3 Pages  1 2 3 >
> Dimmer faza scurta, Preincalzire filament bec
mariuscond
post 23 Aug 2010, 14:20
Membru incomod
Dupa cum ati constatat multi dintre voi, cind se ard becurile de la faruri se arde in special faza scurta, probabil din mai multe motive:
- este folosita mai mult
- cind se aprind farurile se aprinde initial faza scurta, la aprinderea fazei lungi, filamentul de faza lunga este deja incalzit intr-o oarecare masura de cel aprins deja pe faza scurta si deci "socul termic" este diminuat.
Pentru a proteja becurile (filamentul de faza scurta) o solutie simpla si la indemina oricui este preincalzirea filamentului aplicindu-i un curent mic (fara ca becul sa se aprinda) la punerea contactului (sau mai "elegant" la pornirea motorului - cred ca mai toti aprindem farurile dupa pornirea motorului).
Eu m-am gindit la mai multe solutii (de la cele mai simple pina la unele mai complicate, iar efectele sint pe masura):
1. o dioada inseriata cu un rezistor cuplate intre +12vcontact si bec;
2. folosirea semnalului "turatie motor" astfel incit numai cu motorul pornit sa fie validat circuitul de la punctul 1.
3. un dimmer care sa aprinda "in rampa" faza scurta (aici trebuie tinut cont si de comanda fazei lungi astfel incit la comutarea intre faze dimmerul sa nu fie "valid").
Daca aveti experiente/cunostinte si/sau ati aplicat diferite metode in acest sens si vreti sa "va laudati" cu ele...
dacia Logan dizăl - B52
post 23 Aug 2010, 14:30
Eu as fi preferat sa scapam de faza scurta pe becuri si sa trecem pe leduri din motive de consum ...
C@talin
post 23 Aug 2010, 19:12
ca vine forba de leduri,mau spart la retina ledurile de frana de la ultimu audi a8.noaptea te omoara daca ai unu dala in fata .
post 23 Aug 2010, 22:26
tu nu ai vazut inca ledurile de la bicicleta lui liviu ...
C@talin
post 24 Aug 2010, 00:39
am vazut o lanterna de cap,care batea la 10 etaje cu 5 leduri albe de 3 mm 243.gif .
mariuscond
post 24 Aug 2010, 21:47
Membru incomod
Fie vorba intre noi si o bricheta cu un led alb ajunge din balconul meu pina pe blocul vecin (~40m), acu' ca nu vad mare lucru (decit ca ajunge lumina pina acolo...).
Problema la leduri este ca tre' sa vezi si tu ceva cu faza scurta (nu tre' sa te vada numai aia care vin din fata), ledurile emit pe o lungime de unda pe cind becurile au un spectru foarte larg si nu stiu cum se comporta vedera/ochiul omului daca lumina e de o anumita culoare (fie ea si alba). De exemplu vad ca sint la moda niste becuri care lumineaza mai mult albastru cu care vezi "o sulă" in fata, da' cica-s misto...
Cred ca, ca sa faci lumina alba cu leduri comparabila cu a unui bec tre' sa apelezi la leduri "speciale" care costa enorm fata de un bec.
Eu ma gindeam ca la o masina "ieftina" cum e loganu', imbunatatirile sa fie utile si cu costuri reduse si de aia ma gindeam doar la protectia becurilor.
De aia 'intrebam' daca "s-a jucat" cineva cu becurile (in general) si a vazut rezultate notabile (cresterea duratei de viata a unui bec) prin metodele de protectie amintite...
Bujor Stefan
post 24 Aug 2010, 23:27
Eu am facut modificarea asta pe masina si merge bine mersi de jumatate de an.
Eu am facut un circuit astfel:
- relee pe faza scurta si lunga
- am posibilitatea sa aleg printr-un comutator daca vreau sa am o faza scurta usor diminuata (la aproximativ 90% din putere) atunci cand aprind pozitiile (treaba asta am facut-o pentru ca mi-am montat o pereche de Osram Night Breaker pe care nu vreau sa le incing aiurea prin oras sau cand nu am nevoie de toata puterea lor, pentru a nu le scurta durata de viata).
