3 Pages < 1 2 3 >
> instalare home cinema pe sandero
post 27 Jul 2010, 22:03
nu io ma.
bion
post 27 Jul 2010, 22:04
Grecule esti rau. Pai de unde sa stie copchilu` daca nu i-ai desenat mad.gif
Dacia SLZ Scala 2003 - TM54
Crăpa-le-ar Domnul ficații
Și setea ogoi-le-ar cu venin,
Cosmin.nova
post 27 Jul 2010, 23:28
a trecut valul de caterinca? laugh.gif acuma hai sa ne gandim...cum pui un home-cinema pe un sandero ????
Logan 1.6MPi 05' / Papuc 1.9D dropside 05'
post 28 Jul 2010, 09:03
Cu mana
post 28 Jul 2010, 09:29
Acu' cam depinde, daca vrei sa-l pui sus de tot, pe plafon, musai sa-l fixezi in suruburi, ti-l ia vintul.
Io pe sandero, pina acum, n-am vazut decit schiuri si biciclete, da' nu vad de nu s-ar putea pune si un cinematograf.
This post has been edited by corbex: 28 Jul 2010, 09:31
tribunul
post 28 Jul 2010, 09:36
De ce vroiai bre sa vezi? elefanti.
OAP
post 28 Jul 2010, 09:44
QUOTE(Cosmin.nova @ 28 Jul 2010, 00:28)
Se cumpara un "invertor" de curent capabil sa "duca" play-erul, LCD-ul si sistemul de boxe. Se conecteaza cablurile duopa schema din manual. Vizionare placuta
Pus astfel în lumină, ancorat în sinergia faptelor, recursul la universalitate nu eludează meandrele concretului.
post 28 Jul 2010, 09:49
Se are grija ca sandero asta sa fie mai mare decit LCD-ul.
OAP
post 28 Jul 2010, 09:53
pai da...Sandero XXL
post 28 Jul 2010, 11:01
acum c-am lamurit-o, putem trece la urmatoarea întrebare: "cum sa-mi mobilez Sandero?"
post 28 Jul 2010, 11:04
Se poate pune un set de mobila "Barbie", cu mileurile aferente sau, si mai bine, o Barbie perfect naturala, care sa nu depaseasca , totusi, lungimea si latimea banchetei din spate.
OAP
Io cred ca in spate ar merge doua matiz pe post de noptiere
tribunul
post 28 Jul 2010, 11:10
Nu, ca-s rotunde si-ti versi cafeaua.
OAP
post 28 Jul 2010, 11:19
bre, am spus NOPTIERE, de la noapte...cine bea cafea noaptea???? unsure.gif unsure.gif unsure.gif
tribunul
post 28 Jul 2010, 11:21
Ok, atunci berea.
bion
post 28 Jul 2010, 11:23
io am vazut niste stickere lipite pe lunete, "Sandero recomanda IKEA" mellow.gif
bion
post 28 Jul 2010, 11:26
Megane by Relaxa
Shush
post 28 Jul 2010, 16:15
٩(Ś̯Ś)۶
Intai o gresie, un parchet ceva ... apoi mobila
crick
post 29 Jul 2010, 11:20
Dupa ce "presiunea" glumitzelor a mai scazut ,sa incercam sa-i dam o mana de ajutor omului ,daca se poate monta si cum.
@bogdan_nr2000,pentru ca ai pus aceasta problema aici,presupun ca nu prea ai tangenta cu electronica si te-ai gandit sa iei "scula" de pe mobila si sa o montezi pe masina.In primul rand o sa ai probleme de alimentare,asa cum stii pe auto este o tensiune unica de alimentare circa 14Vcc,pe cand "home cinema"ul este posibil sa aiba mai multe tensiuni de alimentare(din cei 220Vca alimentatorul obtine toate tensiunile necesare), dar sa zicem ca rezolvi aceasta cu un invertor 14Vcc-220Vca.Cam ce ai vrea sa faci,sa vezi filme pe DVD?In timpul sofatului nu cred ca poti face asta.La o iesire la iarba verde?Mai bine te bucuri de natura si lasi filmele pentru acasa in zilele ploioase.Vrei sa asculti muzica?Asta s-ar putea face,dar iti trebuie inregistrari pe 6 canale pentru a te bucura la maxim de performantele sistemului,bineinteles ca exista functia "prologic 2" care din semnal stereo(2 canale) iti produce artificial semnal pe 6 canale,dar nu prea e cine stie ce.O alta problema este ca sistemul optic de citire(DVD) nu a fost proiectat sa functioneze pe gropile patriei asa ca o sa ai parte numai de franturi de melodii in timpul mersului.O varianta ar fi sa folosesti un amplituner 5.1(sau un simplu amplificator pentru calculator) ,fara unitatea optica si sa iei semnal de la un radio CD auto(proiectat sa nu piarda semnalul la gropi) sau sursa de semnal sa fie o memorie USB.
