3 Pages  1 2 3 >
> Problema inchidere centralizata !, Numai am manualul, atasez poze!
racerz
post 27 Aug 2010, 16:00
Salut ! Am si eu o problema cu inchiderea centralizata montata pe o supernova ! Inchiderea este cumparata de la metro, modelul este YT-A400, pilot banuiesc, si este cu tot cu alarma ! A fost montata la un electrician, a mers vre-o 2 luni si acum numai merge de ceva timp.
As dori sa o repar eu, sa refac legaturile, dar nu am manualul de la alarma. Mentionez ca atunci cand a fost montata alarma pe masina, masina nu-mi apartinea. Am tot rasfoit forum-ul dar nu am gasit niste poze care sa se potriveasca cu ordinea culorilor de la alarma mea pe care o detin.
Daca are cineva manualul scanat il rog sa-l ataseze ! Ma intereseaza sa functioneze exclusiv inchiderea [din cheie si din telecomanda] , alarma si alte functii nu ma intereseaza! Orice sfaturi/idei sunt binevenite! Multumesc anticipat !
Dacia Supernova 2002 Europa
SERGIULICA04FUX
post 27 Aug 2010, 16:28
da e pilot alarma, iti trebuie o creion de control sa verifici daca iti vine curent, verifica masa, rosu de la mufa mare ii 12v, negru ii masa, la fel si la mufa mica, dupa care uitate la cele 2 fire care vin de la cutia mica la cutia mare sa nu ai contact imperfect, daca toate astea is ok atunci alarma a trecut pe modul valent si ii unpic mai complicat
Skoda Fabia 2005/Confort
Pentru toti cei care ma irita am o vorba sa va spun inca: GURA MICA!!!
Maskatu
post 27 Aug 2010, 16:41
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
Din ce am gasit pe net, poate te ajuta
rosu +12V - asta este alimentarea +12V care trebuie sa vina direct de la baterie OK
alb/rosu iesire (+) sirena - asta vine conectata la firul rosu (+) al sirenei OK
violet (-) canal 2 - canal suplimentar pentru comanda unui alt actuator, de exemplu deschidere portbagaj- ofera la iesire o masa, deci dispozitivul extern se va alimenta la +12V
portocaliu iesire (+) lumini - acest fir vine conectat la releele de semnalizare,banuiesc ca trebuie folosite si doua diode pentru a nu pune in paralel releele de semnalizare
gri iesire masa armare - se conecteaza ca o masa pentru un releu optional care taie alimentarea(releul extern are a doua borna conectata la plus)
roz iesire (-) canal 3 - idem canal suplimentar de comanda- prin acest fir se pune la masa un releu/actuator suplimentar
negru masa - asta vine prins la masa OK
maro contact (-) usa - functie de tipul de contact de la usa
alb contact (+) usa - functie de tipul de contact de la usa
albastru (-) usa sofer anti-jefuire - la usa soferului
galben intrare (+) contact - asta banuiesc ca vine prins la contactul de la cheie OK
alb/albastru inchidere - la modulul IC
verde/alb deschidere - la modulul IC
This post has been edited by Maskatu: 27 Aug 2010, 16:42
racerz
post 27 Aug 2010, 18:00
Multumesc Maskatule, asta ma interesa ! Maine cred ca o sa incerc sa vad daca iesa ceva bun smile.gif ! Revin cu detalii !
serviccom
post 28 Aug 2010, 10:55
Cine ti-a montat inchiderea nu prea stia cu ce se mananca. Nu mai era nevoie sa monteze cablajul de la inchidere, ci numai cel de alarma pentru ca masina are inchidere din fabrica, in cel mai rau caz schimba numai motorasele daca erau defecte, iar cu alarma se lega la butonul de inchidere ca sa se incuie si usile cand se armeaza alarma.
SERGIULICA04FUX
post 28 Aug 2010, 11:18
bine mai serviccom in ziua de azi toti cu o scoala profesionala is mari electricieni auto, mari mecanici si ce stiu eu mai ce. asta m-a mirat si pe mine de ce a mai pus si inchiderea centralizata.
racerz
post 28 Aug 2010, 14:41
QUOTE(serviccom @ 28 Aug 2010, 10:55)
Masina nu are inchidere din fabrica! Am si mentionat ca inchiderea este pilot cumparata din metro si montata la un electrician pe cand masina apartinea fratelui meu! Acum masina imi apartine si am vrut sa-mi repar inchiderea centralizata deoarece este foarte utila si imi place sa repar lucruri smile.gif !
QUOTE(SERGIULICA04FUX @ 28 Aug 2010, 11:18)
In primul meu post am mentionat ca pe mine ma intereseaza doar inchiderea centralizata si nu alarma, a nu se intelege gresit.
