spalator parbriz
spalator parbriz
fion98 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 231 Joined: 9 September 03 From: Bucuresti ![]() |
- IL-xx-DIO --
Watchful snake |
![]() Membru Group: Members Posts: 170 Joined: 4 June 03 From: București ![]() |
Furtunașele nu sînt înfundate, dar duzele le-ai controlat? Eu am pățit lucrul asta la berlină, cînd am pus în apa de spălare un preparat "minune" no name cumpărat de la un butic. Era, vezi Doamne, pentru ca să nu mai înghețe apa și să spele mai eficient. Probabil că era ieșit din garanție sau era o făcătură, pentru că a precipitat în apă și toate mizeriile alea albe care arătau ca niște firimituri mici-mici de brînză mi-au înfundat întîi duzele și pe urmă furtunașele. Nici după ce am spălat foarte bine rezervorul (scos afară, bineînțeles și spălat gospodărește, în cadă) nu am scăpat. Rămăseseră pe furtune și cum ajungeau în duze cum gata! Am scăpat foarte greu, iar la început se manifestau așa, ca la tine. Am turbat înțepînd tot timpul cu acul duzele să curgă apa...
Solenza Clima
2003 Nu conduceți mai repede decît poate zbura îngerul vostru păzitor!!!...
fion98 |
Sincer sa fiu,
intr-o zi manat de elan muncitoresc (adica atunci cand spalam masina) am turnat cateva picaturi de axion lichid (dala pentru spalat geamuri) zic eu sa-mi curete mai bine parbrizul. sa fie de la chestia aia? |
- IL-xx-DIO --
Watchful snake |
Bingo! cenzuratăță complet instalația (rezervor, furtunașe, duze) dacă este nevoie le dai pe toate afară și după spălare le sufli cu aer. După aceea, să nu te mai pună Sfîntu' să mai torni ceva în apă... Dacă chiar vrei, vezi că se găsesc pe la Carrefour, Metro, Selgros la raionul auto soluții speciale de spălat parbrizul, una se cheamă "Parbriso" (e doar un exemplu, nu-i reclamă
Solenza Clima
DSops |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 663 Joined: 20 November 02 From: Timisoara ![]() |
Axionul lichid nu are ce sa strice. Doar CIFul sau Axionul pasta. Daca scoti furtunele de la pompa si sufli in ele trebuie sa iasa aerul binisor prin diuze. Daca nu scimbi diuzele sa incerci sa le cureti (cu un ac rupt si polizat, cu un burghiu de gaz, cu surubelnite de ceasornicar), pe ambele parti. Mai bine pui altele duble (Lada - da un search). Probabil ai cumparat si ai pus in rezervor solutie de cacao si acum in diuze este ciocolata...
-------------------- Melg cu tutu la plimbale
Pe unde-i gloapa mai male. |
fion98 |
mersi mult
nici nu iti imaginezi ce nervi imi facea. Acum am ce face in week-end ![]() ![]() |
- IL-xx-DIO --
DSops |
Scoate un furtun de la diuza si porneste spritul cu el strans la un capat, trebuie sa sprituie departe. Daca nu, s-a dus pompa.
fion98 |
ai idee cat este o pompa de asta pentru o nova GTI?
mersi mult |
- IL-xx-DIO --
Watchful snake |
Eu am mers de la început pe premiza optimistă că pompa funcționează. Că dacă-i dusă pompa este ușor. Sînt enervante căcățișurile celelalte, de genul "scînteiește, benzinește dar nu pornește"...
Solenza Clima
paulp |
![]() Bagator de seama! Group: Members Posts: 3.098 Joined: 31 July 03 From: Iasi ![]() |
QUOTE ai idee cat este o pompa de asta pentru o nova GTI?
mersi mult Ultima oara cind stiam era in jur de 250K. Vezi ca se potriveste perfect cea de berlina. Sanse pe la dezmembrari. Totusi, inainte de a da banii pe pompa, verifica furtunele si daca pompa functioneaza (recte biziie cind actionezi maneta). |
Fiat
Linea
Active, 2011
- PAD
fion98 |
Mersi Paul pentru informatie.
o sa vad in seara asta daca e de la pompa. Daca imi zvarle apa pe furtunul care il scot din duza atunci e problema in duze, daca nu asta e, schimb pompa. Maine pun pe forum. |
- IL-xx-DIO --
MMihai |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 772 Joined: 5 June 03 From: PITESTI ![]() |
Poate ai avut gunoaie in apa si s-au blocat duzele ... eu le reglam directia cu un bold la Oltcit si berlina, nu stiu daca se si curata :?