- daca am facut modificarea de ai sus, am posibilitatea, prin acelasi comutator separat, ca atunci cand am faza lunga sa functioneze si faza scurta (aceasta din urma la acei 90% din puterea nominala).
Durata de viata a becului in functie de tensiunea aplicata e stiuta de mult si e in felul urmator:
- tinand cont ca la 100% tensiune aplicata (nu ma intrebati, cred ca ca asta inseamna la auto cam 13,5V), aveti 100% durata de viata.
- la 95% tensiune - 200% durata de viata
- la 90% tensiune - 400 si ceva % durata de viata
- la 105% tensiune - 50 durate de viata
Eu prin montajul de mai sus (inserierea unei rezistente de 0,11 ohmi) am obtinut aproximativ 90% din tensiunea care ajunge in mod normal la becuri (12,33 fata de 13,70).
Dacia Logan 2006 Ambition 1,6 - B
post 25 Aug 2010, 00:01
QUOTE(mariuscond @ 24 Aug 2010, 22:47)
Bine, si eu m-am exprimat delicat ca un ciocan. Faza scurta pe leduri doar pentru lumini de zi.
paul_p
post 25 Aug 2010, 00:13
Arderea becurilor are in mare trei cauze:
1. Evaporarea filamentului de wolfram
2. Socurile mecanice de la pornire. Cand se aplica tensiune pe filament, acesta se deformeaza ca urmare a campului magnetic creeat de spirele filamentului.
3. Curentul de pornire. Filamentul rece are o rezistenta mult mai mica si curentul initial in bec poate fi de pana la 10 ori mai mare decat cel nominal.
Evaporarea poate fi redusa prin reducerea tensiunii de alimentare.
Halogenii din bec ajuta la redepunerea vaporilor de wolfram inapoi pe filament. Asta mai lungeste un pic viata filamentului, desi depunerea nu se face chiar uniform.
Preincalzirea becului reduce atat curentul de pornire cat si socul mecanic. Ca sa fie util, curentul de preincalzire trebuie sa fie cam 15% din cel nominal.
Am gasit si un grafic dragut, care arata relatia dintre tensiunea de alimentare a becului raportata la tensiunea nominala, luminozitate si durata de viata.
[attachmentid=1627651139]
Reducerea la 90% a tensiunii de alimentare creste intr-adevar viata becului de pana la 4 ori, dar scade si luminozitatea cu vreo 30%.
In cazul becurilor obisnuite nu merita efortul preincalzirii sau reducerii tensiunii de alimentare. Becurile sunt totusi consumabile si sunt si ieftine.
This post has been edited by paul_p: 25 Aug 2010, 00:25
marksman
post 25 Aug 2010, 07:03
Post mortem nihil est
QUOTE(IRONICK @ 25 Aug 2010, 00:01)
Adica DRL?
Nick Ușor
elm
post 27 Aug 2010, 17:24
Biciclist de cursa lunga
Pai da, dar unde montezi lampa pentru DRL?
Am vazut la unele clio ca au faruri oarecum duble, acolo ar fi usor de montat, dar asa...
Dacia Logan II 2018, Prestige
post 28 Aug 2010, 19:34
Nu montajul ma deranjeaza, cat legalitatea.
Oricum cea mai buna metoda pentru cele existente este preincalzirea si reducerea luminozitatii pe timpul zilei. Nu de alta, dar una este sa dai 30RON pe un set de becuri si alta sa dat de trei ori mai mult.
psychoo
post 29 Aug 2010, 21:41
M`am jucat eu cu becurile cu filament la un focus care schimba de 2 ori pe an becurile de faza scurta.
Am facut un dimmer folosind un IRF1405 fara radiator (nu se incalzeste, Rds on fiind 5 miliohmi) pentru comanda ambelor becuri. comanda acestuia este facuta de un LMC555CM (functioneaza si sub 0 grade) pentru un 50% din putere doar in timpul zilei.
montajul are si un senzor de lumina (fotodioda) legata la un amplif operational pentru histerezis (cam 30-40 secunde) care comuta un releu pentru schimbarea dintre 50% si 100%
puteam sa folosesc doar irf`ul dar nu stiam cat de fiabil este montajul si pentru comutare rapida pe 100% am folosit releul.
raportez ca de mai bine de un an jumate functioneaza perfect si becurile nu le`a mai schimbat de atunci.
