8 Pages  1 2 3 > »
> Probleme indicator combustibil
asgard1955
post 29 Jun 2010, 18:46
membru
Am citit in cateva locuri ca indicatorul de bord al combustibilului mai da rateuri.
Cam asta ari fi problema (sursa softpedia):
"Dupa 6 ore petrecute in service cu reprezentantul Automobile Dacia m-am linistit cel putin deocamdata. Am depistat problema: Rezervorul la Modelele 4X4 are 2 compartimente datorita cardanului care face ca rezervorul sa il ocoleasca cumva astfel incat daca masina sta inclinata (scrie si in manual) compartimentul din stanga spate (sub bancheta ma refer) ramane cu ceva motorina care nu se scurge decat daca masina se reinclina. Este sa zicem o problema neprevazuta si probabil va fi o rechemare desi nu este defect nimic. La Koleos au avut aceeasi chestiune dar francezii au remediat imediat punand un furtun care comunica cu cele 2 rezervoare. Munca a fost sisifica. Au determinat valorile jojei carburant, a sondei litrometrice, circuitele, tabloul de bord, am scos toata motorina din rezervor, am pus-o inapoi, am refacut plinul. Pentru cei interesati valorile jojei (care are si sonda litrometrica si sorbul si plutitorul trebuie sa fie: pavele O = peste 272 ohm, pavele maxim = sub 45 ohm. In concluzie: Masina nu are un defect dar apare eroarea cu ocazia inclinarii ca la orice masina. Problema este ca revenirea informatiei este foarte greoaie pentru ca cele 2 compartimente nu comunica decat prin inclinare (panta, curbe). Reprezentantul uzinei a promis ca va discuta la productie aspectul si vor remedia in cel mai scurt timp probabil printr-o rechemare. Slava Domnului ca nu este vorba de o defectiune. CB merge perfect, consum, si toate cele cu exceptia mentionata ca autonomia poate fi eronata dupa anumite inclinatii. Cel putin pana una alta sunt linistit mai ales ca i-am foit "cum au vrut muschii mei".
P.S. Nenea de la uzina mi-a spus ca Dusterele lor au peste 50k kilometri in conditii infioratoare si merg in 3 schimburi (ruleaza 24 din 24) cu nebuni la volan si NU s-a stricat niciunul pana acum decat ca le-au spart jante, brate si alte componente mergand prin bolovani cu viteze de neimaginat !!! In rest omul avea numai cuvinte de lauda. Speram ca nu minte!"
"Cam de rahat faza. Adica fac rezervor cu cocoasa dar nu si comunica intre ele cocoasele?"
This post has been edited by asgard1955: 29 Jun 2010, 18:47
Dacia Duster Laureate 1.6 16V 4x4 Noir Nacre 2011
"Uite, copilul meu, exista doua puteri in lume: Dumnezeu si Diavolul. Depinde cu cine se inrudeste cineva. Eu sunt cu Dumnezeu, cu Hristos."Pr. Paisie
adrian_c
post 29 Jun 2010, 21:39
Membru actionand in sectorul privat
Da, interesanta problema tehnica ...
... insa doar Dacia-Renault putea sa puna semnatura pe o asa solutie tehnica !
Sper sa fie chemare in service, ca altfel nu poti merge la drum numai cu o jumatate de rezervor.
Oricum, este buna si solutia asta, cand ramai in pana de benzina/motorina nu mai stai cu sticla la sosea, iei cricul si ai rezolvat problema icon_mrgreen.gif
Bafta si bravo pentru postare !
This post has been edited by adrian_c: 29 Jun 2010, 21:40
Dacia Solenza Scala - DB-05-xxx xx.09.2004
Citroen C4 1.6HDI xx.04.2009 - 710-BxD
l_stoian79
post 29 Jun 2010, 21:56
hai sa facem haz de necaz: ziceam ca ai "rezervor de rezerva" :-)
serios vorbind... e neplacut dar nu critic...se va rezolva...bafta! si s-o folosesti sanatos cat mai multi km fara probleme!
Opel Astra Classic2 & Toyota Land Cruiser LJ73 2006 & 1990
asgard1955
post 29 Jun 2010, 22:13
membru
Userul de pe softpedia se pare ca este membru din 2004 si al acestui forum.
jay333
post 2 Jul 2010, 09:20
Problema nu e a mea, era a lui pedrovl. Eu doar am facut-o cunoscuta pe SP cu trimitere la sursa, adica la forumduster.ro care, se pare, si-a dat duhul.
asybo2002
post 2 Jul 2010, 09:57
Eu am inteles ca este o problema de indicator al nivelului, insa in realitate motorul isi trage benzina la fel de linistit, din toate cocoasele, doar ca tu ai informatia deformata. Insa nu trebuie sa pui vreun cric sau sa urci/cobori vreo bordura ca sa ai acces la combustibil. Practic, daca stii cat ai bagat, cum ai mers si notezi si kilometrajul, nu ai cum sa ramai in pana. Insa e intolerabil, sunt de acord.