Megane III
1.6 16V 110cp Noir Nacre
GoGu |
si inainte de a da banii pe pompa ...verific-o pe cea veche (alimenteaz-o direct cu doua fire...) ca poate e dus contactul de la maneta de langa volan...sau cine stie ce fir rupt/sarit sau cine stie ce sigurantza...
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
fion98 |
SAlutare,
am verificat motorasul si el era de vina. asa ca o sa ma duc sa cumpar unul. Aveti idee daca se potriveste de la Cielo sau alte masini, ca as vrea sa iau unul mai rezistent. Mersic |
- IL-xx-DIO --
paulp |
Fion, rectificare
Am fost aseara si m-am informat. O pompa noua in Autocenter costa 310K. Vezi ca se gasesc si seturi de furtune si pretul este rezonabil. Citeva zeci de K. |
Fiat
Linea
Active, 2011
- PAD
Si vezi ca sunt 2 tipuri de pompe: cele pentru rezervorul de DSN si cele pentru rezervorul de Solenza (care-s mai scumpe, da' cica ar fi mai bune).
Nu sunt interschimbabile! |
paulp |
QUOTE Si vezi ca sunt 2 tipuri de pompe: cele pentru rezervorul de DSN si cele pentru rezervorul de Solenza (care-s mai scumpe, da' cica ar fi mai bune).
Nu sunt interschimbabile! Eroare stimabile, Omul a spus clar ca vrea pentru GTI. Fion, pentru Cielo nu stiu, dar pot sa ma interesez. In schimb cele de Dacia sint destul de bune, daca le folosesti rational (nu-ti speli masina cu spalatorul de parbriz ![]() |
Fiat
Linea
Active, 2011
- PAD
fion98 |
Multumesc frumos pentru informatii.
Cred ca o sa ma duc in week-end sa-mi cumpar un motoras de spalare parbriz de Dacia. ![]() |
- IL-xx-DIO --
serviccom |
Aveam si eu o problema cu spritierele, cand vroiam sa dau sprit pe parbriz, cel din dreapta arunca bine (pe la jumatatea parbrizului), iar cel din stanga arunca mai sus, acum cateva zile cand a venit fratimio pe acasa nu stiu cum am adus vorba si mi-a spus ca se regleaza cu un ac duzele alea. M-am inarmat cu un ac si surpriza mea a fost ca se reglau, e ca o bila care se roteste si arunca unde vrei, m-am chinuit putin si am reglat-o perfect. Stiam eu multe dar pe asta cu reglatul nu am stiut-o. Am postat in ideea ca poate se mai loveste cineva de problema asta, acum are si raspunsul, probabil s-a mai postat pe undeva. Bafta va doresc.
5 Apr 2010, 20:04: Inca ceva, nu mai folosti apa, ca lichidul de spalat parbrize e destul de ieftin, e posibil mai vascos ca apa si protejeaza pompa sa nu se supratureze, apa fiind mai putin vascoasa, zic si eu. This post has been edited by serviccom: 5 Apr 2010, 19:04 |
Trafic
SL27 DCI 2006
- PE06 ZXZ
fuzzzy |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 2.080 Joined: 21 February 09 From: BucureSHIT! ![]() |
Tu te referi la diuzele normale de supernova sau ti-ai montat de logan? siu apa cu spirt e perfecta ca lichid de parbriz...
reno
clio hb
'02
- X-xXx-XxX "Roata, chiar de-ar fi pătrată, tot se-nvârte, câteodată." - N. Guță
Ca tratament general contra durerilor, recomand Xanax. Ramai cu durerea de p#!@ |
danciusergiu84 |
da, se referea la cele de sn
si la mine e asa (nova din 2000 caroserie tip sn), nu m-am gandit sa scriu ca nu m-am gandit ca nu se stie, eu intuitiv am reglat stiind ca asa facuse tatal meu la berline |
ex Dacia
ex Nova GTi
2000
Maskatu |
Normal ca se regleaza bila aceea mica de metal. Ar fi fost culmea sa fie turnate din fabrica intr-o anumita pozitie si sa nu le mai poti regla ulterior. La orice duza se poate regla unghiul de dispersare al apei. Eu am tot de logan si sunt foarte multumit. O duza are 2 jeturi fata de 1 pe care il are super nova din fabrica. Si au orificiul mult mai ingust , prin urmare debit mai mare pe bila duzei. Pe langa asta ai 4 jeturi de apa pe care le poti dirija astfel incat sa nu existe nici o zona care sa nu fie udata. La duzele vechi trebuie sa tragi maneta mai mult, pana apuca sa se ude tot parbrizul, si pana se uda, se zgaria bine de tot...