Am vrut sa fac si pentru solenza din dotare, logica trebuind sa fie inversa, ca sa il pot conecta in tabloul de sigurante. Am folosit pentru comanda IRF4905 dar acesta se incalzeste, iar lipsa de filtre creeaza un bazait in difuzoare. Pentru a scapa de bazait am experimentat cu un pic si 2 IRF4905 comandate in antiparalel. Zgomotul a scazut simtitor, puterea disipara pe mosfet a scazut mult ca si caldura emanata de acesta (se poate folosi in acest fel fara radiator) dar am abandonat proiectul din pacate.
Atasez schemele ce le mai am prin calc. Prima varianta este cu operationalul pentru senzorul de lumina dar am apucat sa o modific pentru varianta solenza. Doar comanda finala e modificata.
Schema v2 este ultima testata pe dacie, am si o versiune de soft cu care ii dadeam doar comanda pe mosfet`uri fara sa citesc senzorul de lumina, pentru teste. Daca vrea cineva acel pseudo-soft il voi posta.
In functie de cum imi va permite timpul, voi finaliza candva proiectul smile.gif
In timpul zilei nu se observa 50% minus de putere decat daca mai sta o masina cu farurile la 100% langa pentru comparatie, si atunci da impresia de becuri galbene, dar se simte la consum (nesemnificativ) si in durata de viata a becurilor.
Atasez si o poza cu solenza cu farurile dimmate cu 50%. Proiectoarele sunt aprinse pentru comparatie. In poza iese mai slab decat se vede in realitate, dar ca idee merge.
Bafta
L.E. pentru schema cu microcontroller parca am mai modificat pe cablaj modul de comanda al mosfetului, nu stiu daca schema reprezinta ultima varianta testata, dar voi verifica maine. Comanda trebuie data prin tranzistori, microcontrollerul nefiind capabil de mai mult de 20mA, iar la frecventa testata de mine mosfetul avea nevoie de ~200mA pentru a deschide complet si a minimiza caldura degajata
This post has been edited by psychoo: 29 Aug 2010, 21:56
Attached File(s)
Iulikk
post 29 Aug 2010, 22:24
Fost Membru Solenzar
psychoo
post 30 Aug 2010, 05:56
Dupa cum am spus, poza agraveaza dimmerul. Fiind lumina afara si poza facuta cu telefonul pe auto, si`a modificat iso pentru a intuneca intreaga imagine.
Garantat nu se observa...circula taicamio si in tara si in afara tarii cu aceasta instalatie si nu s`a prins cineva vreodata, nici nu a fost oprit de vreun echipaj de politie sa il intrebe de sanatate.
Iar pe timp de zi nu trebuie sa iti lumineze strada, trebuie sa se vada becurile aprinse, iar pt acest scop e perfect.
In realitate, e ca si cum te`ai uita la poza mica (thumbnail). Se vede o diferenta, dar doar daca ai termen de comparatie, in acest caz lampile de ceata.
This post has been edited by psychoo: 30 Aug 2010, 05:59
Maskatu
post 16 Sep 2010, 21:08
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
Mie mi s-au ars 2 becuri x-treme power (la acelasi far) in decurs de nici 2 luni... nu m-ar fi deranjat atat de tare daca un bec nu ar fi costat ~60 de lei. Am pus astazi sigurante mai mici cu 5 amperi la faza scurta dar din cate am inteles am cam pus degeaba, pentru ca tot nu protejeaza filamentul, ci doar firele, in caz de supratesiune.
Vreo solutie mai ieftina si practica, exista? Sa montez relee?