This post has been edited by asybo2002: 2 Jul 2010, 09:58
DACIA Duster 4x4, 1.5 dCi - B 2010 Laureate
"Merge si asa" ... Drama sau inventivitate !?
post 2 Jul 2010, 10:05
Esti sigur ca trage din toate cocoasele? Ca eu din ce am vazut prin niste desene are un singur sorb. Acelasi ca la Logan.
This post has been edited by IRONICK: 2 Jul 2010, 10:10
CUGIR Albalux 11 (©SanGiorgio) - B-11-LUX 1982
asybo2002
post 2 Jul 2010, 13:05
QUOTE(IRONICK @ 2 Jul 2010, 10:05)
Intelesesem prost.
Scuze, retractez.
post 2 Jul 2010, 13:41
Daca mai vad vreo postare cu tva-ul ala in alte topice decat in cele doua existente deja, ala crizat de la http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=185921 si celalat mai general de la http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=185491 se lasa cu sanctiuni.
aalinte
post 2 Jul 2010, 21:52
membru pasionat de daciute vechi
Constructorii care se respecta au gasit o solutie pentru un astfel de rezervor. In rezervor exista o a 2-a pompa electrica menita sa faca transefrul de carburat intre cele doua tancuri (vezi Audi Q7). Si cei de la audi au fost nevoiti sa faca o astfel de partajare a rezervoruli din lipsa de spatiu.O astfel de pompa ar fi insemnat un cost suplimentar. In concluzie.... o masina low cost are si ea neajunsurile ei.
dacia,opel 1304,astra G - il-03-tzt; il-03-mhr 1998 izoterma,2004 1,7CDTI
papucar
marksman
post 5 Jul 2010, 13:57
Post mortem nihil est
QUOTE(aalinte @ 2 Jul 2010, 21:52)
Constructorii care se respecta au gasit o solutie pentru un astfel de rezervor. In rezervor exista o a 2-a pompa electrica menita sa faca transefrul de carburat intre cele doua tancuri (vezi Audi Q7).[...]
Mai lipseste butonul "Crossfeed":
Opel/Mazda/Mercedes Crossland X / CX-30 / SLK200 2019 / 2020 / 2002
Discipline equals freedom
johny2k
post 11 Jul 2010, 22:23
Si mie mi-a aparut problema cu indicatorul ieri dupa ce am urcat Feleacul cu rezervorul plin, mi-a aratat doar 3 linii. Noroc cu computerul de bord unde arata nr de litri consumati.
Oare ne vor chema sa rezolve problema?
Renault Kadjar 2016 - Intense 1.6 - 4x4
Squirrel
post 13 Jul 2010, 11:11
Captain of Black Pearl™…
Si probabil la benzina vor aparea aceleasi simptome...
Dacia Duster - RO 44 AWD 2010 1,6 16v 4Ś4 Laureaté Noir Nacré
Fire, walk with me...in 4 strokes, water cooled.
dragos101010
post 24 Jul 2010, 19:18
la benzinare aceeasi problema:)) cum se rezolva asta ca incepe sa ma streseze?
DACIA DUSTER DAEWOO, CIELO
iulian'71
post 24 Jul 2010, 21:40
membru uneori batut in cap
Nu va face-ti probleme fiinca nu o sa ramane-ti fara carburant in rezervor sau in pana prostului.
This post has been edited by iulian'71: 24 Jul 2010, 21:40
Renault Megane sedan/ Kadjar - GL-07-*** Expr. 1.5dci85cp.2009/Business 2018 1.5dci 110cp
Mersul pe jos face piciorul...peste 45.
Grabeste-te incet.
fritzih
post 25 Jul 2010, 22:45
e stresanta rau de tot problema cu indicatorul de combustibil...fara sa inclin masina, o ia razna...ba imi arata ca e plin desi e jumate sau invers sad.gif
dacia DUSTER - CL 50 ZIH 2010/ laureate 4x4 1.6 16 V
florikah
post 26 Jul 2010, 08:56
Ai fost la garantie cu pb asta? Ce ti-au zis?
This post has been edited by florikah: 26 Jul 2010, 09:00
Dacia Duster - Oltenia - FlOriKaH 2010 Laureate 1,5 dci 110 CP 4x4
jay333
post 26 Jul 2010, 10:50
A mea a facut figura numai cat am catarat-o pe teren inclinat. Cand am revenit pe drum drept, indicatorul si-a revenit si el.
fritzih
post 26 Jul 2010, 12:05
yo inca n-am bagat-o p teren accidentat sau inclinat si tot face figuri...dar acum problema e ca imi indica ca am mai mult combustibil ...imi arata cu 3-4 liniute peste cat ar trebui sa arate
b76bgaarh
post 26 Jul 2010, 18:10
nu cumva ai umplut pana in buza... anumite modele fac chestia asta daca bagi prea mult in rezervor.
