> Butuc usa deficitar
amoro20
post 14 Jul 2010, 22:06
In urma unei neplacute surprize care am avut-o in aceasta dimineata la masina si anume ca am gasit-o fortata la butucul portierei din partea soferului am descoperit ca sistemul de inchidere al portierelor lasa de dorit!Fara prea mult efort se pot forta si astfel avem parte de momente nedorite !Am avut noroc ca alarma ia pus pe fuga!Ca sa evit pe viitor asa ceva ,in momentul in care am repus pe pozitie butucul fortat ,nu am mai pus si parghia de actionare astfel incat daca mai forteaza pe aceasta cale sa nu mai aiba sorti de izbanda!(mentionez ca am inchidere centralizata si ca urmeaza sa fac operatiunea si pe partea dreapta).Singura problema apare in momentul in care dintr-un motiv oarecare raman fara curent,astfel incat nu o sa mai pot folosi inchiderea centralizata.Ptr a intampina aceasta varianta ma gandesc sa trag un cablu cu care sa pot actiona capota motor ascuns vederii acestor baieti buni!Daca aveti idei pro si contra va rog sa ne consultam in aceasta problema !Sper ca nu a mai fost discutat in alt topic mellow.gif !Daca da imi cer scuze!
dacia logan 1.6mpi 2007 kissfm
ORICE PROBLEMA ARE O SOLUTIE PRACTICA!
post 14 Jul 2010, 22:24
Eu nu mai prinsesem bancheta spate in suruburi. Se deschide portbagajul si se scoate spatarul banchetei, si se intra in masina.
psychoo
post 14 Jul 2010, 23:01
eu la solenza am deconectat tijele si la butucul de la usa si de la portbagaj crezand ca voi scapa de baietii smecheri, dar cu o saptamana in urma am auzit alarma urland si cand ma uit pe geam 2 nemernici o rupeau la fuga.
nici nu au incercat sa forteze butucul ci au introdus o sarma intre geam si cheder si au actionat direct mecanismul de blocare...
la treaba cu ramasul fara baterie ma gandeam si eu ca o fi nasol...dar uite ca baietii m`au convins ca nu este nici o problema :|
LuluMOB
post 15 Jul 2010, 08:09
Membru cu pedale.
QUOTE(klaus @ 14 Jul 2010, 22:24)
Asa facusem si eu la vechiul Renault care din aceleasi motive nu mai avea legaturi mecanica intre butuci si incuietori la usi. Problema era ca la scos spatarul cu usile inchise se putea zgaria tapiteria, insa la Renault exista o cotiera rabatabila pe unde puteai intra cu un instrument cu care sa ridici incuietoarea de pe usa.
O varianta ar fi o priza de 12V in portbagaj prin care sa poti alimenta circuitul electric al usilor.
Dacia Logan ABS+ AC 1.4MPI 06/2007
post 15 Jul 2010, 09:18
La logan merge foarte bine traba cu bancheta, credeti-ma ca am si aplicat-o (in sensul ca am folosit metoda in caz real)
amoro20
post 15 Jul 2010, 09:29
Bune ideile cu bancheta fara suruburi cat si priza ptr alimentare!Avand in vedere ca am 9o kg cat si faptul ca am cui de remorca cu plus permanent pe priza si astfel in caz de pana curent pot alimenta pe acolo ptr mine varianta din urma imi este mai utila!Desigur ca mai sunt o gramada de modalitati de a forta masina insa aceasta este o problema pe care o putem rezolva destul de usor,mai ales ca este varianta preferata de hoti!Multumesc tuturor de informatii!
post 15 Jul 2010, 10:17
La tine nu au tras butucul afara? Ca daca fac asta presupun ca pot descuia usa foarte usor.