GIC
post 17 Sep 2010, 07:16
Doar membru
Releele nu protejeaza becul ci intrerupatorul. Pentru protectia becului vezi mai sus (pui in serie cu becul o rezistenta sau 2 diode in serie, sau dioda + rezistenta, sau chiar un PWM).
tuti
post 17 Sep 2010, 14:51
wum, wum
Nu am incercat, dar sunt curios cum lumineaza becul la 7 volti....
daca se vede bine, atunci se poate face cu 1-2 relee foarte simplu.
daca 50% luminozitate se obtine la 7 volti, atunci se inseriaza becurile, ceea ce permite preincalzirea filamentului.
de aici pot fi mai multe montaje concepute.
de ex:
1-la pornire, pornesc in serie, iar dupa x secunde se trece in paralel automat
2-cu senzor foto, in functie de lumina de afara, serie sau paralel
3-cu comutator, serie/paralel in functie de dorinta fiecaruia.
Dacia SRN-Confort 2001
marius_golf
post 28 Sep 2010, 10:18
eu am becuri bosh 50+ de 2 ani (~23mii km). folosite normal.
au costat 90ron/2 bucati H7.
nu inteleg de ce unii schimba 2-3 becuri pe an.
Multumesc!
vw golf 2001, 1.6 16v
post 28 Sep 2010, 10:24
Pentru ca nu au relee pe ele si au dat pe masina noua cat ai dat tu pe ea sh.
Cu placere!
marius_golf
post 28 Sep 2010, 11:04
QUOTE(einstein1984 @ 28 Sep 2010, 10:24)
Cu placere!
QUOTE(GIC @ 17 Sep 2010, 07:16)
nu fi rautacios! cineva scria mai sus ca la un focus a schimbat mai multe becuri.
Multumesc!
This post has been edited by marius_golf: 28 Sep 2010, 11:07
post 28 Sep 2010, 11:13
A mea la 4 ani avea becuri originale, le-am schimbat ca erau îmbătrânite si nu mai luminau cum trebuie pe faza scurta. Poate o fi si de noroc, sau de cât le folosești.
Daca mergi cu proiectoarele aprinse in loc de faza scurta te tin mai mult becurile.
This post has been edited by einstein1984: 28 Sep 2010, 20:07
Agrig
post 29 Sep 2010, 19:58
In genere se arde faza scurta deoarece e cea mai folosita.
Marele dusman sint socurile de la drumurile noastre si filamentul cald.
Eu am patit o data sa se arda ambele becuri pina seara desi dimineata erau OK
, e adevarat ca si drumul pe care am fost era foarte prost
Ideea de a porni faza incet nu ajuta insa ajuta mult daca pui un releu care sa porneasca faza scurta cind pornesti motorul si acolo reduci tensiunea spre becuri.
Se poate face extrem de simplu cu un releu legat intre + de la functionare motor si lumini de pozitie. In felul asta cind pornesti motorul aprinde faza scurta.
Cind aprinzi pozitiile se stinge faza scurta iar mai departe functioneaza in mod normal.
Nu stiu acum precis daca in legislatie e scris explicit ca trebuie sa ai si pozitiile aprinse( pe spate) sau doar lumina de intilnire. Daca trebuie si pozitiile aprinse e un pic mai complicat dar tot se poate rezolva.
Hyunday Tucson porneste automat faza scurta dar cu intensitate scazuta.
Cind comuti pt noapte trece pe normal.
La ala un bec tinea muuuult mai mult decit la o mazda B2500.
Bafta!
Ca pentru succes trebe si munca!
Grig
Nelson Mandela
Ion_R5
post 19 Oct 2010, 14:28
Gasesc utila aceasta facilitate.
Loganul nu are relee pentru becurile faza scurta/lunga???
As prefera pentru o astfel de facilitate utilizarea releelor si a rezistoarelor (nu as prefera o varianta cu tranzistori& diode& circuite integrate)
Am facut cateva calcule
U<nominal>1= 12 V
Bec 55 W Curent Nominal 4.583 A Rezistenta 2.618 ohm
Bec 5 W Curent Nominal 0.417 A Rezistenta 28.8 ohm
Bec 15 W Curent Nominal 1.250 A Rezistenta 9.6 ohm
Spunea cineva mai sus "curentul pentru incalzire sa fie circa 15% din curentul nominal"
Tensiunea de lucru a circuitului electric auto este circa 13.5 V
Trebuie inseriat un rezistor r2 (U=13.5, I = 0.68 A - adica 15% I<nominal>)
U=(r1+r2)I r2 = 17.018 ohm
In acest caz se pot folosi 2 becuri de 15 W inseriate si care au valoarea rezistentei 19.2 ohm (destul de apropiat de 17 ohm valoarea calculata si care conduce la un curent de incalzire egal cu 13.5% din valoarea celui nominal)
Intrebare: Daca alimentarea pentru bobinele releelor pentru becuri o luam direct din circuitul existent (alimentarea actuala a becurilor comandate din butonul/parghia de la bord), de unde luam alimentarea becurilor???
