Butuc usa deficitar
Butuc usa deficitar
mikey_gtx |
Membru autentic Group: Members Posts: 411 Joined: 23 April 09 ![]() |
tribunul |
Care-i scopul acestor table?
This post has been edited by tribunul: 15 May 2011, 13:16 |
"Megane" Scenic 2
mariuscond |
Solutia propusa de SAVU pentru portbagaj nu rezolva problema. Punctul slab al acelei incuietori a ramas la fel de expus ca si inainte si anume suportul/colierul de plastic al butucului...
dizăl
- B52
tribunul |
Eu tot nu inteleg, care-i rostul acelor tablite?
"Megane" Scenic 2
bobo77 |
Estetic
![]() This post has been edited by bobo77: 15 May 2011, 17:17 |
Laureate 1,6 mpi
2008 ph 2
tribunul |
Daca nu-i pune un lacatel, tot degeaba.
"Megane" Scenic 2
QUOTE(mikey_gtx @ 15 May 2011, 02:48) fara a avea dureri de cap in caz de descarcare completa a bateriei. Pur si simplu se scoate mufa din actuatorul din portbagaj si se alimenteaza de pe o alta baterie prin mufa. Usile se vor deschide. Presupun ca scosul mufei presupune deschisul portbagajului. Adica porbagajul ar trebui sa poata fi deschis cu cheia. Si a doua, banuiesc ca nu dauneaza curentul aplicat releului de actuatori din UCH "pe invers", in aceasta situatie. Nu de alta dar stiu personal pe cineva care si-a parlit la propriu UCE-ul decodor de pe o supernova prin aplicarea unei astfel de tensiuni, cu o alarma externa, de a refacut la trasee prin uceul ala, o bucurie, ce mai. |
mikey_gtx |
in caz ca nu am fost clar, butucul de la portbagaj se lasa in pace in starea sa originala.
legat de relee, poate ai dreptate. depinde daca releul din uch accepta 'input' extern. personal, n-am incercat dar sunt de parere ca merge fara a arde internele uch-ului. n-am un uch la indemana sa probez. This post has been edited by mikey_gtx: 15 May 2011, 23:01 |
Andrei LGN |
Membru autentic Group: Members Posts: 278 Joined: 12 September 06 From: Ploiesti ![]() |
Functioneaza daca identifici minusul/plusul pe mufa( depinde pe ce e c-da + sau -) altfel bagi tensiune invers, faci scurt si intr-un caz fericit arzi numai o siguranta cel mai probabil, din panoul de sigurante din stanga bordului. Si asta numai daca dai de firul de comanda in aceea mufa, pentru ca altfel degeaba aplici tensiune pe firul/firele ce trec prin contactele releelor- trebuie sa dai comanda pe Bobina releeului/releelor ca sa sa se deschida usile.
This post has been edited by Andrei LGN: 16 May 2011, 06:51 |
Symbol Fidji
2006 1.4 MPi
cosmintr |
Membru Group: Members Posts: 131 Joined: 22 October 06 ![]() |
De mult nu am mai vazut acest topic, eu sunt cel care mi-am pus in 2006 suruburi de inox facute la strung in locul butucilor, au trecut 4 ani juma si nu am mai avut sparta masina tinuta in aceleasi conditii ca in primele doua saptamani cand am gasit pe rand distruse ambele butucuri. Suruburile de inox nu s-au slabit sunt la fel ca in prima zi. Pe atunci costau mult butucii la reprezentanta, poate si acum.