IRP
post 2 Aug 2010, 11:43
Am patit si eu chestia asta. Am lasat masina parcata cu doua roti pe o bordura ceva mai inalta. Desi aveam doar doua linii lipsa, cand m-am urcat dupa doua zile aveam doar trei linii la martorul din bord. Nu si-a revenit decat dupa ce m-am dus la benzinarie si i-am facut plinul. Acum nu am nici o problema, dar nici nu am mai avut ocazia sa o las intr-o pozitie dificila.
Dacia Duster 2010 Laureate
asybo2002
post 2 Aug 2010, 16:42
Treaba e ca nu cred ca se poate rezolva si nici nu cred ca au de gand sa faca rechemari. Am citit in manualul de utilizare ca e o manifestare "normala" in offroad, nasol e ca se manifesta si la borduri.
Personal m-am impacat cu problema. O mai cocot, o mai opresc si daca nu isi revine alimentez si gata.
Totusi nu e o masina de top, sa te astepti ca totul sa fie ok.
TAW
post 3 Aug 2010, 07:24
membru asociatiarenault
Cel mai fain e ca din cate am inteles, se stia de problema asta din faza de pre-productie, dar se pare ca era deja prea tarziu (prea scump) sa se remedieze. Se pare ca vor incerca sa remedieze aceasta problema, ramane insa de vazut daca vor si reusi...
Renault Scenic 1.6 16v Dynamique D11 2008
Renault Clio III 1.4 16v CFD 2006
Arguing on the Internet is like competing in the Special Olympics. Even if you win, you're still retarded.
virgiliu
post 6 Aug 2010, 18:11
Azi ma duc sa bag benzina mergand pe rosu cam de vreo 7 km. Ii zic lui nenea ala sa faca plinu. Stau ce stau si zice ala "gata!". Cand ma uit 40 de litri blink.gif WTF!
Inseamna ca se aprinde becu cand mai am 10 litri in rezervor? Mi se pare enorm. Ala zice "inseamna ca consuma putin, cat loganu". Da da... radmasa.gif
This post has been edited by virgiliu: 6 Aug 2010, 18:13
Dacia Duster 4x4 cu 4x4 valve 2010
zoliasi
post 18 Aug 2010, 01:19
Si eu am avut problema asta-arata mai putin cand era mai mult sau invers-in primele zile dupa ce-am luat-o si am fost la service si mi-au spus ca asa face la inceput,ca scrie ceva si in carte,ca mi-au resetat compu etc.Dupa care am plecat in concediu si mi-a facut iar asa(am umblat pe tot felul de drumuri).Acu dupa ce m-am intors n-a mai facut asa,dar nici nu am mai bagat mai mult de 10 litri de benzina la o alimentare...
This post has been edited by zoliasi: 18 Aug 2010, 01:19
Renault Austral 2023 Echilibratu'
Squirrel
post 18 Aug 2010, 14:55
Problema are drept cauza forma rezervorului la modelele 4x4 care genereaza estimarile eronate cu cat rezervorul este mai gol...Cred ca s-a mai discutat. Si mai sunt si notite prin manual (repetate), daca il mai citeste cineva.
This post has been edited by Squirrel: 18 Aug 2010, 14:56
post 18 Aug 2010, 15:32
Au doua moduri de rezolvare. Se mai joaca cu despartiturile prin rezervor sau modifica softul la cb. Problema este ca la ambele se cere inlocuire, ca nici TdB-ul nu are legatura filara la mufa de diagnoza.
bobo77
post 18 Aug 2010, 21:23
Inca se gindesc care solutie este mai ieftina...
Dacia Logan Laureate 1,6 mpi - CT _ _ _ _ 2008 ph 2
Multa lume,putini oameni...
Squirrel
post 19 Aug 2010, 14:28
Este una și foarte ieftină și foarte riscantă(mai ales la 4Ś4)…furtunaș de legătură tras pe sub transmisie…Rezolvă problema indicatorului de combustibil, dar fie te lasă fără el în situații limită(când se iese în afara carosabilului), fie este un potențial de risc de aprindere prin expunerea combustibilului…
zoliasi
post 19 Aug 2010, 20:41
QUOTE(Squirrel @ 18 Aug 2010, 15:55)
Eu zău că nu am văzut asa ceva scris prin manual,imi poți spune la ce pagină?
8 Pages  1 2 3 > »
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th September 2025 - 01:23