Multumesc anticipat pentru raspunsuri!
Dacia Logan 2010 Black Line 1.6 16v euro4 - B-xxxxxxx
Jegul se curata cu apa si sapun. Insa nesimtirea, lipsa educatiei si a caracterului nu se anihileaza la fel de usor.
djasu82
post 19 Oct 2010, 14:51
MEMBRU DACIA CLUB
Nu preferi tranzistoare fiindca nu sti sa le folosesti , tranzistori mos pot avea rezistenta interna extrem de mica pentru a comanda curenti foarte mari fara a se incalzi si deci putere dispitata mica.
Tu ce faci cu un releu si n rezistente , consumi curent pentru releu in plus dupa aceea fiecare rezistenta are o cadere de tensiune pe ea si deci disipa putere inutila aiurea .
Un dimar se putea face si mai simplu cu 2 tranzistori si unuul de comanda pentru becurii realizat cu un mos sau doi.
Caut schema si o pun .
This post has been edited by djasu82: 19 Oct 2010, 16:05
C a t a l i n
post 19 Oct 2010, 14:56
______________________
QUOTE(djasu82 @ 19 Oct 2010, 15:51)
disipi putere inutila aiurea .
Un dimar
Ion_R5
post 19 Oct 2010, 15:23
QUOTE(djasu82 @ 19 Oct 2010, 14:51)
Tu ce faci cu un releu si n rezistente , consumi curent pentru releu in plus dupa aceea fiecare rezistenta are o cadere de tensiune pe ea si deci disipi putere inutila aiurea .
Multumesc frumos pentru precizari!
Astept cu interes schema. Totusi nu e indicat sa utilizam relee, pentru protectia intrerupatorului de la bord pentru lumini?
Intreb asta fiindca inainte am avut un Renault 5 (fabricatie 1987). Nu avea relee. Avea stricat intrerupatorul original (frantuzesc) si nu mai ramanea blocat pe faza mare. Asadar l-am inlocuit cu unul de supernova - fabricat in Turcia - care s-a incalzit rau de tot, ca s-a si deformat carcasa lui din plastic. Imi era frica sa nu ia foc, asa ca l-am montat tot pe cel frantuzesc care abia daca se incalzea un pic.
De asta am spus ca as vrea sa utilizez relee. Si de asemenea ar vrea sa stiu de unde as putea sa trag alimentarea pentru becuri? Direct de pe alternator, cu o siguranta inseriata? Sau la Logan alimentarile trebuie sa vina din calculator?
djasu82
post 19 Oct 2010, 21:17
MEMBRU DACIA CLUB
Ceva si mai simplu durata de aprindere depinde de condensator iar aprinderea lampi e liniara deci fara a se pune direct tensiunea pe bec. Mai simplu de atat nu se poate.
Ion_R5
post 20 Oct 2010, 16:11
Merci frumos!
Doresc cateva precizari (intrebari de ne-electronist)
Cerculetele cu +13.0 V si +1.35 V din schema prezentata sunt surse de tensiune? De unde luam sursa de 1.35 V?
NMOSFET reprezinta tipul de tranzistor, sau asta e chiar codul lui dupa care poate fi cumparat din magazin?
mariuscond
post 20 Oct 2010, 18:53
Membru incomod
QUOTE(djasu82 @ 19 Oct 2010, 22:17)
...durata de aprindere depinde de condensator iar aprinderea lampi e liniara...
Da' ce te faci cind comuti de pe "faza lunga" pe "faza scurta"? Rămîi pe intuneric?
3 Pages  1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 18:23