Acum sa va spun ce am descoperit. Am desfacut fata de la usa-sofer si am constatat ca actuatorul numai era prins de tija care ajuta la blocarea/deblocarea usii. Am strans actuatorul bine de acea tija si apoi am conectat alarma/inchiderea[ nu am schimbat nimic la vechile cablaje facute de acel electrician]. Am constatat ca atunci cand inchideam/deschideam usa-sofer se auzea acel zgomot facut de actuatoare de la toate usile[cand se armeaza/dezarmeaza] dar nu se deschidea/inchidea nicio usa !
Am desfacut si celelalte fete de la usi pe rand astfel incat la usa din stanga spate actuatorul este strans pe tija dar nu are putere sa inchida/deschida usa, la usa din dreapta actuatorul nu era prins in niciun fel de tija care ajuta la inchiderea/deschiderea usii, l-am prins eu dar la fel nu are putere sa deschida/inchida usa si la actuatorul din dreapta-spate la fel, actuatorul nu are putere sa inchida/deschida usa !
Am observat ca se trage relativ greu de acele tije pe care sunt legate actuatoarele. Ce ar putea fi de vina ? Actuatoarele nu au puterea necesara sa inchida/deschida usile sau sunt stricate sau ...? blink.gif
SERGIULICA04FUX
post 28 Aug 2010, 15:28
unge zarurile pe spate la ficare usa si tjele astfel incat sa mearga usor
serviccom
post 28 Aug 2010, 15:33
Am inteles, masina e fara inchidere din fabrica. Daca motorasele nu au putere sa inchida sau sa deschida usile respective, inseamna ca ori nu mai sunt bune, ori mecanismele din usi merg foarte greu din cauza mizeriei. E bine daca poti curat cumva mecanismele alea si apoi sa le gresezi, ajuta mult. Daca zici ca si din butoanele care incui manual usile merge greu, sigur e de la mecanisme care trebuiesc cum am mai zis, curatate si gresate bine.
racerz
post 28 Aug 2010, 15:35
Le-am uns dar degeaba dry.gif . O sa incerc sa le curat si sa le ung din nou!
This post has been edited by racerz: 28 Aug 2010, 15:38
serviccom
post 28 Aug 2010, 15:37
Ai uns cu ulei sau vaselina? Misca de ele de cateva ori sa isi ia unsoare peste tot.
racerz
post 28 Aug 2010, 15:39
Le-am uns si cu vaselina si cu ulei smile.gif , numai cu alifie nu le-am dat smile.gif !
This post has been edited by racerz: 28 Aug 2010, 15:39
robert1991
post 28 Aug 2010, 15:44
robert1991
salut! o problema legata tot de inchidere centralizata.. cand incui usile imi caraie foarte tare actuatorul din usa spate dreapta sad.gif se poate repara cumva sau trebuie schimbat? gasesc sa il cumpar?si daca da cam pe la ce pret? ms!
Renault Megane IV 2018 Business - B -- ---
serviccom
post 28 Aug 2010, 15:48
Nu se poate repara, dar am inteles ca se gasesc de vanzare si individual.
racerz
post 28 Aug 2010, 15:50
Cu 50 de lei am inteles ca ar fi inchiderea completa la real si ai inca 3 de rezerva in caz ca-ti mai pica vre-o unu ! Stiu ca se comercializeaza si separat dar nu stiu sa-ti spun un pret !
SERGIULICA04FUX
post 28 Aug 2010, 16:06
in jur de 10 lei actuactorul dar trebuie sa ii faci o prelungire dintr-o platbanda cam 2 cm si sa o prinzi in capul actuactorului si asa il montezi in locul celui vechi
BoR
post 28 Aug 2010, 17:09
Mie incepusera sa-mi caraie 3 din cele 4 actuatoare originale si le-am schimbat pe toate cu unele universale.Nu trebuie facuta nici o modificare cu platbande sau altceva,se potrivesc perfect si merg perfect.
Dupa ce le montezi incearca,cu usa inchisa,sa ridici si sa cobori tamburusul.Daca merge greu sau se intepeneste incearca sa mai ungi/reglezi mecanismul din interiorul usii.Succes!
P.S. eu am luat actuatori la bucata cu 9 lei.
This post has been edited by BoR: 28 Aug 2010, 17:15
SERGIULICA04FUX
post 28 Aug 2010, 17:51
bor, o sa dau jos unu sa-ti demonstrez, pt ca nu au aceeasi lungime, cel putin cele care le-am luat eu
BoR
post 28 Aug 2010, 18:33
Cele pe care le-am luat eu s-au potrivit la cele 2 orificii unde vin suruburile de prindere.Doar orificiul rotund in care inta tija a trebuit largit putin cu o pila,pentru a avea loc sa culiseze tija respectiva(pentru a-i da voie sa faca lejer miscarea sus-jos).
