitatorului, l-am verificat ieri pe ala vechi si e perfect etans, cam pacat sa risc sa tot curga astea noi. O sa incerc sa-l dau inapoi la magazin, sa vad daca mi-l schimba cu un kit de reparatie pompa de frana, as fi mult mai castigat asa, multumesc tuturor pentru sfaturi
1310 Li
2000
bozzo |
La o frana brusca si la viteza mare risti sa plece spatele, si sa te traga intr-o parte sau sa te invarti cu masina, de ce crezi ca au pus limitatorul ala acolo? De ce sa nu puna niste reductii facute la strung in locul limitatorului?
![]() E normal ca rotile din fata sa franeze mai mult ca cele de pe spate, doar masina se ridica de spate si se lasa pe fata datorita inertiei. Cat timp limitatorul e reglat corect si functioneaza, rotile din spate vor frana, insa mult mai putin, deci lichidul de frana ajunge si la pistonasele de la fiecare roate din spate. Limitatorul trebuie sa se asigure ca rotile din spate nu se blocheaza inaintea celor din fata. |
Renault Symbol
1.4
fullhouse |
ai dreptate bozzo in privinta functionalitatii limitatorului, are un scop bine definit. Insa eu am descoperit ca al meu e blocat nu din cauza ca deviaza masina de la traiectorie la o franare brusca ci din pura intamplare, am o problema la ICP si cu ocazia aerisirii am observat. Am fost pus intr-o situatie de a frana foarte violent anul trecut la coborare de pe transfagarasan, carosabil ud bine. Va spun sincer ca masina a ramas dreapta dreapta, sigur toate rotile s-au blocat. Am inghetat toti din masina, vreun sfert de ora m-am mirat cum de n-am derapat, s-a comportat exemplar. Pe carosabil uscat la fel. Poate am noroc de o repartitie optima si eficienta a fortei de franare, oricat de violent as frana masina nu deviaza. Sunt convins ca intr-o curba situatia n-ar mai fi la fel. Ma mai gandesc daca sa umblu la el sau nu.
1310 Li
2000
bozzo |
Depinde si daca masina e goala sau plina, daca ai pasageri in spate si bagaje, atunci probabilitatea de a avea probleme este mult mai mica decat daca masina e goala si pui o frana violenta.
Attached File(s) ![]() |
Renault Symbol
1.4
CGDBZ |
Membru autentic Group: Members Posts: 2.487 Joined: 8 July 09 From: BZ ![]() |
Uf , trebuie sa schimb limitatorul , pierd lichid pe la el si am mai observat ca atunci cand franez puternic dupa ce se intareste pedala se duce putin in gol si iar se intareste.Face asa de cand a inceput sa dea lichid pe la limitator si am verificat , de la el face , cand apas tare pe frana iese putin cilindrul in afara , probabil ca ramane blocat si numai la o franare mai tare revine si atunci se duce si pedala in gol putin.
Treaba e ca am cautat prin magazine si nu am gasit decat de Asam pe care voi le criticati .As vrea sa stiu daca ati pus careva de Asam si daca ati avut probleme cu el .Si inca o intrebare , masina e din 2003 , are pompa dublu circuit , difera limitatorul fata de celelalte pompe ? |
ghitza |
pai difera de la simplu la dublu circuit normal,la cel simplu intra o conducta iar la asta cu dublu circuit cum am si eu intra 2 conducta si iese una(furtun),eu zic sa pui ASAM caci eu am saboti si un cilindru pe spate ASAM si e 1an jumate nu am probleme
This post has been edited by ghitza: 19 Jul 2010, 15:54 |
Dacia/BMW 316i an 99
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
george_berceny |
![]() Membru Group: Members Posts: 125 Joined: 20 February 08 From: bucuresti ![]() |
si eu am schimbat in noembrie limitatorul de asam si ianuarie cilindri tot de asam altceva nu am gasit, pana acum nu au facut probleme
tu alegi ce piese pui |
ex.dacia break/logan
1310 CL/prestige 1,6 16v
1998/2007
Paulorossi |
Montat limitator pompa dublu circuit ASAM acum 2 sapt,fara probleme pana in prezent.Recomand o inspectie vizuala a piesei amanuntita inainte de cumparare.
This post has been edited by Paulorossi: 20 Jul 2010, 05:04 |
1310Li
bozzo |
Bafta cu Asam, poate aveti noroc si tin
![]() Oricum limitatoare cu dublu circuit de origine, sunt foarte mici sansele sa gasiti. |
Renault Symbol
1.4
fullhouse |
Si cam la ce examinare vizuala te referi? Cam ce-ar trebui sa urmarim?