La altele am vazut surubelnita bagata in butuc si rasucita. PEntru asta ar fi buna varianta ta.
draculafly
post 15 Jul 2010, 18:57
cum se poate da jos fata de usa de pe stanga? la fel am patit si eu cu un dobitoc care mi a stricat butucul iar cei de la asigurari mi au spus ca nu se poate rezolva decat daca imi vopsesc toata usa ohmy.gif ! vreau sa incerc sa indrept eu tabla de sub butuc care s a indoit !
dacia logan kiss 2007 - b91 fad
post 15 Jul 2010, 20:04
Demontezi boxa si manerul de la usa din interior apoi tragi cu barbarie.
amoro20
post 16 Jul 2010, 10:55
La mine nu au scos butucul!Sunt sigur ca mai sunt o gramada de moodalitati de a forta masina esential este sa eliminam cat mai multe.
cata181
post 17 Jul 2010, 17:17
Stiti pe cineva care ne poate fabrica niste "doape oarbe" din inox sa le montam in locul butucilor de la usa? Parca am vazut undeva pe forum pe cineva spunand despre asta si sper sa ne dea detalii.
Cred ca ar face ceva bani cu ele...
Oricum eu vreau sigur asa ceva.
Logan Laureate 1.6 - AG-xx-xxx
alindrgn
post 17 Jul 2010, 18:10
mamut lânos
degeaba scoti butucul din functiune daca nu elimini tija care merge la butonul de pe fata de usa, pe care il apesi si il ridici daca vrei sa incui sau sa descui usa respectiva. un prieten, din acest motiv, a lasat in masina doar butonul de la usa soferului pentru orice eventualitate (lui i-a fost sparta masina pe partea dreapta.
si legat de intratul in masina prin portbagaj, nu prea stiu cum te poti strecura printre fierul din mijloc care chipurile tine spatarul banchetei si margine. doar sa bagi o mana si cu ceva sa descui o usa, altfel nu vad...
Dacia Logan / Duster -- 2008 abs plus / 2017 black touch
Dacia Logan Abs Plus 1.4 2008 / Dacia Duster Black Touch 1.6 16v 2017 -- BV 83 RMJ / BV 84 RMJ --
djasu82
post 17 Jul 2010, 18:35
MEMBRU DACIA CLUB
QUOTE(psychoo @ 15 Jul 2010, 00:01)
Un difuzor suplimentar de alarma de 120dB in interiorul masini si nu ar mai sta nimeni in ea si nici nu ar intra .. se poate aplica frecvente foate joasa de oridinul a 2-5HZ de nivel foarte mare peste 100dB si la fel ala pica langa masina.
O alta solutie ar fi sa fie sudata o bucata de tabla in interiorul usilor pentru a preintampina respectiva sarma sau lama de deblocare.
QUOTE(einstein1984 @ 15 Jul 2010, 11:17)
Asa la un vecin a bagat hotu o surubelnita plata in butuc si usa la logan s-a deschis foarte frumos (securitate slaba) si cand a coborat jos hotu inca mai mesterea la ceasul de pe taxiu si cand sa puna mana pe el a naibi a iesit pe partea cealalta si eu pana sa alerg la el ca era distanta cam de 50m s-a dus ...
A avut noroc hotul ca il legam de taxiu sa fiu al naibi si il taram prin bucuresti ca pe vremea romanilor ... asa merita astia.
Pentru a preintampina sa va ia masina cu scule eletronice se trage un mic interupator care taie semnalul de la senzorul de turatie.
amoro20
post 18 Jul 2010, 19:30
QUOTE(alindrgn @ 17 Jul 2010, 18:10)
Daca este sa o luam pe bune ar trebui sa scoatem si manerul de deschidere al portierei si asa o demontam toata!Din ce am studiat se pare ca la Logan butucul este calea cea mai frecventa de deschidere prin forta asa incat am eliminat-o prin anularea tijelor .Asa nu am stricat aspectul(butucii sunt la locul lor) iar daca se mai incearca pe aceasta cale(foarte probabil)o sa aibe o mica surpriza.Repet aceasta este metoda cea mai folosita de hoti si de aceea am eliminat-o.In rest nu prea avem ce face prea multe,cu tija de la butonul de pe fata de usa este un pic mai greu,cere ceva mai mult timp si de aceea in cazul Loganului butucul este preferat.Consider f buna ideea cu sirena suplimentara aflata in habitaclu si cat de curand o voi pune in aplicare mai ales ca este si simplu si ieftin de realizat(o sirena nooua costa maxim 20 RON si de tras 2 fire pana in habitaclu cred ca poate sa o faca oricine).De asemenea buna ideea si cu trasul hotului prin Bucuresti biggrin.gif
laurentiu.vincze
post 18 Jul 2010, 21:05
Se mai poate lega pe alarma un spray deodorant cu baterie (dar se inlocuieste sprayul cu ..... altceva mai ...... paralizant).