Nu contest insa ca actuatoarele tale sa fie diferite ca si orificii de prindere fata de cele originale.
SERGIULICA04FUX
post 28 Aug 2010, 18:43
erau cu 2 cm mai scurte decat cele originale, de asta am zis ca tre lungite, cel putin eu asa am patit deja la a 2-a tura de actuactoare, posibil sa fie si mai mari
HUMMER H1
post 28 Aug 2010, 20:05
Membru cu S.U.V.
pentru curatat mecanismele de la inchiderea usi e foarte bun un sprei degripant (face minuni) smile.gif
Ro S.U.V. Double Cab 1.9d 2005 - GL-13-FHM
dymmy
post 29 Aug 2010, 00:09
M-a parasit DSN-ul ! Raman...in club...always!
salut!
as avea si eu nevoie de niste lamuriri in legatura cu inchiderea centralizata...am schimbat portiera dr.spate si cred ca "meseriasul" care a schimbat-o nu a montat cum trebe mecanismele de pe cealalta portiera:(
de ce spun asta??? pentru ca inchiderea si alarma mergea foarte bine si cu portiera veche care era "praf" adik botita tareee....
respectivu nu se pricepea la inchiderea centralizata....si tare as avea nevoie de niste indicatii, poze ceva, niste pasi de urmat ca vreau sa ma uit eu mai intai, poate nu a montat sistemu, motorasu ala cum trebuie...ok???alarma merge numai inchiderea nu...ma gandesc de ce nu s-a blocat numai portiera spate care s-a schimbat?sunt in serie sau cum?trebuie resetat ceva?
HELP...CU INDICATII !!! MERSI!!!:)smile.gif
dacia supernova 2003 europa - IS-- ---
serviccom
post 29 Aug 2010, 08:54
Daca nu monta ceva bine in portiera respectiva, trebuia sa mearga celelalte, iar inchiderea la usa respectiva sa nu mearga. Inteleg ca tie nu iti mai merge pe nici-o usa inchiderea.
dymmy
post 29 Aug 2010, 13:02
da asa e...nu mai merge deloc inchiderea pe nici o usa...cred ca pe maine dimineata ma apuc sa desfac portiera spate poate are vreun scurt ceva in legaturi....cu ocazia asta vad si eu in ce consta mecanismu respectiv, verific....si voi da detalii, ca de obicei pun baza in sfaturile utile si indicatii...am uitat sa mentionez ca daciuta mea e varianta europa....aia "cheala" insa are adaugat(after) inchiderea si alarma, plus o deschidere portbagaj din buton biggrin.gif
Maine imi fac curaj si dupa ce desfac am sa mai adaug detalii...inca ceva poate cineva sa mai dea cateva sfaturi/trucuri, pasii ce trebuie respectati, am inteles ca nu e asa greu de desfacut fata portierei si mecanismele trebuiesc scoase sau se pot verifica pe portiera?
Maskatu
post 29 Aug 2010, 13:42
Logan 0.9 TCE
QUOTE(HUMMER H1 @ 28 Aug 2010, 21:05)
Nu ai ce sa ungi. Motorasele sunt capsulate din ce am vazut eu si partile exterioare sunt din plastic. A da cu degripant pe plastic = frectie la picior de lemn.
racerz
post 29 Aug 2010, 15:07
QUOTE(Maskatu @ 29 Aug 2010, 13:42)
El spune sa ung[degripez] mecanismul de inchidere al usii, nu al inchiderii centralizate.
p_alecsu
post 29 Aug 2010, 15:13
Alex
pentru cei carora le caraie actuatoarele: la puteti adauga un distantier pe tija si asa dispare caraitul. ma refer la tija care iese din motoras si culiseaza sus-jos.
Dacia Supenova 2001 Rapsodie - AG 10 WSM
Maskatu
post 29 Aug 2010, 20:26
Logan 0.9 TCE
Si mie imi caraie unul (uneori). L-am umplut de vaselina la burduf si a mai disparut. Sunt actuatoare romanesti asa ca asta explica totul.
BoR
post 29 Aug 2010, 20:42
Pe ale mele scria ''Made in Hungary''.Dar nu mi s-au parut de calitate deoarece in decurs de 5 ani imi caraiau deja 3 dintre ele.
lirutza
post 31 Aug 2010, 08:11
QUOTE(BoR @ 28 Aug 2010, 17:09)
De unde le-ai luat mai exact?
DSN Confort 2001
3 Pages  1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th July 2025 - 18:00