Culmea este ca am cerut cand am comandat masina sa nu imi puna incuietori la usi si mi-au spus ca nu se poate. Am vazut ca si altcineva a confectionat ceva similar, felicitari. In acel moment asa s-a nimerit si un prieten lucra intr-un combinat pe strung. Mi le-a facut gratis, i-am dat bani de o bere. Daca as cumpara o dacie noua as scoate in prima zii butucii. |
MCV 1.5 dci
2006 Laureate
mikey_gtx |
Andrei LGN, tin sa te contrazic.
atunci cand alimentezi un actuator de logan, el face miscare intr-un sens, iar cand il alimentezi invers va misca in celalalt sens. in portbagaj nu vei vedea niciodata fire de comanda. releele simple au partea de forta si partea de comanda independente. asta ma face pe mine sa cred ca nu se arde nimic daca folosim alimentare externa a actuatorilor. |
Andrei LGN |
Da intr-adevar, daca inversezi firele, schimbi sensul de rotatie al motoarelor din actuatoare. Insa stiu ca sunt 2 relee cu interblocare care fac alimentarea intr-un sens sau altul, si daca vii cu tensiune invers de la actuatori, si nu prin relee si nu identifici firele e posibil sa vina un plus sau un minus permanent prin releele masinii care se duce la actuator pe unul din cele 2 fire si daca nu masori pentru a identifica +/- se poate produce un scurt care intr-adevar nu ar trebui sa afecteze partea electronica de comanda a inchiderii centralizate, dar sigur o sa arda o siguranta sau o sa iasa scantei puternice in momentul cand pui firul pe mufa actuator.
Posibil sa ai dreptate totusi, insa nu prea cred ca la actuator nu vine un minus sau plus direct(ma rog printr-o siguranta, dar nu prin releu) pentru ca e mai dificil sa comanzi ambele fire ale actuatorului- nu cred ca se complica Renault. Oricum, trebuie pus pe hartie... , studiata schema masinii inainte de a experimenta, sau macar masurat cu multimetru. This post has been edited by Andrei LGN: 16 May 2011, 19:57 |
Symbol Fidji
2006 1.4 MPi
mikey_gtx |
mai merita luat in considerare faptul ca prin alimentare externa se intelege o alta baterie de masina (e cel mai simplu). asta inseamna ca masa masinii (-) nu coincide cu (-) de pe baterie. valabil si pt (+).
tribunul |
Chiar nu va inteleg....
Sau de ce nu va ganditi sa va prindeti casetofoanele in suruburi, sa va legati scaunele cu lanturi, sa sudati tetierele, covorasele le lipiti cu superglue...si tot asa. Am mai vazut lagan cu "ștanga" pe volan, si inafara de cainii care se pisa pe roti, nu-i mai da nimeni nicio atentie. Un hot daca vede ca ati lasat un obiect in masina, nu se complica sa deschida usa ci sparge geamul. |
"Megane" Scenic 2
mikey_gtx |
spargand geamul, face multa galagie si atrage atentia. pe cand, fortarea unui butuc nu. tot scula de baza ramane alarma.
mariusciprian78 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 497 Joined: 2 August 08 ![]() |
faci ceva pe ea de alarma!!!!!mie cu tot cu alarma pusa mi-a luat cd-ul acu o saptamana.mi-a indoit usa si futut butucu.poti sa ai 7 alarme si nu una ca daca e sa ti-o sparga tot ti0o aparge.
ARO
ARO
1999 L25
- B224ARO
mikey_gtx |
daca imi montez lansator de flacari sub prag, politia zice apoi ca eu sunt de vina ca a ars hotul de viu.
se pare ca nicicum nu e bine ![]() |
andmik |
Membru incepator Group: Members Posts: 49 Joined: 15 July 07 From: Galati ![]() |
Pentru geamuri cred ca s-ar putea folosi folie antiefractie...Oricum, atata timp cat exista amatori de ''chilipire'' vor exista si furnizori!!!
logan 1,5 Dci
bobo77 |
Folie antiefractie, ce ma amuza cum suna
Laureate 1,6 mpi
2008 ph 2
mikey_gtx |
vezi ca nu se refera la foliile negre, de 'jmeker'.