Apoi remorcam hotul pana la militie.
This post has been edited by laurentiu.vincze: 18 Jul 2010, 21:06
Dacia Logan DCI 85 CP 2007 Prestige - AR19LAU
fnp
post 26 Jul 2010, 16:12
QUOTE(laurentiu.vincze @ 18 Jul 2010, 21:05)
Ce faci daca se declanseaza accidental? Iei o groapa la 80 la ora noaptea si un spray in ochi si ...
"A avut noroc hotul ca il legam de taxiu sa fiu al naibi si il taram prin bucuresti ca pe vremea romanilor ... asa merita astia."
Pentru asta te alegi cu dosar penal. Hotul face maxim 6 luni de puscarie si dupa aia trebuie sa-ti pazesti spatele de fiecare data cand ajungi acasa. Nu mai vorbesc daca ai copii / sotie...etc.
ON topic:
Si eu am avut sparte ambele usi fata prim metoda surublenita in butuc. S-a rezolvat la service prin demontarea fetelor de usi si reasezarea butucului pe pozitie. Siguranta care-l tine este o tabla de 2 lei. Oricum mai bine asa decat sa-ti sparga geamul.
This post has been edited by fnp: 26 Jul 2010, 16:17
Dacia Logan MCV 1.5 DCI 70CP 2007 Laureate + ABS - B
draculafly
post 26 Jul 2010, 19:51
fnp ti au indreptat si tabla ?? sau ai lasat o asa ?
cosmintr
post 27 Jul 2010, 20:18
Buna, eu am un MCV din 2006, in primele doua saptamani mi-am gasit acu 4 ani masina cu butucii rasuciti, este o tabla ordinara pe post de siguranta. Am demontat partea interiuoara a usilor, am scos butucii vechi si cu un patent cu varf lung si subtire tija, un prietent mi-a facut doua suruburi de inox la strung cu saiba si piulita, partea exterioara este rotunjita.
Mentionez ca am alarma si inchidere centralizata si la usa din spate mcv nu are butuc.
Nu am avut probleme de spart de atunci. Referitor la deschis fara curent, chiar si daca bateria e slaba usile se deschid, asta iarna am lasat ziua farurile aprinse desi imi tiue. E ff simplu de deschis Loganul cu un electrod, sarma tare indoita se baga pe la cheder chiar intre sticla si cheder si cateva secunde se deschide.
Deci in partea de jos la sofer sau cealalta parte.
Suruburile de inox cu cap rotund nu m-au costat nimic, mi le-a facut un prieten.
Dacia MCV 1.5 dci 2006 Laureate
fnp
post 28 Jul 2010, 16:20
QUOTE(draculafly @ 26 Jul 2010, 19:51)
Din fericire la mine tabla exterioara a usii a fost deformata f putin. Am lasat-o asa. Se vede, butucul sta un pic stramb dar decat sa sara vopseaua.
cata181
post 28 Jul 2010, 16:43
QUOTE(cosmintr @ 27 Jul 2010, 20:18)
Si prietenul sta asa bine cu banii incat nu-i trebuie ai nostrii?
Glumesc... poti sa il intrebi totusi daca mai poate face? Vreau si eu pentru usi si portbagaj. Merci anticipat pentru interes.
iullym
post 26 Nov 2010, 10:33
Stiu ca ultimul post din acest thread e vechi de cateva luni bune dar fiindca ma confrunt cu acceasi problema m-am gandit sa nu mai deschid unul nou.
Problema mea: ambii butuci au fost fortati si tabla din imprejur indoita.
Am reusit cat de cat sa indrept tabla, ocazie cu care am renuntat si la tijele dintre butuci si incuietoare. Vreau sa pun in loc de butuci ceva suruburi din inox sau aluminiu, cu cap rotund asemenatoare cu cele folosite la lemn dar fara partea patrata. MA poate ajuta cineva cu dimensiunile locasului din usa? desi am demontat fata de usa ca sa indrept tabla mi-am uitat sa masor cu diametrul gaurii decupate in tabla unde este pus butucul.