Sa vedeti la fiat doblo duze cu 3 jeturi, adica 6 jeturi pentru tot parbrizul. ![]() |
0.9 TCE - 2019
serviccom |
Si cu duzele astea de SN am presiune, zic eu prea mare, cand dau sprit din cauza presiunii se uda si luneta
Trafic
SL27 DCI 2006
- PE06 ZXZ
Iulikk |
Diuza de Solenza e cea mai mare prostie la o masina. Absolut useless. Noroc ca exista diuzele de luneta de matiz (care se prind pe stergator). Super smechere; apa vine direct pe lama de la parbriz
Autoturism
visiniu
cu roti
Maskatu |
Din cate stiu solenza are o singura duza, cu 2 jeturi, montata undeva intre stergatoare. Dupa mine cea mai ieftina si eficienta metoda de a spala parbrizul corect, este cu duze de logan, care costa 2-3 lei bucata, si se monteaza in 2-3 minute. Pe langa asta daca eliminati un furtun, veti obtine si un debit mai mare.
Poze aici: http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=2012147 |
0.9 TCE - 2019
GrOzOy |
![]() Membru cu Dacie ! Group: Members Posts: 839 Joined: 8 September 09 From: Ramnicu Sarat,Buzau ! ![]() |
Poate cineva sa imi spuna de ce diuza din dreapta scapa mereu ( mai ales cand merg cu viteza , chiar daca nu folosesc spalatorul ) .De fiecare data imi lasa dara pe capota:( !
SuperNova
2002 , fara piele :D
- BZ 52 MTG Cazan Romanesc !
Pasionat de fiarele vechi care merg mai spectaculos ca plasticele de ultima generatie ! |
serviccom |
In cel mai rau caz poate sa fie defecta, o inlocuiesti sau chiar pe amandoua ca nu sunt scumpe si ai scapat de problema. Mai multe nu cunosc de spre duzele alea.
Trafic
SL27 DCI 2006
- PE06 ZXZ
Maskatu |
Nu este nimic defect. Acelasi lucru il pateam si eu inainte, pana sa mut furtunasul de la diuza din dreapta, prin capota. Apa scapa pe la acea duza pentru ca face balans pe furtun si duza nu este la un nivel mai inalt decat rezervorul. Cam acelasi lucru ca atunci cand tragi benzina din rezervor cu furtunul, dar stai cu sticla mai jos, ca sa poata sa curga pe furtun.
In link-ul de mai sus o sa vedeti poza cu furtunul trecut prin capota. Se taie din furtun si se muta T-ul acela, astfel incat mai creste si debitul un pic, si nu iti va mai curge apa la duza. Recomand duze de logan, care sunt mult mai bune decat cele originale dsn, si au 2 jeturi in loc de 2. |
0.9 TCE - 2019
serviccom |
Duzele sunt pe capota, iar vasul dedesubt, nu poate sa vina lichidul din vas, iar daca tai din furtun presiunea ramane aceeasi, se modifica in cazul in care se schimba dimensiunea duzelor (duza mai mare = presiune mai mica si viceversa), nu conteaza lungimea furtunului ci dimensiunea orificiului duzei. Deci conform principiului vaselor comunicante lichidul ar trebui sa se intoarca in vas.
Furtunele alea am grija sa vina printre cutia aerotermei si tabla care separa compartimentul motor de cel al aerotermei, daca nu esti atent se mai prinde intre capota si cheder cand o inchizi, sau sta pe cutia aerotermei. Din cate stiu parca fiecare duza este si cate o supapa. 8 Apr 2010, 21:48: Incearca s-o desfaci si s-o cureti cumva, poate are ceva mizerie pe acolo, nu stiu ce sa zic, eu nu am patit-o. This post has been edited by serviccom: 8 Apr 2010, 20:48 |
Trafic
SL27 DCI 2006
- PE06 ZXZ
lirutza |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 243 Joined: 9 May 09 From: București/Buzău ![]() |
Fa asa cum a zis Maskatu. Asa pateam si eu pana sa bag furtunul prin orificiile din capota. Te chinui putin, dar merita. Se rezolva garantat.
DSN
Confort
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 10th July 2025 - 02:16 |