se refera la foliile antiefractie transparente, care fac geamul sa nu se imprastie (prea tare) la impact. mai multe detalii: http://www.folii.com/folii-antiefractie |
danyel_r11 |
Membru incepator Group: Members Posts: 35 Joined: 24 May 11 ![]() |
QUOTE(mariusciprian78 @ 17 May 2011, 21:49) faci ceva pe ea de alarma!!!!!mie cu tot cu alarma pusa mi-a luat cd-ul acu o saptamana.mi-a indoit usa si futut butucu.poti sa ai 7 alarme si nu una ca daca e sa ti-o sparga tot ti0o aparge. ![]() Si ce era pe cd-ul ala? ![]() Asa e cand lenea e mare...o fi greu sa iei fata playerului si s-o duci acasa? Daca nu atrage nimic atentia...nici nu ti-o sparge...simplu! |
2003 Rapsodie
jelly |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 702 Joined: 3 October 07 From: București ![]() |
Eu niciodata nu tin ceva la vedere ca nu am ce, fata cd-ului intotdeauna o iau in casa si tot mi-a deschis masina, s-a uitat in torpedo si normal ca nu avea ce sa-mi ia, aveam un carnetel si un pachet cu servetele. De atunci cand parchez masina las torpedoul deschis si sper ca nu se mai intample sa mi-o deschida. Asta s-a intamplat prin 2007.
2005 - Laureate
- B030431 Lucrurile nu se întâmplă. Lucrurile sunt făcute să se întâmple. (John F. Kennedy)
jelly |
#53
Pana la urma am trecut si eu la solutia de a schimba butucii, pentru moment am montat doar la portbagaj si usa dreapta urmand ca saptamana viitoare sa pun si pe partea soferului, sunt facuti din inox si se aseaza foarte bine pe tabla.
Attached thumbnail(s) DSC01931.JPG ( Size: 208.51k ) Number of downloads: 280 DSC01932.JPG ( Size: 206.86k ) Number of downloads: 292 DSC01933.JPG ( Size: 240.12k ) Number of downloads: 285 DSC01934.JPG ( Size: 267.36k ) Number of downloads: 289 DSC01935.JPG ( Size: 209.57k ) Number of downloads: 301 DSC01925.JPG ( Size: 295.97k ) Number of downloads: 137 DSC01926.JPG ( Size: 201.7k ) Number of downloads: 141 |
2005 - Laureate
tribunul |
#54
Daca aveai o masina de 50.000 euro procedai la fel? sau le faceai din platina?
"Megane" Scenic 2
razvanamza |
#55
![]() Membru Numarator Group: Members Posts: 509 Joined: 25 November 07 From: Buzau ![]() |
este o solutie buna. eu am montat capac de chiuveta (cromat). ideea este sa vada hotul ca va fi mai dificil de spart masina ta decat a vecinului. cat despre alea straine, alea se descuie sofisticat, de la distanta. hotul decat trage clapeta usii si gata. oricum loganuri si dacii sparg doar gainarii.
Oarecare
Candva
- Bz-00-xxx (\__/)
(='.'=) This is Bunny. Copy and paste Bunny into your (")_(") signature to help him gain world domination. |
jelly |
#56
QUOTE(tribunul @ 11 Jun 2011, 17:53) Din aur de 24/k esti multumit? 11 Jun 2011, 19:31: Daca aveam o masina de 50000 de euro nici nu mergeam cu ea de frica sa nu mi-o sparga si mergeam tot cu Loganul. This post has been edited by jelly: 11 Jun 2011, 19:31 |
2005 - Laureate
mikey_gtx |
#57
daca omul avea masina de 50 000 de euro, fii sigur ca nu statea pe forumul asta ca sa te poti lua tu de el.
panselin4 |
#58
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 8 February 15 ![]() |
QUOTE(SAVU @ 15 May 2011, 00:09) invii acest topic prin a va arata solutia mea: pe vechiul butuc sa scos capacul unde intra cheia si sa pus un dop reinviu acest topic pt a il intreba pe savu daca mai stie cum a facut sa acopere butucul de la portbagaj, deoarece arata f bine si as vrea sa fac ceva asemanator pe loganul 2 din dotare multumesc frumos |
2014
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 21st July 2025 - 21:11 |