1310 Li
2000
ionut_09_RWX |
![]() Membru...din pasiune Group: Members Posts: 143 Joined: 26 January 09 From: olteni-ph ![]() |
salut...
oameni buni ... io zic sa va bucurati de va tine spatele bine... cu repatitor blocat pe deschis s-au nu.... pompele de franare cu dublu circuit si icp sunt construite astfel incat derapajul pe spate sa fie minim. beleaua mare e la masinile cu modificari aduse . adica pompa cu circuit simplu, (3 conducte ) cu pahar conic , montate pe servofrane..... acele modele produc derapaj daca sunt actionate puternic. |
1310 cl break
dec 1998, GPL Marini
- PH-09-RWX io nu vreau sa-mi mearga break-u' ca bmw-u'...
io vreau sa mearga... cum vreau io...=)) |
CGDBZ |
Altceva decat de Asam nu am gasit , momentan frana e ok dar pierde lichid pe la limitator , foarte putin dar pierde si eu la frane nu las nimic in neregula .Am sa pun de Asam (inca nu l-am cumparat ) , cat o tine vom vedea.
TRK |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 451 Joined: 30 April 10 From: Constanta ![]() |
eu am blocat repartitoru spate pe deschis si am niste frane de nu-i adevarat. merg foarte mult cu masina goala si cum zicea si PH 06 BOA dupa o anumita perioada mi se blocau pistonasele pe spate. La franare tot fata ramane baza, dar se simte si spatele. Doar daca nu e reglat bine repartitoru sau vreun pistonas de la etriere e blocat atunci s-ar putea sa traga masina la franare brusca.
ex DACIA 1310
Li 2004/
OPEL ASTRA G-CC 16v
fullhouse |
L-ai blocat pur si simplu legand parghia aia cu ceva, blocand pistonasul la maxim de cursa? Sau cu ceva improvizatie?
Si eu ma gandesc sa fac lucrul asta pe vechiul limitator, am luat 2 bucati pana acum si toate curg ![]() This post has been edited by fullhouse: 22 Jul 2010, 14:08 |
1310 Li
2000
TRK |
o sa spuneti ca e tiganie dar asta e. cum se spune din popor ca dacia merge si legata cu sarma pai asa si e. singura sarma de pe masina mea acolo se gaseste
![]() This post has been edited by TRK: 22 Jul 2010, 21:15 |
ex DACIA 1310
Li 2004/
OPEL ASTRA G-CC 16v
fullhouse |
Tiganie, netiganie, asta e. Din moment ce gasesti doar piese ordinare ce naiba sa faci. Asa am procedat si eu
1310 Li
2000
Costy2000 |
Membru autentic Group: Members Posts: 246 Joined: 18 April 10 ![]() |
Salut scz daca deranjez pe fullhouse,ca postez in topicul lui ca am si eu o problema cam asemanatoare.
problema este cu franele si manifesta cam asa daca doar ating picior pe pedala de frana imedia rotile din spate se infraneaza (merg taras) si fata nimc ,si ca sa imi tina si rotile din fata trebuie sa apas tare pe pedala de frana si imi tine doar una cea de pe partea dreapta fata stanga doar putin mai deloc ca sa fiu mai explicit problema poate fi de la repartitor? ca eu lam schimbat de app jumatate de an si recent si pompa de frana -la mine pompa de frana este cu 4 conducte -aerisirea am facuto de n ori aer pe instalatei nu am si nu pot sa imi dau seama de la ce poate fi etrieri sunt noi pistonase la fel app toata instalatia e noua in afara de servo -daca merg tare 50-60km/hsi pun frana ma ia de spate si ma rasuceste pe sosea mie cam frica sa merg mai tare de 70km/h -sa fie de vina repartitorul -normal prima oara nu trebuie sa tina rotile din fata si dupa accea rotile din spate in functie de incarcatura la mine este todmai invers spatele tine prima si fata deloc daca apas incet pe pedala de frana daca apas tare tine si fata doar drepta -sa fie de vina etrierul sa nu tina (mai e si nou) Astept parerile voastre Multumesc ![]() |
1996 L
ghitza |
pai la tine nu vine lichid pe fata dupa cum zici.verifica limitatorul sa nu fie pe deschis si sa nu fie pompa in avarie.scoti manocontactul si faci e pedale energice si il pui la loc
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
Costy2000 |
de venit vine lichid cand o aerisesc dar cand apas pe pedala de frana degaba tine spatel si fata doar drepta stanga ciuciu de la ce ar putea sa fie pompa de frana este noua ASAM sau alta piesa limitatorul
care este mono contactul cel care se afla pe parte dreapta cand o privesti din fata? unde intra niste fire in el? |
1996 L
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 21st July 2025 - 01:22 |