P.S. Incearca scrierea fara prescurtari,este un forum tehnic si pot apare erori la citire!
Dacia Solenza Scala 2003 - B _____
bogdan_nr2000
post 1 Aug 2010, 22:00
crick imi trebuia "scula" de pe mobila in masina dar ma gandeam k daca stiu sa o pun imi fac o priza pe undeva si o pun cand e nevoie . sunt constient k e multa mai bn cu o statie dar deocamdata ma gandeam daca merge cu home cinema-ul si vad k bani pe care ii investesc ajung la pretul unei stati cat de cat bune
Dacia LOGAN 2005 ambiance
post 1 Aug 2010, 22:03
Nu pot sa cred! E pe bune!
Arhimede
post 1 Aug 2010, 22:27
Membru inferior, lung si tare
QUOTE(bogdan_nr2000 @ 24 Jul 2010, 08:43)
Ce mi-ar trebui k sa instalez un home cinema pe sandero ???
stiu k e mai bn cu o statie  dar pe moment m-ar interesa cum sa il instalez???
Primul si primul pas sa-ti instalezi home cinema-ul pe sandero e sa...... realizezi ca nu ai sandero si ai logan 090.gif
This post has been edited by Arhimede: 1 Aug 2010, 22:28
dacia lgn 2005 Ambition
0% avertisment=0% divertisment
yoncv
post 1 Aug 2010, 22:51
Membru ochelarist
VW Jetta 2017 - dj-17-???
post 2 Aug 2010, 07:42
Si ce, Loganu' are interdicitie la cinematografe?
This post has been edited by corbex: 2 Aug 2010, 07:42
tribunul
post 2 Aug 2010, 08:07
OAP
post 2 Aug 2010, 08:37
Auzi, da la un sistem de emisie te-ai gandit???...salvezi o groaza de spatiu...mai ales pt sandero....deci pui anttena pe balcon (de aia parabolica cu emisie pe satelit)...materialul pe un calculator performant pe care il controlezi prin telefon si gata....a sa nu uiti de licenta la audiovizual...singura problema ar fii cna-ul...da nu-ti emiti si tu materiale deochiate sau contra lu` base....succesuri...a si in masina pui doar un LCD micut, da grija sa-ti receptioneze HD...pe luneta scri "Sandero Last Frontier"
DannyY
post 2 Aug 2010, 09:15
Marele plictisit
TV-ul e plasma, LCD sau LED?
Trebuie sa stii exact, ca sa-ti dimensionezi bateria cum trebuie. Plasma, daca e de dimensiuni mari, s-ar putea sa ceara si un alternator solid. Din fericire, nu conteaza daca e HD sau nu, ambele merg la fel.
Am vazut inainte de '89 un nene care-si instalase un Diamant 220 intr-un Wartburg. Avea probleme cu giroscopul cu busola care mentinea antena YAGI pe directia corecta, dar tehnologia e mult mai avansata acum.
Succes!
OAP
post 2 Aug 2010, 09:25
QUOTE(DannyY @ 2 Aug 2010, 10:15)
E un baiat care a adaptat RDS pentru video si antena se orienhteaza automat acuma. problema e ca sistemul trebuie activat prin Sandy-COM si e cam scumpa interfata...ca are nush ce cip algerian in interior
br17rfg
post 2 Aug 2010, 11:09
be right back
QUOTE(bogdan_nr2000 @ 1 Aug 2010, 22:00)
DACIA ................ .....................
to be or not to be...this is the question....
3 Pages < 1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th July 2025 - 19:01