Daca stie cineva il rog sa ma ajute... nu as mai vrea sa dau din nou jos fata de usa doar pt a masura pt ca apoi sa o pun la loc pana faca rost de acele suruburi dupa care iar sa dau jos fetele de usi.
Multumesc
Dacia Logan 2007 Laureate +
post 26 Nov 2010, 10:35
Vindea cineva la bursa antifurturi de usa de Logan.
iullym
post 26 Nov 2010, 14:14
Am aflat in cele din urma ce ma interesa, daca mai sunt si altii care vor sa isi faca acel antifurt, atasez o schita cu ce am de gand sa confectionez.
In plus cred ca o sa renunt si la tijele care (de)blocheaza usa din interior, daca stau bine sa ma gandesc nu cred ca le-am folosit vreodata pe cele de la usile din fata.
Ion_R5
post 28 Nov 2010, 01:29
Poate confectiona cineva aceste suruburi? M-ar interesa.
(ideea cu "doapele oarbe" am scris-o la IMBUNATATIRI LOGAN / "Alarma UCH")
De asemnea trebuie un asemenea "dop" si pentru butonul de la portbagaj.
This post has been edited by Ion_R5: 28 Nov 2010, 01:42
Dacia Logan 2010 Black Line 1.6 16v euro4 - B-xxxxxxx
Jegul se curata cu apa si sapun. Insa nesimtirea, lipsa educatiei si a caracterului nu se anihileaza la fel de usor.
adiya
post 28 Nov 2010, 08:27
Eu zic sa va mai ganditi. Multa agitatie pentru nimic...
Dupa ce am montat capace din inox in locul incuietorilor m-am ales cu geamul spart.
iullym
post 29 Nov 2010, 09:36
Bineinteles ca daca cineva vrea sa intre neaparat, urmatorul pas este spargerea geamului insa ideea cu capace de inox ,suruburi sau doar eliminarea tijei de legatura nu are ca scop transformarea masinii intr-un seif, ci doar o aduce la un nivel de siguranta comparabil cu al celorlalte masini. Geamul poate fi spart la orice masina, pe cand butucul fermecat e doar la dacia, si cred ca daca mai stramba odata tabla va arata apoi ca o hartie creponata.
Eu pana sa mi se intample nefacuta mi-am zis ca nu am nevoie de alarma pt ca o spargere nu era justificata, valoarea playerului(fara cd doar cu card) pe piata neagra nu ar fi trecut de 100 de lei , dar uite ca s-a intamplat. O sa imi iau o alarma si o sa imi pun capace in loc de butuci, si de acum nu o sa mai las fata detasabila pe player.
Vroiam sa va intreb cati dintre voi aveati casetofonul original (ala cu caseta) si cati aveati cd-player afermarket. Se mai fura casetofoane sau doar cdplayere?
bygy007
post 29 Nov 2010, 10:56
lasa ca desi eu nu aveam fata montata (era in casa) tot au spat-o si m-au usurat de roata de rezerva , au cautat fata si nu au gasit-o toata afacerea 1700 lei pe casco
din subteranele Bucurestiului
adiya
post 29 Nov 2010, 13:39
Daca n-ai casco mai bine indrepti tabla aia decat sa platesti geamuri...
Ion_R5
post 29 Nov 2010, 14:50
Eu cred ca e buna ideea cu capacele de inox.
Butucii originali chiar daca ii decuplezi de la tije, hotul nu stie si tot iti stramba usa cu surubelnita sau cu ce incearca el acolo.
Cred ca e bine sa ai alarma care sa fie vizibila (led + abziehbild pe geamuri)
Cat despre masini autohtone sau straine - nu aici e problema. Pana la urma cred ca vor evolua hotii si vor ridica masinile pe platforma - si o sa ajungem sa legam masinile cu lanturi de copaci.
Sau eventual sa faca legile ca la arabi - sa taie mana celui care fura - numai ca ramane guvernul si parlamentul doar cu ciungi - si nu mai are cine sa aplice legea.
This post has been edited by Ion_R5: 29 Nov 2010, 14:54
SAVU
post 15 May 2011, 00:09
invii acest topic prin a va arata solutia mea:
pe vechiul butuc sa scos capacul unde intra cheia si sa pus un dop
dacia super nova clima /logan laureat 2001 / 2010 - B-778
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 22nd July 2025 - 02:04
